メイン (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 199件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[2546925] システムリブートが反映されない
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2004/03/05 00:12:12(最終返信:2004/03/05 10:03:58)
[2546925]...対処法があれば教えていただけないでしょうか・・・ ルータって一度設定すると1ヶ月に1回も変えないからそれほど問題ないのでは? 私は半年ぐらいメインの設定を変えていませんが。 やはりサポセンに聞いてる方がいいと思うんですけどね・・・ 別の書き込みにもありましたが...詳細
[2505156] LD-BBR4L3(ELECOM製)のプリンターサーバとの接続
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/02/23 11:49:43(最終返信:2004/02/27 13:07:58)
[2505156]...たぶん皆無であり、この価格ですから完全な動作保証は期待しておりません。したがって、当方では、別のプリントサーバをメインに使用しております。 安定性や相性を求めるのであれば、PC接続のプリンタ共有や単体のプリントサーバの方が良いかも知れません...詳細
[2456654] WR7600H/TCのVoIP適合性は?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWA7500H+WL54AC*2)
2004/02/11 21:11:53(最終返信:2004/02/12 20:09:32)
[2456654]...WR7600H/TCがヤ●ダで19,800円、ポイント10%。 但し、2/13迄。今までMN8300Wをメインに考えて居たので 急遽、WR7600Hを調べています。 一番不安な点はVoIPアダプタとの適合性です...詳細
[2364830] LANが接続出来なくなる
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 7000 (NTT東))
2004/01/19 21:37:54(最終返信:2004/02/10 19:41:59)
[2364830]...2セッションの件はスレッドを別にたてた方がみんなの注目あびると思いますよ。(既存のものはメーリングリストで配信されないので。) 実はメインはMN8000Proを使っているのですが、WBC7000に切り替えて私もちょっと調べてみます。 では...詳細
[2437561] 教えて頂戴!
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/02/07 12:05:10(最終返信:2004/02/07 18:00:56)
[2437561]...無線にしたらさらに落ちるのでは・・・ ここで簡単に僕の望む事を改めて! 1階にある電話回線のそばが僕の仕事場でそこにメインPCがあります。 部屋の端(5b位)にサブPCがあってたまにお客がネット接続させたい。 2階の自宅で嫁にもネットゲームをさせたい...詳細
[2370490] Natとフレッツグループ
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/01/21 10:57:29(最終返信:2004/01/23 21:20:25)
[2370490]...そのサービスってLAN型でナンバード接続?なんでしょうか? 是非にも参考にしたいです そのうち遭遇しそうなんで・・・ メインセッションで設定する事になりそうな気もするので、まったく違う話になりますが・・・ JIMOさんが仰るとおりで...詳細
[2036044] 西日本でのマルチセッション
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > BSR14)
2003/10/17 01:33:28(最終返信:2004/01/13 22:27:32)
[2036044]...・RIPv2を追加 ・スケジュール管理機能を追加 ・URLブロックを追加 ・VPN−ハブ&スポークを追加。  ※メインモード、アグレッシブモードに対応 【ファームウエア修正内容】 ・環境により「Aggressive Mode」「VPN-DDNS」が動作しない不具合を解消...詳細
[2238203] (西)フレッツスクエアに接続できない
2003/12/16 20:13:07(最終返信:2004/01/06 16:10:42)
[2238203]...version : 1.05 オマカセ設定で、西日本のフレッツスクエア接続設定は完了している ・1 (メインセッション) NTT-WEST 常にする ・2 (サブセッション1) FletsSquare...詳細
[2237680] 再接続について
2003/12/16 16:03:49(最終返信:2003/12/19 00:52:04)
[2237680]...一旦WAN側のリンクが切断されると、再接続に > 5分から10分かかってしまう。 セッションはひとつだけ?それともメイン,サブとも使っている? 再接続までの時間を見ると,PPPoEの強制切断後にサーバ側がタイム アウトで再接続可能になるまでの時間のように思える...詳細
[2243725] やっとファームアップ
2003/12/18 08:51:39(最終返信:2003/12/18 08:51:39)
[2243725]...・RIPv2を追加 ・スケジュール管理機能を追加 ・URLブロックを追加 ・VPN−ハブ&スポークを追加。  ※メインモード、アグレッシブモードに対応 【ファームウエア修正内容】 ・環境により「Aggressive...詳細
[2202990] MEへの接続
2003/12/06 23:24:12(最終返信:2003/12/14 22:38:19)
[2202990]...インターネットへの接続が出来ません。BAR Pro2使用時はMEからも問題なく接続が出来ていたのですが・・・。因みにルーター設定はメインであるXPから行いました。IPアドレスの重複も疑いましたが問題ないようです。どなたかLANに詳しい方...詳細
[2176606] これ良いですね
2003/11/29 18:31:30(最終返信:2003/11/29 23:05:01)
[2176606]...VoIPアダプタを利用する予定(来週着)なので本来は常時接続がいいのでしょうが、使い勝手を考えるとメインISP以外はオンデマンドでつながるのがいいのです。 よろしくお願いいたします。 できるのではないでしょうか...詳細
[2097758] 他のPCへのアクセスができません。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2003/11/06 01:38:23(最終返信:2003/11/11 00:31:47)
[2097758]...ファイルは共有できるようになったのですが、ワークグループを表示させるボタンを押すと、メインの方ではメインが、セカンドの方ではメインのマシンが表示されます。 これはいったい何なのでしょうか? セカンドマシンの「...詳細
[2099622] マルチセッションでのMTU設定
2003/11/06 20:17:39(最終返信:2003/11/07 19:08:12)
[2099622]...早くファームのアップデートが出てくれるといいんですけどね。 たぶん、次のようなことをいわれているのでは? BSR14初期状態 →管理者用メインメニュー →基本設定→WANの種類で マルチセッションPPPoEを選択 →PPPoE サービス名 0の[エディット]をクリック...→基本設定→WANの種類で PPPoEを選択 →各種設定入力して[保存] →再起動 再起動後に、 →管理者用メインメニュー →基本設定→WANの種類で マルチセッションPPPoEを選択 →PPPoE サービス名 0の[エディット]をクリック...詳細
[2030050] VPN設定について
2003/10/15 00:29:15(最終返信:2003/10/28 17:18:50)
[2030050]...LOGからみると)>メインモードのようです。 ここなんですが僕の認識ではメインモードで接続するためにVPN-DDNS接続 を行う、と考えていたのですがどうなのでしょう? また、「メインモードのようです」と...・・・ アグレッシブモード 無効 ・・・ メインモード なので「メインモードのようです」という状況は設定のせいかと。 >※ VPN-DD... (2) よって動的IP同士のVPNであっもドメイン名によるアクセスが出   来るのでメインモードで接続することが出来る。 なので、例えば接続中にリンク切れなどによるIPアドレス...詳細
[2049356] 再接続にかかる時間が短いルータってありますか?
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/10/21 15:49:54(最終返信:2003/10/22 11:49:15)
[2049356]...再接続にかかる時間も短くて済むだろうと期待するのですが、どうなんでしょう? 「再接続にかかる時間が特に短い」ルータってありますでしょうか。 また、メインマシンが P4 2.4BGHz + Linux で 24H 運転しているので、これにルータをさせたほうが期待できるかしら...詳細
[1978908] やっぱり
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA6000)
2003/09/26 21:10:15(最終返信:2003/10/15 20:48:49)
[1978908]...対応が悪すぎますね。。 41Cの様に最終的に安定してくれれば、かまわんけどね。 このままでは不良品だ。 メインのルーターが故障した際の緊急時用ルーターとして購入(ソフ○ップのポイントで買ったので実質的にはダタですが)しましたが...詳細
[1988960] 新ファームウェア
2003/09/30 12:05:40(最終返信:2003/10/09 22:04:14)
[1988960]...300の問題ではなくなりますが、私の場合ですとメインのAthlon2600+機とサブAthlon1700+機ではメイン機は396800でサブ機はもう少し下げたほうが...字。速いねぇ。 サブマシン2000の調子が悪くてクリーンインストールしましたが、今度はメインXPの調子が悪くなった。計測中にデータランプは点灯でなく点滅か消灯状態だった。 マシン...一番データ量が多いわけだが,そことの速度は速く したいと思うよ。でもねぇ・・・ 俺は,メイン:Pen4 2.0GHz(Socket 423)とサブ:AthXP 2400+@2600...詳細
[2000240] 突然PC間通信が不能になってしまいました。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/10/04 18:53:53(最終返信:2003/10/05 21:27:50)
[2000240]...何の問題もなく快適に利用していたのですが、気が付いたらBA8000Pro配下のPC間で接続ができなくなっていました。 環境的には、メイン機はWIN-XP-PRO-SP1+P4-2.4Gの自作機、サブはWIN2K-PRO-SP4+Celeron-1...詳細
[1928413] ???
2003/09/09 18:23:04(最終返信:2003/09/11 16:57:59)
[1928413]...41のファームは不安定要素が多いです(MEも確認済) 実際にスループットの低下等の症状も報告されているそうです .41の修正はUPnP周辺がメインなので.38でUPnPに問題が無ければ こちらを使ってくださいとのことです。 ...詳細
