メイン (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メイン (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 3075件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23472190] メモリとHDDの交換は簡単にできますか
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/D2 FMVF90D2B)
2020/06/16 06:24:45(最終返信:2020/06/24 15:48:48)
[23472190] ...参考になりました。 同系旧型番と同じならHDDはディスプレイ裏中央にあるはず。 やったことないけどメイン基板のある土台部とのケーブルを外してディスプレイを外すことが必要な様ですね。 構造としては複雑では... 詳細
[23477567] 購入検討中です。
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0016jp ベーシック 価格.com限定モデル)
2020/06/18 22:29:52(最終返信:2020/06/20 15:09:36)
[23477567] ...動作が遅いのはそれが原因なのですね。 メインのデスクトップがあり(仕事場用)こちらはサブ(家用)で使おうと思っているのでなるべく安いのを探しています。 今後メインのデスクトップPCを新しくする際はSSD搭載のPCにしようと思います... 詳細
[23458000] このパソコンに、メモリ増設したいのですが。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i7・1TB HDD・8GBメモリ・23.8型フルHD液晶・Office Home&Business 2019搭載 NSLKB779DTGH1W)
2020/06/09 17:48:29(最終返信:2020/06/20 13:00:05)
[23458000] ...外せば快適に作業ができる、です そんなに難しくないでしょう 認識するしないはメモリコントローラー次第ですが メインメモリー4枚挿しするとランク制限により認識しない? https://pcinformation.info/memory/sheets4-rank-limit... 詳細
[23478717] PCIe 3.0のグラボ とPcie4.0 スロット
 (デスクトップパソコン)
2020/06/19 14:47:59(最終返信:2020/06/20 06:27:29)
[23478717] ...差がありますね。 ただ、取り付けるGPU製品が4.0対応品だった場合 性能差がでるのはメインメモリからGDDR6なんかに何かしらのデータを転送する時がしょっちゅうあるとか 速度差が...のオープンフィールド系ゲームですが)最大10%程度のアベレージの速度差が有ります。これはメインメモリーの速度に左右されるゲームすべてだと思います。 最近、人気のFortnite AP... なので、ゲームによっては大きな支障が出るケースが有るが回答としては正解だと思います。 メインメモリーが効くゲームでグラボへの転送が遅かったら、やっぱり問題が発生すると思いますよ? ... 詳細
[23478823] 自作パソコンについて
 (デスクトップパソコン)
2020/06/19 15:40:03(最終返信:2020/06/20 01:45:30)
[23478823] ...クロックは高めのほうがエンコ速度にも影響大きいので、3200MHzで選びましょう。 SSDは メインCドライブは良いものを使います。 500GBサイズなら、こんなあたりで。 https://kakaku... 詳細
[23473895] デスクトップパソコン購入相談
 (デスクトップパソコン)
2020/06/16 23:53:47(最終返信:2020/06/17 06:55:55)
[23473895] ...上記のような使用目的の場合、ちゃんとしたデスクトップ用のCPUを搭載したパソコンを選ぶべきでしょうか?メインのPCとしてWindowsを使用するのはXP時代以来なので、CPUなどの性能と実際のパフォーマンスの関係のイメージがわきません... 詳細
[23457425] 自作PCの構成についてアドバイスをお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2020/06/09 11:32:27(最終返信:2020/06/11 10:31:09)
[23457425] ...ゲームをやりたいだけならGTX1650SUPERでも良いかな? まあ、モンハンを最高画質でやりたいがメインじゃないなら、構成的には良いとは思うけど 後、電源は非常に良いものだとは思うのだけど、15000円くらいV850とかでも十分に高性能な気はします...同じ型番でも製造時期によってチップの実装数が違うと最悪認識しない事があります。 >fujikohiさん 自分はソロゲームメインで遊んでいますが、 基本構成はだいぶ古くて 下記グラボのレビューページですがスマホから書きたくないので... 詳細
[23455695] 初めての自作パソコンについて
 (デスクトップパソコン)
2020/06/08 14:57:41(最終返信:2020/06/09 11:00:32)
[23455695] ...夏場は筐体がアッツアツになり苦労すると思います。2070S(高負荷時70度以上)を積んでいらっしゃるので 無理にメインメモリクロックを2933MHzに対応させる必要はありません。(メモリクロックを3200MHzとかにして意味があるのはAMD... 詳細
[23454020] なぜPCは黒くなったのか
 (デスクトップパソコン)
2020/06/07 18:44:55(最終返信:2020/06/08 16:48:29)
[23454020] ...90年代は白と言うかベージュって言われてた色だったと思う。 そう言えば知らない間にブラウン管式のモニタは白かったけど、そのうちディスプレイも液晶メイン になり、FullHD黒になりましたね。コスト削減で供給がしやすいから色も形も統一されたんだろうな... 詳細
[23444366] 自作パソコンについて
 (デスクトップパソコン)
2020/06/03 07:38:33(最終返信:2020/06/04 18:20:03)
[23444366] ...ただしストレージは安いだけで選んだとしか思えないです。 P1はあちこちでトラブルを見かけるし、QLCをメインのストレージにするのも自分的にナシです。 私なら容量500GBに落として、TBWと速度がもっといいのを選びます... 詳細
[23443559] 性能十分
 (デスクトップパソコン > iiyama > STYLE-S0B4-R53G-VHR Ryzen 5 3400G/8GBメモリ/240GB SSD+1TB HDD)
2020/06/02 21:06:49(最終返信:2020/06/02 21:06:49)
[23443559] ...ネット検索、動画視聴がメインなので性能としては必要十分 気なるところは電源の青色LEDがまぶしい、これにつきます あとは非常に満足... 詳細
[23439978] 自作pcについて
 (デスクトップパソコン)
2020/06/01 08:51:04(最終返信:2020/06/01 10:07:10)
[23439978] ... 本当にその値段(それぞれで店は違うでしょ)で 買うのですか? 見づらいだけです。 PCで何をメインでやりたいのか不明なので、それで良いかは分かりません。 最安って書いてるけど、パーツは同じ店でまとめて買いましょう... 詳細
[23433732] メモリ64GBって積めますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion T530 AMD Ryzen 9・32GBメモリー・2TB HDD+512GB SSD・AMD Radeon RX 5700 XT搭載 90JY004GJM)
2020/05/29 12:22:07(最終返信:2020/05/30 12:42:44)
[23433732] ...メインメモリの最大値に関してです。 メーカーの公称値は最大32GBになっていますが、 どなたか32GB×2の64GBって試した方いますか? 32GBだと、3Dのレンダリングの際にきついので、 もし64GBが問題なく動くようなら購入を検討したいと思いまして... 詳細
[23422890] 初めての自作PC構成のご相談
 (デスクトップパソコン)
2020/05/23 22:54:20(最終返信:2020/05/27 23:33:33)
[23422890] ...SMやPHAISONらSamsungなどは有名だよね > | さん >揚げないかつパンさん SSDに関するご指摘ありがとうございます。 メインのSSDは壊れると面倒そうなので教えていただいた通り安心と言われているものを選択しようと思います。... 詳細
[23430246] 起動後のメーカーロゴが映りません。
 (デスクトップパソコン > iiyama > Lev-C111-i5-RN [Windows 10 Home搭載] Core i5/8GBメモリ/1TB HDD/GTX1060)
2020/05/27 17:17:28(最終返信:2020/05/27 19:29:25)
[23430246] ...クリーンインストールではないんですがhddからssdにクローンさせました。 まだhddをフォーマットしていなかったので現在はhddをメインにしています。ssdはフォーマットしました。 それとシャットダウン、再起動が機能しなくなりました。ボタンを長押ししないと消せない状態です... 詳細
[23426628] 一体型パソコンってどうなんでしょうか
 (デスクトップパソコン)
2020/05/25 20:33:59(最終返信:2020/05/26 07:45:03)
[23426628] ...畳めないノート」ぐらいの認識です。 一応、SSDに換装してメモリも増設してはいますが、拡張性はかなり低いので、私ならメインには心許ないです。 また、「動画の編集」というのが、どの程度のことを指すのか分かりませんが、4K動画をそれなりに編集するとかなら... 詳細
[23418903] 動画制作用のPCを探しています
 (デスクトップパソコン)
2020/05/22 02:54:57(最終返信:2020/05/25 13:34:54)
[23418903] ...良ければお力添え下さい。 編集用ソフトによっては、i-GPU(CPU内蔵GPU)を必要とする場面も考え、メインストリームCPUでは若干インテル製CPUが相性良い場合もあります。 H265/HEVCファイルフォーマットを選びmp4動画拡張子ファイル出力時... 詳細
[23366147] 予算30万〜35万で最強PCを作りたいです。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/28 16:38:52(最終返信:2020/05/22 16:16:38)
[23366147] ...これはインテルのメインストリーム向けの最上位で組むのか、全体的なメインストリーム向けプラットフォームの最上位で組むのかで話が全然変わります。 質問内容読みましたがインテルの製品ではメインストリーム向け...erEffectsやBlenderなどのアプリがメインだと思ってたから、AMDも良いよとは言ってたけど、ゲームメインだったら、それこそ8コア以上あればなんでもいい、...したがインテルの製品ではメインストリーム向けハイエンドは次世代でもまさかの不在なので現状メインストリーム向け最上位である3950Xをベースに考えなければ最強PCにはできませんよ。 ... 詳細
[23409982] クリスタ
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-MICRO im610SA6 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD/GTX1660搭載モデル)
2020/05/17 17:19:09(最終返信:2020/05/17 17:37:01)
[23409982] ...こちらでクリップスタジオ(漫画制作)をメインで使用したいのですがこちらよりクリエイター向けパソコンの方が良いですか? よろしくお願いします。 ガチで液タブとかデッカイ表示領域でやるんでしたら、クリエイターモデルの方がいいですよ... 詳細
[23407626] 自作PCの構成相談
 (デスクトップパソコン)
2020/05/16 18:51:08(最終返信:2020/05/17 16:42:09)
[23407626] ...850Wで良いかと 初心者を自認するなら何故もっと調べたりしないかなー 新CPUIntel縛りなの?メインストリームで 新作なのにPCI-exの規格Gen3のまんまなのに? SSDが2.5inchなのはストレージ規格のNVMeを知らないから... 詳細
