メイン (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 463件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20609320] このPJ、結構侮れない実力があるのかも・・・。
 (プロジェクタ > BenQ > HT8050)
2017/01/28 11:06:11(最終返信:2017/02/28 09:48:39)
[20609320]...それにしてもレーザー光源で重量が5kg増に留まっています。 サイズもほとんど変わらないでしょう。 本家BenqとしてはしばらくはHT8050がメインである事は間違いないでしょう。 面白いのは普通っは、HT8050ベースでこれで光源がLEDとか レーザーがあれば凄いんだろうな〜と思いを馳せるのですが...詳細
[20661471] VW535 との違い
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW515 [ブラック])
2017/02/15 20:44:17(最終返信:2017/02/18 06:54:24)
[20661471]...Aコントラストは数値以上に改善されている というところだと思います。 スカイアクティブさんはUHD、BD視聴がメインということですので@もメリットになると思いますし、 Aについては、数値以上の改善があり、比較視聴すれば一目瞭然という感じで実感できると思います...返信ありがとうございます。 視聴対象にUHDも思わず書いてしまいましたが、ほとんどはBD, 現行のHD放送がメインというのが実際のところとなりそうです。 思いきりがつきそうです。 >スカイアクティブさん GAありがとうございます...詳細
[20480529] DLA-X770R vs DLA-X750R。果たして・・・。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2016/12/13 20:04:28(最終返信:2017/01/19 19:10:52)
[20480529]...私個人としては×ですね。まだまだ作った感がありました。 Z1との違いを3000ルーメンあるパワー感をメインに書き込んでらっしゃいますが、 しっかり見ると違いは770とかなりあったと感じました。 その違いはレンズだと思います...詳細
[20508459] 4K規格のこれから
2016/12/23 22:19:31(最終返信:2017/01/17 02:41:07)
[20508459]...いでしょう。 コンテンツは現状だと新作の洋画一部と旧作がちらほらくらいですかね。 自分のメインのアニメでは今度ガンダムが出すらしいみたいな話を聞くくらいです。 ここだと見切り発車で買...い有難味を感じるのですが。 一般人はBDでも持て余してしまう。 レンタルビデオ屋のメインは未だにDVDで、BDもあります、って感じ。 不思議な現象だが、テレビは映れば良いって人...てましたので、 「そんな人もいるんだなぁ」と言う感じで読まれると助かります。 まず私のメインAVアンプ(プリ)は もうだいぶ古いですがデノンのAVP-A1HDになります。 やっぱり...詳細
[20553538] どちらのプロジェクタが、良いでしょうか?
 (プロジェクタ > BenQ > HT2050 [パールホワイト×シルバー])
2017/01/09 11:24:22(最終返信:2017/01/11 20:36:37)
[20553538]...ただ暗部の階調を大事にするのであれば明るすぎるのでAが宜しいです。 アニメやテレビ番組を主体で見るならば明るい@、映画などのフィルムがメインであればAといった感じでしょうか? >HD_Meisterさん 近くに都会のような大きな量販店がないのです・・・涙...詳細
[20301243] 改めて…DLA-X750Rの後継機情報。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X750R-B [ブラック])
2016/10/16 13:23:39(最終返信:2016/11/30 18:02:47)
[20301243]...また、リファレンスに忠実な特性がつまらないか、というとそんなことはないと思っています。私のシアターのメインスピーカーはソナス・ファベールのAmatiで、よく「官能的」とか「情緒的」という評論をされたスピーカーですが...詳細
[20217608] 購入で悩み中
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350)
2016/09/19 21:30:01(最終返信:2016/09/21 05:49:13)
[20217608]...して、スクリーンから視聴距離は約3m、スクリーンからプロジェクターまでは約3.6mです。メインとして見る動画は、アクション、自然風景となります 迷ってるプロジェクターは下記です ・...が当初予定でしたが、予算面で断熱…) 私の様なリビングシアター、アクション、自然風景がメインの場合はどちらがオススメで綺麗に見えるのでしょうか。 一度5350については、シアタール...では、パープルノイズと呼ばれる現象が出る事があるというデメリットもありますが、自然風景がメインなのでしたら画質の良いHD37の方が向いていると思います。 私は予算の都合でTW535...詳細
[20012640] 最安値が下がりましたね
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X550R-B [ブラック])
2016/07/05 10:36:40(最終返信:2016/07/16 10:49:56)
[20012640]...アバックで458千円でした。 X7からの入れ替えですが明るすぎるのでこれから 調整していきたいと思います。 自分は3Dメインですので750でなくても十分満足。 たぶん比べなければ分からない程度の差だと思います。 X7の下取りでDMP-UB90も検討中...詳細
[19505887] Ultra HD Blu-rayをDMR-UBZ1で「HDR的」に
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1100ES)
2016/01/19 18:31:40(最終返信:2016/06/17 21:59:54)
[19505887]...癒しのビーチ」が来ました。 ソニー製 CineAlta 4K カメラ「F65」による60P、RAW 収録をメインとのことで、いかに高画質かとの購入です。 結果は想像を超えていました。 「スカパー4K」で見慣れ...詳細
[19916414] 明るさ
2016/05/30 15:10:12(最終返信:2016/06/13 08:04:22)
[19916414]...使用想定は 10名程度が集まった時に、CAD図面を見たいので 60〜80型程度でしょうか (これがメイン利用です) やはり、WXGA(1280x800)クラスと、WUXGA(1920x1080)とでは文字...詳細
[19801149] 4K60P4.4.4入力に関して
2016/04/19 12:41:15(最終返信:2016/05/06 23:42:16)
[19801149]...知人が2KのエプソンのPJを導入しまして、これが結構侮れないものだったので早速検討に入りました。 映画がメインになると思いますので、個人的には本機か、エプソンのレーザーかなと思っておりますが、明後日以降に、自分の主観によるレポートをお届けしたいと思います...詳細
[19801345] 本機の実力を発揮するUHD BD
2016/04/19 14:38:41(最終返信:2016/04/23 18:51:15)
[19801345]...IMAXに迫る巨大な65mmサイズのセンサーを使い、6.5Kの解像度をもつ最新のデジタルシネマカメラ「ARRI65」をメインに使用し、デジタルマスターの本作。アカデミーでも撮影監督賞を取り、ライティングを使わない自然光だけでの撮影手法も注目を浴びました...詳細
[19679846] 短焦点プロジェクターについて
 (プロジェクタ)
2016/03/10 22:56:02(最終返信:2016/03/14 02:58:46)
[19679846]...おすすめのプロジェクターを教えていただければ嬉しいです。 *黒板に白文字で写したいです。 *画像よりも、文章がメインです。 *教卓において写したいので、短焦点がいいです。 *お昼に電気を消さずに写したいです。 *40人学級の後ろの生徒まで見える必要があります...詳細
[19500319] 60インチに投影するなら
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2016/01/17 19:09:38(最終返信:2016/01/18 11:17:25)
[19500319]...前者は情報量自体初めから多いので機材のデバイスが芳しくなくても綺麗に出てくれます。後者は色数が少ないので鮮やかに見えます。 フルHD以下の映像や人物像メインの映像だと物足りなく感じるのかと思います。 数十万円の差というわけでもないのでおとなしくフルHDに行って下さい...詳細
[19470538] アスペクト比
 (プロジェクタ > BenQ > TW526 [パールホワイト])
2016/01/08 05:57:54(最終返信:2016/01/08 22:08:47)
[19470538]...スクリーンを16:9にしてグレー帯をはみ出させてしまえばいいかな、と思っています。 スポーツ観戦がメインなので16:9の100インチでさえ投影出来ればそこまで気にならないだろうと… T_D_Tさん そうですね...詳細
[19381208] 思わず唸ってしまいました。
2015/12/06 16:24:23(最終返信:2015/12/27 03:09:19)
[19381208]...750Rの映像は、パンフォーカスにならずに山が向こう、列車が少し向こう、湖?が出前に あることが分かります。メイン以外はあえてフォーカスをぼかすんですね。一眼カメラと 同じで、これが映像の立体感・奥行き感を生みます...明らかに解像感の向上とクリアー感が上がった感じで立体感も増し今回の再生機の中では効果大といった ところで私が求めていた映像に近い物でした。今現在は此をメインにしています。 ただ最近の最新の映画などは4Kアプコン効果が高いですが少し古い映画だとその効果もでてはいますが...詳細
[9656297] NP500Jか? KG-PS232Xhか?
 (プロジェクタ)
2009/06/05 21:12:39(最終返信:2015/10/12 18:02:25)
[9656297]...KG-PS232Xh で迷っています。  ・20畳程度の会議室で使用します。  ・用途はパワポなどのデータ投影がメインですが、   ちょっとした映画上映もできればありがたいです。  ・購入しようとしている店舗の価格は約2万円...詳細
[19189730] 故障ばかり
 (プロジェクタ > NEC > ViewLight NP-PE401HJD-N2)
2015/10/01 11:22:57(最終返信:2015/10/09 09:22:42)
[19189730]...同様の症状に悩まれている方は他に居ますでしょうか? 昨年は保障期間で修理していただきましたが、 今年はメイン基板交換で6万円ほどかかるとの事。 今後、毎年6万円もかかるようなら別の機種にしたいと考えています...NECに修理にだし、 5000円もの診断料を払って、1ヶ月もかかっての回答が基板交換です だけでしたので、 メイン基板の何がどうなって交換なのか?という質問をした所、 そのまま返答なしです。 一応NECのサポートの回答を待って...詳細
[19118921] H6520BDの情報が無いので・・
2015/09/07 14:49:55(最終返信:2015/09/21 10:15:25)
[19118921]...コメントありがとうございました。信号の切り替えに関してはそんなもんじゃないんですかね?私の場合は2D視聴がメインなので切り替えの時間はあまり気にしたことがありませんが、以前H5360BDで試した限りでは「まあこんなもんじゃない...詳細
[18949771] 今から新製品予想
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2015/07/09 10:08:33(最終返信:2015/07/31 09:37:21)
[18949771]...(-_-) その前にプロジェクターが欲しいので (汗) ほとんど、CD再生の際にはFS249がメインですから。。 ふえやっこだいさん JVCからもレーザー機が出ていたんですね。 これは今年の年末商戦は期待できそうですね(*^_^*)...詳細
