メンテ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メンテ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"メンテ"を検索した結果 332件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[21777441] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part47
 (スピーカー)
2018/04/25 15:24:25(最終返信:2018/05/24 13:22:55)
[21777441] ...何らかのタイミングとチャンスでJBLのスピーカーと出会い、音的にしっくりとしてきた・・・・からの、古い機材のメンテの話しから、あれこれと・・・・・・ その点では、スレの流れは、通風の友の会さんのお書きの事と親和性は高い気がします... 詳細
[21819478] 単身赴任用スピーカーの選定
 (スピーカー)
2018/05/12 21:29:58(最終返信:2018/05/18 22:22:28)
[21819478] ...先は洋間20畳のワンルームで、居住場所+一人設計室となります。 新品・中古は問いません、メンテ可能であれば新旧も問いません。サイズは PM510(LS5/8)は無理ですがLS5/9程...洋間20畳のワンルームで、居住場所+一人設計室となります。 > 新品・中古は問いません、メンテ可能であれば新旧も問いません。 > サイズはPM510(LS5/8)は無理ですがLS5/...き ました。JBLは父の友人宅でD130+075でJAZZを聴かされました。 4343をメンテし、今の最良の環境で鳴らしたらどうなのでしょうね? この頃のBBC系は肉薄しには行かな... 詳細
[21768123] 年代物フルサイズスピーカーとの比較
 (スピーカー > タンノイ > MERCURY 7.1 [ペア])
2018/04/21 16:08:29(最終返信:2018/05/13 11:50:12)
[21768123] ...先ほどまでONKYO A-927とYAMAHA 10MTでイーグルスを聴いてました。 古い古い機器でも、きちんとメンテされていれば問題なく鳴りますよ。ソース媒体の関係でプレーヤーは 新しい装置USB-DACやネットプレーヤーも必要となりますが...僕には今の方がずっと良かったですよ。 ちなみにアンプはSANSUI D907F系が好きで、同機種3台メンテしつつ、 少しずつ回路定数や部品をチューニングを変えて使っています。 他にD907X系、Luxman... 詳細
[21792468] ウーハー端子の無いアンプとの接続について
 (スピーカー > ヤマハ > YST-FSW050 [単品])
2018/05/01 20:52:49(最終返信:2018/05/06 20:06:16)
[21792468] ...アローさん アンプはメンテされたものですか。 無メンテだと経年劣化もあるのでこの機会に メンテに出されたらよいかと思います。 サイトで検索されたら、今なら埼玉入間のショプ筆頭にいろいろメンテされるところあります...うですし。 アンプはメンテはしていません。確かにボリュームとかスイッチ類を操作すると ビビリ音がしますが、だましだまし使っています。一度メンテも検討してみます。 ...持っていますがサンスイ音はサンスイしか出せないので、大事に利用してメンテしてあげてください。メンテで、低音も蘇るかも。 4つ鳴らすかは、曲によりはいです。 昔の3... 詳細
[21794517] おすすめのスピーカーについて
 (スピーカー)
2018/05/02 17:57:16(最終返信:2018/05/05 22:04:03)
[21794517] ...サンスイAU-α907LimitedとJBL216Pro でユーミンの曲を聴きながらです。全てヤフオクの中古ですが信頼できるショプにてメンテチューンニングされたものなので試聴もしないで落札しました。丁度予算くらいです。やはりJazzが非常... 詳細
[21727723] 705S2と805D
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 705 S2 [ブラック ペア])
2018/04/04 18:43:41(最終返信:2018/05/03 19:07:26)
[21727723] ...し今まで無メンテなら、この機会にメンテに出されると良いかも。埼玉県入間市のショップ筆頭に今ならメンテ出来る所はいくつもあるので。後数年でサンスイばメンテは出来なくなるといわれてますので。 私はメンテ済みα90...試聴出来ると良いですね。 B&Wに憧れがありますが、ブリティッシュもいい製品がありますよね。 メンテ情報ありがとうございます。 メンテしておいた方がいいですね。 >Team Yさん サンスイ良いですよね。大事に利用ください... 詳細
[21524582] JBLスピーカーで悩んでいます。
 (スピーカー > JBL)
2018/01/20 00:04:16(最終返信:2018/04/21 00:12:04)
[21524582] ...実物を見た事すらありません。  市場に出回っている数も少ないのでは無いかと?思われます。  購入後のメンテやもしもの時の部品交換を考えても「掴み」は別としても流通量の多い  機種から選んだ方が後々を考えると得策かと老婆心ながら思います...私はアンプとスピーカーを買った事がありますね。最近は吉祥寺にも店舗があるそうですね。店長曰く「可能な限り手を加えメンテしている」との事。他のハードオフとはちょっと違うかな。 >00645さん へ もしスレッド主様が開こうとしている「BAR」... 詳細
[21670902] 『アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part45』
 (スピーカー)
2018/03/12 22:12:17(最終返信:2018/04/04 22:00:41)
[21670902] ...ioneerに修理・メンテにだしているので、値段的にはしかたないかなぁというかんじで、M4の相場は、ショップメンテやノーメンテの場合には10万以下...インピーダンス整合が取れるのかわかりません。 また、アッテネータの調子が悪いそうなので、メンテに出さなくてはなりません。現状販売品です。 今所有している4311は併用して使う予定です...れるので まだマシかなぁ?  アッテネータは接点が経年変化起こしている可能性が高いのでメンテした方がいいですね。  鳴らし込んでアッテネータの減衰量が決まったら、固定抵抗に変えてし... 詳細
[21714650] PCにて使う予定なのですが……。
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 705 S2 [ローズナット ペア])
2018/03/30 03:46:38(最終返信:2018/04/02 04:57:11)
[21714650] ...サンスイ AU-α907Limited です。個人の方ので状態は良さげですが、メンテにさらにだす覚悟があるならお薦めですね。す メンテ先は埼玉県入間市のショップ筆頭に多々ありますよ。サンスイでも別格のアンプですが...サンスイでも別格のアンプですが 2500NE程の予算ならなんとか落札可能かと。 私もメンテ済みのを持ってます。小型JBLを鳴らしてますがどのB&Wでも問題なく能力一杯に鳴らしてくれるでしょう。 これも話半分ですね。^_^ >配置場所としてはデスクとなります(300cm... 詳細
[21681087] オンキョーダイレクトのアウトレットで買ってみました
 (スピーカー > ONKYO > INTEC D-212EXT [ペア])
2018/03/17 00:43:19(最終返信:2018/03/25 22:49:54)
[21681087] ...私のは6ΩのD-77RXのバイワイヤー接続でAB同時再生なので論理的にはグレーな接続ですね。でも問題なく鳴ってますよ。 往年のアンプたちはメンテされてるのでオリジナルの音でないかもしれませんが、ガリなどは一切なくそれぞれは素晴らしい音がでてます... 詳細
[21670704] /ONKYO
 (スピーカー > ONKYO > D-092TX)
2018/03/12 21:10:44(最終返信:2018/03/21 03:37:45)
[21670704] ...>ヒズメープルさん どれもメンテされたスピーカーでしょうか。 ONKYO のはエッジが経年劣化でヘタってるかも。 往年の音がでないものかもしれませんね。 >ヒズメープルさん このメンテサイトの情報も参考になるかも... 詳細
[21678224] ユニットの取り付けについて。
 (スピーカー > JBL > 4319 [単品])
2018/03/15 21:18:26(最終返信:2018/03/20 20:31:44)
[21678224] ...て・・・と処理をするだけの簡単な作業です。 >よっちゃん111さん 自分では作業に、自信ないならメンテ業者にたのまれたらどうでしよう。送料含め余分に2-3万円かかりますが。 私が良く利用するとこを紹介すると...私が良く利用するとこを紹介すると、またステマとか言う人がでるので自分で探してください。 JBLスピーカーのメンテならサイトで検索すれば 多数ありますので。 >よっちゃん111さん JBLはユニットを簡単に交換できるよう、ファストン端子の挿すだけが多いです... 詳細
[21670457] スピーカーは使わないと劣化するんですか??
 (スピーカー)
2018/03/12 19:45:21(最終返信:2018/03/15 01:26:42)
[21670457] ...休眠明けでの慣らし時間は、時間は掛かるかな〜?との感触は持って下りますが!。(汗) * 但し、保存状況に余程の過失や、メンテ不良等をして居無ければ?、スピーカー性能の劣化との感触は無かったかな〜?と想いますよ!。 〈20年以上使い込んで来たATCを所有して居りますが...さん 機器は、何でも劣化しますのであまり気にされないことです。 私の最初に購入したアンプは、少しのメンテで35年以上現役で鳴ってます。あまり出番は少なくなりましたが。 >ホームシアター、はじめました!さん... 詳細
[21643354] 『アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part44』
 (スピーカー)
2018/03/02 15:29:59(最終返信:2018/03/12 22:11:04)
[21643354] ...さんこんばんは! 皆さまのスレを参考に今日一日かけて4311をメンテ&プチカスタムしました。 メンテ内容 スピーカー端子を二つにしウーハーを独立 エンクロージャー...設しました。 これでチャンデバ対応できますね。 ついでにweケーブルにしました。 自分でメンテすると愛着がわきます。 >oimo-chanさん ありがとうございます。 全部壊れたと...(直列型)で行きます(笑) >oimo-chanさん たしかに。こんきちさんと同じ日にメンテとは。 スピーカー端子がもの凄い悪さをしてたっぽいです。 ちょっと触るとガサガサなってま... 詳細
[21629211] トールボーイスピーカーの側面が波をうってる
 (スピーカー)
2018/02/25 12:58:07(最終返信:2018/03/06 21:53:34)
[21629211] ...近所のハードオフもオーディオ専用コーナーを作りオーディオ中古販売に力入れてるようです。 1000MとかDAIのメンテ済みスピーカーやアンプも販売するようになって試聴も出来て結構真っ当な製品がでていますが高くなりましたね... 詳細
[21614580] 『アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part43』
 (スピーカー)
2018/02/20 00:29:27(最終返信:2018/03/02 15:28:38)
[21614580] ...プ交換はやってみようと思います。 >りょうたこさん clown PS-400 オールメンテが10万 在庫を見つけたので社長がいっちゃいます?(笑) お芋師匠、スレ立てありがとう...ですが、これはお勧めしません。 確かに、接点が少ない方が良いことは良いのですが、その後のメンテの問題もありますし、ツイーターはかなり繊細にできていますから、適切な半田が出来ないと、半...だ」と思えるところというか、ああ、そうなんだとおもう所があって、確かに4313をきっちりメンテしたモノの方がボーカルなんかは「濃い」感じでいいとはおもうのですが、たぶん、それは珈琲い... 詳細
[21618938] 試聴してきました!
 (スピーカー > JBL > 4312M II WX [ペア])
2018/02/21 17:08:46(最終返信:2018/02/28 22:28:45)
[21618938] ...以前A10IIIで今またA10X です。 音圧がありスピーカーの鳴りの変わりが良く分かりますね。 メンテに出してみると良いかも。 私の購入先でも、メンテしてくれます。 http://www.robinkikaku.com/tuneup... 詳細
[21551795] 予算5万前後のスピーカー選びについてアドバイスください
 (スピーカー)
2018/01/29 14:36:04(最終返信:2018/02/23 23:26:12)
[21551795] ...NS-10M系の北海道の匠さんのチューニングモデルならばお薦めです。 ヤフオクのYAMAHAのスピーカーメンテではトップのショップでその技の評価は高いです。 今出てるNS-10MXなら39800円で即決。 私のCR-N765はDIAの3ウェイを接続してるので...個人的な意見を。 正直5万以下で、中古のJBLは厳しいかと。 オールド、ヴィンテージは人気あるんで、メンテしたものは結構高値ですね。 ヴィンテージのJBLは能率高いし鳴らしやすいと思いますよ。激安中華デジアンで... 詳細
[21576476] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part42
 (スピーカー)
2018/02/06 20:28:08(最終返信:2018/02/19 23:54:10)
[21576476] ...理屈が僕にあったわけではなくて、体験談〜来ています。 古くからJBLを使っていた人達がメンテをする度に JBLの使ってるネジ、ボロいなぁ でした、精度も悪いし、鉄が柔らかいので...ID=1080-6299/#1080-6313 私は持ちませんので、お話にのれませんが メンテとか参考にされたらと思います。 Pecmanさん こんばんわ、よろしくです 会長して...はオーディオおんちです >一休みさん はじめまして!よろしくお願いします。 わざわざメンテのやつありがとうございます!参考にさせていただきます >スプーニーシロップさん よろし... 詳細
[21510743] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part41
 (スピーカー)
2018/01/14 20:36:49(最終返信:2018/02/06 19:41:02)
[21510743] ...不可になってきています。 ただ、JBLに関しては「出数」が多いので、サードパーティによるメンテが出来ますし、JBL規格のウレタンエッジは色々な所で取り寄せが可能で、まだまだ修理して使...ルニコモデルの場合、ハーマンの修理は高いのですが、一度、消磁して、ユニットを分解してからメンテを行ってから着磁をするので、マグネットの磁力減衰についてはクリアできるというメリットもあ...ーマンに出した方がいいじゃん」というレベルで、意外にもハーマンはアルニコモデルの場合にはメンテ代が高く無いのかもとか思っています。 まあ、実際に、家庭で普通に使う場合、どの程度減衰... 詳細
