メイン (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 199件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[3420473] MN8300かBA8000proか???
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/10/24 22:29:57(最終返信:2004/10/25 21:19:57)
[3420473]...k-opti.comだと基本的にPPPoEサブセッションは関係ないので今回は問題になりません。 私はメインセッションで1日3000アクセス弱、10MB単位のファイルダウンロードサイトを公開していてサーバ攻撃も多数受けつつ常に何人か接続した状態で...高負荷のP2Pソフトを同時に使ったりしていますが落ちた事はありませんよ。 ちなみにセキュリティもフルオプションでSPIも使用しており、メインセッションはHP公開に必要なポート以外全て閉じ、サブセッションの1−1023ポートへの受信も閉じていますが...詳細
[3401113] プロバイダの使い分け設定
2004/10/19 11:46:39(最終返信:2004/10/20 19:32:44)
[3401113]...どの様な設定をすればよろしいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 MN8300でやるんだったら、 メインセッションでブラウジング、ftpクライアント接続、 メール送受信p2p サブセッションでNATアドレス変換使ってポートフォワード...詳細
[3339149] MN8300との違い
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN9300)
2004/10/02 05:58:42(最終返信:2004/10/04 16:58:38)
[3339149]...MN9300の分解記事も見てみたい気がします。ざっと調べたけど出てこなかったので、誰かやってはくれないものか。 メインマシンのLANへの接続はD875PBZオンボードの機能を使っています。(Ethernetチップは82547EIだったかな)...詳細
[3243043] ネットに接続できない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/09/09 16:07:53(最終返信:2004/09/09 22:23:28)
[3243043]...に電話して 本体のリセットボタンにて2台は復旧しましたがメイン機が IPアドレスを取得できません。 メイン機はP4B533−Vにて自作したものですが2年位全く問題...いるのですかねー。 メイン機は、IPアドレス自動設定ですか。それで、 モデムに直結して、 ipconfig /release ipconfig /renew と、入力してダメなら、 やっぱり、メイン機ですよね。...V接続でこのルーターを使用して XP2台、98SE1台を使用しております。 少し前からメイン機(XP)を使用中に回線が度々切断し そのつど電源を抜いてリセットし凌いでまいりました。...詳細
[3178680] Webサーバの公開に関して、
2004/08/24 10:38:53(最終返信:2004/08/25 22:08:38)
[3178680]...今回はシングルIPなので安心して使用できると思います。 ちなみにマルチセッションのメインセッションでサーバ公開しており、 同時にサブセッション(別プロバ)でネットサーフィン等をしていますが、 NATテーブルをメインで1000、サブで400使用しても問題無く...詳細
[3112158] はつものプレビュー
2004/08/06 04:13:06(最終返信:2004/08/09 12:07:21)
[3112158]...RESEARCH 】 NetGenesis SuperOPT-GFive 用途は自宅サーバ公開(メインセッション)とネットサーフィン等(サブセッション)で 今までMN8300を使用していたのですがMN9300に交換しました...詳細
[3088165] 2台目のPCが・・・
2004/07/30 16:01:49(最終返信:2004/08/01 22:43:07)
[3088165]...が常時30M前後出るのに対してメインPCでは常時8〜9M程度しか出ません。 ちなみにルーターを介さずにモデム直結で測定すると、メインPC、サブPCとも大体40M程...初めまして、どうしても解らないので皆様のご教授をお願いしたいと思います。 メインPC:P4 2.4Ghz・メモリ 512×2・LAN オンボード(ギガビットLAN) サ...は変わりません。 一体どうすればよいのか、すいませんが皆様ご指導よろしくお願いします。 メインPCのオンボードLANがギガビットなのが気になります。もう一枚、100Mのカードをつけて...詳細
[3024878] LAN内部の接続が・・・
2004/07/13 09:42:05(最終返信:2004/07/17 21:25:50)
[3024878]...です。 メインマシンのほうでは常時17Mほどでるのですが、ノートのほうは2Mほどしか出ておらず、おかしいなと思いカキコしました。 pingをうつと、メインのXPデ...アドレスにたいして、XP機へは11.2を、ノートへは11.3を割り当てています。 また、メイン機のほうのIPアドレスに対して、一つポートをあけてあります。 そのほかは特に設定しており...pingがいかない原因がわかるかたいらっしゃいましたら、ご教授願います。 スペック ※メインマシン:ペン4の2.4C、メモリ512M、オンボードLAN、WinXpHOME ※ノート...詳細
[2963782] 高速ルーター
2004/06/26 13:28:00(最終返信:2004/07/10 18:32:40)
[2963782]...マルチセッションに対応していなかったからです。 ネットサーフィン等、自分からの送信とそれに対する応答がメインの用途なら 安価なルータの方が価格と利便性の面で良いと思いますよ。 MN8300はサーバーを立てるのに必要な仕様を満たしていて細かい設定が...詳細
[2925802] 電子メールで添付ファイルが送れない
2004/06/15 23:14:15(最終返信:2004/06/20 23:05:16)
[2925802]...りなっくちゅさんアドバイスありがとうございます。 返事が遅くなって申し訳ありません。 土曜日まで帰宅が遅かったのと、メインのパソコンを再インストールしていたのが上手くいかないで四苦八苦しているのとで、折角のアドバイスを実践出来ないでいるのです...詳細
[2797889] マルチセッション出来ない
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRP)
2004/05/11 22:21:16(最終返信:2004/06/18 13:27:02)
[2797889]...同じくマルチセッションできない状態でした。556さん同様フレッツにはほとのど繋がないので必要に応じてメインセッションを変えればいいかと思っています。でも、何かスッキリしませんね。 でしょ、でしょ 実は私2台持ってまして...詳細
[2889558] MGとHGどちらが良いんでしょう
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/06/06 08:47:31(最終返信:2004/06/10 22:55:16)
[2889558]...1セッションでは、HGでもMGでも性能差は意味が無さそうですね。それよりパソコンの性能差が顕著に表れました。メインマシンとセカンドマシンでは、速度が倍近く違います。 設定が簡単な点は、ADSLで使っていた他メーカーと変わずで結局のところ...詳細
[2768269] 東京BBチャンネルへの接続
2004/05/04 17:05:56(最終返信:2004/05/09 01:09:14)
[2768269]...は思いますが,PPPoEの自動接続の設定を2つ以上 「常にする」にしていないでしょうね?メインセッション以外は 基本的には「必要時にする」にしておかないと切り替えられません よ。 ...キュリティ優先 フレッツ・スクウェア:使用する(NTT東日本) 接続先設定:自動接続は、メインセッション、サブ1共に「おまかせ設定」で「常にする」が設定されています。 サブ2も自...。 これも繰り返しになりますが,「必要時に」に変更した際,「常時」に 設定しているのはメインセッションだけになった状態ですか?Bフレッツ ニューファミリー(だと思いますが)は2セッ...詳細
[2776982] バックアップ回線の切替えについて
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1000)
2004/05/06 19:29:43(最終返信:2004/05/07 23:17:31)
[2776982]...ISDN回線をバックアップ回線として 接続することが可能とのことですが、メイン回線が切断された際、 自動的にISDN回線による接続が確立するのでしょうか? また、メイン回線が復旧した際、自動的にメイン回線の接続が確立され、 ISDN回線が切断され...ISDN回線が切断され、正常な接続状態にもどるのでしょうか? 自動的に切り替わる部分が不明確のため、 メイン回線とバックアップ回線の切替えに関する仕様を教えてください。 以上、よろしくお願いします。 YAMAHAのサイトを参照してみて...詳細
[2652144] VPNで質問
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2004/03/31 22:10:11(最終返信:2004/04/18 01:30:49)
[2652144]...なかったのは不思議なのですが・・・?  あれから、RTA55iも2台追加し4拠点にて活用できる環境になりました。 メインが64Kデジタルですからメンテナンス&ファイル転送は随分と快適になりました。 IP-VPNにネットボランチVPNを被せていますので...詳細
[2434799] マルチセッション×
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR EX)
2004/02/06 19:25:41(最終返信:2004/04/08 18:44:00)
[2434799]...ルに書いてあるとおり設定しても、セッション2(フレッツグループ)にパケットが行かないで、メインセッションに流れてしまう。という状態。 サポートセンターに電話して、1時間もかけて設定内...あればLAN型払い出しできるので、LAN型でIP払い出して、そのときのルーターの設定は メインセッション=プロバイダー サブセッション =フレッツグループ として、サブセッションのI...  192.168.101.0 とすると、192.168.100.*** のPCからは、メインセッション、サブセッション、AアドレスのPCに通信できますが、AアドレスのPCからはアク...詳細
[2612147] X400Vについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本)
2004/03/21 21:30:28(最終返信:2004/03/23 13:24:00)
[2612147]...フレッツセーフティの機能があるんで、販売のみだそうです。 ルータータイプのV100はルーター機能的にはいま2つといったところで、 メインとして使うのは正直厳しいです。 何故かアダプタータイプとレンタル料金が一緒のことから、IP電話機能だけ使って...詳細
[2562521] VPNの接続エラー
2004/03/08 23:04:56(最終返信:2004/03/10 23:34:40)
[2562521]...内側を最低ラインの保護を掛ける なるほど了解です。 VPNの方は快調です。やはりADSLは地域によっては不安定ですので メインの回線は光まちですね。 では失礼します。 ...詳細
[2531953] 3セッション以上の設定での異常
2004/03/01 00:30:58(最終返信:2004/03/08 13:38:58)
[2531953]...Bフレッツ・ベーシックを使用。 メインセッションはbiglobeで常に接続 サブセッション2はFletsSquare East 必要時に接続 サブセッション3はdti.ne.jp 必要時に接続 で設定しています...Channelの4つをサブ として登録し,何のトラブルもなく使えています。ニューファミ リーなので2セッションまでですが,メイン・セッションを含めて 問題なく接続できています。何か別の設定が原因ではないでしょう か。極端な話ですが...詳細
[2548499] セッションの削除
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > eXgate BRC-14V)
2004/03/05 14:28:38(最終返信:2004/03/06 00:04:52)
[2548499]...pppoeサブセッションを登録(フレッツグループの設定用)して、削除したところ、接続できなくなりました。 pppoeメインは切断、VPNは接続待ち のままとなり、なんともなりません。 サブセッションを再度登録したところ、問題なく使用できるのですが...詳細
