メイン (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メイン (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 2137件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[22160511] 製品機能の違いについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGC251UTB [24.5インチ ブラック])
2018/10/05 13:05:52(最終返信:2018/10/10 14:09:23)
[22160511] ...TNパネルで色と視野角はそれほどでもないのでちょっと5万は高いかな?と思うけど。。。FHDだしね^^; これを購入対象という事はゲームメインとしか思えないし(それ以外の用途でこれを購入対象にする意味が分からない)、スペック的にほぼ違いが無いなら安い方で良いのでは... 詳細
[22083179] 前モデルと比較して
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3285-BK [31.5インチ ブラック])
2018/09/04 17:48:04(最終返信:2018/10/08 06:24:18)
[22083179] ...4Kテレビに軍配でしょうが、編集するならPC必須ですもんね。 自分はwebを参照しながらの事務作業と動画視聴とゲームがメインで、AV機器は繋がないと思うのでディスプレーポートでつなごうと思っています。 ただ、ビデオカメラに限らず... 詳細
[22150370] イラスト制作用に購入を考えています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2018/09/30 21:30:02(最終返信:2018/10/01 15:28:54)
[22150370] ...AdobeのIllustratorやCELSYSのクリップスタジオをメインに使いたいと思っています。 左側に参考資料を開き右側で作業したいと思っています。 同じ様...on.co.jp/dp/B00KMRAUA6 このへんの1600x1200のモニターは、メインモニターの横に縦置きで置くのに丁度良いです。 私もこのモニターは、サブに使っています。s...の回答者様は違いますね。 普段はA4サイズ600dpiで作業しています。 チラシの印刷をメインにしています。 締め切りで急ぐ時もあるのでサクサク動いてくれると嬉しいですね。 教えて... 詳細
[22145048] マルチモニターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/09/29 05:23:35(最終返信:2018/09/29 10:51:40)
[22145048] ...電源を入れるとメインモニターが5秒ほど真っ暗になり普通に戻るのですがこれは仕様でしょうか??対策などあれば教えてください。 メイン(フィリップス4K)サブモニター(EIZO) メインモニターの接続方法... 詳細
[22134053] モニターとの接続不具合? その他トラブル
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K431DB [43インチ ブラック])
2018/09/24 18:22:21(最終返信:2018/09/24 19:50:03)
[22134053] ...メインマシン(WIN10 GTX1060 6G) モニタのファームウェアアップデート最新 グラ...そうな情報がある方がいたらよろしくお願いします。 また、HDMIポート1(60Hz)にメインPCで接続しているときに非常に困ったトラブルが発生します。 PCが起動している状態でモニ...MIケーブル自体も複数本あるのでそれぞれ試しました。 ディスプレイポートの件はグラボがメインPCにGTX1060だと×(30Hz表示に)  サブPCにGTX1060をつけかえると〇... 詳細
[22133333] 24インチからの買い替えで。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2018/09/24 13:18:56(最終返信:2018/09/24 18:35:13)
[22133333] ...現在24インチをデュアルモニター1440p使用しています。買い替えはメインモニターを27インチもしくは31.5インチ1440p仕様で考えておりますが、イマイチ31.5インチ1440pの写り方が分かりません... 詳細
[21730713] XL2411Pと異なる周波数のモニターでマルチにできますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2411P [24インチ ダークグレイ])
2018/04/05 23:42:19(最終返信:2018/09/18 12:51:46)
[21730713] ...お金が・・・コスパは良くないので止めておきます。 また悩んだらお教えくださいね。 ありがとうございました。 使えますよ。メインモニター240hz サブモニター60にして使ってます。... 詳細
[22030465] 内蔵スピーカー音質ひどい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VG2719-2K-7 [27インチ ブラック])
2018/08/14 10:20:24(最終返信:2018/09/18 07:23:47)
[22030465] ...コンポーネントを減らすことができる。 スマートフォンは曲がりなりにも電話ですから、音がメインの機能でしょう。モニタは画面を表示するのがメインの機能であって音はついでに乗ってるだけですから、期待しないほうがいいですよ... 詳細
[22071194] 23インチ以上で、バッテリー付きモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/31 00:25:31(最終返信:2018/09/14 03:06:56)
[22071194] ...今20年前のUPSを2台使ってますが、もうへたってきて使えないだろうと思ってます。 最近はノートPCがメインなので、モニタだけ生きてればいい思い、 邪魔にならない一体型が無いかなと思った次第です。 普通の鉛UPSのバッテリーの寿命は3年くらいです... 詳細
[21984703] miniDPポートの接続について
2018/07/24 11:42:46(最終返信:2018/09/12 00:16:58)
[21984703] ...やはり同じケーブルで表示成功しています。 ただ、古いモニターをHDMIでサブのつもりで繋ぎましたが、HDMIがログインするメインモニターになってしまい、これに困っています。何か得策はないでしょうか?... 詳細
[22074151] Dellとの比較。ブルーリダクション、スピーカー、応答速度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2381DB [23.8インチ ブラック])
2018/09/01 09:02:54(最終返信:2018/09/09 20:52:04)
[22074151] ...念のため Dellの6msに対し、これは14ms(オーバードライブオン時6.1ms との事で、動画メインで考えると大きな違いはあるものでしょうか? 以上3点、一般論でも分かる点だけでも教えて頂ければ助かります... 詳細
[22081062] 疲れ目対策の効果、同類機種との比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470HL [23.8インチ ブラック])
2018/09/03 20:55:40(最終返信:2018/09/09 20:29:28)
[22081062] ...15インチ非フルHDのDellノートに繋ぎます。 目が弱ってきたので文字を見易くしたいのと、動画がメインになります。 この機種の売りである >フリッカーフリー、ブルーライト軽減Plusで長時間の使用でも目が疲れにくい... 詳細
[22085116] 比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 246E7QDSB/11 [23.6インチ ブラック])
2018/09/05 13:38:08(最終返信:2018/09/05 18:49:02)
[22085116] ...AcerはVAパネルです。 素性が違うので用途次第で選択されるほうがよいかと。 VA・・・動画視聴がメインな方 IPS系・・・Web画面やエクセル等作業画面、写真も。  E-Line 246E7QDSB/11は... 詳細
[22083924] マックスで生かす機器は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG Swift PG27UQ [27インチ Plasma Copper+Armor Titanium])
2018/09/04 22:45:19(最終返信:2018/09/04 23:21:50)
[22083924] ...だって4Kの144Hzモニターの性能を存分に引き出すなんて無理なんじゃないでしょうか。 私がこのモニタを使うとしたら、メインでやってるFPSはフルHD 144Hzで、その他のゲームを4K 60Hzで楽しみますね。 必ずしも4K... 詳細
[22007240] 皆様の使用メーカーは
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/04 08:24:10(最終返信:2018/09/03 08:32:25)
[22007240] ...60Hzだったんですか。調査不足でした。ありがとうございます。 >らんかぁさん 横から失礼します。 今、私がメインで使っているのはLG製の38UC99-W(ウルトラ・ワイド・モニター)です。 FHDを2枚、横並びさせることができる作業スペースとAMDのFree...8/#tab ばかにされるの慣れてるんでべつにいいです。 >らんかぁさん まあ、どんなゲームをメインでプレイしてて、他にどんな使い方をするか? それが重要なことじゃないでしょうか。 モニターって毎日(PCと睨めっこするならば)... 詳細
[21836505] 発熱がややあります。
2018/05/19 17:39:54(最終返信:2018/08/24 11:36:53)
[21836505] ...飯山のProLite E2773HDS(27インチ)をメインに使っておりましたが、先日 VX3276を追加してマルチディスプレイにしました。 E2773HDSと比較して発色や視野角はこちらの方が良いのですが... 詳細
[22041000] 内臓GPUでの表示について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UK650-W [27インチ])
2018/08/18 22:02:34(最終返信:2018/08/19 23:07:16)
[22041000] ...HDMI2ポートが必要ならGTX1050の方が良いとは思いますがGTX1030でもデコーダーは付きますので、動画メインンならこちらでも良いとは思います(HDMI+DPならGT1030でもできます) 多少、保険を掛けるならGTX1050ですが... 詳細
[22040181] 音質
2018/08/18 14:47:28(最終返信:2018/08/19 22:09:29)
[22040181] ...>内蔵スピーカー自体の限界なのでしょうか!? お書きの通りかと思います、モニターデスプレーは画面がメインで音まで考えられてないのが実際のところでしょう。 音楽を聴くにはとても無理があり、音が出るだけとお考えになるのが妥当かなと... 詳細
[22034477] 暗い映像を4k再生するとブロックノイズが入ります。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 436M6VBRAB/11 [42.51インチ ブラック])
2018/08/15 23:55:00(最終返信:2018/08/19 14:34:44)
[22034477] ...TVの方は・・そもそもリアルタイムで見ない(気に入ったものを、録画したのを見るだけ)、PCと繋いで動画を見るのがメインって方針なんですよ。 なので〜 TVは4Kには興味が無くて32インチ(倍速機能付き)と48インチ曲面TV共に2K解像度です... 詳細
[21995580] ビデオ用モニタの選び方・設定方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/07/29 10:58:27(最終返信:2018/08/17 13:02:52)
[21995580] ...さにそういうことです。 この一点に尽きます。  当方TVもPCで見たり、しますので「動画メイン」です。 IPSが万能では有りません。 動画となると、VAパネルのコントラスト比はIPS...ら考慮にいれてみてはどうでしょうかね? >zemclipさん PC部屋のメイン機はAMD仕様 Ryzen1600+RX480です。 色合いも昔からラデオンの色好きなん...かくモニターによっては非常に疲れるんですよ。 そのくせゲームとか結構好きだし、動画もPCメインで見てますし。 田舎なのでショップも二軒ほどしかないですし〜 置いてるのは売れ筋の安物... 詳細
