メイン (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メイン (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 2129件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[23903366] 4画面表示させるのに適したモニターサイズについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/01/12 18:33:37(最終返信:2021/01/13 12:02:49)
[23903366] ...私の場合ですが・・・。4k-27inc.×2枚デュアルで使用を4k-43inc.(メイン)+4k-27inc.(サブ)に構成変更しました。 ゲームメインで考えると大き過ぎると左右幅を視界的に見渡せません。 ディスプレイから距離が必要... 詳細
[23894617] DP入力で節電状態からの復帰時に信号を見失う問題 → 解決
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ322DB [31.5インチ ブラック])
2021/01/07 22:52:15(最終返信:2021/01/07 22:52:15)
[23894617] ...購入当初からこうだったので相性が悪かったとあきらめていましたが、先日たまたまディスプレイのOSDを見ていたところ、メインメニュー→本体動作の中にクイック起動の項目を見つけ、これを入にしてみたところ復帰に失敗しなくなりました... 詳細
[23498347] ゲーム配信をするためのデュアルモニターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/06/28 10:59:02(最終返信:2020/12/29 13:38:56)
[23498347] ...とてもわかりやすく説明して頂きありがとうございます。 先程の質問にしっかりと書かず申し訳ありません、主にFPSメインの生配信を目的としております。 144hzで合わせる理由は、例えば144hzと60hzのデュアルモニターだと... 詳細
[23819696] 文字は鮮明に見えますか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 438P1/11 [42.51インチ ブラック])
2020/11/29 21:57:26(最終返信:2020/12/01 09:33:36)
[23819696] ...現在、フルHD:31.5インチ:ワイドBDM3201FC/11を使用しています。文書作成がメインでWindowsで文字を拡大して使用しています(老眼のため)。そこでこの機種(4K)でWindowsで文字を拡大した場合... 詳細
[23816169] 27インチのIPSにするか31.5のVAにするか迷っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27f 4k Display 価格.com限定モデル [27インチ ブラック])
2020/11/28 11:35:48(最終返信:2020/11/30 17:01:48)
[23816169] ...32インチと言っても文字の大きさは五十歩百歩なので、デジタルお絵かき用、写真画像観賞用には27インチIPSパネル、動画視聴メインなら32インチVAパネルが良いかと思います。 ↑ 「32インチ」を「31.5インチ」と読み替えて下さい... 詳細
[23798733] マルチモニター選びで悩んでいます、アドバイス下さい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UN550-W [31.5インチ])
2020/11/20 10:10:58(最終返信:2020/11/30 16:06:53)
[23798733] ...2枚目は縦置きにするというのも手です。多少不格好ではありますが。 私は24インチWQHDを縦置きで27インチメインモニターの横に置いてありますが。視野幅は許容範囲です(というより限界です)。まぁ、サブモニターの上の方が見辛いですが...>>32UN550-Wでいいでしょうかね 31.5インチで4KモニターはIPSパネル、VAパネルの2種類が有りますが、動画視聴をメインにしないなら、IPSパネルの LG 32UL750-Wは無難で良いのではないでしょうか。 https://kakaku... 詳細
[23818208] 文字は鮮明に見えますか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K432DB [43インチ ブラック])
2020/11/29 09:44:17(最終返信:2020/11/29 22:51:21)
[23818208] ...現在、フルHD:31.5インチ:ワイドBDM3201FC/11を使用しています。文書作成がメインでWindowsで文字を拡大して使用しています(老眼のため)。そこでこの機種(4K)でWindowsで文字を拡大した場合... 詳細
[23787926] 地デジ、BS視聴はいかがですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2020/11/14 20:42:52(最終返信:2020/11/15 02:47:34)
[23787926] ...最初からテレビ用4Kを購入すれば安上がりだったんですが、この商品の特長性能に惹かれ購入しました。パソコン操作がメインですので。 地デジBSチューナー内蔵のブルーレイレコーダーとBSアンテナ設置まで含めると7万程の出費は痛いところです... 詳細
[23687379] ノートパソコンでの使用
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2020/09/25 23:00:40(最終返信:2020/11/14 10:50:45)
[23687379] ...することが前提です。手元では、ノート型パソコンに外付けした本機EV2785を、そうした設定にし、メインモニターとして今現在使っています。 字画数の多い漢字等は格段に綺麗となり、文字がとても読み易くなります... 詳細
[23775257] マルチディスプレイに関して教えて下さい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/11/08 10:00:53(最終返信:2020/11/08 18:38:16)
[23775257] ...メリット・デメリットがあれば教えて下さい。 ちなみに、4Kモニターはゲームでも使用する予定で、WQHDをメインモニターにする予定です。 WQHDモニタにしても引っ掛かりはあるし 拡大率変えるとソフトも拡大するからのう...>キハ65さん WQHD買った場合には、WQHD=100% 4K=150%で設定して、WQHDをメインにしようと思っていました。 スケール150%ならデスクトップの広さはWQHDと同じだから、違和感ないと思いますけど... 詳細
[23775897] PC PS4で利用しているのですが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGC251TB [24.5インチ ブラック])
2020/11/08 15:40:57(最終返信:2020/11/08 18:30:15)
[23775897] ...PCやPS4と接続するケーブルは しっかり挿さっているでしょうか。 >kyfbさん モニター側の設定 メインメニュー > その他 > CEC > 入  PS4側の設定 設定 > システム > HDMI機器制御を有効にする...EX-LDGC251TBのその他メニューにはCEC設定はありませんでした。 申し訳ありませんがスルーして下さい。 色々試して見たところ  メインメニュー  本地動作 映像信号検出を自動     で直りました。 皆さん協力ありがとうございました... 詳細
[23744265] Macbook Pro13''(Mid2020)松モデルで全画面表示できますか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 49WL95C-W [49インチ])
2020/10/23 22:50:56(最終返信:2020/10/23 22:50:56)
[23744265] ...現在メイン機のiMac27''5KからMacbook Pro13''(Mid2020 松モデル)に買い替えしようとしているのですが、在宅用のディスプレイとして本機器の購入を検討しています。 基本的にはUSB-Cで接続して利用しようと考えておりますが... 詳細
[23728805] デュアルモニターで使用時の本体電源OFF時の挙動
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/10/16 00:35:48(最終返信:2020/10/16 00:35:48)
[23728805] ...mac mini2020に本製品をHDMIで接続してメインディスプレイとして設定 更に同じmacからもう一台別のディスプレイをサブとして接続しています。 普段はデュアルで別々の画面を出して使用しているのですが... 詳細
[23719724] P2421DCと悩んでいます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2419HC 価格.com限定モデル [23.8インチ])
2020/10/11 17:41:27(最終返信:2020/10/12 19:42:09)
[23719724] ...それにしてもヘビーユーザーにN4000支給するとは酷い会社だね。 N4000は現在のCPUの半分程度の性能なんで、メイン機には性能が足りない。 自分のPCは使えないんですか? 4万円くらいのデスクトップ買ったほうがマシだと思うけど... 詳細
[23715689] PCモニター購入検討中・・・。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/10/09 21:19:12(最終返信:2020/10/10 14:23:29)
[23715689] ...R-SN ・解像度  1920x1080 ・応答速度 5ms ・レート   60hz メインゲーム 「デッドバイデイライト」 今の環境は上記です。 ゲームは試してみたのですが普通...使えるのかわからないので購入に踏み切れないのです。 そこで質問なのですが 1、ゲームをメインにする場合曲面モニターは平面と比べるとやりやすい? 2、モニターのサイズは24インチがゲ...tor/G34WQC#kf ただ問題は在庫切れで、納期が問い合わせのこと。 1、ゲームをメインにする場合曲面モニターは平面と比べるとやりやすい? → 自分はWQHDの曲面(1800R... 詳細
[22934752] スリープからの復帰時
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/09/20 12:08:33(最終返信:2020/10/08 16:10:17)
[22934752] ...だんだんと頻度が増えていき、最後は毎日、主電源操作することに サポートに相談して、修理へ 症状確認しました。メインボード交換 とのこと。 交換しましたが、症状再発しました。 もうしばらくこのまま使うことにします... 詳細
[23689774] AOC C 32G1 32のオーバードライブについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > C32G1/11 [31.5インチ Black&Red])
2020/09/27 00:29:26(最終返信:2020/09/28 15:29:48)
[23689774] ...確かに75Hz以上でないと選択できないように見えますね。 商品に付いていた紙の説明書には 記載なしなので混乱します・・・。 メインのスイニンテンドーッチでの使用で出来ないのは残念ですが、 以前のモニターより使い心地が良いのは確かなので良しとします... 詳細
[23683369] DELL ディスプレーマネージャーがインンストールできない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S3221QS [31.5インチ プラチナシルバー])
2020/09/23 23:23:44(最終返信:2020/09/26 09:01:25)
[23683369] ...かわらず設定でHD出力が限界でしたが、私が以前マルチディスプレーで使っていたからかディスプレーの設定が「メインの複製」になっていたのに気がつき、「2のみをつなぐ」にしたところ、あっさり4Kまで設定できるようになりました... 詳細
[13862375] 熱暴走?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HYUNDAI IT > W240D [24インチ])
2011/12/07 20:06:22(最終返信:2020/09/20 12:21:06)
[13862375] ...裏側はむき出し状態に、基盤カバーのパンチ穴を利用してそこにファンを固定しています。 裏から見て柱の真裏やや右寄りにメインチップがありますのでそこを重点的に冷やす感じにしています。 ファンの電源はマザーボードから配線を延長して... 詳細
[23666056] 全画面表示になりません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E1D/11 [23.8インチ ブラック])
2020/09/16 11:47:21(最終返信:2020/09/16 15:41:01)
[23666056] ...アスペクト比が違えば、「同じもの」ではなくなりますから方法はないんじゃないですかね。 つないだディスプレイをメインにすれば出来るんじゃないかな。 複製しても字が汚くなるだけだとは思うけど。... 詳細
