メイン (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メイン (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 2129件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[23659770] 液晶ディスプレイ(PCモニター)について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/09/13 11:38:47(最終返信:2020/09/16 12:24:22)
[23659770] ...>性能面等・・全体的な評価が良いモニターは今は、どの位の金額を出さないと×なのでしょうか? ここに答えておくと、、、 今は27インチがメインストリームです。 3万円くらいから。 https://kakaku.com/item/K0001258019/...ムアディブさん・あずたろうさん 本当にいつもご親切なアドバイスも有難うございます。 ムアディブさん >今は27インチがメインストリームです そんな時代になったのですね^^;わたくしの場合に限っては、置くスペースが限られてしまいます... 詳細
[23665469] VX3211-4K-MHD-7これはどうですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2020/09/16 00:10:15(最終返信:2020/09/16 06:12:28)
[23665469] ...はVX3211-4K-MHD-7の方ですが やはりIPSの方がいいですかね? IPSかVAかの選択は、重要とする視聴対象に依ります。 動画メインなら黒の締まり、コントラスト比の大きいVA。 文字入力やWeb全般ならIPS。 私は前者派です。 ... 詳細
[23650109] 購入を考えております
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 49WL95C-W [49インチ])
2020/09/08 22:06:10(最終返信:2020/09/09 11:39:04)
[23650109] ...GTX670を使用してて22インチモニター二台につなげて使用してます。 基本的にパソコンを使用頻度は、毎日1〜3時間程度 内容は、通信の大学授業(メイン)、ネットサーフィン、暇あればNetflix, たまにテレワーク。くらいです。 アメリカのサイトなどを調べたら49インチは... 詳細
[23642308] レーシングゲームで
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3280U [32インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/09/04 23:27:34(最終返信:2020/09/05 10:28:20)
[23642308] ...この解像度をPS4って出せるんだろうか?〇 CS機メインなら自分なら4Kです。 >揚げないかつパンさん 括弧内のPCが小文字で見えにくくてすいません。どちらかと言うとメインはPCを使っています。GTSをやるときはPS4PROを使っています... 詳細
[23628986] 目の疲れとリフレッシュレート
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2760-BK [27インチ ブラック])
2020/08/29 12:34:10(最終返信:2020/08/29 21:12:53)
[23628986] ...目が疲れないということをアピールしているわりには、なぜか本機も他の機種もリフレッシュレートが61Hzになっています。 メインの用途はOffice系の仕事です。ときどき映画や動画を見る程度で、ゲームは全くしません。 なのでリフレッシュレートはあまり意識していなかったのですが...目が疲れないということをアピールしているわりには、なぜか本機も他の機種もリフレッシュレートが61Hzになっています。 メインの用途はOffice系の仕事です。ときどき映画や動画を見る程度で、ゲームは全くしません。 使用目的が上記でしたら宜しいのではないでしょうか... 詳細
[23598904] 音声出力
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2421DC [23.8インチ])
2020/08/14 10:00:31(最終返信:2020/08/23 09:08:21)
[23598904] ...ありがとうございます! iPadProを外に持ち出さないのならMacminiの購入考えてみてはどうでしょうか? 私もメインでiMac使用サブでiPadProからMacmini(試しになので2014モデル購入)しましたがAirPods使用出来ます... 詳細
[23594896] 接続方法
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/08/12 11:52:42(最終返信:2020/08/12 21:08:45)
[23594896] ...9400Fとzotac gtx1660 super HDMI*1 DisplayPort*3 メインモニター iiyamaモニター HDMI*1 DisplayPort*1 D-sub*1 購入検討中サブモニターとして...TYPE-Cが別で1口) つなぎ方について pcとサブモニターをHDMI、usb TYPE-Cでつないで pcとメインモニターをDisplayPortで繋げれば問題なしという考えでいいですか? 投稿画像のようなつなぎ方で問題ないですか... 詳細
[23593743] DisplayHDR 400で美しい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG279QM [27インチ ブラック])
2020/08/11 20:59:47(最終返信:2020/08/11 21:08:51)
[23593743] ...私はこれでHDRの恩恵をかなり受けました。 又IPS液晶としての視野角も抜群に良いです。 FPSは今現在CODMWをメインにしていますが https://ggjpn.com/archives/13126 此方のサイトを参... 詳細
[23513577] 動画編集、ネット閲覧、Office系に
2020/07/05 12:37:55(最終返信:2020/08/02 04:19:00)
[23513577] ...お世話になります。 最近自作をした事で、メインのモニターをLG UltraGear 27GL83-A-Bでゲームをしています。 ここからデュアルモニター化したく本機を検討しています。 目的は題名の使い方を考えてます... 詳細
[23573331] HDMI接続 信号が検出できません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VP228HE [21.5インチ ブラック])
2020/08/02 00:00:56(最終返信:2020/08/02 00:00:56)
[23573331] ...子供のゲーム(スイッチ)用のモニターとして新品を購入しました。 メインゲームはフォートナイトなのですが、プレイ中早々にいきなり画面が消えて「信号が検出できません」となります。 ケーブルのせいかと思いHDMIケーブルを交換しても同じ症状です... 詳細
[23541863] 34インチウルトラワイドのPBP3画面できるものってないですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/07/18 12:22:26(最終返信:2020/07/21 20:06:54)
[23541863] ...画面が大きくなったからこそ等分仕様なのかと。 フルHDだと、等分では狭すぎて使えないため、2画面にするには1つはメインで、その片隅に小窓でもう1画面という形がありました。 UWQHD(3440x1440)ともなれば、等分にしても使える解像度が確保できるようになりました... 詳細
[23527825] 購入を検討しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720Q [27インチ])
2020/07/11 23:42:38(最終返信:2020/07/20 13:59:45)
[23527825] ...>デュアルモニターのサブ用に購入したい メインモニターは何を? それは疲れないの? 疲れないなら同じのにしたらいいんじゃない? >けーるきーるさん お返事ありがとうございます。 メインで使用しているモニターはLGのUltraGear... 詳細
[23539578] 残念ながら我が家のPCでは利用できませんでした
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS244UHDR [24インチ])
2020/07/17 11:31:34(最終返信:2020/07/17 16:24:11)
[23539578] ...結果的には相性問題ということで返品となりました。 サブディスプレイとして使用するなら問題ないですが、デスクトップのメインディスプレイにはお勧めできません。 一方的に『悲』にするのではなく、 どういう構成のPCだから相性でBIOSが映らない... 詳細
[23178894] macで仕様時にブラックアウトする
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UL750-W [31.5インチ])
2020/01/19 19:42:29(最終返信:2020/07/16 22:04:13)
[23178894] ...現象が発生していました.サポートに問い合わせたところ,故障の可能性があるということで修理に出し,メイン基盤交換を行っていただきました. しかし,修理前より頻度は少なくなったものの,同様の症状が発生します.... 詳細
[23492076] ウルトラワイドモニターかデュアルモニターか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 34GK950F-B [34インチ])
2020/06/25 16:15:20(最終返信:2020/06/28 10:44:13)
[23492076] ...理想はウルトラワイドに他、てけとーなモニター。 OBSやチャットソフトの窓をサブモニターに映しておき、メイン画面でゲームとなりますかね。 サブモニターがあると良いことは、とっさの調べものが捗ります。 FPSなゲームではあまり無い事例ですけども... 詳細
[23392722] FlexScan S2243からの買い替えです。
2020/05/09 18:08:33(最終返信:2020/06/24 03:42:37)
[23392722] ...EV2436W 2013/8購入 FlexScan S2232W 2010/4購入 自分は、Excel作業がメインなので大画面は正義です。 画素ピッチは、EV2760が0.233mm EV2457は0.27mm S2243は0... 詳細
[23405768] 値段が下がってたので逃さず購入っす!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta LCD-GCWQ341XDB [34インチ ブラック])
2020/05/15 22:38:28(最終返信:2020/06/20 11:22:59)
[23405768] ...今の処は満足感が上回る素晴らしいモニタだと喜んでおります。 >天の川で遊ぶさん 起動時間ですが リモコンでメインメニュー→本体動作→クイック起動→入で5秒程度になりますよ。 消費電力があがるようです。 ALEX1974さん... 詳細
[23464166] 実際の販売価格と新製品情報と差があるようですが・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32MN50W-B [31.5インチ])
2020/06/12 17:59:14(最終返信:2020/06/13 08:01:11)
[23464166] ...仕入れの数とかでコロナの影響もいくらかあって、あまり下げられなかったとかあるかもしれませんよ。 LGのメイン市場はやはり北米でしょう。32MN50W-B のWallmartの販売価格は$169.00、現在のレートを適用すると\18... 詳細
[22557464] 2画面同時出力可能ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG341CQ [34インチ])
2019/03/25 15:50:39(最終返信:2020/06/11 11:33:01)
[22557464] ...ワイドな解像度の状態だと横方向が圧縮された状態なので見づらいです。 常用するようなものではありません。 メインでつなげているPC以外に別のPCのOSインストールし直しする際一時的につなげ入力を切り替えるのが面倒で2画面同時で使いましたが... 詳細
[23196593] \36,800(税込) 送料無料!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック])
2020/01/28 19:53:58(最終返信:2020/06/01 02:42:30)
[23196593] ...シングルモニタの使用なら問題はないとは思いますが 情報ありがとうございます。 注文しました。 昨日、パソコンをメインをデスクトップの ROG Strix GL10CS GL10CS-I7G1660Tに変更しました DP接続で60HZで使用可能です...パソコンのモニタとして利用するには42.5型は大きすぎないですか? モニタの配置換えで4画面にしました メインは328P6VJEB/11です 主にRAW現像とYouTubuを利用しています テレワーク用に別機種を購入検討中でしたが... 詳細
