メイン (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メイン (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 2130件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[24204066] 評判通りの故障が起きてしまいました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG Swift 360Hz PG259QN [24.5インチ 黒])
2021/06/24 12:47:03(最終返信:2021/06/30 08:43:09)
[24204066] ...サブのゲーミングモニターを購入しようと思っておりますがおすすめございますでしょうか? 現在はFPSゲームメインでプレイしております。 >>また修理に出しても、担当のさじ加減で修理されず戻されたりもあるそうで怖いです... 詳細
[14249105] やっぱりいいですね〜
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan L997-BK [21.3インチ])
2012/03/06 14:23:05(最終返信:2021/06/24 09:15:06)
[14249105] ...前回のレポートではサブ用に使うみたいに書いてましたが、結局こっちのほうが使いやすくて、メインで使っています。 毎日眺めていると、これが当たり前で、そのよさに気づくことがなかなか無いんですが、自分で撮った写真をL997で見ると... 詳細
[24200572] オーディオ出力ポートの使い方
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721D [27インチ])
2021/06/22 07:13:10(最終返信:2021/06/22 13:44:28)
[24200572] ...アンプスピーカーの類に入ります。 アンプ内蔵でなくても構いませんが、ライン入力を増幅して出力出来るものです。 プリアンプ、メインアンプ、スピーカーの組み合わせでも問題ありません。 ただ普通はいいものでしょうから、ソースの音質に問題があるかなと思います... 詳細
[24198599] 4Kモニター4枚に適当なグラボはなんですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/06/20 20:47:26(最終返信:2021/06/21 17:51:47)
[24198599] ...鑑賞、株やFX取引で、チャートを複数表示したりする感じです。 ゲームはあまりしません。 メインの用途は株やFX取引です。 PCごとBTOで購入しようかと思ってるのですが、なにせ今グ...るのかわからないので、こんな感じかな?と思う。 早速、ご返信しただきまして恐縮です。 メインの理由としましては株とFXが仕事でして、万が一でもカクつくとまずいのですこし慎重に検討し...Dと混在させると解像度の関係で使いにくいかなと思っているからです。 PCの入れ替えは、メインのPCが3年ほど経つのでそろそろCPUやメモリもふくめて買い替えたいと思っているからです... 詳細
[24160656] 新品2ヶ月にて電源入らず故障
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > DIOS-LDH241DB [23.8インチ ブラック])
2021/05/29 08:49:26(最終返信:2021/06/14 10:09:34)
[24160656] ...メーカー対応にて修理1ヶ月かかると言われました。 購入時の証明書が必要です。 >fawefaweさん 私のケースでもメイン基板交換対応でした。 どうもこのモニターはメイン基板に難点があるようですね ... 詳細
[24171726] 皆様のEIZOの寿命はいかがなものでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO)
2021/06/04 15:05:36(最終返信:2021/06/06 20:19:12)
[24171726] ...どちらのモニタも同じ机上でデュアルモニタとして使用してますが、EV2750購入前まではFS2333をメインで使っており、ここ数年はサブモニタとしてFS2333の使用頻度は下がっております。 まだ使える状況なので寿命と考えるのは早計ですが... 詳細
[24170296] 「対応外の信号」という警告が出て映りません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta KH252V-ZS [24.5インチ ブラック])
2021/06/03 18:20:28(最終返信:2021/06/03 20:25:54)
[24170296] ...モニター本体の故障を疑ってメーカーに修理に出すも「症状は確認できない」と言うことで戻ってきました。 (メイン基板を念のため交換したとのことです) この場合、いちばん怪しいのはケーブルでしょうか? 接続元はPCですか... 詳細
[24154091] ハイセンス液晶テレビ 40A30Gと迷ってます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32MP60G-B [31.5インチ])
2021/05/25 09:17:30(最終返信:2021/06/02 12:07:56)
[24154091] ...半で、どちらを購入しようか迷ってます。 用途はPCモニタ用で動画視聴やネットサーフィンがメインです。液晶TVのほうが画面が大きく、チューナーもついているのでお得なような気がするのです...にものを増やしたくないなら、多少我慢してテレビを選んでもいいのかもしれない。 動画視聴がメインならテレビで良いと思います。 まず一般論としてハイセンスは知りませんが最近のパナソニッ...色に関してはテレビによるというところですね。 今回の場合hirarinkoさんは、動画メインなら派手でも問題ないんじゃないかと思います。 録画に関してはPCならではの便利さもあり... 詳細
[24152545] モニターのシステム?が壊れてボタン操作ができなくなった…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27GL850-B [27インチ Black] Amazon限定モデル)
2021/05/24 10:45:31(最終返信:2021/05/24 19:26:45)
[24152545] ...…( ;∀;) いくらなんでもひどすぎます… 大体モニターなんて落としたりとかドット抜けとかがメインの不具合なのに こんなシステム異常なバグは初めてですよ…... 詳細
[24148705] 電源ONOFF と デスクトップの維持
2021/05/22 00:07:01(最終返信:2021/05/23 00:18:12)
[24148705] ...モニタ電源ボタンオフでデスクトップがクリアされてしまうのです。接続が切れてしまうのです。寄ってしまうのです。これが困るのです。 別のパソコンやらメイン/サブやらインターフェースやら色々条件変えて試しましたが、Dellだけダメなのです。他のはモニタ電源ボタンオフでもデスクトップはそのまんま... 詳細
[24139679] 外付けスピーカー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2390HS-5 XU2390HS-B5 [23インチ マーベルブラック])
2021/05/17 00:42:25(最終返信:2021/05/18 16:43:21)
[24139679] ...【使用期間】 1ヶ月 【利用環境や状況】 ノートPCが13インチと小さいので、購入したモニターをメインとし、ノートPCをサブモニターとして使用しています。 【質問内容、その他コメント】 当初は音にはこだわず... 詳細
[24135759] 4KかWQHDか
2021/05/15 01:30:21(最終返信:2021/05/17 01:42:37)
[24135759] ...現在32インチ4Kの328P6VuBREB/11を使用しています。 ゲーミングモニタ用に27インチを購入したので、合わせてメインモニタも27インチのこちらを候補にしています。 今のモニタは4Kですが文字が小さいのが嫌いでスケーリング175%で使用しています... 詳細
[24129971] PCモニターとテレビ併用 27インチならフルHDで十分ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > Pavilion 27 FHD Display 価格.com限定モデル [27インチ])
2021/05/11 10:29:40(最終返信:2021/05/15 21:26:55)
[24129971] ...ん。 PCへ接続する場合、使用用途は動画視聴がメインではなく、WEB、文書処理、画像処理など静止画を見ることがメインで有り、解像度が高い方が情報量が多くなり向いて...の利用(excelやwordなどの事務作業程度)と AmazonPrimeでの動画視聴がメインの使い方です。 AmazonPrimeの毎日数時間見ています。 地デジになってからは、...ほど良いですね。十分と言うのは存在しないかと。 >AmazonPrimeでの動画視聴がメインの使い方です。 >AmazonPrimeの毎日数時間見ています。 目が悪くなりますよ。... 詳細
[24114271] Mac mini 2018との接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UL750-W [31.5インチ])
2021/05/02 19:38:40(最終返信:2021/05/03 00:56:55)
[24114271] ...>LGの32UL750-Wが日に1、2度ブラックアウトする(画面が表示されなくなる)問題の顛末 >メインのディスプレイとして上記のLG「32UL750-W」を使っていたんですが、macOS端末とつないでいると... 詳細
[24067110] モニターの動きがモッサリしています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UN550-W [31.5インチ])
2021/04/07 19:55:51(最終返信:2021/05/01 18:05:07)
[24067110] ...なるならないはWindowsの仕様もあるでしょうけど、モニター次第では有ると思います。 特にDisplayPortがメインで使う1.4仕様のモニターは対策してあるものが多いと思います。 ならないのは全部、1.4仕様でDisplayPortの方が表示スペックが上のモニターですね... 詳細
[23998343] バックライト漏れというものなのかわかりません。現在二台目。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG27AQL1A [27インチ ブラック])
2021/03/02 15:51:52(最終返信:2021/04/28 21:28:36)
[23998343] ...などと悪い風に考えればキリがないのでこのまま使用する事にしました。 今回は黒背景時に限った症状に取り上げましたが、メインで使用するゲームや通常のデスクトップ環境では気になるものではありませんし、スペックと価格を考慮すれば決して悪い製品ではありません... 詳細
[24073297] スリープモードにすると入力が切り替わってしまう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 326M6VJRMB/11 [31.5インチ ブラック])
2021/04/11 00:32:25(最終返信:2021/04/14 01:52:46)
[24073297] ...復帰したときに画面が崩れた 状態になります。 これはレジストリ変更で回避することができます。 私はPCのメイン機をDPで、サブ機をHDMIで繋いでおり、モニターの切り替え欄に「自動」というのがありますがそれは使わず手動で切り替えています... 詳細
[24073048] LGかフィリップスか(32インチクラス4K液晶モニター比較検討中)
2021/04/10 22:26:27(最終返信:2021/04/11 16:50:20)
[24073048] ...視野角の違い等) 当方の用途としては、インターネットブラウジングやYouTube視聴、 ワード、エクセルの利用がメインです。応答性が要求されるようなゲームはしません。 両者ともスペック価格帯ともに似通っており、判断を迷っております...>>当方の用途としては、インターネットブラウジングやYouTube視聴、 >>ワード、エクセルの利用がメインです。応答性が要求されるようなゲームはしません。 MVAはVAの派生型として最初に富士通で開発されました... 詳細
[24066319] 31.5インチだと大きすぎないですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2021/04/07 11:48:58(最終返信:2021/04/08 09:24:35)
[24066319] ...自分はこのモニタをメインに27インチでトリプリディスプレイにしていますけど、 27インチって小さいですかね? デスクトップ用にはこれくらいがちょうどいいと思っています。 あなたがちょうどいいと思っているのなら...スピーカーの間隔はこれくらいが限界かな。 [その他] 個人的に1つのPCで3画面ものスペースは必要なさそうだったので、右モニターはメインPCから分離してサブPC専用にしました。 参考になります。ありがとうございます。 自分の場合、主に動画を見るのに使うので縦には置けないです... 詳細
[24042005] Dellの27インチモニター選びで悩んでいます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/03/25 19:38:07(最終返信:2021/03/29 16:00:14)
[24042005] ...TOSHIBA :エクセル作業(マクロ含む)、パワポ作成、Web閲覧 がメイン HP :Web閲覧、Photoshop、Illustrator編集がメイン。ゲームやNetflixなどには使わず、たまにYouTube動画を見るくらい... 詳細
