メイン (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 199件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[5771082] Cisco (シスコ)のルータ
 (有線ブロードバンドルーター)
2006/12/17 18:04:59(最終返信:2006/12/31 22:19:45)
[5771082]...ていまし た。 サポートが相手にしてくれないのは困りますね。そうすると、家庭で使用 するメインのルーターとしては不適当そうですね。アライドテレシスの CentreCOM AR260S...)が必要になるので、雇うお金が掛かるため、諦めるところが多いそうです。 自分が思うに、メインのブロードバンドルータ(ちょっと高価なものでIPsecぐらいまで使用できるものが良いかと...たときにもっと良いルータを買って勉強するのが良いのではないでしょうか? >自分が思うに、メインのブロードバンドルータ(ちょっと高価なものでIPsecぐらいまで使用できるものが良いかと...詳細
[5451394] ネットへの繋がりが早くなりました。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2006/09/17 22:52:51(最終返信:2006/11/18 00:07:07)
[5451394]...」ということは ルーターが良く落ちるということですか? また、どういう症状ですか? PCの使い方は何がメインですか?サーバ?ネットゲーム??? 2.もし、落ちた場合は、どのように対応していますか? わたしは...詳細
[5331734] セキュリティーレベルの設定について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/08/09 18:35:46(最終返信:2006/08/10 23:29:14)
[5331734]...今まではBUFFALOのWHR-HP-G54/Pに有線LANを繋いでいたのですが、 BBR-4HGをメインにして、WHR-HP-G54/Pはブリッジ接続で 無線LAN専用にしました。 スピードテストを行うと...詳細
[5318623] プロバイダを切り替えられませんでした
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2006/08/04 23:27:21(最終返信:2006/08/04 23:27:21)
[5318623]...グに使用することは不可能ということが判明しましたので報告します。 NP-BBRLでは通常メインセッションで全て通信するそうで、サブセッションはフレッツ・スクウェアに接続するためと、任...に使用するだけだそうです。 ですのでweb設定画面のステータスで接続、切断はできますが、メインセッションを切断するとポリシールーティングで設定したドメイン、IPアドレス以外にはサブセ...たドメイン、IPアドレスにつながらなくなるだけです。 つまり通常のウェブブラウジングはメインセッションに設定したA社のプロバイダで接続して特定のサイト(たとえばkakaku.com...詳細
[5275797] お教えください。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2006/07/21 22:42:27(最終返信:2006/07/22 21:13:06)
[5275797]...お教えいただけると助かります。 先日FLETS光が開通し、本モデムがレンタルで送られてきました。ocnのIP電話をメインの固定電話として利用する予定です。無線は利用する予定はないのですが、この機種のほかに代替機はあるのでしょうか...詳細
[5260377] RTX1100とのPPTPの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2006/07/16 23:35:22(最終返信:2006/07/20 16:06:41)
[5260377]...買ってこようかと思います。 ありがとうございました。 P902iSさん のおっしゃっている条件で通信をしています。 メインRTX100(IP固定)、拠点RT57i(IP不特定) 拠点が多いので拠点の環境を安くするためです...詳細
[5247387] 繋がりません。初心者です。
2006/07/12 10:07:50(最終返信:2006/07/16 01:59:52)
[5247387]...1回交換 モデム:NTT ADSL モデム MS5 −−とも−−さん、初めまして。 文章からですと、メイン機と思われるPCに接続されているモデムが NTT ADSL モデム MS5(ポート数1つ)のため、...詳細
[5226115] ネットゲーム前提でのルータ選び
2006/07/04 18:19:50(最終返信:2006/07/04 22:37:22)
[5226115]...SuperOPT100E MR-OPT100E」はどうなのだろう、と思いますが、生半可な知識でしかもゲームメインで使えるものだろうか、といろいろと悩んでいます。 ご助言いただければ幸いです。 「切断がなくて」「速度が落ちなくて」「安定した...詳細
[5221906] 二つのプロバイダを切り替えられるのでしょうか?
2006/07/03 00:25:32(最終返信:2006/07/04 00:58:46)
[5221906]...サブセッションにもうひとつのプロバイダ情報を書き込めば良いのですね。早速試してみます。ありがとうございます。 ひとつ気になるのは、メインセッションとサブセッション、両方繋いでいる場合は、結局どちらのプロバイダが使われることになるのでしょうか...詳細
[4379390] CG-BARPROGの設定で聞きたいことが・・・??
2005/08/27 18:37:33(最終返信:2006/03/30 10:10:38)
[4379390]...設定の問題なのか教えて下さい。 ネットワーク内の100ベースのマシンはUL/DL同じくらいなんですが メインマシンのギガLANの方がUL遅いんです。 マシンスペックはP4/560 925マザー メモリDDR2-1Gです...メモリDDR2-1Gです。 インターネット回線は電力系の100Mです。 よろしくお願いします >メインマシンのギガLANの方がUL遅いんです オンボードですか? Intelのオンボードなら問題無いですが、200...詳細
[4669153] DHCPがおかしくなることありませんか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2005/12/19 19:01:17(最終返信:2006/02/28 00:21:02)
[4669153]...同じ症状が起こった方いらっしゃいませんか? 初めまして〜 DHCPたまにおかしくなる時ありますね〜 メインのルーターを使ったPCは大丈夫なのですが もう一台のPCを無線経由でつなげようとすると IPアドレスがやばいです(笑)...詳細
[4440082] 1年半で同じルーターに買い替えました
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2005/09/19 17:41:47(最終返信:2005/11/28 01:32:21)
[4440082]...ただ、ADSLランプが使用モデムによって高速(緑)、低速(橙色) に差別されるのはどうも、、(笑) メインのモデムと、予備のモデムの速度が違うので定期的に互い違 いに使うたびにモデムの差別だと思うのは私だけ...詳細
[4576338] 背面に4個のLANポートですが・・
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2005/11/13 20:22:33(最終返信:2005/11/16 20:47:15)
[4576338]...)インジケーターランプがあるので、全部壁付けのBOXに収納してしまうと使い勝手は悪いのかな?やっぱりメインのPCからインジケーターランプが見える位置がベストなんでしょうか?普段はぜんぜんランプなんて見ていませんが・・笑...詳細
[4520522] Yahoo光ですが。
2005/10/22 00:34:27(最終返信:2005/10/27 17:03:08)
[4520522]...ただ今Yahoo光TVパックでつないでいますが、モデムにTVチューナー・メイン機・サブ機(メイン・サブのそれぞれにプリンター有)の3本のケーブルがつながっております。 今回、メイン機のプリンターを流行の複合機にしたので、全体をネットワークにしてしまおうと計画しております...詳細
[4473134] RT57iの購入を検討しています
2005/10/02 14:25:02(最終返信:2005/10/04 21:07:53)
[4473134]...1:音声通信(VoIP) 2:IPv6通信 3:セキュリティー 4:VPN 5:ISDN対応 辺りがメインかと。 2003年が発売ではありますが、ファームウェアがガンガン新しくなることもあいまって……発...詳細
[4446983] WEB公開
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2005/09/22 11:05:02(最終返信:2005/10/04 15:49:09)
[4446983]...安定性とかが少し心配・・・ 負荷がかかっても大丈夫かとか・・・ レスありがとうございます。 公開といっても、勉強メインで自分が主に使うだけなので、 たまに落ちるくらいはよいです。 踏み台といった悪用されないように適切な設定をしたいと思います...詳細
[2125381] セキュリティをあげると・・
2003/11/14 16:46:50(最終返信:2005/09/27 21:03:45)
[2125381]...options=index&name=j009 そうですね、IEじゃないと見られないサイトがあるのも解っていますので、メインでOperaで見られない場合にIEを使っています。 試しにマイクロソフトのHPを見に行って見ました...詳細
[4417983] 突然フレッツスクエアにだけ接続出来ない?
2005/09/11 07:07:13(最終返信:2005/09/13 00:42:28)
[4417983]...私はPC2台をBフレッツ ファミリー、プロバイダーはぷららでつないでおります。1台 のメインマシンのOSはXPPRO、もう一台は2000です。メインマシン のほうで、インターネットは見れるのですが、フレッツスクエア だけ...サブマシンでは見れる、および、ルーターの表示には、フレッツ につながっていてIPも取得dけいているみたいです。メインマシン を一度モデムに直付けし、フレッツ接続ツールからフレッツスクエア につなぐと見ることが出来ました...詳細
[4379547] ルーターとハブの違いについてどなたか教えて下さい
2005/08/27 19:59:36(最終返信:2005/09/08 22:58:11)
[4379547]...マナー違反な書き込みをしてしまったようで、失礼しました。 本質問の目的ですが… 古い遊休状態のPCを1台引き取ったので、メインのPCとLANで その上、YahooBBにも繋ごうかと思っています。 同じ様な事を聞こうと思ったのでこちらで聞かせてもらいたいのですが...詳細
[4074149] 対RTX1100のVPNについて
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V2)
2005/03/15 09:09:25(最終返信:2005/05/05 07:03:08)
[4074149]...コレとRTX1100のメインモードVPNは出来たんですが、どなたか「コレ側」のアグレッシブモードで実績作った方はおられますでしょうか? 拠点側を拡大する関係で、固定IPが取れない所があります。 でも...詳細
