メイン (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 463件中121〜140 件目を表示
(検索時間:6.396 sec)
[17491282] 3管プロジェクターとVW500ES
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW500ES)
2014/05/07 22:20:46(最終返信:2014/05/21 11:59:01)
[17491282]...数ヶ月もすればそれが普通になって、むしろ三管のボケた画像と面倒な設定には戻れなくなりました。 古い映画がメインなら三管もアリとは思いますが、最近のデジタル高画質映画なんかを 120インチ以上の画面で見るなら500ESの優位性の方がかなり高いんじゃないかと思います...詳細
[17477903] ノートパソコンでの使用について
 (プロジェクタ > BenQ > MS521P)
2014/05/04 01:19:18(最終返信:2014/05/06 23:57:16)
[17477903]...HDMIでもバージョンにより3D機能が使えるもの、使えないものがあるのですね! 勉強になりました。使い方のメインは、PowerPoint、DVDを再生することです。 会社のノートパソコンの型番を確認していませんでした...詳細
[17376239] 好調。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X500R-B [ブラック])
2014/04/03 19:59:33(最終返信:2014/04/12 23:34:31)
[17376239]...わたしも家電に関しては殆どハズレを引く事が無いのですがプロジェクターだけは相性が悪いようです。 メインで使用していたH5360、HC3800,X3全て故障で修理に出しています。 今回買った50ESだけは今のところ絶好調で不調はありません...詳細
[17335405] このプロジェクターの黒浮き(黒の表現)はどうでしょうか?
 (プロジェクタ > BenQ > MH680)
2014/03/23 12:00:47(最終返信:2014/03/26 16:31:04)
[17335405]...ません 基本的に性能は金額に比例しますし、ホームシアター機については黒浮きの程度は性能の優劣のメイン部分にあたりますから、10万という金額ではそれなりのものになります 10万以下で黒浮きが気にならないものは新品ではありませんので...詳細
[17128939] ホームシアター設置予定者
 (プロジェクタ > BenQ > MW523)
2014/01/29 21:51:39(最終返信:2014/02/06 11:11:11)
[17128939]...教えていただきたいです。 ちなみに使用用途ですが、ワンルームマンションで一人暮らしをしており、メインはテレビの再生でプラスでブルーレイで映画鑑賞を楽しみたいと思っています。 携帯やパソコンと繋げて音楽鑑賞をするつもりはそんなにありません...詳細
[16317253] 年末までに、Mastered in 4Kに完全対応
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2013/07/01 20:22:07(最終返信:2014/01/28 19:31:22)
[16317253]...com/watch?v=ljxJh3qNWms これによると、 1.パソコンに現状のデータをバックアップ。 2.メイン基板まるごと交換。 3.パソコンに新データをバックアップ。(ファイルがVW1100になっています。)...5.そのデータをプロジェクターに書き込み。 これを見ていると、1年位仕事としてやった作業とそっくりです。 数百万のシステムのメイン基板を取替えたのですが、 客先での作業の流れそのものでした。 リコールのため無料でしたが、メーカーに送り返すと新基板で戻ってきて...詳細
[16771389] 貸出機(X75R)とソニーVPL-HW50ES三菱LVP-HC3800との比較写真
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X75R-B [ブラック])
2013/10/29 22:28:15(最終返信:2013/11/07 23:03:31)
[16771389]...個人的な主観で書いていますので余り参考にはなりませんが。 比較写真を続けて載せておきます 続けて 続けて。 次はメインブラック メインブラックです。 以上で終わりです。 元が無かったので1つだけサンプルとして載せておきます。...詳細
[16633272] 後継機種の情報はありますか?
2013/09/25 23:52:44(最終返信:2013/10/25 17:48:27)
[16633272]...50ESはのっぺりとした平坦な画です。写真なのにここまでの差があるとは75はやはり凄いですね。 若旦那さんのレビューは比較写真がメインで簡単なコメントですが大変分かりやすいです。 私も真似しよう(笑) そういえば若旦那さん今はTW5200を使用されているんですね...詳細
[16612478] プロジェクターとAVレシーバーとの間に相性問題ってありますか
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8100)
2013/09/20 23:43:42(最終返信:2013/09/25 00:21:58)
[16612478]...されても不安定ですぐに消えてしまいます。そしてリモコンに反応しなくなり、側面のスイッチにも反応しなくなります。メインスイッチを切って、コンセントを抜き、しばらくしてから、入れ直してみても、同じことが繰り返されます。...ただこのときは1080iで1080pとしての入力はできないようでした。 それでまたEMP-TW600を外してEH-TW8100をメイン出力につなぐとランプが消え、操作を受け付けなくなります。 2台連続同じ症状の初期不良なのか、それともONKYO...詳細
[16617092] EH-TW5200とW1070
 (プロジェクタ > BenQ > W1070)
2013/09/22 02:41:47(最終返信:2013/09/24 23:28:08)
[16617092]... (エイサーさんは過去にトラウマがあり、考えておりません。) 使用は120インチの投射で、映画メインでゲームも少々と考えています。 口コミを見ると、 W1070はコスパはかなり良いように感じます。...詳細
[13596364] 突然画面が止まる
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW4000)
2011/10/08 00:57:17(最終返信:2013/09/22 10:11:51)
[13596364]... サポート・・ですか。 連絡してみます。 ありがとうございます。 メーカーに修理に出したら、メイン基盤の一部が故障してたようです。 理由はまったく不明 修理でとりあえず元通りになりました...詳細
[16503541] 何度も申し訳ないですが…
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2013/08/24 22:02:37(最終返信:2013/08/25 11:20:56)
[16503541]...値段は3800が85000円、 7800が150000円でした。 先日も質問した通り映画とゲームがメインです。 度々の下らない質問ですが宜しくお願いします。 ヘリテイジ13401992さん 2DだけならHC3800でも十分だと思います...詳細
[16285118] スクリーンについて教えてください
2013/06/23 03:39:23(最終返信:2013/07/18 22:59:27)
[16285118]...まさに仰るとおりで、3Dの明るさ向上も見込めるだろうというのも大きな理由のひとつです。 もし開発がHD130メインで行われていたのが本当であれば、意外といい画が出てくるかも・・・と期待しております。 (とか言ってますが...詳細
[16316367] DLA-HD1からの買い替えとして
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2013/07/01 16:03:09(最終返信:2013/07/09 03:06:37)
[16316367]...HD1をオクで売ればどうも6万ぐらいになりそうなんで、ランプ買うなら同じかなという感じですね。 私の場合、DLA-HD1をメインに、H5360BD(H6510BDの前機種)を3D用にして120インチスクリーンで見ていますが、この2つだとDLA-HD1のほうが画質が上に思います...詳細
[16173179] 明るさを抑える事が可能でしょうか。
2013/05/25 00:07:32(最終返信:2013/06/08 09:01:06)
[16173179]...9000はその他用^^;)ハイエンドとしては既にXV-Z21000を使用しておりますので、3Dをメインに楽しむための25万までのプロジェクターの購入を考えております。 EH-TW8100の明るさに関しては...トを大量に購入する事が結構しんどい)。 Automodellistaさん、こんばんは。 3Dメインでの購入でしたらLVP-HC8000Dをお勧めします。 DLPの高速応答性と高速ブラック液晶メガネによるクロストークレスは感激ものです...詳細
[15620857] レインボーノイズ、静音について
 (プロジェクタ)
2013/01/15 00:42:17(最終返信:2013/05/08 01:52:09)
[15620857]...春先 まで戻ってこないかもしれません。 まあHC3800が今月中に戻ってくる予定なのでそちらをメインでみるしかないですね^^ >あと虹の件はホント不思議ですよね〜 他のメーカーでも同じなんでしょうかね...ガッカリ するかの2択になるので、ならば、今の満足を維持する守りに入ってしまいました。 シアターメインでなければ、もっと考えも違ったかもしれません。 昨晩は、カミさんがTVで紹介されてたラーメン屋に行きたいと言うので出向いた...詳細
[16059282] 今更ながら・・・
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X70R-B [ブラック])
2013/04/25 22:40:13(最終返信:2013/04/28 23:43:37)
[16059282]...当方DLA−X3をメインに使用していますが、、、 今更ながらX9の購入を検討しています。 その当時、予算的にX3で落ち着きましたが、やはりX9は高額なだけにインパクトがありました。 ようやっと手の届きそうな価格で手に入りそうなのでムラムラとしてきましたが...X9とX70の実機で比較をされた経験のある方がいましたら、アドバイスいただけませんでしょうか〜? ちなみに、3Dには余りこだわりがなく、2Dメインで洋画中心です。 1週間に1本ペースなので、型落ちの機種でも十分かと思っています。 それではよろしくお願いします...詳細
[16025811] 違いの大きさなんです
 (プロジェクタ)
2013/04/17 09:03:33(最終返信:2013/04/18 08:06:09)
[16025811]...いつに深い黒が味わえるのかなって 待っています。1000は買えないので。 PJを使う頻度も多時間ではないので、メインのオーディオ 系に資金を振ります。 ありがとうございました。...詳細
[16011826] プロジェクタ初心者なのですが、、、
 (プロジェクタ)
2013/04/13 18:27:46(最終返信:2013/04/13 21:03:52)
[16011826]...スクリーン:シーンコールの壁紙 設置方法:天吊り で考えてます。 使用用途はPS3、wiiu、地デジ視聴がメインになり映画などはたまにです。 第一候補の Optoma 3DW1が3D変換や自分の部屋に作るのでカ...詳細
[15855726] やっぱり最後なのね。
2013/03/06 10:02:29(最終返信:2013/03/08 15:09:35)
[15855726]...2D-3D変換はなかなかいいですよ。ライブを見るとライブ会場にいるような感じになります。やはり、PCをメインにやってるエイサーの商品ですよ。コスパ的には勝てるものはないと思います。10万以下でこの性能は他にないですね...詳細
