メンテ (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
"メンテ"を検索した結果 821件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.640 sec)
[22549722] 中古で購入しました!
 (腕時計 > IWC > IW371704 クロノ オートマティック 自動巻き(ブラック))
2019/03/22 10:29:16(最終返信:2019/03/24 16:22:25)
[22549722]...大のクロノ好きで、3針タイプだと文字盤に物足りなさを感じてしまうんです、なのでクロノしか持ってません、、メンテ代高くてもクロノ大好きなので問題なし!(*_*; >真夜中のダンケ…さん ご回答ありがとうございます...詳細
[22018788] IWC好き集まれ(^^)
 (腕時計 > IWC)
2018/08/09 15:01:12(最終返信:2019/02/17 22:10:32)
[22018788]...の道が正解かわかりませんが。 >あの頃はよかった…さん 私はメンテ貧乏状態ですのでどうしても正規メンテの値上げには敏感になってしまうのです。 >正直言って一本で...いなくいる筈なのに3針時計のメンテ代が約7万と言われればそれだけで購入を考え直す人も出るでしょう。 私の場合は持っているパテックのメンテ価格が当初の73500円から... チェインバーさん メンテ料金については、オメガとかブライトリングなんかは結納の品として 正規店などで宣伝していますが、あれって正規のメンテ料金を聞いたら 購入者...詳細
[22459412] リューズのアタリと日付変更について
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスター2 116710BLNR [オイスターブレスレット ブラックラッカー])
2019/02/11 17:35:59(最終返信:2019/02/14 01:44:08)
[22459412]...日付も0時ぴったりに変わらず20分ぐらいかけてじわーっと変わる時も多いです。当方、ロレックスは5本所有しておりますが、この子だけ他と特性が違いますのでメンテに出す前に、他の個体はどうか知りたかったので投稿させて頂きました。もし、情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら...詳細
[22449377] 買ったばかりのタイミングで
2019/02/07 17:08:21(最終返信:2019/02/08 21:07:34)
[22449377]...何故5年延長になったのか明確な回答は得られませんでした。新作限定なのかは分かりませんが、10年間ノーメンテで良いのであれば、今後のランニングコストがかなり変わってきますよね。 >originalkeiさん...詳細
[22431993] 自分で削っちゃいました
 (腕時計 > ロレックス > サブマリーナ 114060 [ブラック])
2019/01/31 00:46:02(最終返信:2019/02/01 12:41:34)
[22431993]...自分で削ってしまうとは凄いですね。笑 研磨で痩せてしまうのを嫌う傾向があるのに、自ら痩せさせるとは! 日ロレは、もしかしたらメンテNGかもしれません。 明らかに手が加えられたとわかる場合は日ロレはダメです。 それにしても…パッと見たら偽物かと思ってしまいそうですね...詳細
[22422269] 調整時の保護シールは?裏蓋への傷やコマのネジ穴について
 (腕時計 > ロレックス > サブマリーナデイト 116610LN(ブラック))
2019/01/27 02:55:48(最終返信:2019/01/28 11:04:48)
[22422269]...せめて保護シールも外して欲しいですね。 購入したと思われる5年前(大よそ)の“こと”を持ち出されても 時効だし、気になるならメンテをしてもいい時期だと思うね 以上 高額品にはなってしまいましたが 手首に着けて使う実用品ですから 傷が付いてあたりまえだと思います...詳細
[21578392] デイトナマラソン日記
 (腕時計 > ロレックス > コスモグラフ デイトナ 116500LN [オイスターブレスレット ブラックラッカー])
2018/02/07 13:15:22(最終返信:2019/01/18 22:24:02)
[21578392]...ロレックスに興味を持ったきっかけはデイトナスタートですが、もともと腕時計(特に機械式)は惹かれるものがありますし、人生初めて自分で購入したタグホイヤーはメンテしながら使い続けてます。ロレックスに限らず、時計は大好きですよ。 で、おっしゃられているマラソンランナーのことですが...詳細
[22401726] スマホ連携出来る腕時計
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK ジー・スクワッド GBD-800-8JF)
2019/01/18 08:46:14(最終返信:2019/01/18 19:49:26)
[22401726]...G-SHOCKは基本的にメーカーでの電池交換になります。 その際、防水テストもしてくれますので、定期的に 検査をしてもらうという意味では、メンテサイクルの 長いソーラーより安心して使えるという考え方も あると思いますね。 >宝くじ当てたいさん...詳細
[19417436] がっかりです。
 (腕時計 > シチズン > プロマスター PMD56-2952)
2015/12/19 11:05:26(最終返信:2019/01/11 11:28:37)
[19417436]...のようなことでも、そんなものと思えれば買いの製品と思います。 以上参考まで 時計をメンテせずずぼらに使ってるせい 確かに納得いきませんよね〜 たった4年ですから! うちの婆さ...トです。 ソーラーで電波となれば、ほったらかすのが あたりまえ。 というか、この時計のメンテって、何するの?  メンテナンスフリー とちゃうん? だめだね シチズン! 分解清...くらいしたので、婆さん激怒中。。。 こっちが大迷惑。。。 時計って、新品価格=10年間のメンテ費 ぐらいに考えてました。 経験上。 自動車の車検もそんな感じですよねえ。 人によって...詳細
[22359409] 昔ルキア1998年クロノグラフを使用したことがありますが?
 (腕時計 > セイコー > ルキア SSVM035)
2018/12/30 12:42:35(最終返信:2019/01/03 11:32:12)
[22359409]...可愛く見えて楽しくなります。 人がなんと言おうと三年くらいのメンテナンスを実施するまでは大切に。メンテが本体価格と同じならプレサージュに走るかティソのクロノメーター規格を買うか考えます笑笑。初めての機械式...詳細
[22326535] 銀座オメガブティック行ってきました。
 (腕時計 > オメガ > 2201.50 シーマスター プラネットオーシャン 自動巻き(ブラック))
2018/12/15 20:15:55(最終返信:2018/12/15 21:50:43)
[22326535]...平行時計屋さんの少なくてもシロートのソレより上回ってたと思える技術は運が良かっただけですかね。それとも時計をメンテ出す時は30cm離して云々な傷ぐらい想定、覚悟するのが当然の当たり前で仕方ない事なのでしょうか?考え方小っさいのかな…...詳細
[15231974] この機種所有の方に質問です
 (腕時計 > シチズン > プロマスター MARINE-エコ・ドライブ電波時計 PMD56-3081)
2012/10/21 04:47:22(最終返信:2018/11/18 13:39:19)
[15231974]...海からでて帰る際に真水で洗うとかしたほうがいいのでしょうか? 海水からでたままタオルで拭くだけでは錆の原因になりますよね。 家電量販店で他の時計メンテに出すついでにシチズンのラウンダーさんに聞いたら、真水で塩水は洗い流してくださいとのことでした。 ...詳細
[14861128] メンテナンスは最低!
 (腕時計 > セイコー > グランドセイコー SBGX059)
2012/07/26 23:15:50(最終返信:2018/11/01 01:36:38)
[14861128]...です。なのでちゃんとメンテはしていこうと思います。 スプリングドライブも個人的には欲しいです。あの運針をみたらやっぱり欲しくなります。 でも、機械式同様、子どもに譲ったとしたら、メンテ等の維持費の負担まで...セイコーのメンテは最低。時計は良いのに非常に残念。以下経緯を書きます。 ・近くの時計屋さん経由で電池交...ん こんばんは。 > でもクオーツってどれぐらい持つのかわからないです。なのでちゃんとメンテはしていこうと思います。 そうですね。上のほうでは、過去形で書きましたが、セイコーのダ...詳細
[22135262] 最高のクォーツ式時計
 (腕時計 > シチズン > ザ・シチズン AQ4020-54Y)
2018/09/25 01:24:46(最終返信:2018/10/22 00:08:15)
[22135262]...ので分解清掃、注油が必要とのこと。ちなみにグランドセイコーの機械式、スプリングドライブ式は1回のメンテ費用5万円くらいとのこと。 ひとつ心配なのはザ・シチズンの専任マイスターは現在6人とのこと。(グランドセイコーの職人はもっと層が厚いらしい)...注油等も無料で行ってくれます。これはシチズンの上位モデルだけのサービスでほんとに助かります。実費でメンテを行うのはそれ以降で機械式は3〜4年に一度ですがクォーツ式は6〜7年に一度で大丈夫だそうです。 あと和紙文字盤...詳細
[22190007] 今度こそ
 (腕時計 > セイコー)
2018/10/18 00:31:03(最終返信:2018/10/21 21:14:33)
[22190007]...当時2万5千した15歳の時に買ってもらったSEIKOのダイバーをベルトを10回くらい交換し、いまだに使用してます。1度止まってしまったのですが、メンテに出して復活させてしまいました。かなりお疲れのようですが…。 あと、CASIOのMT−Gを所有してます...詳細
[22041218] スピードマスターの耐久性
 (腕時計 > オメガ > スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル 42MM 311.30.42.30.01.005)
2018/08/18 23:37:12(最終返信:2018/10/03 14:43:24)
[22041218]...した。 時計は平行で購入しようとしていたのですが、メンテ料金に驚きを隠せないです。 時計購入金額の1/4がメンテ基本料金・・・・。本当びっくりです。 地域の優良... 通常モデルでは3〜4年なのでOHのメリットがあると喜んでいたのですが、やはり通常通りのメンテが必要なのですね。。 スピマスプロは長く使われている機構で実績は十分ですね! レーシン...くらいの料金か聞いてみて、大丈夫ならそちらに依頼をしたいと思います。 >tpnumさん メンテ代もどんどん上がって最初に金額を調べた時の倍の金額になってしまいました。 私も手巻のプロ...詳細
[22047752] Gショック GMW. B5000Dについて
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK GMW-B5000D-1JF)
2018/08/21 22:39:00(最終返信:2018/09/18 12:20:23)
[22047752]...もうこうなったら24Kのソリッドゴールドなんかも出しちゃえー!(^ ^) >さくらはさいたかさん それはやり過ぎッス(^^;) でも、カシオが永久にメンテの面倒見てくれるなら ホワイトゴールドなら欲しいかも(*^_^*) >まじ卍マンさん >さくらはさいたかさん...18Kだってハードな使い方だときっと変形するでしょうね。(^^;) >よめさんにないしょさん >でも、カシオが永久にメンテの面倒見てくれるなら 、、、いいっすねーそれ。 永遠(?)の5000系ですから中身だけを変えて末代まで引き継ぐようなモデル...詳細
[22090717] 2本目を買うとしたら…
 (腕時計 > ロレックス > シードゥエラー 4000 116600 [オイスターブレスレット ブラック])
2018/09/07 15:56:33(最終返信:2018/09/17 09:23:27)
[22090717]... 時計は好みですね。 >おばけのやだもんさん おはようございます。 後先考えず増やした結果メンテの費用を見て溜息を吐いてます(笑) エクスプローラー1も良いと思いますよ。 カジュアルにもスーツにも合う万能時計の一つだと思っています...詳細
[22051847] 機械式多機能便利時計を探しています。
 (腕時計 > オメガ > シーマスター ダイバー 300M コーアクシャル GMT クロノグラフ 44MM 212.30.44.52.01.001)
2018/08/23 18:20:31(最終返信:2018/08/28 20:38:22)
[22051847]...なりがちでしょうか? ちょっと探してみます(^^) >5,できるだけ永いメンテナンス対応 これはメンテサイクルのことでしょうか? それとも将来的に永く修理対応してもらえるということでしょうか? 前者なら機械式はどれもあまり変わらないんじゃないかと思います...詳細
[22055057] ETA vs セリタ
 (腕時計 > IWC > パイロット・ウォッチ・マーク XVIII プティ・プランス IW327014)
2018/08/24 20:52:15(最終返信:2018/08/26 16:48:19)
[22055057]...れた気がしたのでフラフラと出て参りました。 私の所持するIWC2本はETAなのですが先日メンテに出したベル&ロスはセリタを搭載しているみたいです。 そのベル&ロスを数年使った訳ですが...すね。以前はおっしゃる通り30110だったと思います。 私も「汎用ムーブであること」はメンテ性、パーツ安定供給の点からアピールポイントでもあると思います。 最初は実績のあるETA...3針でも今や67000円程のメンテナンス料金になりましたものね。 汎用機は本体が50万でメンテ費用も5万程度で済ませてくれたらなと思うのですが無理だろうなあ。 ベル&ロスの見積もりが...詳細
