メイン (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メイン (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 3073件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23388439] グラフィックボードの故障?
 (デスクトップパソコン)
2020/05/07 21:44:42(最終返信:2020/05/09 21:38:01)
[23388439] ...SSや録画でこの黒いノイズが映る場合にはVRAMのフレームバッファの内容をメインメモリーにコピーしたものを保存したものなのでVRAM上に発生してることは間違いないです。 ドライバーは他のドライバーを試した見ましたか? 当然なんですが、メインメモリーが悪いと...これは=VRAMが悪いという話でもないのです。 テキスチャの大元はメインメモリーに有るので、Memtest86に有る訳で、その検証のためにメインメモリーのテストもしてみては?といった感じです。 可能性的に... 詳細
[23377639] SSDについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/05/03 16:49:45(最終返信:2020/05/07 12:16:16)
[23377639] ...2 SSD と1THDDの構成のお値段は同じなので あくまでも使い方次第なので ネット観覧とかがメインであればそこまで容量は必要ないし。 ただ なんでもかんでもDLする使い方だと。。。それならば容量は大きめで... 詳細
[23375901] 自作PCへ以前使っていたPCのCドライブの内容を移植したい
 (デスクトップパソコン)
2020/05/02 21:10:27(最終返信:2020/05/04 15:15:16)
[23375901] ...8G×2 電源 サーマルテイク、スタンダード600W SSD シーゲート 1TB(現在のメインPCより移植予定)他、予備でWDの1TB有り。(両方ともSATA接続の2.5インチ) ...く遊ぼうって思うのなら 手間がかかりますがベストだと思いますよ。 現状はスカイリムにはメイン機は4K解像度並びに4Kモニターで動かしても有り余るスペックのはずなのですが・・ 強引に... 今はサブゲー機、4790K+TitanBlackで2K解像度なら余裕で遊べてたのが〜 メインゲーム機 9900K 1080Tiでも絶不調(大笑い) PCのスペックいかに上げてもね... 詳細
[23378264] SSD換装 増設 マザーボード交換
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire T ATC603-N74D)
2020/05/03 21:06:35(最終返信:2020/05/04 10:24:34)
[23378264] ...そういう計算もできます。 >あずたろうさん ありがとうございます。 可能なのであればSSD増設してメインメモリはSSDにして現在付いているHDDを保存用にしたいと思っております。 必要な物は https://s... 詳細
[23373680] 初心者におすすめのデスクトップありますか。
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0016jp ベーシック 価格.com限定モデル)
2020/05/01 21:23:45(最終返信:2020/05/03 22:13:13)
[23373680] ... 最近、製品紹介と称する素人のブログレベルの解説ページが増えています。広告でお金を貰うことがメインであって、素人を煙に巻くのが精一杯といったものばかりです。 たとえば製品名検索で出てくるこのページ... 詳細
[23373941] 初ゲームPCを買います、性能は長く使えますか?
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-0085jp 価格.com限定 Core i7 9700F/RTX2060/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスプラスモデル)
2020/05/01 23:11:54(最終返信:2020/05/02 13:45:04)
[23373941] ...思う。 けれど、サンディおじさんのPCが今でもそこそこ通用するのは長く4コア8スレッドがメインストリームの中心であり続けたから、とも言えるのでRyzen登場以降メニーコアがどんどん普...かし〜 5年先には3Dゲーム卒業してる気がするですけどね。 今でもCPUをOCして〜 メインゲームはブラゲーだ(大笑い) >芝ケンさん 個人的な想像です。 グラフィックボードの...7Nmや別のアプローチで来るんじゃないかと勝手に想像してる。 なので正直、今組んで5年メインで使えるかは未知数。 そもそもPCが5年後にデスクトップやラップトップとかで別れてるのか... 詳細
[23364993] フリーズして画面真っ暗です。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Slim Magnate IM Minecraft for Windows 10 マスターコレクション 同梱版 Core i5 9400/Intel UHD Graphics 630/メモリ8GB/HDD 1TB/DVD K/07851-10b)
2020/04/28 00:33:27(最終返信:2020/04/28 21:27:26)
[23364993] ...メモリを変にさしたせいで?ビープ音がなったのでメモリとついでに電池交換をして直りました。 ですのでメインPCも電池を疑いました。昨日すでに電池交換していたのですが、百均で購入した3つ100円のだったんです... 詳細
[23362423] マウスのDAIV A5と比較して悩んでいます。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400XN-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1650搭載モデル)
2020/04/26 19:47:21(最終返信:2020/04/27 02:23:52)
[23362423] ...主にPhotoshopCCやIllustratorを使用しています。 動画編集はしていません。 会社ではDAIV A7を使用していますが今回はあくまでメインで使うのではなく自宅作業用のパソコンとして考えています。 【質問】 ●マウスのクリエイター向けパソコンのDAIV... 詳細
[23343792] 購入を検討しています。アドバイスお願いします。
2020/04/17 13:10:58(最終返信:2020/04/18 01:04:33)
[23343792] ...よろしくお願いします。 今メインのデスクトップを買い替えたくて探しています。 使用用途はゲームをしたいので教えてください。 タイトルはForza Horizon 4とシティーズスカイラインをしたいと思っています... 詳細
[23323161] PCの買い替えを考えてるですが
 (デスクトップパソコン)
2020/04/05 19:03:35(最終返信:2020/04/16 11:51:04)
[23323161] ...今のところは録画と他のファイルが一緒にきえることはないのですが、 起動用と録画の保存が同じところなのはよくないですね。 私は録画とかしませんが、メインPCは、システムドライブが480GBSSD(2.5インチ)、データドライブ@(写真・音楽用)及びA(動画用)が各3TBHDD... 詳細
[23339026] BSが見れない
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/XD FMVF77XDB)
2020/04/14 17:43:33(最終返信:2020/04/15 07:08:57)
[23339026] ...いるのですよね? 他のメインとなるテレビ・BLハードディスクプレイヤーには壁の入力穴から分配器を介し、テレビとBLハードディスクプレイヤーにそれぞれ接続しております。 メインとなるテレビの電源を入れた状態(BSが見れるか確認)では... 詳細
[23339372] 電源ファンについて
 (デスクトップパソコン)
2020/04/14 20:36:04(最終返信:2020/04/14 23:27:16)
[23339372] ...いっそケースをATX買って、電源も一般的なATX電源にして、パーツを移植する方が、スレ主の用途には合いそうだけど… ただメインで使ってるPCならそのまま使う方が無難。 失敗した時は結構ショックだし。 スマホあるから、連絡や調べ物は出来るだろうけど... 詳細
[23339021] パソコンでBSが見れない
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FHシリーズ WF1/D3 KC_WF1D3 Core i7・TV機能・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 3TB・Blu-ray・Office搭載モデル)
2020/04/14 17:42:08(最終返信:2020/04/14 21:03:43)
[23339021] ...PCまで1本ラインですか?? そこが重要です。  TVがなく、PCオンリーなら「分配器は」不要ですよ 他のメインとなるテレビ・BLハードディスクプレイヤーには壁の入力穴(1つ)から分配器を介し、テレビとBLハードディスクプレイヤーにそれぞれ接続しております... 詳細
[23270047] デュアルモニターの特殊な使い方。教えて下さい。
 (デスクトップパソコン)
2020/03/07 05:20:54(最終返信:2020/04/10 18:20:44)
[23270047] ...メインモニターはWindowsデスクトップ全体を表示しておいて、 サブモニターは同じデスクトップの一部分を拡大表示したい。 パターンA。 デスクトップの特定の場所を固定して拡大表示。 パターンB。... 詳細
[23318554] 初めての自作パソコンを組むにあたって質問があります
 (デスクトップパソコン)
2020/04/02 22:39:48(最終返信:2020/04/08 19:02:36)
[23318554] ...https://www.amazon.co.jp/dp/B07N43CYMS/ CPU・・ ゲームメインなら扱いやすくゲームパフォーマンスも良い9700Kのほうがよいです。  そうなればクーラーは風魔でもOK... 詳細
[23268009] 故障判明(報告)
 (デスクトップパソコン)
2020/03/05 21:21:10(最終返信:2020/03/27 10:10:53)
[23268009] ...メインPCが突然動かなくなりました。 具体的には電源入りません。 いつものお店に生まれて初めて外注整備御願いしました。 先月火入れしたメインPCですが、...ゲーム系のベンチはインテルのHEDTの方がいい感じみたいです。 私は主に動画編集と音楽メインなのでこのCPUで正解でした。 電源早く直ってくると良いですね。 あとGen4のM....いつが付いてないと話にならん (^_^) ハイ Yone−g@♪さんこんばんは。 今のメインマシンは既に何回かレポしてますが、パーツ構成は詳しく書いてなかったので・・ ではここに書... 詳細
[23304985] ゲーム中、PCが真っ暗になりビープ音
 (デスクトップパソコン)
2020/03/25 19:54:29(最終返信:2020/03/27 05:57:55)
[23304985] ...メモリ?の動作テストみたいなものは異常が無かったです、グラボのファンもマインクラフト、FF等のゲームのメイン画面では動作していなかっただけで、ゲーム中は回ってました。。。 とりあえず、マインクラフトはMODを使用してのプレイを控えますが... 詳細
[23296495] BIOS&windows10 インストール
 (デスクトップパソコン)
2020/03/21 09:55:37(最終返信:2020/03/23 04:36:21)
[23296495] ...再起動時にメモリー辺りのチェックに引っかかって設定がうまくいかないので再起動を繰り返してBIOSをデフォに戻す感じですかね? 一度、メイン電源を切ってリチウム電池を抜いて、しばらくしたら再度、リチウム電池を戻して起動してみるのも良いとはやってみても良いとは思います... 詳細
[23299614] おすすめのゲーミングpcを教えてください
 (デスクトップパソコン)
2020/03/22 18:11:45(最終返信:2020/03/22 23:58:08)
[23299614] ...予算はpcを買うと考えたら最大で20万です。 15万ぐらいまでに抑えられればと思っています。 BTOでゲームメインのPCなら、今はまだインテル機が良いでしょう。 i9 9700 + RTX2060Super or... 詳細
[23296693] 何かあった時用のもう一台として・・・
 (デスクトップパソコン)
2020/03/21 11:47:58(最終返信:2020/03/22 17:38:29)
[23296693] ...それを網羅してる性能を有してるならそれで良いんじゃないかと思うのですが。。。 サブ機というならメイン機を持ってるんだろうから、それから推測くらいはできるでしょう? https://www.be-stock... 詳細
