メイン (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 2984件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20716943] メイン基盤の有償交換 互換トナー情報
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5650C PR-L5650C)
2017/03/07 01:32:03(最終返信:2017/03/08 21:57:43)
[20716943]...トナーが原因でメイン基盤が壊れたという確証がないのと 性格に店舗の名称を出して迷惑をかけることになりますので。 自分はそこのトナーを使って3回メイン基盤が壊れたと...5650Cのメイン基盤を有償で修理された方 かかった費用について詳しく知りたいです。 また、互換トナー...>なまこはださん うちも楽天の評価の高い●●●製作所の奴を使ってましたが 1年間で2回メイン基盤が壊れました。 現象は黒色が薄くなって、メンテナンス(現像器クリーニング、トナー帯電...詳細
[20678928] canon mg6200 series printer wsとは
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2017/02/21 22:35:07(最終返信:2017/02/22 19:38:30)
[20678928]...MG6230を無線LANで使っています。 メインのパソコンにインストールしたドライバーは「canon mg6200 series printer」となっていますが、同じく無線LANで繋いでいる ノート型パソコンには「canon...>末尾に”ws”が付くものはWindows標準ドライバ そういうことだったんですね。今までわかりませんでした。 でも、どうして私のメインで使っているパソコンには付かないんでしょうか。 そこらへんがよくわかりません。 まぁ削除しても構わないんでしたら...詳細
[20669717] カラー切れても黒印刷のみできるのでしょうか
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030)
2017/02/18 20:15:28(最終返信:2017/02/19 17:22:31)
[20669717]...カタログを見ていても素人なのでよくわからず。。。 違いはSDカード、用紙のカセット、使用用紙のサイズくらいでしょうか。 エクセル印刷メインなので、MG3630でも良いかなと思ったのですが 年賀状のみですが画質が心配で。。。 インクジェットプリンターの性質上からも...エクセル用にモノクロレーザーも検討してみては。 1万もしないで買えます。 むくちびさん、こんにちは。 > エクセル印刷メインなので、MG3630でも良いかなと思ったのですが > 年賀状のみですが画質が心配で。。。 TS5030やTS6030などの写真画質が活きるのは...詳細
[20125944] 印刷した写真が暗くなってしまいます
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX7VII)
2016/08/19 00:07:03(最終返信:2017/02/08 21:40:24)
[20125944]...これまでの他の自分の成果物が映えて見え、また一方で 改善点も見出すことができそうです。 以前にメインとして使用していたディスプレイ(HYUNDAI N220W)を 新しく買ったEIZOのディスプレイと同じように並べ...もすりんさんが求めるような明るい印刷は難しいと思っていたので、これで納得できました。 追加情報、ありがとうございます。 >もすりんさん >以前にメインとして使用していたディスプレイ(HYUNDAI N220W)を新しく買ったEIZOのディスプレイと同じように並べ...詳細
[20282369] 保守サービスについて
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2016/10/10 09:19:26(最終返信:2017/02/01 23:45:54)
[20282369]...そういうやり方もあるかもしれませんが、故障が出たら、その後は、そのワンランク下の予備機をメインに使うか、新しくさらに買い替えることになります。故障が重なれば、コストは膨れ上がります。...でも短期間で行えることを考えると、わりきったほうがよいのでしょうね。 文字コピー、印刷がメインで、たまにA3コピー、スキャンということですとエプソンのほうが良いかなと考えていますが、...きるのでしたら、そのように割り切られるのが良いように思います。 > 文字コピー、印刷がメインで、たまにA3コピー、スキャンということですとエプソンのほうが良いかなと考えていますが、...詳細
[19629682] 税込 8,800円のカラーレーザー5600c について
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2016/02/25 21:26:14(最終返信:2017/01/27 08:24:57)
[19629682]...データ入力端末込みのシステムだと500万円程度する。 家庭用/オフィス用カラーレーザーは文書を印刷することがメインで、トナーの色自体が純色ではないしカラーキャリブレーションもできない。写真を印刷すること自体は可能...詳細
[20483746] 私的疑問、EP-系とPX-系どうしてなんですか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2016/12/14 21:25:38(最終返信:2017/01/11 17:55:29)
[20483746]...染料インク使用品とPX-系に代表される顔料インク使用品に分かれますよね。 ・EP-系は、808に代表される、前面給紙がメイン、染料インクはあまり乾いてしまうことなく使い勝手が良い、までは欠点ではなく利点だと思うのですが、トレイに用紙をセットする時に...詳細
[20532028] WiFi印刷
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6130)
2017/01/02 08:10:10(最終返信:2017/01/02 12:32:14)
[20532028]...WiFiダイレクト印刷という機能があれば可能みたいなんですが、、 現在、MP980使ってまして、たまーに写真印刷(それもLサイズ)する程度で、メインな使い方は、web上での欲しい情報の印刷(頻度大)と、年賀状印刷(例年250から300枚程)です。...詳細
[20507353] 排紙トレイ、ディスク印刷トレイの収納位置がわかりにくい
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2016/12/23 15:24:50(最終返信:2016/12/23 18:17:21)
[20507353]...習うより慣れろ・・・ですが。 jikomoti さんの意見(感想)に私も同感です。レーベル印刷をメインで使うので、ディスク・トレイの収納場所(プリンターの前面給紙箱)の下の、とても見づらく、引き抜くの慎重になり...詳細
[18942682] インクが出ない
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2015/07/06 21:38:05(最終返信:2016/12/14 12:51:37)
[18942682]...CD及びDVDのラベル印刷メインで使用しておりますが、DVD3枚目までは綺麗に印刷し4枚目色がおかしくなった。 なのでプリントヘッドのクリーニングをしたらシアンがインク切れを起こした為新品の純正インクに入れ替えクリーニングしたところ黒以外全部印刷しなくなった...詳細
[20415909] 安かろう良かろう!
 (プリンタ > HP > Officejet 4650 F1H96A#ABJ)
2016/11/22 00:47:23(最終返信:2016/12/13 11:29:50)
[20415909]...10年使ったキヤノンが壊れて繋ぎの積もりで3000円送料込みで買った3520は、キヤノン以上にトラブルフリーです。 メインはカラーレーザーなので数か月に一回しか使わないのにインクが詰まらない。 しかも、互換の詰め替えインクなのに...詳細
[19557160] 1年もたなかった
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5430)
2016/02/04 22:16:54(最終返信:2016/12/07 11:43:21)
[19557160]...同時に罫線にガタツキが出始めたので、再度修理依頼。 もう1台プリンターが無いと仕事に支障が出るし、修理期間用に メインでの使用を諦めて、白黒レーザープリンターを購入。 カラーが必要な時のみの使用で月2〜3回の使用にとどめる...詳細
[20460616] MGシリーズは壊れやすい.....かも
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5730)
2016/12/06 22:38:05(最終返信:2016/12/07 00:44:03)
[20460616]...キャノンの苦悩も分からないではないですが。 累計100枚も印刷してない MG7130が電源入らなくなる。 メイン基盤交換14000円。 ヨド延長加入で10000円サポート。 ∴ 持ち出し4000円の修理。今週末引取予定...詳細
[20345065] 背面給紙をなせ取り付けないのでしょうか
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-879A)
2016/10/30 17:09:24(最終返信:2016/12/03 13:10:35)
[20345065]...紙を送るローラーが摩耗してきて紙送りができなくなります。 PM-A970は背面給紙がメインの機種で、前面給紙はあくまでも簡易的なものだったため、ローラーの摩耗が早かったのかもしれませんが、大抵の前面給紙がメインの機種では、ローラーはそこまで貧弱ではなく...詳細
[19617938] 欲しかった大判プリンター
 (プリンタ > CANON > imagePROGRAF PRO-1000)
2016/02/22 16:24:49(最終返信:2016/12/02 10:03:07)
[19617938]... 感想として、光沢紙をメインにプリントされる方にはおすすめです。 顔料インクの不規則な反射はよく押さえられており、買ってもいいかなと思いました。 マット系ファインアート紙メインの方は、注意が必要です...詳細
[20410344] どうしよう
2016/11/20 09:00:42(最終返信:2016/12/02 02:00:46)
[20410344]...それとCanonを購入する際には必ず大容量インクを購入して下さい。 標準インクでの印刷コストは安くありません。 エプソンの879は、写真メインで インクジェット用紙以上のいい紙を使う事で綺麗な印刷を保証しています。 印画紙への写真プリントは3社中エプソンが一番綺麗ですが...詳細
[20366293] PC再立ち上げると、オフラインとなる。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J983N)
2016/11/06 10:38:47(最終返信:2016/11/26 13:42:46)
[20366293]...offスイッチをおすことはしてません。 * 3台で共有、2台のプリンターで発生してます。 * 本日トラブル再発後、メインのPCでドライバーの再導入、プリンター本体で無線LAN再登録したあとは、サブのPC2台含め問題なく動いてます...詳細
[20366287] 「前面2段カセット給紙」について教えて下さい
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP7230)
2016/11/06 10:35:16(最終返信:2016/11/06 10:55:47)
[20366287]...て使うためのもので、B5などの普通紙サイズはセットできません。 iP7230を買って、こちらをメインに使い、MG7530はトラブル時のための予備機としたいんですが、・・・・。この2機種はインクの種類が同じで...詳細
[20315003] 電源onから印刷が始まる時間、及び印刷速度について
2016/10/20 18:34:40(最終返信:2016/11/06 01:28:38)
[20315003]...リスクもないです。 2016年モデルでは、ようやく本体に手を入れましたが、サイズダウンやインクの変更などがメインで、印刷部分の本質についてはたぶん同じです。 印刷速度は、カタログのスペックがどうであれ、いったん印刷がはじまれば...詳細
[20349411] 結婚式準備に向いているプリンタは・・・?
 (プリンタ)
2016/11/01 01:13:22(最終返信:2016/11/01 01:54:11)
[20349411]...元々使っていたEPSONのプリンタが古いので、買い替えを検討しています。 使用目的は招待状印刷がメインであり、たまにクーポンを印刷したり、写真をプリントしていた程度でした。 今後も同様、さらに結婚式準備に必要とする印刷物を印刷する程度だと思います...またご存知のことだけでも答えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。 >>使用目的は招待状印刷がメインであり 画像のように染料インクは水に濡れると滲んで読めなくなります。 招待状を郵送した時に相手方のポストが雨で濡れるとイメージが悪くなるカモ...詳細
