メイン (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 1997件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21689350] あえてコレを買う必要はあるでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X2283HS-3 X2283HS-B3 [21.5インチ マーベルブラック])
2018/03/20 10:11:35(最終返信:2018/03/20 14:09:08)
[21689350]...コレが一番気になっています。 用途は、メインが動画編集と、たまにオンラインゲーム(FPSなど)をします。 欲しい理由は以下です。 ◆ディスプレイ専門のメーカーかつ国産メーカー(部品云々はともかく)だから...詳細
[21648730] 遅延問題
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470HL [23.8インチ ブラック])
2018/03/04 15:46:35(最終返信:2018/03/05 22:05:15)
[21648730]...良かったのですが予算的に、、) メイン / サブ設定を入れ換えても同じならモニター起因が確定か。 ピタリと合わせたいのなら両方60pにすることかな。 >あずたろうさん メイン / サブ設定を入れ換えても同じでした...〈環境〉 CPU: i7-4790k グラボ: GTX 970 メモリ: 8G×2 DDR3 メインディスプレイ: BenQ XL2411Z(左) DVI-D to DVI-D 接続 1920×1080@144Hz...詳細
[21626238] RAW現像
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GeChic > On-Lap 1503H [15.6インチ 黒/紺])
2018/02/24 11:29:10(最終返信:2018/03/02 11:37:36)
[21626238]...問題点1についてはm-Book B504Hより良いはずだが、問題点2及び問題点3については、かなり怪しい。 このディスプレイのメインターゲットである人たちの用途は、問題点2及び問題点3を問題としないような用途だろう。 m-Book...詳細
[21555071] 外部スピーカー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K431DB [43インチ ブラック])
2018/01/30 16:01:10(最終返信:2018/03/01 15:58:03)
[21555071]...以前からマルチモニタで4K43inchも2台目で基本的にFHDで画面を4分割して使用しているので大丈夫です。サラウンドは居間のメイン機の導入でお蔵入りしていた(DENON AVC M370)ものを使用しています。Hi-Resは、Sony...其程大きな音で聴けない制約があるのでこのシステムで私的には十分でした。 >GX☆☆♪さん なるほどよく見る部分が下半分メインであれば問題なさそうですね。 Fostexはスピーカーを探してて、最近知ったくちですが、評判良いメーカーですね...詳細
[21633332] 応答速度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2381DB [23.8インチ ブラック])
2018/02/26 21:18:47(最終返信:2018/02/27 09:46:11)
[21633332]...2007年頃に三菱のDiamondcrysta RDT261WHを購入して以来、新規のモニターは購入していません。(ノートPCがメインになったため) http://review.kakaku.com/review/00851811976/#tab...詳細
[21606646] WHQD良いのが出ましたね。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/02/17 14:07:19(最終返信:2018/02/18 07:01:24)
[21606646]...自分の動画視聴メイン使いなら、これだけは譲れないことです。 まぁ有機ELモニターが買える身分なら関係ないことですけどね^^; サイズ的、2枚使いはそれぞれの好みだと思います。 動画メインだったら画面サイズのほうが優先です^^...詳細
[21606561] 半年余り使った感想
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434-R [23.8インチ ブラック])
2018/02/17 13:28:33(最終返信:2018/02/17 13:28:33)
[21606561]...元々、三菱RDT234WXにブルーライトカットフィルムを貼った物をメインで5年弱使っていましたが、 サブモニターがぶっ壊れたので2017年7月にコチラを購入して三菱はサブモニターに移しました。 疲れ目(ブルーライト)対策は設定で色々と対応しようと思いましたが...詳細
[21562137] HDCPに関して
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KG271Abmidpx [27インチ ブラック])
2018/02/02 00:54:19(最終返信:2018/02/02 08:17:39)
[21562137]...Advisorの実行結果の画像を張り付けておきますので参考までに ちょっと前のチューナーですと、マルチモニターにしていると、メインにしているモニターにしか映らないことがままありましたが。複数枚のモニターを使っているようなら、1枚だけで試してみましょう...詳細
[13941315] 分解方法教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite B2712HDS PLB2712HDS-W1 [27インチ])
2011/12/25 22:08:30(最終返信:2018/01/31 22:32:32)
[13941315]...リセット(工場出荷状態)しても駄目ですかね? 電源コードを抜いて、メイン電源スイッチを何度か押してから、 セットしても駄目ですかね? オージンさんお返事ありがとうございます。 電源抜いてメイン電源スイッチ何度か押してみましたがやはりだめでした...詳細
[21526322] ディスプレイの画面分割機能
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/01/20 17:15:57(最終返信:2018/01/31 12:51:05)
[21526322]...Slicerというのが全画面表示でも分割設定したエリア内いっぱいに広がるか否かは私には判らない。 『EIZO ScreenSlicer』 メインディスプレイがEIZOなのでダウンロードして少し試してみましたが、素晴らしいソフトです。 サブディスプレイはDELLですがそちらでも使えて... お分かりになってると思いますが、分割画面の割り振りは良いと思います。 ただ自分としてはもう少しメインとなるWeb画面を幅広く取りたいので結局は使ってないです。 アクティブな画面の右上に分割表示と何処に置くかを指定できるのが使い易いですね...詳細
[21526638] 写真現像で使うモニタについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2018/01/20 18:49:51(最終返信:2018/01/21 20:00:05)
[21526638]...HDモニタが壊れ、買い替えを考えています。 使用用途は写真現像(RAW現像)、インターネット閲覧がメインです。 SW2700PTが欲しいとは思うのですが、予算的に厳しいのでPD2700QかLG27UD58P-Bを考えています...詳細
[21514369] スピーカーの音質
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > EB321HQUBbmidphx [31.5インチ])
2018/01/16 01:23:18(最終返信:2018/01/20 18:17:31)
[21514369]...(そうするとスピーカーは両脇置けない・・・) ・ EB321HQUBbmidphxを2台購入して並べて置くが、外部スピーカーが必要なのはメイン用1台のみ ・ EB321HQUBbmidphxを2台並べて置くとデスクの両端は各2cmくらいずつしか空かない...詳細
[21519141] 画面がうつらない?他に何か方法ありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2406Z [23.8インチ ブラック])
2018/01/17 22:31:50(最終返信:2018/01/18 14:59:14)
[21519141]...HDMI→DVI(モニタ→本体)、など 家にあったもので接続するがモニターに映らずでした・・ (単体使用、2画面メインサブ両方) 他の手持ち画面2014年購入PHILIPS製は単体使用でも、2画面でも映ります。PHILIPSは特に問題無しです...詳細
[21317163] ブラックアウト暴走
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D491UB [49インチ])
2017/10/29 15:00:07(最終返信:2017/12/28 07:12:54)
[21317163]...修理明細表には「電源基板交換対応」 メイン基板全取っ替えのようで詳細は不明ですが、直りました。 保証期間内のため、部品・修理費等は0円で不明。 同一箇所再修理保証3ヶ月付。 以上、ご報告まで。 電源基板はメイン基板とは違いますね...詳細
[21436591] 結局のところコスパ最高のモニタって何なのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2017/12/16 15:51:18(最終返信:2017/12/17 18:12:46)
[21436591]...定期的にキャリブレーションを行い、いずれSW2700PTを買い替える際にも同レベルの環境を維持すれば、kyurameruさんがメインとして使うディスプレイでは「モニタによって色が違う」問題をかなり抑えることができる。 Adobe Lightroomで微妙な色調補正を行うような人の場合...詳細
[21394634] 4万円切り 32インチ 4K対応ワイド液晶 限定モデル
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/11/29 21:13:18(最終返信:2017/11/30 23:02:27)
[21394634]...まあ個人的には20インチ台のモニターが大きさ的には一番しっくりきます。 32インチのモニターにしたこと前にありますがちょっと大きいかなと^^ まあ映像をメインで見るんだったら32インチくらいあったほうがいいですけどねw こんばんワン!  お2方 >Jenniferさん...詳細
[21377752] レビューしているお二人
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24MP59G-P [23.8インチ])
2017/11/22 21:28:59(最終返信:2017/11/30 20:29:08)
[21377752]...画像Cメニューの中でゲームモードではクロスヘアの設定ができます。私はグリーンの十字を使います。 以下の画像は次の投稿にて 画像Dゲームモードの時のメインメニューです。1ms Motion Blur Reductionをここで設定しますが前述のように60HzのPS4では使えません...詳細
[21395168] 15年経ちますがいまだ現役です
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SONY > SDM-S51 [15インチ])
2017/11/30 00:34:55(最終返信:2017/11/30 00:34:55)
[21395168]...今は2017年ですがいまだ現役です。 毎日使用してますが、昔はメインモニター、今はデュアルモニターのサブとして。...詳細
[21249677] 4Kモニターは、アイコンが小さく表示されるとか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2017/10/03 22:43:31(最終返信:2017/11/28 11:17:42)
[21249677]...てきてる私の目じゃ きびしい 24じゃ意味が無いって思いますよ、実用に適さないと思う。 元々はメイン使用のつもりでPC部屋で4画面の中心にセットして使っていたけど・・ 辛抱たまらんなって寝室の三画面のサブに格下げです...フォルダを表示させる時 大量に表示できるのでメリットがあるくらいですね(普段使いでは) ネットやワード関連は寝室のメイン 27インチ WQHDでやってますね。 4Kが意味出すのは4K解像度の動画や4K解像度の画像を趣味で扱うって感じの...詳細
[21374653] TVモニター画面
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 323E7QDAB/11 [31.5インチ ブラック])
2017/11/21 15:26:44(最終返信:2017/11/21 17:20:14)
[21374653]...音量調整がしずらい事です。 一時、リモコン付きの製品もありましたが、あまり一般的では無いです。 テレビメインなら、液晶テレビ買われた方が、確実に使い勝手は良いと思います。 以前使わなくなった液晶ディスプレイ...詳細
