(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P4317Q [42.51インチ])
2017/11/21 16:28:46(最終返信:2018/04/28 21:04:14)
[21374735]
...Web巡回とオフィス系ソフト、画像描画が主ですが描画は全く問題がありません。ちらつきを感じておりません。 PCは、メイン機とサブ機(backup用途)で使用するのは交互でしかないので、画面切り替えはしておりません。DPとmDPは...
[21766507] 1台のグラボでGsyncと非Gsyncを同時利用可能でしょうか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG STRIX XG27VQ [27インチ ダークグレイ/Red])
2018/04/20 21:34:13(最終返信:2018/04/20 22:46:51)
[21766507]
...曲面+ベゼルが狭い+FHDということで購入を考えています。 ゲームではなく、ネット動画などの利用がメインですが、せっかくなのでGSyncを有効にしたものを利用したいと考えています。 そこで質問ですが、1台はGSync版を購入してDisplayPort接続...質問させていただきました。 よろしくお願いします。 >>ゲームではなく、ネット動画などの利用がメインですが、せっかくなのでGSyncを有効にしたものを利用したいと考えています。 G-SYNCに対応していない液晶ディスプレイですが…...
[21542742] 最大解像度2560X1440になりません
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > AQCOLOR PD2700Q [27インチ ブラック])
2018/01/26 11:42:30(最終返信:2018/04/11 14:00:48)
[21542742]
...e.htm どちみち、もぅ少しは頑張ってもらいたいですよね^^ 私のPCは.... メイン用PCは10年毎の更新です サブは5年更新。 予備は3万円台の安物で年2台ずつ購入。いっ...いになったら古いのを知り合いにあげているよ。 自宅は古いPCがいっぱい永久冬眠中ですw メインPCは4台いずれも電源入れたままで24時間無休稼動中ですから 電気代掛かりますw去年電気...とは。 まぁ 丁度 これを機会に買い換えが踏ん切りもついて良い気がしますけどね。 メインPCは3世代2台4世代2台ずつですが 現在も起動完了に15秒もかからず、各アプリの立ち上...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27GK750F-B [27インチ])
2018/04/05 16:55:38(最終返信:2018/04/06 19:42:13)
[21729794]
...i7 8700K+GTX1080Tix2 まぁ この程度かな? これで40万程度か? 4K解像度メインでやって 60fps以上コンスタントに大抵のゲームで出せるってスペック。 でも、240fpsってでるのだろうか...
[21722401] マルチモニターで動画がカクつく原因は?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2018/04/02 09:54:56(最終返信:2018/04/02 13:57:11)
[21722401]
...@VX3276-2K-MHD-7をメインモニターに設定した場合、メインモニターで動画を見ればカク付かないが、それ以外のモニターで動画を見るとカクつく。 AVX3276-2K-MHD-7以外をメインモニターに設定した場合...
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/03/19 01:14:11(最終返信:2018/04/01 00:02:26)
[21686634]
...どのような機器が必要でしょうか? モニターの使い方は パソコンが主ではなく 初期型PS3等の ゲームメインで使いたいのですが 素直に液晶テレビのほうが良いでしょうか? よろしくお願いします 普通にPCとつなげると...
[21642353] 高負荷環境でフレームレートが24に固定されます。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > OMEN X by HP 35 カーブドディスプレイキャンペーン 価格.com限定モデル [35インチ])
2018/03/02 04:46:31(最終返信:2018/03/25 10:37:50)
[21642353]
...2666 8GB 2枚 GPU GTX1080Ti FE SLI 電源 850w電源(最大1000W) メインモニタ 本品 ケーブル DisplayPort1.2 電源オプション 高パフォーマンス 質問内容としては以下の内容となります...
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/03/20 13:13:10(最終返信:2018/03/23 18:34:15)
[21689742]
...どうにも方向が定まらず相談させてください。 今まで、ASUSのVS239H-Pをメインに、とても古いモニターをサブとして使ってきました。古いモニターが故障したので、これを機に新しいメインモニターと、ディスプレイが変わるたび画像調整しなくてもいいようにi1Display...
[21689350] あえてコレを買う必要はあるでしょうか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X2283HS-3 X2283HS-B3 [21.5インチ マーベルブラック])
2018/03/20 10:11:35(最終返信:2018/03/20 14:09:08)
[21689350]
...コレが一番気になっています。 用途は、メインが動画編集と、たまにオンラインゲーム(FPSなど)をします。 欲しい理由は以下です。 ◆ディスプレイ専門のメーカーかつ国産メーカー(部品云々はともかく)だから...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470HL [23.8インチ ブラック])
2018/03/04 15:46:35(最終返信:2018/03/05 22:05:15)
[21648730]
...良かったのですが予算的に、、) メイン / サブ設定を入れ換えても同じならモニター起因が確定か。 ピタリと合わせたいのなら両方60pにすることかな。 >あずたろうさん メイン / サブ設定を入れ換えても同じでした...〈環境〉 CPU: i7-4790k グラボ: GTX 970 メモリ: 8G×2 DDR3 メインディスプレイ: BenQ XL2411Z(左) DVI-D to DVI-D 接続 1920×1080@144Hz...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > GeChic > On-Lap 1503H [15.6インチ 黒/紺])
2018/02/24 11:29:10(最終返信:2018/03/02 11:37:36)
[21626238]
...問題点1についてはm-Book B504Hより良いはずだが、問題点2及び問題点3については、かなり怪しい。 このディスプレイのメインターゲットである人たちの用途は、問題点2及び問題点3を問題としないような用途だろう。 m-Book...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K431DB [43インチ ブラック])
2018/01/30 16:01:10(最終返信:2018/03/01 15:58:03)
[21555071]
...以前からマルチモニタで4K43inchも2台目で基本的にFHDで画面を4分割して使用しているので大丈夫です。サラウンドは居間のメイン機の導入でお蔵入りしていた(DENON AVC M370)ものを使用しています。Hi-Resは、Sony...其程大きな音で聴けない制約があるのでこのシステムで私的には十分でした。 >GX☆☆♪さん なるほどよく見る部分が下半分メインであれば問題なさそうですね。 Fostexはスピーカーを探してて、最近知ったくちですが、評判良いメーカーですね...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2381DB [23.8インチ ブラック])
2018/02/26 21:18:47(最終返信:2018/02/27 09:46:11)
[21633332]
...2007年頃に三菱のDiamondcrysta RDT261WHを購入して以来、新規のモニターは購入していません。(ノートPCがメインになったため) http://review.kakaku.com/review/00851811976/#tab...
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/02/17 14:07:19(最終返信:2018/02/18 07:01:24)
[21606646]
...自分の動画視聴メイン使いなら、これだけは譲れないことです。 まぁ有機ELモニターが買える身分なら関係ないことですけどね^^; サイズ的、2枚使いはそれぞれの好みだと思います。 動画メインだったら画面サイズのほうが優先です^^...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434-R [23.8インチ ブラック])
2018/02/17 13:28:33(最終返信:2018/02/17 13:28:33)
[21606561]
...元々、三菱RDT234WXにブルーライトカットフィルムを貼った物をメインで5年弱使っていましたが、 サブモニターがぶっ壊れたので2017年7月にコチラを購入して三菱はサブモニターに移しました。 疲れ目(ブルーライト)対策は設定で色々と対応しようと思いましたが...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KG271Abmidpx [27インチ ブラック])
2018/02/02 00:54:19(最終返信:2018/02/02 08:17:39)
[21562137]
...Advisorの実行結果の画像を張り付けておきますので参考までに ちょっと前のチューナーですと、マルチモニターにしていると、メインにしているモニターにしか映らないことがままありましたが。複数枚のモニターを使っているようなら、1枚だけで試してみましょう...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite B2712HDS PLB2712HDS-W1 [27インチ])
2011/12/25 22:08:30(最終返信:2018/01/31 22:32:32)
[13941315]
...リセット(工場出荷状態)しても駄目ですかね? 電源コードを抜いて、メイン電源スイッチを何度か押してから、 セットしても駄目ですかね? オージンさんお返事ありがとうございます。 電源抜いてメイン電源スイッチ何度か押してみましたがやはりだめでした...
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/01/20 17:15:57(最終返信:2018/01/31 12:51:05)
[21526322]
...Slicerというのが全画面表示でも分割設定したエリア内いっぱいに広がるか否かは私には判らない。 『EIZO ScreenSlicer』 メインディスプレイがEIZOなのでダウンロードして少し試してみましたが、素晴らしいソフトです。 サブディスプレイはDELLですがそちらでも使えて... お分かりになってると思いますが、分割画面の割り振りは良いと思います。 ただ自分としてはもう少しメインとなるWeb画面を幅広く取りたいので結局は使ってないです。 アクティブな画面の右上に分割表示と何処に置くかを指定できるのが使い易いですね...
2018/01/20 18:49:51(最終返信:2018/01/21 20:00:05)
[21526638]
...HDモニタが壊れ、買い替えを考えています。 使用用途は写真現像(RAW現像)、インターネット閲覧がメインです。 SW2700PTが欲しいとは思うのですが、予算的に厳しいのでPD2700QかLG27UD58P-Bを考えています...
