メイン (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メイン (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 3075件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[22692227] ストレージ(SSD,HDD)の構成について
 (デスクトップパソコン)
2019/05/26 10:07:15(最終返信:2019/05/30 19:05:44)
[22692227] ...倉庫に性能を求める必要性が薄いからHDDってのもありますが。 どのみちバックアップは必須ですので。SSD二台をメインとバックアップに使うのではなく、SSDをメイン、HDDをバックアップというのは最低でもしておいた方が良いと思います。 データ用とバックアップ用に8TBHDDを2台使っています... 詳細
[22690443] FPSゲームがしたいですが・・・FPS10台?
 (デスクトップパソコン)
2019/05/25 16:24:50(最終返信:2019/05/27 19:04:09)
[22690443] ...(60hz)でPCと併用して使っているのですが、それは関係ないですよね? 揚げないかつパンさんが指摘されていますが 今時のゲームはメインメモリ8GBでは足りない場合があります。16GBが望ましいですよ。 【PUBG】メモリ16GBにしたら世界が変わった... 詳細
[22666539] 【質問】自作PCど素人のPCパーツ構成の相談
 (デスクトップパソコン)
2019/05/14 21:21:09(最終返信:2019/05/16 22:07:58)
[22666539] ... <用途> ・映像編集 まだまだ映像編集・制作の方は初心者ですが、After EffectsがメインでたまにPremiere Proを使っています。これから、Cinema4Dなども使うようになっていき... 詳細
[22668983] 【質問2回目】自作PCど素人のPCパーツ構成の相談
 (デスクトップパソコン)
2019/05/15 23:43:28(最終返信:2019/05/16 20:18:40)
[22668983] ... <用途> ・映像編集 まだまだ映像編集・制作の方は初心者ですが、After EffectsがメインでたまにPremiere Proを使っています。これから、Cinema4Dなども使うようになっていき... 詳細
[22637971] 「24時間365日のサポート!」の実態
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR i690PA1-SP2 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD+2TB HDD/RTX2080Ti搭載モデル)
2019/05/01 16:13:36(最終返信:2019/05/12 12:39:53)
[22637971] ...「24時間365日のサポート!」という事でいくつか質問をしたのですが サポートとは使用手順などの操作方法のサポートがメインで 機器情報のサポートは無理みたいです。 筐体の開け閉めがネジだったので指で回せるネジに交換しようと... 詳細
[22644967] PC自作について
 (デスクトップパソコン)
2019/05/04 15:26:16(最終返信:2019/05/06 09:17:58)
[22644967] ...この場合はマザー+CPU+メモリー+電源+キーボード+マウス+モニターです。(当然クーラーも) 確認箇所は @ CPU補助電源の確認 A メインスイッチのオンオフ B PWR_SWなどのコンポーネント接続の再確認 C ATX24Vの接続確認 ... 詳細
[22608998] 設置スペースの件
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY All-in-One 27-b273jp パフォーマンスモデル)
2019/04/17 22:37:53(最終返信:2019/05/04 09:25:58)
[22608998] ...コードにフェライトコアが付いているので、これ以上タイトに曲げると、コネクターに負担がかかりそうです。 また、メインのマザーボードが底部にあり、放熱を背面に行うためにも、この程度余裕が必要ですね。 >at-fooさん... 詳細
[22630398] 自作PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2019/04/28 14:54:54(最終返信:2019/05/02 12:56:22)
[22630398] ...精密ドライバーは盲点でした。一緒にポチろうと思います。 これがサブ機なら、安い予算で組むのでアリでしょう。 メイン機なら、もう少し電源とケースを良いのにするかな。 出来ればメモリーもM/Bのサポートにある製品買って... 詳細
[22635860] バックアップ方法のスタンダード
 (デスクトップパソコン)
2019/04/30 18:55:43(最終返信:2019/05/01 08:42:15)
[22635860] ...で、システムがイカれて起動できなくなったらクリーンインストールです。 そのために普段からメインで使えるPCを2台用意してあり、かたっぽイカれてもどうにでもなるようにしてます。 2台...いうかクラウドをそのまま使ってます) メールなどはバックアップHDDに保存してるだけ(メインはSSD2個だけなので) 内蔵でもそこにあれば後からいくらでもサルベージできるのでこの運...ponさん 適当に手持ちにPCに分散してデーター保存しております。 倉庫代わりが二台+メイン機 サブ機 予備機 普段使い用機に分散。 あと裸のHDDに保存して、個別でこれ又保存(... 詳細
[22511623] どなたか先人を探しています
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY Curved All-in-One 34-b170jp パフォーマンスモデル)
2019/03/05 21:31:27(最終返信:2019/04/30 07:26:05)
[22511623] ...一体型にするにしても汎用的な機種を選んだほうがいいでしょう。 早速のアドバイスありがとうございます YouTube動画を拝聴しますと以外にも海外の動画がメインですね、やはり日本では発売してまだ間もないですし一般的デスクトップの部類では一番高価なためでしょうか...モニタのアスペクト比が21:9なのでほとんど動画で画面の左右が黒く余ってしまいます。 僕の場合、本気視聴はメインTVで見ますので、ENVYは仕事やwebブラウズを右半分で、左半分はyoutube動画って感じですね... 詳細
[22616091] PCケースはDefine R5かR6の静音PCが欲しい
 (デスクトップパソコン)
2019/04/21 08:33:22(最終返信:2019/04/21 11:07:38)
[22616091] ...Mは4GB以上のメモリーが必要なゲームでもHBCCキャッシュを積んでるのであまり使わないデータをメインメモリーに退避出来るので、そこそこは遊べるんじゃないかと) 選択肢は静音パーツをうまく組み合わせるでも... 詳細
[22595467] メーカー製スリム型PCをミドルタワーのPCケースに変えたい
 (デスクトップパソコン)
2019/04/11 22:30:04(最終返信:2019/04/20 08:46:26)
[22595467] ...数か月メチャ苦労したので… 今はスマホやタブレットでも質問や検索出来たり、色々便利になってますね。 個人的にはメインマシンだと、動かなくなった時のリスクを考えると、移植は未だにお薦めはしません。 サブや貰い物等の、...わざわざ増やすことは無いです。 去年Ryzen 7 2700X と Ryzen 5 2400G でメインとサブ組んで、先日寝ぼけてB450M Steel Legend買ったのでTUF B450M-PLUS... 詳細
[22596474] メモリー容量とOfficeのバージョンについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 22 3000 価格.com限定 スタンダード・タッチパネル Core i3 7100U搭載・ブルーレイドライブモデル)
2019/04/12 11:31:39(最終返信:2019/04/15 00:30:06)
[22596474] ...皆様にご報告いたします。 4/14にPCを購入してきました! スペックは、 インテル Core i5-8400T、メインメモリー8GB、HDD 1GB、Office Home&Business 2016 です。 本当はSSD搭載機種がよかったのですが... 詳細
[22599528] 初めての自作PCに挑戦
 (デスクトップパソコン)
2019/04/13 19:59:34(最終返信:2019/04/14 10:12:19)
[22599528] ...ほぼ音は出ない。 余裕を持った低回転タイプのCPUクーラーを使えば高負荷状態でも無音です。 私のメインゲーム機は、音が出る部分カットでHDDも付けてないです。 (9900K+1080Ti) 当然 音の出る原因のケースファンもない...CPUクーラーは余裕を持ってツインタワーNH-D15を9900K対策で付けてますけど。 これ 全く音がしませんから。 まぁ メイン機はグラボの発熱がすごいので・・まな板状態ですしね。 1080Tiが負荷をかけると温風ヒーターみたいに熱を撒き散らすので密閉してないです... 詳細
[22491467] NECか富士通が悩みます
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA970/MAB PC-DA970MAB)
2019/02/24 20:30:50(最終返信:2019/04/10 17:01:53)
[22491467] ...4チューナーにカスタマイズ出来るのでおススメです。 PC性能に関しては用途によってでしようが、自分はテレビやブルーレイがメインなので必要十分の性能です。 インテル® Optane™ メモリー*1搭載で起動や動作も速くなってます... 詳細
[22543558] SSD化
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/03/19 18:20:28(最終返信:2019/03/29 23:52:18)
[22543558] ...ディスククローン前に1TBのHDDのパーティション容量を240GBに収まるように 変更してから行うと良いです。 縮小するのは、Cドライブがメインになると思います。 ・DVDドライブをSSDに交換しました。 https://bbs.kakaku... 詳細
[22555297] メインPCの新規作成
 (デスクトップパソコン)
2019/03/24 16:10:59(最終返信:2019/03/27 01:21:54)
[22555297] ...は動画鑑賞とブラウザ使用がメインで、時間があるときにゲームやエンコードをすることもあります。 ゲームは頻度が少ないのでグラボは現在のメインから引き継ぐか、購入するま...初めて投稿します。よろしくお願いします。 下記構成にてメインPCの世代交代を考えています。 CPU:i7 9700K CPUクーラー:忍者 五 M...下がりしたら1660も視野に入れるかもしれません) データ保存用のHDD・SSDは現在のメインから引き継ぎます。 手持ちのパーツで余っているのは WD80EFZX GTX550Ti ... 詳細
[22558734] ドスパラ Monarchについて
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Monarch GE 8700 Core i7 8700/8GB/SSD240GB+HDD1TB K/07745-10a)
2019/03/26 04:02:02(最終返信:2019/03/26 15:45:24)
[22558734] ...しばらく待って購入したいと思うのですが、ブランド廃止であればGame用ブランドを購入すべきかなと考えています(メインマシンが3回に1回ぐらいしか正常に起動しない状態なので。。。) といっても、これはドスパラの人に聞かないとわかりませんかね... 詳細
[20055748] パソコンの寿命は5、6年なんですか?
 (デスクトップパソコン)
2016/07/21 21:07:34(最終返信:2019/03/24 22:26:10)
[20055748] ...これまでに交換したパーツは、 1.グラボが逝かれて交換 1回 2.アクセス速度が速いSSDに交換 3.メインメモリの追加 4.フロントファンの交換 5.CPUファンを市販品に交換 です。メンテナンスしながら維持しています... 詳細
[22542686] 下記のデスクトップPCの3機種でどれがコスパがいいか
 (デスクトップパソコン)
2019/03/19 09:10:46(最終返信:2019/03/23 11:34:17)
[22542686] ...3.50Ghz-3.90Ghz(6コア12スレッド) メモリ :4チャンネル 64GB-ECC メインストレージ : SSD 480GB(新品3年保証) データストレージ1: SSD240GB(新品3年保証)...46Ghz(4コア8レッド)x2基=(8コア16スレッド) メモリ :3チャンネル 48GB-ECC メインストレージ : SSD 480GB(新品3年保証) データストレージ : HDD2TB(新品2年保証)... 詳細
