メイン (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 199件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[4182334] インターネット接続が出来ません
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2005/04/21 22:56:04(最終返信:2005/04/23 16:01:30)
[4182334]...ルーターを使わずモデム直の場合は問題なく使えます。 ファームウェア   Ver1.12 OS        XP SP2(メイン)           98SE IE        6.0 セキュリティソフト avast!4.6(フリーソフト)...詳細
[4160337] う〜ん、Speedがイマイチ
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > BSR14)
2005/04/12 15:38:38(最終返信:2005/04/18 09:40:44)
[4160337]...別拠点で導入したので、お手伝いしました。 「光(YAMAHA、RTX1100)<=>光(コレ)」でどちらも固定のメインモード・IP-Sec(3DES)ですが 思ったよりスピードがでないように思います。・・・ほんとに「20Mbps」対応...詳細
[4122915] サブセッションがうまく使えない
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN9300)
2005/03/28 11:21:59(最終返信:2005/04/10 16:36:11)
[4122915]...プラネックスBRL-04FMXからの買い替えです。 Bフレッツで、2つのISPと契約して、メインセッション、サブセッションとして接続しています。NATモードで使用しており、NAPTの設定でサブセッション側のWAN...NAPTの設定でサブセッション側のWAN IPをローカルPCのポートに飛ばしているのですが、通信できません。メインセッション側からならなんの苦労もないのですが。04FMXではできていたことなので、困っています。なお、買い替え理由は3セッションの契約に増やして...詳細
[4148109] YAHOOBBでのVPN
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1000)
2005/04/07 11:22:58(最終返信:2005/04/09 11:00:56)
[4148109]...YAMAHA同士で繋ぐようなので「固定<=>動的」が出来そうで、うらやましい限り。 当方、数種類の別メーカで試みましたが・・・NGでした。結果、メインモードのみ。 うるとらの親父さん レス有難う御座います。 YAHOOに問い合わせてみた所、BBルーター以外のルーターは...詳細
[4079870] 我が家を無線LANにしたくて・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2005/03/16 16:20:42(最終返信:2005/04/09 05:10:57)
[4079870]...我が家は4年前になんとなく勢いで自作したPC(OS98SE)を メインマシンにしてきたのですが、 妻がダイナブック(OS WinXP HE) 私がiBookG4(OS macOS10.3) を購入しましたので...詳細
[4127357] 対RTX1100の接続結果報告
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BLV-04D)
2005/03/29 23:14:49(最終返信:2005/03/29 23:14:49)
[4127357]...コレの中古品とYAMAHAのRTX1100とのメインモード、IPSecが出来ました。 まぁ、今更とは思いますし。しかも、VoIP-TAを挟んで・・・。 結果、速度的には1.2MB/s程度でした。...詳細
[3829504] VPN上のPCのブラウズ
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2005/01/24 20:08:42(最終返信:2005/03/06 10:10:11)
[3829504]...手が無いわけではありませんが、そのため「だけ」に設定するのであれば、コストに見合うとは思えませんので、メインの解決法としてはお勧めしません. きりなっちさん、さっそくのレスありがとうございます。 なるほど、...詳細
[3956251] Intel オンボード NICにて
2005/02/19 16:21:56(最終返信:2005/02/19 23:53:20)
[3956251]...うまく行かず  IntelのオンボードNICが使えません どなたかご教授ください Intelの方はメインにつないでも サブにつないでもダメです もう片方はどちらでもOKです BBR-4HGを通すと インターネットに接続できないので...詳細
[3866917] corega WLBAR-11(無線)接続設定ができません;;
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA)
2005/02/01 13:01:29(最終返信:2005/02/01 20:01:37)
[3866917]...NTT-ME BR8000Pro−−メインPC  |  ×−−−−corega WLBAR-11(無線)−−ノートPC で、BR8000Proからcorega WLBAR-11への無線接続の設定が うまくできません...初心者なのでまったく知識がありません。 お手数ですが接続の仕方を教えてください。お願いします。 NTT-ME BR8000Pro−−メインPC  |  ×−−−−corega WLBAR-11(無線)ーー無線−−ノートPC 書き方が悪かったです;;...詳細
[2872798] BSR14 & RTX100
2004/06/01 13:43:36(最終返信:2005/01/25 09:55:13)
[2872798]...BSR14 と RTX1000 で IPsec(メインモード)による通信ができました。 ご報告まで。 購入を検討してますが、これは拠点側が「Aggressive Mode」でも接続出来た・・・という事でしょうか...Mode」でも接続出来た・・・という事でしょうか? ・・・おばかですねぇ>自分。「メインモード」って書いてあるのに。...詳細
[3508039] ケーオプティコム eoホームファイバでRT57i
2004/11/16 16:49:58(最終返信:2004/12/05 11:19:40)
[3508039]... 東京の私の家(Bフレッツ固定IP)と大阪の実家(eoホームファイバ)をつなぐVPNとIP電話をメインとして使用したいため、VPNに定評があるRT75iを購入しようかと思っています。大阪の実家にも、東京の私の家でもRT75iを新規に購入しようと思っています...詳細
[3579221] BSR14 R0.91c0v VPNの接続時間について
2004/12/03 13:48:54(最終返信:2004/12/03 13:48:54)
[3579221]...NTT西Bフレッツファミリー  OCN光アクセスIP1  BSR14 R0.91c0v  VPN メインモード BSR14を2台使用してVPN接続しています。 VPNの設定の画面にある接続時間について...詳細
[1833216] 相互接続
2003/08/07 01:19:26(最終返信:2004/11/26 17:58:37)
[1833216]...ファームウエアが定期的に出てくれれば完璧なのだが・・・。 只今、BSR14とNetscreenでVPN接続設定中。 メインモードで接続しようとしてるんだけど、できない。゜(゚´Д`゚)゜。 BSR14のファームは「R0.91c0v」なんだけど...詳細
[3521911] TEPCOひかりで使用してる方いますか?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2004/11/20 01:54:37(最終返信:2004/11/26 13:10:58)
[3521911]...記載されている電話番号に 電話しても、 全然電話に出てもらえません。 なにやらメールでのやりとりをメインにしてるようですが、メールで質問しても、 なかなか解決にいたる回答がもらえないのでここに書き込んでいます...詳細
[3505630] 家庭内でのファイル共有に関して・・・助けてください。。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/11/15 23:07:25(最終返信:2004/11/16 00:45:01)
[3505630]...本日、BBR-4MGを導入しましてメインにデスクトップ(ME)をつなぎ、2台目としてxpのノートを接続しました。インターネットは同時接続できました。 ですが、互いのファイルの共有がどうしてもうまくいきません...詳細
[3488827] ウェブメールが表示されません。
2004/11/11 22:39:05(最終返信:2004/11/15 15:11:38)
[3488827]...ホットメールやヤフーメールなどのwebメールの画面が開けません。 いずれも、アカウントとパスワードを入力した次の画面(メールボックス的なwebメールのメイン画面)が「サーバーが見つからない。」というメッセージで表示されません。 通常のwebサイトは問題なく表示ができます...詳細
[3490486] 4台の内、1台だけネット接続が出来ません。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2004/11/12 10:42:30(最終返信:2004/11/15 14:51:33)
[3490486]...しくは外部ネットからによる物だと結論付けました。 《理由》 1.問題のPCを修復中に、メインマシンのレジストリが同じ状態になってしまった。  (ネットに繋がってるだけで何もしていな...BUFFALOのBBR-4HGに換えて現在は、5台を接続しても快適に使用出来てます。 メインマシンは、レジストリのネットワーク関係を全て削除したのちローカルエリア接続のプロトコル系...アダプタも削除して、全てをクリア後に1からやり直して復旧出来ました。 問題のマシンは、メインマシンの復旧以前にCドライブをフォーマットにてしまい完全に1からやり直し中。(-_-;)...詳細
[2374970] VPN接続について
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > eXgate BRC-14V)
2004/01/22 16:45:18(最終返信:2004/11/14 23:00:48)
[2374970]...応しているかどうかも 不明ですがどなたかご存知の方いらっしゃいますでしょうか? また、メインモードしか対応していない場合DDNSを利用しての 設定が出来ないか試してみるつもりですが... この件はどうなったでしょうか? 当方ではRTX1000とBRC-W14VでVPN接続をメインモードで試してみました。VPN接続はできたのですが、トンネル経由の通信はどうやってもでき...設定はなくとも接続できました。 現在、私もRTX1000とBRC-W14VでVPN接続:メインモード を試しているのですが、なかなかつながらないんです。 RTX1000には固定アド...詳細
[3456326] ローカルアドレスの割り振り方について
2004/11/03 19:23:11(最終返信:2004/11/08 00:33:16)
[3456326]...どうやって有効に戻したのですか? RHL9ユーザーです。ifconfigでethデバイス定義を変えるよりも、RedHatメインメニュー -> システム設定 -> ネットワークで表示されるネットワーク定義を変更した方が確実です...詳細
[3456880] MN8300でのサブセッションによるサーバ公開
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/11/03 21:39:55(最終返信:2004/11/05 18:12:15)
[3456880]...本機体の機能には、 一箇所しか出来ません。 NTT-MEに電話してみたところできるとのことでした。 メインセッションでのサーバ公開は80,8080と分けて正常に動きました。 サブセッションも同様にNATアドレス・ポート変換の設定をしてのですが...NATポート・アドレス変換で指定したローカルIPアドレスへ 出ていくときは、サブセッション接続ルールを指定していない場合は メインセッションで通信が行われます。 そのためサブセッション接続ルールにサーバとして使用する ローカルIPアドレスを指定することでサブセッションでの...詳細
