メイン (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メイン (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 2144件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[21193125] モニターの個別設定はできますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/09/13 14:30:45(最終返信:2017/09/15 15:28:13)
[21193125] ...うときはメインモニターを切り替える設定をしないといけないということでしょうか? >拡張の場合、教えて頂いた方法ですと4KモニターのみでPCを使うときはメインモニター...定してみたいと思います。 結果的に、4Kモニターをメインに200%拡大で複製表示使用することにしました。 メインモニターでのアイコン表示がだいぶ大きくなりましたが...メインに4Kフィリップスのモニターを、サブにフルHDASUSのモニターを使っています。 今ま... 詳細
[21130959] ドット欠けについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS3200WQHD [31.5インチ ブラック])
2017/08/20 11:29:55(最終返信:2017/09/09 17:25:55)
[21130959] ...物損でも対応することで。 B級モニター  →  B級パネル >あずたろうさん 情報有り難う御座います。 メインにするモニターを探してこのモニターに興味を持ったのですが、 諦めた方が良いみたいですね、有り難う御座います... 詳細
[21163012] PBPによる3分割画面ではどのような画面構成となるのでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2017/09/02 07:38:15(最終返信:2017/09/02 08:48:57)
[21163012] ...Picture機能を使った事がある。 (2分割表示も3分割表示も可能だけど。) 3分割表示ではなくて4分割表示にすればメインウィンドウは左上部の部分になるのだから、 サブウィンドウの画面信号を右上と右下に配置すれば良いのでは... 詳細
[21054886] モニターの大きさ、距離はどのくらいが、、、。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 27EA33V-B [27インチ])
2017/07/19 13:19:11(最終返信:2017/08/23 14:32:45)
[21054886] ...PCモニターとして使う分には、フルHDで27インチはでかすぎるのでは?と思います。もちろん、視力が悪いとか、映像を見るのがメインとからなら、でかいのも良いでしょうが。 27インチならWQHD(2560x1440)、フルHDでいいのなら24インチほどのモニターくらいが一般的です... 詳細
[21133055] 作業用に考えているのですが。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS320UHD [32インチ ブラック])
2017/08/21 00:32:43(最終返信:2017/08/21 06:53:37)
[21133055] ...イラスト描くのをメインにゲームもやりたいなぁと考えています。 レビューを見たら「色むらがある」というのがあったのでそれが気になって即買いできません。 このモニターで作業されている方いましたら感想教えてください... 詳細
[21122814] HDMI DVI D-sub の切り替えについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2460HM [24インチ グロッシーブラック])
2017/08/17 07:01:17(最終返信:2017/08/19 08:49:56)
[21122814] ...マニュアルp.21のボタン2をぽちぽち押せば、 ボタン一発で切り替えられるのでしょうか? それともメインメニューを表示してInputの項目まで辿っていってからでないと切り替えられないでしょうか? (両方で可能でしょうか... 詳細
[21123901] このモニタートリプルディスプレイ(3台)使用について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2017/08/17 17:27:07(最終返信:2017/08/17 19:10:43)
[21123901] ...グラボがGTX1060なので正直きついのか?もう1台これを購入やめて、27インチのḠ−ミングモニター(144HZ)をメインに、両サイドに現在使用中のこのモニターを大きさ違うが置くか?27インチ×3台だと大きすぎそうなので...グラボがGTX1060なので正直きついのか? >>もう1台これを購入やめて、27インチのゲ−ミングモニター(144HZ)をメインに、両サイドに現在使用中のこのモニターを大きさ違うが置くか? ゲーム用に23.8インチの2台の液晶モニターでデュアル出力と... 詳細
[21113512] 4K 60hz駆動はビデオカード側?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD58-B [27インチ])
2017/08/13 10:23:06(最終返信:2017/08/13 15:57:32)
[21113512] ...30hzて動作です。 どこをいじっても60hzに変更する点が見当たりませんでした。 他のサブ機、メイン機は GTX1050Tiは自動的に60hzになります。 ビデオカード側による制限でしょうか? HDMIケーブルは2... 詳細
[21094292] ディスプレイの買い換え時期は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG278Q [27インチ ブラック])
2017/08/05 08:34:36(最終返信:2017/08/07 01:19:17)
[21094292] ...いますが新品モニターと見比べない限り気づくことはありません。私の場合は。 買い替え理由(メインモニター) ・スクエア19インチじゃつまらなくなって買い替えた。@ ・冷陰極菅バックラ... サブ機たちに最近のモニターを購入するが 今だなんら遜色なしの優れものであります。 次メイン機には 32インチ以上でやはりLGの4Kになりますかね。 不満が無い間は贅沢 買うな〜...や横5画面のマルチモニタ環境で展開するか否かはユーザ次第ビデオカードの性能次第か。 私のメインモニタは少なくとも10年物のUXGAです。 調べたら2003年発売だとか。 茶風呂Jr.... 詳細
[21038632] フリッカーディスプレイ?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2017/07/12 21:10:15(最終返信:2017/08/03 23:45:29)
[21038632] ...明るさ&コントラスト絞って使います。 なもんで、フリッカー出やすい状況で使うので 色々と調べた挙句に DELLの製品をメインに使うようになっただけ。 普通の人にはどうでも良いかと思いますけどね、大して気にすることじゃないかもです... 詳細
[21070432] ホームシアターアンプ使用の際
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29UM68-P [29インチ])
2017/07/25 18:40:46(最終返信:2017/07/25 20:59:17)
[21070432] ...WIN背景だけ出てる状態と接続(モニタ←グラボ→アンプ)(グラボ→アンプ→モニタ) を仮定して おそらくパイオニアHTP-S333がWIN7上でメインモニタに設定されてるはずです ラデのメーカーによってDP⇒HDMI⇒DVI DVI⇒HDMI⇒DP...DVI⇒HDMI⇒DP の順に自動で割り振られます HDMIのモニターが2台あるなら、29UM68-Pをメインにして画面複製その後アンプに切り替え なければ優先順位で接続してみたらどうですか キハ65さん はじめまして。ご... 詳細
[21043452] 24インチのゲーミングディスプレイについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2411 [24インチ ダークグレイ])
2017/07/14 22:04:55(最終返信:2017/07/25 00:15:41)
[21043452] ...うと思っています。 そもそもゲーミングモニターは動画視聴に向いてなかったり、色が薄くTNパネルがメインで使われているとのことでIPSパネルから変えた場合大きな違和感があるのではないかと感じており、いま買うべきか悩んでいます... 詳細
[21055905] アンプ経由だとHDMI入力が表示されない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > EB321HQUBbmidphx [31.5インチ])
2017/07/19 22:18:38(最終返信:2017/07/20 21:27:59)
[21055905] ...すると、なぜかHDMIがサブソース認識されました。メインに切り替えはできませんでした。 AVアンプ経由でメイン表示にしたいのですが、どなたか解決方法をご存じない...とうございます。 >shimo777さん ありがとうございます。 解像度変更しましたが、メイン表示はされませんでした。 サブソースとして表示された際は1920×1080でしたので、ご... みなさん、無知な私にいろいろとアドバイスをくださりありがとうございます。 何を試してもメイン表示されないので、HDMI分配か光デジタルでの接続にしてみようと思います。 また行き詰ま... 詳細
[20967644] ブラックアウト
2017/06/14 19:48:31(最終返信:2017/07/12 21:45:11)
[20967644] ...このモニターの4分割機能は必需品です。 ながら作業が多いです。 なおSOHOやクラウドソーシングも目指しています。 自宅での仕事がメインになったら、 このモニターは、修理の時の為にもう1台購入して2台を交互に使用する予定です。 今作業しているリビングでは... 詳細
[20813105] Dell S2817QとJPANNEXT JN−T2820UHDとJN−T280UHD−Nとの比較
2017/04/13 03:04:28(最終返信:2017/07/11 15:50:06)
[20813105] ...GTXシリーズじゃ無いと使えないと聞いております。 忘れてました。フォトショで写真加工もメインとなっております。 忘れてた。フォトショで写真加工もメインになります。 >まっと@さん アトランティスの4Kモニター グレア+TNパネル...>クールシルバーメタリックさん やはりLGの方が良さそうですね。 >LVEledeviさん 基本は動画メインを考えてます。 書き忘れてしまいましたがパソコンはMacPro2008です。 ビデオカードに制限があります... 詳細
[20843977] ガジェットが・・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite GB2888UHSU GB2888UHSU-B1 [28インチ マーベルブラック])
2017/04/25 08:03:21(最終返信:2017/06/29 11:15:32)
[20843977] ...右上ガジェットを見てください。  ガジェットが、仮想マシンやマルチブートの他画面(8.1、7等)では正常に映るのに、メイン機のWin10だけこのようになります。どこの調整が必要でしょうか?  Picture In Pictureみたいな感じです... 詳細
[20999348] グラフィックデザイン勉強中のモニターとして購入を検討中です。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BKR [23.8インチ ブラック])
2017/06/27 10:10:32(最終返信:2017/06/28 12:40:34)
[20999348] ...>24インチでも受けられるとなると上記BenQ一択な気がしております。 この解像度だと、27インチがメインになりますね。私の周りのグラフィッカー御用達となると、大体この辺の製品を使っている人が多いです。DELLの27インチあたりも... 詳細
[21001966] TNってこんなもの?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KG271bmiix [27インチ ブラック])
2017/06/28 10:54:21(最終返信:2017/06/28 12:31:51)
[21001966] ...TNモニター何てよほどの高速応答を要求するゲーム時くらいしか使用用途を知りません。 主にネットブラウザ画面や、写真・動画がメインならIPSやVAを選んだ方が幸せです。 >IPSのモニターではこの症状は出てないので首をかしげています... 詳細
[20984127] Intel HD Graphics 630で上手く作動しますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック])
2017/06/21 10:56:32(最終返信:2017/06/22 12:01:21)
[20984127] ...iを搭載したグラボなしのPCで良いかと思っています。ゲームはしません。事務仕事とyoutubeがメインです。 ご助言よろしくお願いします。 ご予算を記載されると推奨機種が絞れますよ。 最新のCPUのKabyLakeの内蔵GPU(Intel... 詳細
[20962419] NEC PCのモニターとして使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > シャープ > LL-M220 [22インチ])
2017/06/12 19:03:50(最終返信:2017/06/13 08:39:29)
[20962419] ...HDMI出力端子があるようなので。このモニターの接続には問題ありませんが。 マルチモニター状態になる場合、再生ソフトによって、メインに指定したモニター以外、HDCPで保護されたコンテンツの再生が出来ない場合がありますので。何をしたいのかは詳細に... 詳細
