メイン (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 2982件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21629885] トナーなどランニングコストについて教えてください
 (プリンタ > OKI > COREFIDO2 C332dnw)
2018/02/25 17:25:24(最終返信:2018/02/26 02:15:45)
[21629885]...1年で5000枚いくのではと不安ですが、、。)、 教えていただき、沖でよさそうと思えました。 モノクロメインなのでカラーがなくなっても動くというのは、わたしもメリットと考えていました。 改めて、ありがとうございました...内部用(確認用)と使い分ける方がよさそうです。 OKI にこの機種もあるのですね。すこし高くなりますが、ほぼ白黒メインなので こちらも検討してみます。 2台使い分けるという選択肢も浮上してきましたが、確かに納得です...詳細
[21558532] 写真印刷はL2決め打ちしかできないの?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/01/31 19:35:43(最終返信:2018/02/02 19:57:45)
[21558532]...ここで指定できてもよいが、編集しないで印刷しかしない人は、用紙を指定できないなんてインターフェイスがおかしい。 追加で、メイン画面の右側でも用紙を指定できるようにするのが正しいと思う。だって、他の要素はそこで指定しているのだからね...詳細
[21540580] 手差し1枚ずつはやはり面倒ですか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-979A3)
2018/01/25 15:35:33(最終返信:2018/01/25 16:14:44)
[21540580]...のですが、 2万円以上高くなります。 B4やA3の印刷はこの1年程度のことで、 いずれはA4がメインになるので、できればEP-979A3がいいのですが、 やはり1枚ずつ手差しは面倒ですか? 印刷の仕方は...詳細
[21446623] なんでインクカートリッジ統一しない?
 (プリンタ)
2017/12/20 12:09:28(最終返信:2017/12/22 02:43:47)
[21446623]...ちなみにネットプリントでLサイズ5円前後の激安なものもあり、大量写真印刷では激安ネットプリントをメインで使ってたこともありましたが、どういう訳か画質が悪かったです。(インクジェットの方が全然綺麗) >ここにしか咲かない花さん...詳細
[21442757] CDがダイレクト印刷できる機種
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030)
2017/12/18 21:35:59(最終返信:2017/12/19 12:14:53)
[21442757]...んでしょうか??? MG6230の頃は、6000番台の機種がメインで、ユーザーが求める機能をほとんど搭載していたのですが、、、 今は、8000番台の機種がメインになり、6000番台の機種はやや廉価版の扱いになってしまいました...詳細
[21438748] インクの消費量は、PRO-10より改善していますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2017/12/17 11:44:09(最終返信:2017/12/18 15:22:17)
[21438748]...あえてマイナー・バージョンアップした10Sにする必要はないと思います。 たびんちゅーさん 回答ありがとうございます。 私も写真印刷メインで使っておりますが、A3サイズのインクジェットプリンターということで、どうしても前回のEPSON(15年以上前の上位機種)との比較になってしまい...詳細
[21426235] スキャナー、黒色印刷をメインに使いたい
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2017/12/12 14:51:11(最終返信:2017/12/12 20:24:00)
[21426235]...スキャナー、黒色印刷をメインに使いたいと思っています。 現在うちにはプリンターはないので、普段はマンション下のコンビニを利用していますので大して困っていませんが、やはり欲しい時にすぐにコピーしたいので...詳細
[21418798] プロダクトアワード金賞おめでとうございます
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2017/12/09 21:17:58(最終返信:2017/12/10 03:38:10)
[21418798]...キャッシュバックも2018年1月頭までありますね。 エコタンクの普及を願うものより♪ 私もこの機種気に入って、今ではメインで使ってます。 インクコストの破格の安さ(従来の約10分の1)と、染料インクでありながら空気に触れても写真の色あせに強い驚きの耐オゾン10年...日本のメーカーでありながら海外で先行してたエコタンク戦略。これからは日本でもエコタンクインク搭載機種がメインになっていくのではないでしょうか。 4色顔料モデルの普通紙クッキリのエコタンク機とか、6色染料エコタンク機とかも出ると嬉しいですね...詳細
[21390733] B4印刷について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6973CDW)
2017/11/28 07:43:18(最終返信:2017/11/28 09:37:49)
[21390733]...自分はA3ファイルをB4縮小印刷して使用するのがメインになるのですが、用紙トレイはもちろんB4用紙にも対応していますよね? Yes!! トレイを引っ張り出すので、その分手前に出っ張ります。 下記のリン...詳細
[21366120] 購入1日目インプレッション
 (プリンタ > 富士フイルム > スマホ de チェキ instax SHARE SP-3)
2017/11/18 01:03:21(最終返信:2017/11/22 01:50:31)
[21366120]...特別感があるといいますか 悲しいですが、advantageはこれだけかと思います 一枚絵のプリントがメイン!という人にはSP-2がいいと思います その理由はフィルムが高すぎだから、ですね。 instax...microSDに移してプリント・・・でもいいと思いますが 手軽さは大いに失われてしまうので・・・ これはもう、撮って出しメインならSQ10 加工が前提であればSP-3ということになると思います 自由度と簡便さをということであればは遥かにSP-3にadvantageあります...詳細
[21371095] コスト...
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2017/11/19 23:20:30(最終返信:2017/11/20 14:38:41)
[21371095]...バーバぼんさん、こんにちは。 たしかにPX-049Aは、インクコストは高めですが、モノクロ印刷がメインでしたら、そこまで高くはないと思います。 なので今回のケースで、本体の安いPX-049Aは、良い選択だと思いますが...詳細
[21354533] このプリンターの無線LANの接続での注意点はありますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP7230)
2017/11/13 10:34:59(最終返信:2017/11/13 16:08:31)
[21354533]...質問したい内容のメインはタイトル通りです。 二年位前に一回、無線LAN接続にしようとしたとき、自動OFFにできない欠点があったような気が・・・ 「注:インストール時にはUSBケーブルを使用しなければド...詳細
[21340059] 2Way給紙の用紙種類について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/11/07 21:51:38(最終返信:2017/11/08 22:00:55)
[21340059]...背面給紙をメインにして、前面給紙を簡易的なものにした結果、前面給紙では普通紙しか使えないなどの制約ができてしまったのではないでしょうか。 ちなみにエプソンやブラザーでは、前面給紙をメインにしている機種が多いので...EPSONの方が技術が高いと言うことなんでしょうか? その点でEPSONに勝つことはあきらめて背面給紙メインに戻ったのかもしれませんね。 スペースを犠牲にしても背面給紙を望んでいるユーザーも多いのでしょう。...詳細
[20337658] 信頼で買ったCanon製品が
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2016/10/28 09:09:18(最終返信:2017/11/02 10:52:53)
[20337658]...ジョーシンの5年保障に入っているので、購入価格分(1.2万)は保障されるけど、修理代(たぶんエラー表示6800からメイン基板関係?)と購入価格が近いと思われます。350/351シリーズのインクが最近の機種で採用されていないこともあり...詳細
[21306897] 既にお使いの方にお伺いします
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6995CDW)
2017/10/25 20:13:54(最終返信:2017/11/01 18:02:32)
[21306897]...既に、お使いの方に御質問です。 購入を検討しています。 主にA4・A3モノクロメインの印刷、ADFを使ったスキャナで使うつもりです。 価格.COMや他でもレビューや口コミを拝見していますが・・・ ...詳細
[21306726] 年賀状を印刷するのがメインです。
2017/10/25 19:16:59(最終返信:2017/11/01 12:32:26)
[21306726]...年賀状を印刷するのがメインのプリンターを探しています。 プリンター選びのQ&Aからこの機種にたどり着きました。 最低限の機能で十分ですが、この機種で大丈夫でしょうか? 割り切って使うならいいんじゃないかな...詳細
[13896164] ソフトウェアについて(必要なものと不要なもの)
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2011/12/15 16:44:09(最終返信:2017/10/24 21:06:28)
[13896164]...接続エラーを少なくする処置です。 因みに私は 3台のネットワーク接続複合機を使用して居ますが、全てメイン電源は常に ON 状態です。 又使用してもしなくとも必ず週に 1回は全ての複合機のコンディションを確認する為...詳細
[20540237] プリントの小さな文字が潰れる
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-L2365DW)
2017/01/05 00:37:30(最終返信:2017/10/23 10:29:52)
[20540237]...すが) HQ1200dpiにすると、画像も少しは見やすくなります 我が家では楽譜のプリントがメインなので常時HQ1200dpiで使用してますが プリンター本体のメモリーが32Mbytesしかないので...詳細
[20647312] 買い替えの検討で思うこと
2017/02/10 23:20:47(最終返信:2017/10/02 17:21:30)
[20647312]...どうしても書き込みは伸びませんね。 特にLAN上にぶら下げ、職場で共有する性格の製品は、多くの場合 設定者とメインユーザーは違う人だったりするので 一般の人は 「ジャムること」と「インキのランニングコスト」以外に関心を払うことが...詳細
[21220991] 画質の違い
 (プリンタ > CANON > SELPHY CP1200)
2017/09/23 06:27:27(最終返信:2017/09/24 14:11:18)
[21220991]...ということでなければ、たいていは間に合うでしょう。 皆さん、大変貴重なご意見ありがとうございます! 写真メインで出先で印刷したい場合、セルフィーが最も優れているとのご意見参考になりました。 風景画などはコンビニなどでプリントしても良いのですが...はがきサイズで34.7円/枚(税別)と高いです。 写真はいいとして、A4文書はどうするのでしょう。 >写真メインで出先で印刷したい場合、セルフィーが最も優れているとのご意見参考になりました。 写真屋と比べたらだいぶ落ちますよ...詳細
