メイン (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 199件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[9785413] どうやら攻撃されてるみたいです・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2009/07/01 10:20:17(最終返信:2009/07/03 15:07:59)
[9785413]...5分に一回アタックブロックが反応します。 いちお「安心して下さい」って出るのですが、心配でそのPCは現在使用していません!(メインPCなのに・・・)  そこで質問なのですが、クラッカーは何を目標に攻撃するのですか?IPを毎回変えてますが...PC側に通知しない設定の方が、使いやすいと思います。 (おそらくルータのログ情報には、残っていると思いいます) ”メインPCなのに・・・”ということは、他のPCもご使用で、4HGへ接続している状態でしょうか? もしその場合...詳細
[9711834] 通信速度が落ちてがっかりしてます
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04M)
2009/06/17 02:50:41(最終返信:2009/06/19 11:10:24)
[9711834]...PLANEXのサポからは連絡がありませんでした。 結構いい加減な会社かもしれません。フリーダイヤルはあって無きがごとしですし、 メインは有料サポ、しかも繋がらないし、この会社の製品はもう購入することはないでしょう。 買い替えも辞めて...詳細
[8205851] ルータの導入について教えて下さい
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/08/14 11:44:53(最終返信:2008/09/07 13:31:08)
[8205851]...当初は有線ルータで考えておりましたが、無線に興味がわきセキュリティ面でもWPA2対応であれば安心できそうなのでメインのPC(ノート)を無線にしてみようと考えております。(ケーブルの取り回しがないですし、使用場所も限定されないですし)...詳細
[8291322] メインチップ表面の平滑性の問題とその発熱対策
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2008/09/02 20:18:40(最終返信:2008/09/02 23:37:22)
[8291322]...も良いと思って、 完全に自己責任で交換してみました。 まずメインのヒートシンクを外すのですが、メインチップを見てみると、 チップ中央の円形のヒートスプレッダ状の...品のCG-BARPROG-Xも 出ていますが、新たに買い換える程の問題でもないと思い、 メインチップのヒートシンクを大型の物に交換する事にしました。 工場出荷時の状態から手を加えるの...イン、形状を細かく見るのは難しいです。 このルータに取り付けると、ヒートシンクデザインがメインで、 いつでも見れるのが気に入ってます。観賞用って感じですかね。 もちろん実際の冷却能力...詳細
[7206145] くれぐれも自己責任で…
2008/01/05 11:57:33(最終返信:2008/09/02 22:02:06)
[7206145]...なおフタをあけるとメーカー保証外ですので、くれぐれも自己責任で。 追伸:フタをあけても良いという方へ  メイン基板は4個のネジで固定されてますが、金属ワッシャー一体の大きなネジで  購入直後は「周辺配線接触上等...絶縁ワッシャーを各ネジにかますと安心です。 ヒートシンク交換の画像を見ました。 私も交換しましたが、参考になります。 【メインチップ表面の平滑性の問題とその発熱対策】 http://bbs.kakaku.com/bbs/00750210290/SortID=8291322/...詳細
[8068431] BLW-04GMについての質問ですが・・
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/07/12 22:08:23(最終返信:2008/08/03 06:59:09)
[8068431]...先だって皆様のおかげで見事に子供部屋とメインのパソコンが開通しました、・・が、最近メインの方のパソコンがネット接続できなくなりました。(ただBLW-04GMをはずしてADSL のモデムと直接つなぐとつながります...直接接続とルーター経由では設定が違いますから。 まず、前スレで皆さんが提示された確認点ぐらいは、自分で確認したらどうですか? >近メインの方のパソコンがネット接続できなくなりました。(ただBLW-04GMをはずしてADSL のモデムと直接つなぐとつながります...詳細
[7682966] すでにこちらの製品をお使いの方へお聞きしたいです
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2008/04/16 21:41:17(最終返信:2008/04/16 22:03:54)
[7682966]...●PC2台同時に使用したい ●住居環境(2階建て住居)にて、1Fに1台=2Fに1台 として使用したい。   (2F部分にメイン通信線があります) ●速度はあまり落としたくない。 ●いまのブロードバンドはケーブルで繋げています...詳細
[7402805] ファイヤーウォールについて 教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2008/02/17 01:24:32(最終返信:2008/02/17 03:30:19)
[7402805]...パソコンをNP-BBRLを使って、同時にインターネットするために購入しました。 1台目(メイン機)のOSはWindowsXP。 2台目、3台目はともにWindows2000SP4です...はもともとファイヤーウォールというセキュリティー機能があるよう ですが、その際は1代目(メイン機)のXPのファイヤーウォールは解除しなくてはいけない のでしょうか?ルーターのセキュリ...もともとファイヤーウォールというセキュリティー機能があるよう  ですが、その際は1代目(メイン機)のXPのファイヤーウォールは解除しなくてはいけない  のでしょうか?ルーターのセキュ...詳細
[7262938] ここの掲示板を見ればよかった!
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2008/01/18 20:40:42(最終返信:2008/01/21 23:33:17)
[7262938]...同じ方は出来るだけ買わない方が良いかも知れません。トラブルに見舞われ、無駄な時間を費やす結果になります。 私もメインのDesktopマシンが、ルータをFX3に買い換えた途端に全く同じ症状(突然、FX3のログイン画面に行ってしまう)でcoregaサポートに問い合わせたところ...詳細
[7160417] この場合この商品を選んでいいのでしょうか
2007/12/25 12:11:39(最終返信:2007/12/31 16:42:59)
[7160417]...ーターの設定でメインマシンとサブマシンのネットワークとを完全に切り離すという機能はついているんでしょうか? それと切り離せた場合はネットに二台のメインとサブ同時接続....asp?searchtype=normal&id=BUF3512 >ルーターの設定でメインマシンとサブマシンのネットワークとを完全に切り離すという機能 それはPCのネットワーク設...す たとえばその設定を行って二台同時に起動している状態の時 サブにウイルスが侵入された時メインも同時に被害をくらうことになるんですかね? 完全に切り離しつつネットのみ繋ぐ場合は、サブ...詳細
[5207134] VPN接続について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2006/06/27 21:10:37(最終返信:2007/11/28 18:59:16)
[5207134]...データの量やその他条件もからむと思いますが、私のところでは25箇所同時でも問題なく稼動しています。 RTX1100をメインにおいて拠点にはRT57iを25台配しています。 冗談でしょう?25拠点と同時接続できますか。安定性はどうですか...詳細
[6917159] 設定例と保守
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1100)
2007/10/28 22:17:12(最終返信:2007/11/27 22:27:26)
[6917159]...comの店から購入した場合、保守どうなるの? 2)設定例がほしいけど、YAMAHAのサイトにあるのは、メインの部分だけですよね?   本社:192.168.1.1〜:wan側ip:ア   A支店:192.168...詳細
[6865266] 特定のページが表示できません
2007/10/14 05:07:23(最終返信:2007/11/13 15:35:40)
[6865266]...常はサブセッションのフレッツスクウェア接続に振るはずの「www.flets/」を、あえてメインセッションのプロバイダ接続(「PPPoEセッション番号:1」)へ振り分ける設定のようです...、解説していただけないでしょうか? その後の経過です。 『「www.flets/」を、メインセッションのプロバイダ接続(「PPPoEセッション番号:1」)へ振り分ける理由』をアイオ...を、「www.flets/」として誤ってご案内した次第』との回答が来ました。 そこで、メインセッションに「flets.com」を指定したら、今まで表示できなかったページは全て表示で...詳細
[5827270] NTT西、光プレミアムにてAD-200NEへのSIP登録ができました。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2007/01/01 05:12:30(最終返信:2007/10/22 23:17:37)
[5827270]...この書き込みのおかげで買わずにすみました。 ありがとうございます。 追加で質問です。 老夜鷹さんの情報で、ひかり電話のメイン番号はRT57iのTELポートから使用できるようになりました。が、ひかり電話の追加番号は使用できません...この春にひかり電話とIP電話の登録でお世話になった者です。その後、IP電話とひかり電話の2回線をもつメリットが徐々に薄れ、IP電話メインとすれば、ナンバーディスプレイも追加料金なしで使えるなど、ひかり電話の必要性が感じられす、ひかり電話を解約して現在に至っております...詳細
[3400005] VoIPアダプタの問題、改善してないやん!!!!!!!!!!!
2004/10/18 23:50:08(最終返信:2007/10/03 11:20:08)
[3400005]...ッチングハブとして使用したらいかがですか??」なんてぬかしやがった!!  おいおいおたくの商品をメインで使用しているのにおまえらがその回答かよ!?  こんなもんちゃく繰り返してても仕事にならないので4HGはあきらめ...詳細
[6670489] 3Mbpsしかでない
2007/08/23 15:44:33(最終返信:2007/08/25 10:30:04)
[6670489]...非常にアクセスするのに時間がかかり、測定したところ3Mbps以下しか出ていない事がわかりました。 メインはLinuxサーバー3台を接続する予定ですが、WindowsVistaを接続しても同じ結果でした。...詳細
[6640543] 二つのプロバイダを簡単に切り替えて使いたいのですが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2007/08/14 16:22:09(最終返信:2007/08/15 10:15:00)
[6640543]...具体的に書かれていないのでよくわかりませんが、、で?動画のそのプロバイダに繋いだままですと、メインのプロバイダに関するサービスで何が問題になるのですか? また、逆にメインのプロバイダに繋いだままだとそのお気に入りの動画はアクセスできない仕組みなのですか...VPNかなにかですか?メールだけならどちらか一方の接続で可能なプロバイダーが多い筈。。 ふつうに使っているのがメインのプロバイダで、もう一方は動画コンテンツを目的にしたプロバイダを契約しているだけなんですが・・・・・...詳細
[6541284] この製品の利用者いますか?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2007/07/16 13:01:27(最終返信:2007/07/19 13:27:53)
[6541284]...(3回線くらいまで接続あり) クライアント台数的には、1回線だと厳しい感じですが、 ブラウジング・メールやり取りがメインになるので、 回線的にはなんとかなっています。 宜しくお願いいたします。 昨日、今まで使っていたNTT-MEのBAR8000があまりにも不安定なため...詳細
[6093426] 数時間すると、ネットにつながらなくなってしまいます。
2007/03/09 15:32:58(最終返信:2007/06/20 06:52:43)
[6093426]...15.30.1239です。 PROJECT500さん、 ありがとうございます。私のバージョンも、メイン画面を起動して見てみたら、同じバージョンでした。 これって、TrendMicro側の責任ですよね...詳細
[6018361] 外したあと
2007/02/18 18:59:52(最終返信:2007/02/24 14:35:33)
[6018361]...思っているのですが間違っているのでしょうか? 単純にメインのLANをPCとモデムで繋げば ルーターを使用していなかった時に戻ると 思っていたのですが... まず今までつながってたなら、メインとサブはおそらく正常かと。 ...この製品を使って2台のPCを使用しておりました。 先日、この機器を取り外し モデムとメインのPCをLANで繋いだ所 NETの接続ができませんでした。 サブのPCを実家に持っていき 試したのですが実家のPCは...詳細
