メンテ (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"メンテ"を検索した結果 88件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.445 sec)
[20369962] 契約しました。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/07 13:03:09(最終返信:2016/11/10 13:00:00)
[20369962]...よって現状でも工事はいつも一杯で(変な話ですが)十分にお金は回っていると思います。 こういった業者さんでないと将来のメンテも不安です。 この辺りを考えると高い訪販会社等は不安先だと思います。 しょういち720さん...詳細
[20152536] 新型エネファームのダブル発電で迷っています。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/29 00:58:17(最終返信:2016/08/30 17:33:07)
[20152536]...10年たったら主要部品の交換とか・・ 子供さんが大きくなって一番お金がかかる10年位先に有償修理(メンテ)となったとき・・・・。怖いです。 #太陽光で15年保障あればとりあえずはしのげるのと、パワコン故障位だったら...詳細
[20127850] 8月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/19 22:02:44(最終返信:2016/08/28 18:57:11)
[20127850]...choiceになるかもしれないですね。 購入時に10.2kWでも見積貰いましたが、250万くらいでしたので、 パワコン2台のメンテ費用がかかる事を考慮しても、 これからシステム導入費用が値下がりすると思うので、 ペイ出来るんじゃないかなーと...詳細
[20028343] モジュール/パワコンについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/11 02:02:29(最終返信:2016/07/18 10:02:43)
[20028343]...gyongさんの指摘どおり設計思想が異なります。日本製は個々の機能(性能)を追求する傾向に対して、使い勝手やメンテも含めた全体のバランスのとれたシステムになっています。 ただ、万一の修理対応は日本製の方が国内に技術者がいる分...詳細
[19973903] 太陽光パネルとカラスのフン
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/21 09:35:46(最終返信:2016/07/01 14:11:20)
[19973903]...パネルの清掃方法などはメーカーにより若干異なりますので、太陽光パネルの取扱説明書(無い場合は、設置業者にメンテマニュアルを貰って下さい。)などを参考にして下さい。 布の雑巾や柔らかいスポンジの使用は、どこのメーカーのパネルでも大丈夫ですが...詳細
[19947469] 増設4.3kwを検討しましたが、断りました。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/11 15:07:46(最終返信:2016/06/14 00:19:00)
[19947469]...が残っているため、教えてください。 >すやすやゴマちゃんさん  ハウスメーカ系のメンテ会社は粗利率(マージン率)を結構とりますから、とんでもない値段になります。  ハウスメー...スクを取るかということになります。  ハウスメーカー系で施工:リスクはハウスメーカー系メンテ会社が負担するので価格が高い。  独立系で施工:リスクはオーナーが負担するので価格が安い...。 では >晴れhareさん そうですね。 確かに、もしもの時の保障を考えるなら、メンテ会社しかないです。 ただ、オーナーには安くないですよね。 もうちょっと価格面でも安ければ...詳細
[19726938] ZEH補助金でエネファームと太陽光発電 どっちがお得?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/03/25 10:48:13(最終返信:2016/03/28 09:45:39)
[19726938]...0キロ全量売電にします(全量売電はダブル発電にならない)ですね。 ただしエネファームは10年位でメンテが必要との話しもあるみたいですが まず、ZEHの補助金は幾らですか? 新築をZEH仕様にする為に増加した費用全ての補助金を充てて...詳細
[19554074] 見積選定お願いします。悩んでいます。。。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/02/03 23:55:56(最終返信:2016/02/04 20:40:24)
[19554074]...2:30円/kw 1:260万円/kw 2の1.49倍 2:175万円/kw 1:パワコン2台 将来のメンテ費用が2倍 2:パワコン1台 私でしたら2をベースにして値段のこなれている244も含めてHITを...詳細
[19486579] 見積りが適性か判断願います。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/01/13 00:18:21(最終返信:2016/01/15 01:04:00)
[19486579]...10kwに満たない場合はパワコンが1台で済む容量6kw超位に抑える事でイニシャルコストを抑えられますし将来パワコンのメンテ費用も1台で済みます。システム容量を再考してみて下さい。 また、ローンを組まれる際は業者のお勧めソーラーローン...詳細
[19442584] 発電量(日射量比)の変化について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/12/29 01:37:33(最終返信:2016/01/09 15:44:27)
[19442584]...凸凹していますが、大体真ん中で線を引いて、90%ラインと比較しています。 今後はこのグラフをまずは10年メンテしてあげることになりますね。 (凸凹具合が一定であれば落ち込み量はないわけですが、少しづつは減少しているようなので...詳細
[19287282] 買取抑制に対する保険について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/11/04 14:23:53(最終返信:2015/11/30 00:06:37)
[19287282]...だけでもバカにならない金額が発生しますので)、稼働から13年目頃のパワコン買い替え金はもちろん、メンテ関係の費用等のありとあらゆる金額の収支を総合的に判断して、長期的事業として見合うか否かで判断します...詳細
[19279953] 太陽光パネル設置について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/11/02 00:04:03(最終返信:2015/11/10 20:39:11)
[19279953]...アフターメンテナンス無料 →業者が撤退すればアフターメンテナンスは無効です。(訪販は1年毎に社名を変えてアフターメンテを無効にする) 2、10万未満の好きな電化製品をサービス →見積価格に10万円が上乗せされてます...詳細
[19279294] ソーラーパネルの設置を検討しています。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/11/01 21:03:02(最終返信:2015/11/09 12:46:51)
[19279294]...産業用共に施工した業者さんは全てクリアしていますので列挙します) ○自社施工ができること。(委託業者だと後々のメンテ等でよろしくないです) ○緻密なシミュレーション値を出して、10年(20年)先までの収支計算をしっかりとしてくれること...それがそのままスキルと思って良いかと思います。 ○上記挙げた条件に加えて、できれば地元の業者さんが良いです。なぜなら、いい加減な工事やメンテはその地元で悪宣伝にもなり、業者さんとしては命取りになります。だから、よけい真剣にやってくれます。また何かの時に即駆けつけてくれることはひ...詳細
[19231692] 太陽光システム導入価格について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/10/16 13:47:24(最終返信:2015/10/16 22:37:52)
[19231692]...コーキングに付きましては厳密には耐用年数がメーカー毎に有るかと思いますけど、パネルを剥がさないとメンテが出来ませんので施工不良に寄る雨漏りでも無い限りそれ程気にする必要は無いのではと個人的に考えております...詳細
[19183026] IVカーブチェッカーについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/09/28 23:09:03(最終返信:2015/09/29 16:41:18)
[19183026]...太陽光発電設置業者でもほとんど持っていません。 むしろIVチェッカーを持っている業者がいたらすごいことです。 業者さんに今後のメンテのため購入をお勧めしてください。 ふぁぶれすたぁさん 私個人の見解ですが、そこが足かせになって1歩進み出せないのなら...詳細
[19110600] I-Vカーブトレーサーによる検査
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/09/04 19:40:48(最終返信:2015/09/10 21:13:35)
[19110600]...40万円もするので手が出せないのです。メーカーもIVテスター必須としていません。これが大きな問題です。 配線図はメンテのために業者が提出しなければならないものだと思います。 業者が配線図を出さない理由としては、どんな配線をしたか現場で記録していない可能性もあります...詳細
[19049825] 太陽光パネルの設置角度について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/08/13 23:47:44(最終返信:2015/09/09 11:27:14)
[19049825]...複数の見積サイトから相見積もりを出来るだけ沢山取り単価を下げる努力をします。 パワコンが2台ですと後々メンテ費用が嵩みますので。 こなかじさん わたしなら、244×26枚(6.34)で5.9マルチパワコンの仕様で平に敷きます...高松キャノンさんがお答えなさった通りなのですが、パネルがARコートされていても雨だけでは落ちきれない汚れがあります。 メンテをしないパネルにはツヤがありませんね。 パネルの掃除において水道水に含まれる残留物を気にしていては何も出来ないかもしれません...詳細
[18853469] 2世帯住宅のパワコン設置場所について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/06/09 01:56:35(最終返信:2015/06/22 16:37:13)
[18853469]... そのような決まりがあるのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいますか? 2階部分となるとメンテの問題もあるとの事で、取り付け場所に困っています。。。 東電からの電線の引き込み口はど...下がカーポートになってしまいます。 カーポートの屋根の上になるためはしごがかけられないとメンテが出来ない、そこにつけたいなら家とカーポートを1m離隔しろとハウスメーカーが言っています...盤は1階とは別に2階についているんではないでしょうか。 その場合、屋外型のパワコンですとメンテ性を犠牲にしますが抑制やロスを軽減する為に2階に設置した方が良いですよ・・・そんな解釈で...詳細
[18890093] 見積もり評価願います
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/06/20 12:52:21(最終返信:2015/06/21 10:42:51)
[18890093]...のちのランニングコストを考慮すると有利かと思います。 ただ、長州産業ですので30万円以下を求めて欲しいです。 将来的なメンテ費用を考えますとやはりパワコンは5.9kw1台の容量が良いと思いますよ。見積もってみて下さい。 屋根がスレートで1面設置でしたらもう少し下を狙えますが...詳細
[18731879] 太陽光設置の際のスレート屋根のメンテについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/04/30 00:02:12(最終返信:2015/05/01 14:58:56)
[18731879]...初めて質問させて頂きます。 現在築8年くらいで太陽光の設置を検討していますが、先日業者に現地調査をしてもらうと 「スレート屋根の状態はそれほど悪くないがもう5年もすれば塗り替えが必要となる。太陽光の設置後にすればいろいろと費用も余分にかかるから設置前に塗り替えてしまってもいいが…五分五分のラインです。...詳細
