メイン (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 2984件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23410522] 早く出ないかな
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX1V)
2020/05/17 21:13:59(最終返信:2020/05/25 07:49:11)
[23410522]...印刷結果の満足度はA2が圧倒的に大きいです。 維持費は高いですが。 私は山の風景と栽培している山野草がメインで、 風景はA2で印刷しますが、山野草は小さい花が多いのでせいぜいA4までです。 ...詳細
[23408306] プリンターの解像度について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2020/05/16 23:11:09(最終返信:2020/05/21 16:49:04)
[23408306]...ところでpaipumanさんは、今回買い換えるプリンターで、何を印刷されるのでしょうか? それにもよりますが、今回も文書印刷がメインでしたら、もっとコストの安いプリンターを選ばれても良いようには思います。 えっ!そうなんですか たしかに昨年...詳細
[23400619] こちらの機種への買い替えを検討しています
 (プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2020/05/13 02:19:04(最終返信:2020/05/16 12:43:23)
[23400619]...インク代メインで考えてしまいます 休校前から教材のプリントをすることが多く、主人もこれからは仕事の仕方を変えてテレワークも入れていくようなのでインク代メインで もう... またEP-882Aも、教材の印刷に6色インクは必要ありませんので、、、 教材の印刷がメインで、互換インクの使用を前提にされるのでしたら、エプソンのEW-052Aのような、1万円前...、リセットは出来ませんでした。 ここにきて、主人が807を修理に出して、インクの安い文書メインのプリンタ―を買い足す事を提案してきました(-.-)  752でも良いのですが、もったい...詳細
[23402866] FAXとして問題なく使えますか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6583CDW)
2020/05/14 12:43:03(最終返信:2020/05/15 08:48:34)
[23402866]...FAXとして利用されている方は使いづらいとか問題はありませんか? 自分で設置可能でしょうか。 FAXメインで、プリンターとスキャナーがサブ利用になると思います。HPの複合機を持っていますが、 デジタル回線利用にはコンバーターが必要らしく...詳細
[20640911] エラー B200 からの復帰
 (プリンタ > CANON > PIXUS MX883)
2017/02/08 17:33:50(最終返信:2020/05/10 17:00:26)
[20640911]...ネットにつながないノートパソコンにそれらを入れて、プリンターリセット用に用いるようにしています。 自分のメインのパソコンを使うと、危ないです。 USBでプリンターと繋げて、リセットします。 【絶対必要】 廃インクカウンターをリセットした時は...詳細
[23385028] インクの消耗について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2020/05/06 13:29:12(最終返信:2020/05/06 17:54:48)
[23385028]...ありがとうございます。やはりできないのですね。 インクは増量タイプを使っています。 確かに黒の利用がメインなので、白黒印刷が安くできるプリンタを追加で購入した方が、トータルコストは安いかもしれないですね。...詳細
[23247799] モノクロレーザー対応のアイロンプリントを教えてください。
 (プリンタ > CANON > Satera MF244dw)
2020/02/23 18:08:00(最終返信:2020/05/05 13:36:17)
[23247799]...さらにアイロンプリントに印刷するときは、トナーをしっかり定着されるため、「厚紙」の設定で印刷しますが、コピー用紙がメインのモノクロプリンターには、そこまでの設定がないかもしれません。 そのような理由で、サンワのアイロンプリント用紙は...詳細
[23366796] エコタンクとメインテナンスボックスはあるべき構成
2020/04/28 21:28:43(最終返信:2020/04/29 16:01:21)
[23366796]...初回はインク充填でタンクの残量は60%位になってしまうが、これは最初だけだと思う。 また、廃インク吸収パッドは印刷中に排出される分はメインテナンスボックスで吸収される。 これはユーザーで簡単に交換できるようになっている。 廃インクパッドはこれでなくなったのかと受け取ったが...詳細
[23354138] キャノンMG6230のプリンターと同じような……
 (プリンタ)
2020/04/22 19:28:24(最終返信:2020/04/25 20:45:26)
[23354138]...キャノンのMG6230(多分これです)を使っておりました。 とうとう壊れてしまったので、新しく購入しようと思います。 ほぼ年賀状メインでたまに印刷する程度です。 年賀状は写真だったり絵だったりとまちまちですが、毎年100枚ぐらいは印刷します...そういう意味では5色機はリーズナブルなポジションでしょう。 カラモニさん、こんにちは。 > ほぼ年賀状メインでたまに印刷する程度です。 たまに印刷というのが何を印刷されるのかにもよりますが、年賀状だけを考えれば...詳細
[23354115] 紙詰まりが多く困ってます
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M380F)
2020/04/22 19:16:46(最終返信:2020/04/23 11:04:39)
[23354115]...紙詰まりが多く困ってます。 清掃しようと思っても、マニュアルにはADFと背面トレイの清掃方法しか記載がありません。 Cのメインの用紙トレーからの給紙を清掃しようとするなら、アルコールでローラー部分を適当に拭くぐらいですか? ...詳細
[23346077] キャノンMGタイプ プリンターの後継機
 (プリンタ > CANON)
2020/04/18 16:49:40(最終返信:2020/04/18 20:37:04)
[23346077]...どの機種を買われたのでしょうか? > よくコピーするので 5630引き継ぐ機種を教えてほしいです。 コピーがメインでしたら、ブラザーや、あとキヤノンやエプソンのエコタンクモデルを検討してみるのも良いと思いますが、プリンターの用途や使用頻度...詳細
[23244469] 欲しい!!
2020/02/21 23:03:13(最終返信:2020/03/17 21:50:05)
[23244469]...まず、光源を5000K辺りで安定させる。(LED照明) Photoshopなどで白を塗りつぶし、メインでプリントする用紙を用意し それを見ながらモニタの調整画面で白を用紙の白に近づけます。(白色点調整と明るさ調整)...(白色点調整と明るさ調整) そして、PhotoshopなどでR,G,B,それぞれ128のグレーを新規で塗りつぶし メインでプリントする用紙に色補正なしでプリント それを見ながらモニタの調整画面でグレーをプリントのグレーに近づけます...詳細
[23210871] 耐光性はいかがですか。
 (プリンタ > CANON > G6030)
2020/02/05 11:02:14(最終返信:2020/03/12 16:18:34)
[23210871]...3つのメーカーで差異はございますか? その辺をよろしくお願いいたします。 and penさんへ 写真の保存性をメインに話していますが、画質についてはどのように考えておられますでしょうか? 今はMG6730を使っておられるようですが...詳細
[23276374] スモールオフィスにはコスパ抜群の複合機
 (プリンタ > OKI > COREFIDO3 MC863dnw)
2020/03/10 13:07:02(最終返信:2020/03/10 13:07:02)
[23276374]...FAX機能、通常のプリンターとしての機能、どれをとっても今のところ不満はありません。 通常A4用紙をメインに使って、A3は月に1回2回くらいの頻度ですので、マルチパーパストレイを使って問題なく印刷、コピーできています...詳細
[23245158] Windows10(1909) で認識されません
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4500)
2020/02/22 11:40:10(最終返信:2020/03/04 21:00:48)
[23245158]...メインのPCをバージョン1909に手動アップデートしました。 当機、認識されず。 12年以上使い続けているのでご臨終かと思いましたが、 他のPC(バージョン1809)では使えたので、復元してみると認識されました...詳細
[22325302] 3年間使ってE200エラー、廃却
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6530)
2018/12/15 10:03:05(最終返信:2020/02/15 12:59:33)
[22325302]...オフィス向けのMAXIFYシリーズや、大容量インクタンクを搭載したGシリーズなど、普通紙への印刷がメインのユーザーを対象にしたプリンターのラインナップを充実させて、かなりプッシュしているのですが、ご存知ありませんか...詳細
[8855398] エプソンって壊れやすくないですか
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-801A)
2008/12/29 11:59:07(最終返信:2020/01/30 13:43:54)
[8855398]...以降のは結構ハードやソフト関係で苦労が多かったです。ロール紙の使い方もコツが必要だったし. CANON機をメインにしてから、印刷関係のトラブルって、あったのかも知れないけど、ほぼ記憶に残らなくなりました。目詰まりもほとんどないですね...詳細
[23164921] インクの乾き
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2020/01/13 08:42:50(最終返信:2020/01/27 19:53:24)
[23164921]...印刷品質を「速い(S)」に設定すると、インク量が減り、乾きが速くなります。 このような擦れた状態になるのはブラックインクがメインではないのかなと思いますが、キヤノンの文字印刷用顔料ブラックは噴射量が多いような気がしますね。イン...詳細
[23140285] 購入検討中
 (プリンタ)
2019/12/31 14:28:03(最終返信:2020/01/09 20:25:56)
[23140285]...オールマイティー感はないかもしれませんね。 ただここでいう写真印刷というのは、写真用紙に写真を印刷することをいいますので、普通紙がメインでしたら、エプソンの文書印刷用のプリンターでも、十分実用的だと思います。 まあエプソンの文書印刷用のプリンターは...詳細
[23129692] エプソンは諦めました
 (プリンタ)
2019/12/26 10:50:39(最終返信:2020/01/04 00:05:12)
[23129692]...目詰まりを起こすから、年賀状が10枚ほど逝かれました。   902Aが詰まって708Aをメインに使用してたけど、ほどなくして黒がパンク。 洗浄カートリッジを使用してもダメ!   幸い...方式など)とかを手に入れられた方が幸せになれると思います。エコタンクのEW-M770Tをメインに使用してますが、写真印刷も綺麗だしインクコストも激安なので、インク代で一喜一憂すること...いのではありませんか? そうですね、結構たくさんのプリンター持ってます。でも稼働してるメインのプリンタはEW-770Tくらいで、こちらは2日に1度くらい。 PM-G4500やPM...詳細
