メイン (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 199件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[1894522] GapNATとフレッツ・スクウェア
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2003/08/29 00:26:42(最終返信:2003/08/31 01:47:33)
[1894522]... もし仮にマルチセッションで使っていて,メインセッションが常時接続になっているなら,DMZのPCからスクェアにはつながらないと思う。おそらくそのPCにはメインセッションのプロバイダからもらっているGlobal...詳細
[1851936] BAR SDとワーム(W32.Blaster Warm)
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2003/08/13 17:10:55(最終返信:2003/08/22 15:32:18)
[1851936]...ロクに設定もしてないのに防いでいてくれたのは自分としても有り難いッス! 書き込みは寝床の98ノートPCですが、本命のメインマシンは2000なので大助かり。 安くて有線でちっこいの とちょっといい加減な動機で買ったのが大仕事こなしてくれました...詳細
[1602191] PPP接続
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2003/05/23 19:01:27(最終返信:2003/08/07 19:08:09)
[1602191]...また何Mのものを使われてるのでしょうか? IPからすると、フレッツADSLですか? はい。フレッツADSLの1.5メガです。メインのデスクトップでつないでる時は切れることはないのですが、もう一台のノートパソコンでつないだ瞬間に切れたりします...詳細
[1688807] CE機の設定
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR mini CG-BARMN)
2003/06/21 17:44:12(最終返信:2003/07/10 13:27:10)
[1688807]...下の質問をした者です。今回やっとこの商品を購入し、メインのデスクトップは問題なく利用できています。ただ、モバイルギアの方が・・・。マニュアルにCEの設定がないため(たしか対象外)、LANカードの認識まではできたのですが...LANカードの認識まではできたのですが、LANの設定がわからないためそこからすすめません。メインのデスクトップと同期する気もないし、同時に接続するつもりもなく、ただちょっとメールをしたりHPを見たりするだけが目的です。言葉が足らず...詳細
[1724572] 不調
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2003/07/03 12:13:35(最終返信:2003/07/04 09:53:40)
[1724572]...04FAにMac2台とWindows1台を接続して一年ほど使用して いたのですが このところメインのMac以外の接続があまり調子よくありませんでした (繋がったり繋がらなかったりと…) 昨日あたりから全マシンネットに繋がらなくなり...詳細
[1610358] 人それぞれなのかな
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FM)
2003/05/26 03:57:56(最終返信:2003/07/01 01:44:00)
[1610358]...自分はこのルータをセキュリティ対策の為に購入しました(Bフレなんで)。でもせっかく複数同時接続が可能なので、旧PCを掘り起こして(Duron900以下略)メインの負荷を軽減しようと思い今は2台同時になんの問題もなく動いています。3台(3代目はノート)も可能でした...詳細
[1643553] はじめてLANを組むにあたって
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/06/05 21:40:18(最終返信:2003/06/07 13:21:36)
[1643553]...ココの掲示板にてルーターは BA8000 Pro がお勧めだということがわかりました。 BA8000 ProをメインにLANを作る場合、 ハブ、プリントサーバはどのようなものを選べばよいでしょうか? (プリントサーバは...詳細
[1634680] 静的フィルタは正しく動作しますか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/06/03 00:24:27(最終返信:2003/06/04 01:48:59)
[1634680]...わざわざそんなことしないので何とも。 2つのプロバイダのアカウントがあって、たまたま2番目のほうをメインで使いたかったのですが、こういう症状に遭遇しました。 ご指摘のように2つのアカウントを切り替えて使うのは邪道なのですね...詳細
[1620116] ケーブルについて
2003/05/29 14:14:56(最終返信:2003/05/31 15:13:41)
[1620116]...もうひとつお聞きしたいのですが、光ファーバーの引き込みは2階にある配電盤まで行い、そこにルーターも設置しますが、メインのコンピューターは1階の遠い部屋になりますが、速度やメンテナンス上は問題ないでしょうか?配線は配電盤と各部屋をそれぞれ結ぶいわゆるスター配線というものです...詳細
[1619772] HGから乗り換えましたが・・
2003/05/29 11:23:24(最終返信:2003/05/29 17:19:33)
[1619772]...切断になったままなのです。この件以外は、ちゃんと設定出来たと思うのですが。 こちらの環境は、以下の通りです。 メイン機 OS:WinXP PRO サブ機 OS:Win2000 初歩的な質問で申し訳ないのですが、宜しくお願い致します...ん〜インターネットに接続って事ですか?それともPC同士でのLANでの接続ですかね?取り合えず、マイネットワークでメイン機とサブ機は中が見れるようにはなってるんですが・・。 変な答えですみません〜〜。 今、確認したら ...詳細
[1198287] 質問なのですが
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M3)
2003/01/08 11:51:32(最終返信:2003/05/28 12:07:02)
[1198287]...動的IPに対応するにはIKEの鍵交換のフェーズ1にてアグレッシブモードに対応している必要があるそうです。 この機種が対応しているのはメインモードのみなので固定IPでないとVPN接続できません。 私の場合はYBBなので動的IPですが、最近はいつも同じIPが振られているので...詳細
[1598896] 静的マスカレードの設定
2003/05/22 13:33:15(最終返信:2003/05/24 21:29:35)
[1598896]...静的マスカレードが必要になるのは、 - ユーザ同士のP2P通信が発生する場合や - ゲームサーバが複数(メインサーバ/チャットサーバなど)ある場合などで、 - しかも、ユーザ側でそのポートが開いていない場合 だけです...詳細
[1584734] オススメのルーター/無線LANの組み合わせ
2003/05/17 15:08:53(最終返信:2003/05/21 23:27:39)
[1584734]...を買えばよいのか調べれば調べるほど分からなくなってきています。申し訳 ありませんがお知恵をお貸し頂ければ幸いです。 まず有線でメインPC(2F設置)に接続しようとおもっております。このルーター に無線LANを繋いで、1FにあるノートPCでネットをしようと思っているのですが...が多すぎて訳が分かりません(汗)。 無線で使うノートPCは速度は全く重視しておりませんし、ノートPCとメインPCの 共有なども考えておりません。ただ2Fと1Fで無線がちゃんと届くのかどうかが 分かりません・・・・...詳細
[1542884] このルーターの安定性
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2003/05/02 18:16:40(最終返信:2003/05/14 15:09:59)
[1542884]...SW-4P HG)に同じ事が言えるかわかりませんが、一言。  私もSW-4Pにてマルチチャンネルで、メインをぷらら・サブをフレッツスクエアに設定させて接続してみました。接続は両チャンネルもできたのですが、...ROMに詳細なる解説書(専門用語が多くて敷居が高いのが難点)がありまして、それによりますと、“8000Proでは、何も設定していないと全てメインのセッションにて処理がなされる”ということなのです。つまり、自分で設定してやらないとサブのセッションでブラウズしないということなのです...詳細
[1417363] 新ファームでの、VPNは?
 (有線ブロードバンドルーター > オムロン > MR104DV)
2003/03/22 16:13:33(最終返信:2003/04/25 00:26:50)
[1417363]...(・・・というふうに聞いたことがあります) MR104DVとW2KのIPSec接続は出来るはずです。 (メインモード、両側とも固定IP(見なしでもOK)という条件にて) なおW2Kはアグレッシブモードをサポートしていないため...詳細
[1484669] W2Kにしたら上手く動かない
2003/04/13 05:20:45(最終返信:2003/04/21 20:05:28)
[1484669]...なれないOSの性もあり問題点がOSかルーターかも解りかねております。 現状はPC×2台を接続。OSはメインーW2K サブはWIN98SE  ブラザーのLPを接続。二台のPCともメッセンジャーを導入。 と...詳細
[1489860] 接続できない
2003/04/14 21:26:42(最終返信:2003/04/15 21:59:13)
[1489860]...IPアドレスをルータから割振られないとネットには接続できません。 これが機能してるかチェックを。 追加。 管理者用メインメニューの「DHCPサーバ」の設定確認です。 ルータ機能はONの状態になってますか?  ONになっています...詳細
[1431004] SuperOPT90とBA8000Proで迷っています。
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/03/26 20:10:52(最終返信:2003/03/26 20:10:54)
[1431004]...上記を選ぶ際に、他に何かポイントはあるでしょうか。 Bフレッツベーシックで、ハード構成は PC1:メインマシン(インターネット・ストリーミング再生) PC2:サーバ(WEBサーバ、FILEサーバ) PC3:録画マシン...詳細
[1423341] ファーム
2003/03/24 07:51:52(最終返信:2003/03/25 14:26:39)
[1423341]...(^^; 使用環境 プロバイダ:YahooBB OS: WinXP & Win98SE<XPがメイン98がWeb用 常用アプリ ICQ、Yahooメッセ ファームその他 Rev.A2 & 1.21->1...詳細
[1068474] もうじき発売されますね
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-WBBR4L/P)
2002/11/15 23:57:29(最終返信:2003/03/15 13:56:02)
[1068474]...今のところ印刷枚数は少ないですが問題無しです。 但し、双方向通信にはやはり対応していないので、写真等を印刷する時はメイン機でUSB接続を使うつもりです。 使用期間が少ないので使い倒していませんが、参考になれば。 Mttさん...詳細
