メイン (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 199件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[16684489] VPNの設定(ネットビギナー)
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2013/10/09 15:25:49(最終返信:2013/10/11 16:48:22)
[16684489]...セカンダリとあるのですが、 > これはプライマリのものを入れればよいのでしょうか。 意味としては、プライマリ:メイン、セカンダリ:プライマリが死んだ時用のサブ ですので、  dns server [プライマリ] [セカンダリ]...詳細
[16288059] バッファローのルーターより、NECのルーターの方が速度が速い?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2013/06/23 20:59:27(最終返信:2013/07/02 08:40:15)
[16288059]...プランを光ギガに変えましたら、 もっとスループット値が高い物にしてみようと思います。 (ネットと音楽共有ソフトメインで使っているのがノートPCでXPなのと100BASE-Tなので2014年前に買い替えと同時にプランを光ギガに変えてみようと思います...詳細
[16043673] au wifi spotを利用した無線LANの利用について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2013/04/21 21:01:33(最終返信:2013/04/23 22:15:31)
[16043673]...ーauspotと有線接続し、メインPCに無線LANの子機をつないでネット接続したい、というものですが・・・ まず、4HGの設定にはメインPCと有線LAN接続しないと...とauのwifispotも有線接続で問題無く使えてました。 今回引っ越しで、光モデムとメインPCの部屋が離れてしまい、初の無線LAN利用を考えました。最初から無線LAN対応のルータ...net/homespot_cube/connect.html 連投すみません。 > メインPCに無線LANの子機をつないでネット接続したい、というものですが・・・ もしかして、...詳細
[15955815] ルータ増設時の接続方法
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2013/03/30 09:21:11(最終返信:2013/03/31 20:08:26)
[15955815]...PC等(隣室:メイン) ・・|・・・・・・・| ・電話・・・・PC <案2:検討中> WR8750N(無線親) -(部屋跨ぎ)- LAN-GSW05P/PA(隣室) - PC等(隣室:メイン) ・・|・・・・|...(AP接続)LAN-GSW05P -(部屋跨ぎ)- LAN-GSW05P(隣室) - PC等(隣室:メイン機) ・・|・・・・・・・| ・電話・・・・PC ・:間隔をあけるための意味のない点です。スペースでは間隔があかなかったため...詳細
[15418232] 自宅公開サーバー用
2012/12/01 19:04:51(最終返信:2012/12/01 20:07:31)
[15418232]...こんにちわ。 現在メインで使っているWin7のマシンをそのままサーバーも兼用して使おうと思っています。 用途としてはFTPサーバ、Webサーバ、VCツールサーバ、などをXAMPPなどを使って行おうと思っています...詳細
[14486901] 複数のPCを有線で繋げたい
2012/04/26 10:42:00(最終返信:2012/04/26 16:22:36)
[14486901]...インタフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)×4 ネットメインであれば、100Mbpsまでの対応で良いと思いますy 個人的に安定性を求めるなら、バッファローよりNECをお勧め...詳細
[10550645] ポート開放時の障害について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/11/29 10:22:34(最終返信:2012/04/08 13:57:15)
[10550645]...MTUは試されていたみたいですね。 IPv6に対応していないので、おこっている可能性が高いですね。 IPv6通信をメインにして構成されています。フレッツ・スクウェアネクスト もIPv6通信で接続をしています。 整合性が確認できないので...詳細
[13705889] ちょっと期待はずれ・・・
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2011/11/01 02:19:53(最終返信:2011/11/01 09:52:53)
[13705889]...PC(b)−−−ISP(b) のようなISPとPCのそれぞれの振り分けができずに PC(a)−     |−−メインISP(a)+サブISP(b) PC(b)− となってしまい排他的に使えません 何年も前の安物ルーターで出来る事が無理だなんて...詳細
[13662238] 旧型BBルーターから最新へ
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/10/22 15:04:45(最終返信:2011/10/23 10:52:27)
[13662238]...メインPC WinVista32Bit(LAN 1000Mbps/100Mbps/10Mbps) 現在BUFFALOの測定最大スループット83.5Mbpsという 3年くらい前に購入した有線BBルーターを使用しています...詳細
[13278065] 設定画面へのログインについて
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2011/07/21 07:13:08(最終返信:2011/07/21 07:13:08)
[13278065]...しょうか? 勿論、BBRMの電源を切って再起動させれば、最初の一度だけはログイン可能です。 メインPC(自作,Windows XP)及びサブノート(Inspiron 710m,同)で、Internet...詳細
[13090207] スピード測定サイトだけでは判断できないって事 これ大事
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2011/06/04 14:48:24(最終返信:2011/06/18 17:44:42)
[13090207]...どれくらい快適かと言うと別PCでトレント(高設定)+share(メモリが足りないと思っていた謎の強制終了が無くなった)をやりつつ メインPCでMMO+スカイプをやりながら、たまに裏で調べ物して2CHに書き込み(遅延がまったく無い)ニコ...詳細
[12854660] 帯域制限等々
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/04/03 15:40:30(最終返信:2011/04/13 12:26:03)
[12854660]...がつきません。現在も送信だけでも毎秒30MB/s辺りを超えると鯖のアクセスが優先されて、メインPCの回線が接続障害に見舞われます。1Gbpsの意味は・・・(泣 そこで目をつけたのが...1接続ごとに毎秒3MB以下とかの制限を儲けたい。(外部からのアクセス1つ毎にです。) ・メインPCの接続を優先したい ・出来れば鯖に対する総合のアクセスも20MB/s以下とか設定した...   ┣==【ルータB】===【その他】                    ┣==【メインPC】                    ┣==【NAS】             ...詳細
[12836915] 仲間入り
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/03/29 20:54:12(最終返信:2011/04/10 16:53:43)
[12836915]...ファイルやソフトのDLだとほとんど1Mbps以下ですからね。 それより、購入時直後に熱対策のために分解してヒートシンクを貼ろうとしたら、 なんとメインチップに最初からヒートシンクが! 非常に高い安定性の要因の一つと言えると思います。 ETX-Rの前に使ってたコレガの無線式ローエンドは...詳細
[12858004] 帯域制限について
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2011/04/04 13:02:12(最終返信:2011/04/04 13:09:59)
[12858004]...・とりあえず、1接続ごとに毎秒3MB以下とかの制限を儲けたい。(外部からのアクセス1つ毎にです。) ・メインPCの接続を優先したい ・出来れば鯖に対する総合のアクセスも20MB/s以下とか設定したい。 この製品では上のようなQoS設定は可能でしょうか...       ┣==【ルータB】===【その他】                    ┣==【メインPC】                    ┣==【NAS】                  ...詳細
[12821480] 電話の設定・状態について
2011/03/25 20:58:44(最終返信:2011/03/25 23:27:11)
[12821480]...そのようなものはないので無視して「OK」を押していつも設定ページに入っています。これは何なのでしょうか? アナログ電話は繋いでいないので、メインの質問にはお答えできませんが、 > なお、ブラウザを立ち上げ、かんたん設定ページに入る際、ユーザIDや...詳細
[12003912] まいりました・・・
2010/10/03 07:58:43(最終返信:2010/10/13 22:41:26)
[12003912]...こんなにも手間がかかるんですね^^; 電気コンセントのタコ足のように簡単にできないのかと思います・・・ あと今使用のメインモデムはYBBではなくNTTのVH−100というもので 固定電話の差込みとインターネットの差込みと一つづつの計二つの差込みしか無いタイプです...詳細
[11971704] 回線速度について
2010/09/26 11:56:16(最終返信:2010/09/30 06:45:40)
[11971704]...ルータからPCのLANケーブルもCAT6Aに買い替えました モデムからルータは付属のLANケーブル使用です OS XP メインメモリー 2GB ADSL イーアクセス50M もっと早くならないものですか? ADSLなら収容局からの線路長1キロ以内に引っ越せば速くなりまする...詳細
[11454045] 7ヶ月経っても
2010/06/05 09:54:23(最終返信:2010/06/16 14:33:12)
[11454045]...よりはよいと思います。 熱だれするという話も多少合ったので。 保証期間が過ぎたら、 ・ケースに穴を開ける。 ・メインのチップにヒートシンクを取り付ける。 等しておくと、夏も安心かと。...詳細
[10854021] JCOM 160MBに合うのは?
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/01/28 22:42:41(最終返信:2010/02/23 11:14:25)
[10854021]...15Mbps程度出せますね。参考になれば。 コメント ありがとうございます。 NEC製の無線ルーターをGIGA有線メインとして使う手もあるのですね。 価格的にも手頃ですし 無理して高いヤマハやマイクロリサーチ製の有線オンリーを買わなくても...詳細
[10290322] 接続エラー
2009/10/11 07:24:17(最終返信:2009/10/15 10:31:06)
[10290322]...「一部のネットワーク機能が制限される場合があります。」というメッセージが出ましたので、PS3との接続がメインの方は注意が必要かもしれません。(自分は、まだ実証出来てませんので詳細は分かりません。)次期OSのwindows7にも対応しているという事なので...詳細
