メイン (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 1998件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23155465] アスペクトコントロールについて教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VP228HE [21.5インチ ブラック])
2020/01/08 14:46:30(最終返信:2020/01/08 15:22:03)
[23155465]... こちらから選ぶというのは? マニュアル 3-5ページを参照して下さい。 >4. 画像 >このメイン機能では、鮮明度、Trace Free (VP228H/VP228HE/VP228T/ VP228TE/VP228N/VP228NE...詳細
[22882763] 表示色や色域の違いは体感出来ますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2019/08/27 15:02:17(最終返信:2019/12/28 14:29:09)
[22882763]...%に調整して出荷されているので、明るさ以外は調整せず使用しています。 趣味の写真は自分だけの鑑賞がメインでディスプレイ上で見ています。 よろしくお願いします。 >フラペンさん お使いのDELLのU2715Hで...青のうち1〜2色を下げて調整する。 写真を印刷して鑑賞する人向きの調整で、フラペンさんのように「趣味の写真は自分だけの鑑賞がメインでディスプレイ上で見ています。」という人の場合、効用は微妙。 フラペンさんのような方針の人がツールを使ってキャリブレーションを行う場合...詳細
[22631670] なぜ半光沢なのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K491DB [49インチ ブラック])
2019/04/29 03:39:50(最終返信:2019/12/20 21:07:32)
[22631670]...プログラムと映画を見るのがメインになります。 こちらは半光沢といってもノングレアのような画面で映り込みが酷くイライラしま...さん 私は〜 実際に48インチのTVもPCにつないでます。 それが良いと思えば、それをメインに使いますがな。 私は〜 食わず嫌いじゃない、実際にPCに大画面つないでますから。 しか...すよ。 でもって〜 需要としては 売れ筋は安いの・・・せいぜい24インチ程度 ここらがメインかと。 27インチクラスでも設置場所に困る人も多い模様。 いつかね=50インチクラスが...詳細
[23053004] 購入しました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2019/11/17 15:44:32(最終返信:2019/12/05 07:37:00)
[23053004]...ゲームをやったりするわけではなく、Apple TVとBDレコーダーで映画を見たり、PCでの作業がメインになりますので、特に画質面で不満はありません。HDRに対応したということで、早速4K映像を見ましたが...詳細
[22370388] モニターの首(支持部)と台座
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27fw 価格.com限定モデル [27インチ ホワイト])
2019/01/04 16:52:13(最終返信:2019/11/25 10:23:33)
[22370388]...実は先日までAmazonでも税込、送料込で12990円のセールをやっていました。 ちょうど近いうちにメインPCの新調もしようかと思っていたところで もしかしたらゲームミングPC寄りで組みたいかもと 1ms...詳細
[23016320] デュアルモニターにすると起動時メインモニターが変わる現象
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG258QR [24.5インチ ブラック])
2019/10/29 19:08:14(最終返信:2019/11/01 12:32:43)
[23016320]...VG258QRをメインに設定しているにも関わらず、セカンドモニターがメイン画面になり、 ロゴ画面が終わるとVG258QRがメイン画面に代わります...接続が優先され、ロゴ画面が表示されるような書き込みを見ました。 自分のPCでもDP接続をメインモニター、HDMI接続をセカンドモニターにすると、PC起動すると、HDMI接続したセカン...設置が〜3画面。(参画面だけど、弐台のPCが参画面接続の形で成り立っております) @ メインにWQHDのDELL27インチ A サブに隣に4KのDELL27インチ。 B 横手に少し...詳細
[23021065] 3年3ヶ月で故障…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > BL2420PT [23.8インチ ブラック])
2019/11/01 11:31:56(最終返信:2019/11/01 12:26:25)
[23021065]...モニター側の故障かと判断しました。 まぁ3年ちょいなので、このモニターの質にケチつけるつもりはありませんが。メインで使っているDELL U2711は、色は悪くなっていますがまだ使えていますので。もうちょっと長持ちして欲しかったです...詳細
[23018477] 4Kモニタって何に使うの?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/10/30 20:51:26(最終返信:2019/10/31 20:17:08)
[23018477]...)みたいですね。 そこでふと思ったんですが、そもそも4Kモニタって何に使うんでしょうか? 私はFPSメインのゲーマーなので24インチFHDがあれば困らないのですが、4Kが必要な作業っていったいどのくらいあるんでしょう...詳細
[23007619] 動画サイトの全画面再生で再生が止まります
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EL2870U [27.9インチ メタリックグレー])
2019/10/25 09:38:46(最終返信:2019/10/29 00:09:12)
[23007619]...ここで気になったのですが、お使いのPCのグラフィックカードを教えて頂けませんか?(あと、CPUとメインメモリのサイズも) 4K解像度に対応しているグラフィックカードであっても、動画の全画面再生となる...詳細
[22999208] 音を大きくしたい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > C32G1/11 [31.5インチ Black&Red])
2019/10/20 22:47:53(最終返信:2019/10/27 13:59:08)
[22999208]...(特に聴力が低いと;;;) 音楽やゲームは大容量のスピーカーに繋いで結構低音出して、やっておりますが・・ メインゲーム機・・9700K機はソニーの評判の良い3WAYスピーカにしてます。 アマプラで映画やTV番組は...詳細
[23008511] ゲーミングディスプレイ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/10/25 18:57:41(最終返信:2019/10/27 00:36:45)
[23008511]...特徴として色域が狭い(発色が悪い)、視野角が狭い等があります。 事務的な用途がメインあればIPSパネルを、動画視聴がメインであればVAパネルを採用したモニタの中から選んだほうが無難です。 ちなみに今...詳細
[14549073] ブラックアウトなどの認識異常が発生しました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2374HDS-B PLXB2374HDS-B1 [23インチ マーベルブラック])
2012/05/11 17:52:32(最終返信:2019/10/26 16:01:57)
[14549073]...交換で帰って来ました。 XB2374HDS-Bには基盤に不良ロットが在るかも。 原因:【メイン基板の故障】にて基盤交換後帰って来ました。 かかった費用は送料の千円ちょっとだけでした。...はないと思いますが・・・ 私も昨日発送しました。 修理から戻ってきました。 故障原因は「メイン基板のICチップ不良」となってました。 私のもICの異常でした。  こういうのは所謂“...カー負担になりました。 木曜日の夕方に発送し、翌週の木曜日の朝に修理品が戻り、明細には「メイン基板内IC交換」となっていました。 こんな古い機種でも無償修理して貰えたので、喜んでお...詳細
[22965072] PCとテレビの両立と、テレビ視聴の画質
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGC271UTB [27インチ ブラック])
2019/10/03 19:15:20(最終返信:2019/10/03 21:50:32)
[22965072]...リフレッシュレートが足りない感じはしますが、簡単なゲームくらいはまあ問題は有りません。 自分もテレビメインなら、テレビにするか、VAパネルにしますが TNは色合い的にテレビ向きじゃない気がします(コントラスト的にも...詳細
[22956268] GTX1050Ti
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS27FL144QHD [27インチ])
2019/09/29 20:24:37(最終返信:2019/10/03 10:07:40)
[22956268]...7インチサイズだとドットピッチ的にWQHDはバランスがいいように思います。 あ、でも動画メインなら4Kの方がいいですね^^; ほらほら。 今どきドット抜け当たってもここは不思議でない...って買うのが吉かと。 ドスパラで展示品を見て、買うのはパスしました、私は。 私も動画メインなら、4Kモニターをお薦めします。 自分も4Kモニターの方が良いかな?と思います。全画面...トで設定するとよいとかありますか?27インチ以上はデスクに合わないもので。 当初動画鑑賞メインと書きましたが、上記のことも多々活用するので。。。 >揚げないかつパンさん 動画自体は...詳細
[22909232] DTP 用のモニター選びで迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2019/09/08 17:30:57(最終返信:2019/09/09 00:02:15)
[22909232]...新たに買うディスプレイについてもまず真っ白表示を紙白に近づけるように調整してから使用することが望ましい。 外部印刷に回す DM用のメイン画像だけRAW現像をしています。 なので作業量としては普通の JPEG を扱うことの方がはるかに多いのですが...詳細
[22897035] ps4スリムで使用予定
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 276E8VJSB/11 [27インチ ブラック/ガンメタル])
2019/09/03 01:30:58(最終返信:2019/09/03 10:12:53)
[22897035]...ps4スリムでamazonプライムビデオの視聴 3.Blu-rayレコーダーで録画した番組の視聴 以上になりますが、メインはゲームとプライムビデオです。 このような使用の場合、モニターを4kにしても意味が無いのでしょうか...詳細
[22856279] 電源スイッチ固くない?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/08/14 03:38:24(最終返信:2019/08/16 11:29:00)
[22856279]...基本的に頻繁にオン/オフしないので気にはしていませんが。 自分の持っているEIZOのモニターは背面にメインのシーソータイプの電源スイッチが有り、表面のフレーム内にタッチ動作の電源スイッチが有り、指は全然痛くないです...詳細
[22791255] 購入を検討しています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2493HS-2 XU2493HS-B2 [23.8インチ マーベルブラック])
2019/07/11 20:43:26(最終返信:2019/07/14 16:11:09)
[22791255]...予算内でオススメのディスプレイがあれば教えてください。 よろしくお願します。 スレ主さんの用途を見ると、動画再生がメインのような気がしますので、VAパネル搭載機が良いのではないかと思います。 https://kakaku...詳細
[22784810] 4Kモニター購入指南
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/07/08 14:25:06(最終返信:2019/07/14 01:25:32)
[22784810]...フルHDのモニター2枚でデュアルモニター構成です。 メイン27インチ、サブ24インチ サブのモニターの調子が悪いので、買い替えをを検討しております。 メインモニターにはPC及びPS4Proを繋いでおります...メインモニターにはPC及びPS4Proを繋いでおります。 4Kモニターの購入を考えており、皆様からのアドバイスを 伺えたらと思っております。 メインのモニターの使用方法として、PCでの作業は、 Web閲覧、動画視聴、資料作成(Word、Excel)、PS4Proでのゲームプレイです...詳細
[22631626] 4Kチューナー ピクセラPIX-SMB400との組合せ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > KH2750V-UHD [27インチ ブラック])
2019/04/29 02:18:33(最終返信:2019/06/16 17:27:07)
[22631626]...事の次第は報告してファームウェア更新で問題が解消されることを期待するしかありません。 書斎でPC使用をメインに、時々 モニターで4K AndroidTVを楽しむような用途では最安に近い組合せなので、上手く対応してもらえることを期待したいです…...詳細
