メイン (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メイン (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 2134件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[23314890] 迷っています、どちらがいいでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO VG280Kbmiipx [28インチ ブラック])
2020/03/31 14:51:26(最終返信:2020/04/02 00:41:56)
[23314890] ...のVG278があり、メイン機でAcerのET322QKを使っています。 ぜひ、詳しい方、ド千賀がいいかお教えください。 どういった点を迷ってるの? ゲーム用を取り換えるの?ゲーム用のサブにするの? メイン用を取り換えるの...メイン用を取り換えるの?メイン用のサブにするの? 何目的にどう使う予定なの? ゲーム用にLGのモニターにしましょう。...5_K0000370319&pd_ctg=0085 今、3枚目にVC279使ってます。 メインを32インチ、ゲーム用にVG279にして、VCの後継のサブ用にしようかと。 こんな感じで... 詳細
[23200836] 教えて欲しいです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL550-W [27インチ])
2020/01/30 23:53:02(最終返信:2020/03/23 14:54:08)
[23200836] ...て使う方法があるけど大抵は前者の使い方だろうし、普通は大きい方、見やすい方をメインにするから追加したモニタが真正面のメインモニタ、iMacがサブモニタって感じの使い方だろうね すみません 色々アドバイスありがとうございました... 詳細
[23264580] メインメニューのディスプレイサイズ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > シャープ > LL-M220 [22インチ])
2020/03/03 20:58:47(最終返信:2020/03/07 02:34:33)
[23264580] ...液晶テレビに出力した時は4:3の画面になり、 リモコンにある画面サイズを変更すると、目一杯に写すことができますが、 このモニターのメインメニューのディスプレイサイズとは、4:3の画面をフル(16:9)に 映すことができる機能でしょうか... 詳細
[23256352] どきどき画面が消えてしまう。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WLM-D [23インチ ブラック])
2020/02/28 10:32:37(最終返信:2020/03/06 10:13:20)
[23256352] ...(直らない時もあり) デュアル・ディスプレイの2台めとしてD-SUB接続しています。 映らないときは、メインのディスプレイだけで使用しています。 やはり、単なる故障でしょうかね? 修理代を考えると、新しいのを購入しようかと思います... 4Kが良いかについては4K自体はお値段も下がってきては居ますが用途次第な気はします。 自分はメインがWQHDでサブが4K(TV)で必要な時だけTVを接続しています。(4Kが必要な時だけ) 今どの様なスペックで... 詳細
[23261025] どちらが好ましいでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > AQCOLOR PD2700Q [27インチ ブラック])
2020/03/01 19:52:50(最終返信:2020/03/06 09:50:11)
[23261025] ...pd_cmpkey=K0001183550_K0000946771&pd_ctg=0085 動画鑑賞メインならVAが絶対良いのですけど、2560x1440(WQHD)で27インチは曲面のパネルしか無いのです... 詳細
[23258411] デュアルディスプレイでのスリープ復帰バグについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG27AQ [27インチ ブラック])
2020/02/29 14:53:56(最終返信:2020/02/29 15:52:16)
[23258411] ...スリープ復帰バグが起きます。(スリープ復帰時にウィンドウサイズ、配置が変わる。) 今現在こちらのモニターをメインモニタとして使っていますが上記の様な症状が出ていて困っています。 数年前に買ったモニターでは症状は出ませんでした...数年前に買ったモニターでは症状は出ませんでした。 接続方法 グラフィックカード GV-N2080GAMING OC-8GC メインモニタ VG27AQ (DP) サブモニタ 27UD58-B (HDMI) 何か解決策等があればご教授ください... 詳細
[23241021] デュアルディスプレイの構成
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/02/19 21:59:04(最終返信:2020/02/20 20:27:09)
[23241021] ...のは特に心配しなくていいのと、ふと思ったんだけど、ゲームがメインでもう一つはサブ画面ってことだったらメインモニタを大きく、サブモニタは小さくとかの方が使い勝手いいん...。 もっぱら軽めのゲーム(具体的にはfootball manager)とブラウジングがメインでゲームの方はFHD〜WQHDで充分なのですが、Prime videoやYou tube...(2つのモニタを同じ重要度で使う場合なら同じサイズがいいだろうけど、メインとサブって明確に決まってるとすれば大小の方が使いやすかったりする) >どうなるさん 現状... 詳細
[23236672] マルチディスプレイの画面管理と切替について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/02/17 11:42:25(最終返信:2020/02/17 13:51:01)
[23236672] ...使えませんがお二方の方法を組み合わせることで希望する操作が出来ますので大変参考になりました! ただ、出来る事ならばWindowTeleportを常にメインモニターで起動し(ソフトを開いている画面で起動してしまいます) 他のモニターの電源が入っていなくても表示内容を確認・移動できるとベストです... 詳細
[23226350] 数年前のモニターと比べて
2020/02/12 18:35:54(最終返信:2020/02/13 20:01:16)
[23226350] ...書き込み部分の文字は綺麗に思えます。 4Kで感動したのはYahooJapanのニュース一覧の文字でした^^; ただ自分は動画メインの使用なのでVAでコントラスト重視な選定です。 あと文字のクッキリ具合はインテル内蔵GPUでの表示より... 詳細
[23203966] 解像度とリフレッシュレートが変です
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 27GL83A-B [27インチ])
2020/02/01 20:01:51(最終返信:2020/02/10 04:19:09)
[23203966] ...フレッシュレートは有りません 本来144までのモニタな分けですがHDMIは100だそうです メインマシンは問題なしです もしかしてCPU性能足りず解像度やリフレッシュレートがおかしくなったのでしょうか... 詳細
[23205118] 機種選択で迷い中
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UL750-W [31.5インチ])
2020/02/02 11:23:50(最終返信:2020/02/03 22:27:28)
[23205118] ...VJRMB/11 ●BENQ PD3200U 予算の都合でこの4機種まで絞りました。 メイン用途は印刷物・WEB等の製作です。 「デザイン用途向け」というBENQ PD3200U...候補ですが、背面がホワイトなのが微妙です。 皆さんの意見聞いてみたいです。 >>メイン用途は印刷物・WEB等の製作です。 >>「デザイン用途向け」というBENQ PD320...らずストレスがかなりあったので買替えを検討し始めました。 4モニタ環境で作業しており、メインの31.5インチ背面がホワイトになると、対面の席に座る人(27インチ1台環境)には不自然... 詳細
[23181381] バックライトが消えないのは仕様、不具合?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E9/11 [23.8インチ ブラック/ガンメタル])
2020/01/20 23:01:44(最終返信:2020/02/03 00:40:30)
[23181381] ...そちらと入れ替えですね。 作業は後日… 先ほど色々と接続を試しました。 サブPCはVGA、HDMI共に正常で、 メインPCはHDMI、DisplayPort HDMI変換、DVI HDMI変換全てバックライト消灯せず... 詳細
[23188372] BenQや上位機種と比べてどれがいいのでしょう?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UL950-W [31.5インチ])
2020/01/24 17:15:33(最終返信:2020/01/28 10:53:04)
[23188372] ...のでは? >あずたろうさん Photoshopはメインではありません。 PremierProを使った映像編集がメインの仕事です。 現在は、4K30Pまでの映像しか扱...みにこれまでは、Mac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014)をメイン機にしてました。 漠然とした質問ですが、ご参考意見などを教えていただけたら嬉しいです。...ってそれがApple。 絶対に失敗したくないのなら、EIZOの高いやつで。 >映像編集がメインの仕事です。 >コストパフォーマンスを優先するか、画質や利便性を優先するか、 >どれも... 詳細
[23194421] デスクトップ用モニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB16AC [15.6インチ ダークグレイ])
2020/01/27 17:08:30(最終返信:2020/01/28 00:52:42)
[23194421] ...このモニターをデスクトップ用のメインモニターとして使用することはできますか? 現在、15.6インチのノートPCを使用していますが、やはり本体をHi-Specのデスクトップにしたいと思っています。 ただ...アダプターを使っての接続は、本来のモニターを発揮しないと思います。 なので、一般のデスクトップPC用のメインモニターには不向きかと考えます。 このモニターは客に説明する時の表示モニターとしての性格が強いんじゃないでしょうか... 詳細
[23179469] WQHDで使う場合問題ないですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL650-W [27インチ ホワイト])
2020/01/19 23:34:15(最終返信:2020/01/22 10:23:37)
[23179469] ...4kモニターでも解像度を2560x1440にしてスケーリング100%にできるんですか? 出来るんです。 私の上の書込みを見ましたか? >みぞれ梨さん メインはWQHD サブが4Kのこれ サブをWQHDに変更したら文字などがボヤケて見えます そこが妥協できれば問題ないです... 詳細
[23147511] 23.8インチと比べて。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 22f 価格.com限定モデル [21.5インチ ブラック])
2020/01/04 09:22:06(最終返信:2020/01/18 12:41:10)
[23147511] ...メインではEIZOの27インチを使っていますが、寝室用に 27インチを使っているとでかく感じて23.8インチにしたところです。 こちらは21.5インチということでさらに小さいとは思いますが、 ウェブ見たり動画見たりするのにコンパクトなのはいいんですけど... 詳細
[23019517] 壊れ始めたよ。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2775ZH [27インチ ブラック])
2019/10/31 12:42:29(最終返信:2020/01/10 17:30:02)
[23019517] ...発売と同時に地元のショップに取り寄せてもらって購入したんですよね〜 途中でリコールでパネル交換してますし、メインじゃなくて四画面の一つのモニターなんで使用時間は8000時間ほどですけど。 地味にリモコンが便利かな... 詳細
[23155465] アスペクトコントロールについて教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VP228HE [21.5インチ ブラック])
2020/01/08 14:46:30(最終返信:2020/01/08 15:22:03)
[23155465] ... こちらから選ぶというのは? マニュアル 3-5ページを参照して下さい。 >4. 画像 >このメイン機能では、鮮明度、Trace Free (VP228H/VP228HE/VP228T/ VP228TE/VP228N/VP228NE... 詳細
[22882763] 表示色や色域の違いは体感出来ますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2019/08/27 15:02:17(最終返信:2019/12/28 14:29:09)
[22882763] ...%に調整して出荷されているので、明るさ以外は調整せず使用しています。 趣味の写真は自分だけの鑑賞がメインでディスプレイ上で見ています。 よろしくお願いします。 >フラペンさん お使いのDELLのU2715Hで...青のうち1〜2色を下げて調整する。 写真を印刷して鑑賞する人向きの調整で、フラペンさんのように「趣味の写真は自分だけの鑑賞がメインでディスプレイ上で見ています。」という人の場合、効用は微妙。 フラペンさんのような方針の人がツールを使ってキャリブレーションを行う場合... 詳細
[22631670] なぜ半光沢なのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K491DB [49インチ ブラック])
2019/04/29 03:39:50(最終返信:2019/12/20 21:07:32)
[22631670] ...プログラムと映画を見るのがメインになります。 こちらは半光沢といってもノングレアのような画面で映り込みが酷くイライラしま...さん 私は〜 実際に48インチのTVもPCにつないでます。 それが良いと思えば、それをメインに使いますがな。 私は〜 食わず嫌いじゃない、実際にPCに大画面つないでますから。 しか...すよ。 でもって〜 需要としては 売れ筋は安いの・・・せいぜい24インチ程度 ここらがメインかと。 27インチクラスでも設置場所に困る人も多い模様。 いつかね=50インチクラスが... 詳細
