メイン (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メイン (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 3075件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23610107] 自作PCの構成について相談
 (デスクトップパソコン)
2020/08/20 01:16:16(最終返信:2020/08/22 08:16:39)
[23610107] ...WS用=LGA2066っていう刷り込みで選んでるんじゃないでしょうね? って辺り。 コスパ一番いいのはメインストリーム用なのに16コアある3950Xだと思いますが、それ以上を求めるなら3960Xからになりますが... 詳細
[23602099] pcが起動しません。
 (デスクトップパソコン)
2020/08/15 19:10:45(最終返信:2020/08/17 12:01:32)
[23602099] ...きちんとcmosクリアできているのでしょうか。 前のメモリーに戻して、CMOSクリアーなんだけど、メイン電源を切ってリチウム電池を抜いて、しばらく放置して戻すあたりが無難かと思います。 >taiga_zzzさん... 詳細
[23601078] データ
 (デスクトップパソコン)
2020/08/15 09:51:59(最終返信:2020/08/15 12:51:57)
[23601078] ...マザボを買い替えようかなと思っています。 今の機種を明記した方がアドバイス出来ると思います。  また何をメインに遣われるか詳細を! 仮にOSが問題なく起動出来たとしても、追加で入れたアプリ(特に有料の)は再インストールが必要な場合が多いんじゃない... 詳細
[23590248] モバイルディスプレイの接続について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/08/10 09:41:30(最終返信:2020/08/10 10:34:02)
[23590248] ...今ひとつ自信がありません。 可能であれば、15.6インチの物を導入したいと考えております。また、導入可能な場合、メインディスプレイとして使用して差し支えないでしょうか。 ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします... 詳細
[23579789] PC詳しい方教えて下さい。
 (デスクトップパソコン)
2020/08/05 00:30:06(最終返信:2020/08/06 20:11:08)
[23579789] ...他人の意見や他人のスタイルは 一切無視 我道を好きなように行ってる人なんでね〜 あまり 参考にはならんですよ。 メインゲーム機 9900K+1080Ti  メモリー3600MHz 8Gx2   SSD 1T  HDD等は... 詳細
[23577518] 自作PCの構成質問です。
 (デスクトップパソコン)
2020/08/03 22:47:00(最終返信:2020/08/04 16:42:08)
[23577518] ...>冷やし飴さん 排熱はね〜つきつめると まな板になってしまうんですよ。 私なんぞは まな板仕様が メイン構成になってしまっております(大笑い) https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23550244/#tab...ベンチ台は値段がね〜高いので やすいダンボール(無料)使ってみたりしておりますけど・・(大笑い) 私のメインゲーム機は ガルウイングスタイルの縦置きケースを、あえて横置き設置で まな板仕様。 自分的には... 詳細
[23568317] X570についてです。
 (デスクトップパソコン)
2020/07/30 16:35:52(最終返信:2020/07/30 22:25:59)
[23568317] ...POWER_SWのケーブルも挿してある様に見える。 ケースは分からないが ケースのスイッチがいかれてる。 電源のメインパワーの入れ忘れ。 くらいしか思いつかない。 一度、POWER_SWを外して、ドライバーどかでショートさせてみるとか... 詳細
[23555822] 自作PC トラブル
 (デスクトップパソコン > ASRock)
2020/07/24 21:48:16(最終返信:2020/07/25 01:17:34)
[23555822] ...エラーになるだけ マザーにCPUとCP'Uクーラーを付けて、8ピンと24ピンを電源から持ってきて、メインパワーのスイッチを入れてPOWER_SWのショートさせれば、CPUクーラーくらいは回るし動作もする... 詳細
[23524587] 初めての自作PC
 (デスクトップパソコン)
2020/07/10 19:52:20(最終返信:2020/07/11 08:04:54)
[23524587] ...ウスなどの周辺機器はメインPCもしくは余っているものを流用する予定です。 ですので、簡潔に言うとPCケースに入る範囲の部品の構成と予算を考えております。 >doggie_baggerさん >メインPCとして...自作PCに初挑戦したいと思い構成を考えています。 メインPCとしてパーツや周辺機器を交換しながらある程度長期的に使用する予定ですので、なるべくP...ね ゲームと同時配信で GTX 1660 SUPERもどうでしょうか。。 ビデオカードとメインで使うM.2 SSDでPCIe 4.0が使えれば十分と思うので、B550の方がいいような... 詳細
[23517617] カスタマイズしないという選択肢はありますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/07/07 10:37:30(最終返信:2020/07/07 22:53:00)
[23517617] ...マイクロソフトオフィス365soloをひたすら使う(アクセスとExcelメイン)ためのデスクトップパソコン(一体型じゃないやつ)を探しています。 この機体のレビューなどみているとカスタマイズする人が...レビューまで書かない一般ユーザーはカスタマイズしていないの多数派だと思います。 Officeをメインの用途には、CPU Ryzen 5 PRO 3400GE、8GBメモリー、256GB SSDで十分過ぎるくらいです... 詳細
[23515950] テレビで動画を見たい
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510A AMD Ryzen 3・8GBメモリー・256GB SSD搭載 90J0008MJP)
2020/07/06 14:48:49(最終返信:2020/07/06 16:20:52)
[23515950] ...3・8GBメモリー・256GB SSD搭載 90J0008MJPがいいのですね。 参考になります。 もしかしたら、メインで使えるレベルのCPU、GPU性能なのでしょうか。 >EPO_SPRIGGANさん ご返信ありがとうございます...TV Stick 4K を知りませんでしたので、たいへん参考になりました。 >>もしかしたら、メインで使えるレベルのCPU、GPU性能なのでしょうか。 CPUスコアは7286で良いですが、GPU性能が良いと言っても内蔵GPUの割には性能が良いと言う意味で... 詳細
[23510379] 初自作です。構成診断お願いします。
 (デスクトップパソコン)
2020/07/04 02:07:39(最終返信:2020/07/04 08:56:15)
[23510379] ...が限度だったと思う 2rank 2枚とか1rank 4枚とかはどうだったかな URL見ました、これメインメモリ20GBも(使うもの次第で)消費するんですね であるならB450で良いのかなと思ったり B550か... 詳細
[23504944] 自作PCのVA
 (デスクトップパソコン)
2020/07/01 10:53:02(最終返信:2020/07/01 20:13:48)
[23504944] ...むしろメモリーが8GBって結構厳しいかも、実は足りてなくて処理落ちしたりすることがあるので、 良くモニターしてみた方が良いと思います。 メインメモリー10GB以上使うゲームはごろごろあります。 DDR3メモリー今更買うともったいない気もしますけど…... 詳細
[23496393] office
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/06/27 14:49:03(最終返信:2020/06/27 17:51:36)
[23496393] ...Windows Server 2012、または Windows Server 2008 R2 >サポート メインストリームサポート終了日 2020/10/13 延長サポート終了日 2025/10/14 回答いただきありがとうございます... 詳細
[23493112] 電源容量は問題ないでしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY Desktop TE01-0109jp 価格.com限定 Core i7 9700/GTX1660 SUPER/2TB HDD+512GB SSD/32GBメモリ/DVDドライブ/Windows 10 Pro パフォーマンスモデル)
2020/06/25 23:50:53(最終返信:2020/06/26 12:08:02)
[23493112] ... >むさし0302さん 本機を使い始めて半月経ちました。 サブ画面で4K出力をして動画を見ながらメインで別の作業をしたりしても問題ありませんよ。 MacBook Proだとファンが唸り出す様な高負荷 ... 詳細
[23491025] なんでもこなせる万能タイプくん
 (デスクトップパソコン > iiyama > LEVEL-R040-i7-RXA Core i7 9700/16GBメモリ/480GB SSD+2TB HDD/GTX1660Ti)
2020/06/25 06:58:30(最終返信:2020/06/26 09:19:08)
[23491025] ...azorなりのマウスを買うことをお勧めします。また、SSDが480GBあるので個人の使用としてのメインのストレージとしては十分過ぎる程の内容です。ミドルクラスの中でも良い方なものだと感じております。 自作だったら... 詳細
[23474818] 無線LANカードの取り付けについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD2/D2 KC_WD2D2_A016 Core i7・メモリ8GB・HDD 1TB・21.5型液晶・Office搭載モデル)
2020/06/17 15:10:18(最終返信:2020/06/26 08:31:10)
[23474818] ...ードを何処にさせば良いのでしょうか?   メインボードに10ピンのコネクタはあります。(TPMと刻印の近く)   メインボードにUSB_1/2の刻印と9ピン用コネ...子 これらはBluetooth5が使えメインボードのUSBから電源を取るようになっているみたいですが このPCのメインボードにはUSBのコネクタらしきが見当たら...YouTubeで見たら9ピンとか言ってる画像を見ましたが、メインボードにUSB_1/2の刻印と9ピン用コネクタの無い 半田跡がありここにコネクタが有った... 詳細
[23482146] 5年前に購入し、色々とパーツを買い換えたいです
 (デスクトップパソコン)
2020/06/21 04:47:24(最終返信:2020/06/25 22:23:55)
[23482146] ... それ以上を求めるなら新品PCに買い替える+追加HDD(動画用) youtubeやってる人はメインに500G(1T)のM.2SSD動画編集用に作業用SSD(M,2)動画保存用に6THDD(内蔵) バックアップ等で外付け6THDD数台...現在使用しているモナークGEにインストールしました。CPUはi7-6700ですし 現在の使用状況(動画鑑賞メイン)ではこれ以上の性能は不要と判断しています。 ただメモリーが8GBなのでちょっと不足かなとは思っていますが... 詳細
[23490409] 買い替えについて、大雑把な質問でごめんなさい
 (デスクトップパソコン)
2020/06/24 21:37:07(最終返信:2020/06/25 21:19:52)
[23490409] ...または64GBまで増設可能なものを選んでおけば長く使えると思います。 B メインストレージが未だに HDD 今までPCの寿命を決定づけてきた大きな要因は、メインストレージが HDD だった事が大きな要因でもあったと思います...短期間で買い換えの必要性に迫られるケースが多かった気がします。 現在では高速な SSD がメインストレージの主流となっていますし、SATA 接続よりも更に高速な NVMe M.2 接続タイプの SSD をメインストレージにしておけば、CPUパワー、大容量メモリ... 詳細
[23490257] 自作PC/構成診断お願いします。
 (デスクトップパソコン)
2020/06/24 20:35:31(最終返信:2020/06/25 17:04:48)
[23490257] ...home 64bit ケース:未定 【使いたい環境や用途】 PCVR(OculusLink)での利用をメインにしたいと考えています(プレイ予定のゲームなどについてCPU/GPU/メモリは要求を満たしていることを確認済です)...(今回のような用途では)CPUを安めに抑えてその分GPUに回した方がいい…という話もあったのですが。 VRゲームメインという特性上、一般的なゲーミングPCと比べてGPU性能に重点を置くべきなのかもしれません(初めからこの用途で調べているため一般の構成はあまり存じませんが)... 詳細
