メイン (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 97件中81〜97 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[11561700] F-03B
 (ヘッドセット > ソニーモバイルコミュニケーションズ > MW600)
2010/06/29 21:00:31(最終返信:2010/07/04 11:07:45)
[11561700]...どなたか本機とF-03Bで使用された方がおりましたら、使用感等お聞かせ下さい。 iPhone 3GS用に購入しましたが、メインのケータイがたまたまF-03Bだったので、試してみました。 通話は問題なくできます。応答、切断、直近1件のリダイヤルも可能です...詳細
[11436391] 音楽再生時間について
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE07ABK)
2010/06/01 01:00:31(最終返信:2010/06/09 21:25:02)
[11436391]...製品自体すごくコンパクトですっきりしていていいと思い音楽を聴くことをメインに 購入を検討しています。 ただ、製品のHPに連続通話最大:2.5時間と書いてありました。 これはつまり音楽再生時間が最大2.5時間ということなのでしょうか...詳細
[11395248] bluetooth ヘッドセット 初めて買いました。
 (ヘッドセット > ロジテック > LBT-PCHS310)
2010/05/23 04:36:14(最終返信:2010/05/23 04:36:14)
[11395248]... 少しの充電で長く使えるようですし、買ったばかりですが満足しています。 ゲームでチャットなどをメインに考えている場合は有線の方が良いかもしれませんが、携帯電話での通話も考慮していたので汎用性が高いのが魅力的だと思います...詳細
[11079322] 認識されない
 (ヘッドセット > PLANEX > BT-MiniHS2)
2010/03/13 16:43:28(最終返信:2010/03/14 10:38:28)
[11079322]...BT-MiniHS2の充電は青ランプが点灯するまで行い、電源もオンになっています。(青色点滅してます) なお、以前メインPCとのペアリングには成功しており、ファイル転送もできました。 EeePCのBluetoothドライバはBT-253というものです...他機種で似た様なことをこの方法で解決したことがあります なんと!認識されました!! 説明書に書かれていた 「本製品のメインボタンを約4秒以上押し続けます。」 を「電源をオンにする」と勝手に解釈していました(泣) 初めてこういったタイプのイヤホンを使うのでわからなかったです...詳細
[9889656] S9-HD 等の自分的レポート
 (ヘッドセット > MOTOROLA > S9-HD (ホワイト))
2009/07/22 04:40:25(最終返信:2009/10/22 18:32:11)
[9889656]...室内のみのBluetoothのPC? 記入漏れ申し訳ありません。 今回は、通勤時にiphone 3Gとの接続がメインで考えております。 自宅では、PLANEX製の「BT-MicroEDR1X」で接続を考えております...詳細
[10063323] 購入したのですが
 (ヘッドセット > SONY > HBH-DS205)
2009/08/28 17:41:30(最終返信:2009/10/08 13:52:25)
[10063323]...>これはヘッドフォンとして使ったらステレオだけどヘッドセットで使う場合はモ >ノラルになるという仕様なのでしょうか? 通常ヘッドセットと言えば方耳がメインです。 電話の入力も大抵マイクは1つです。 音の位相や輪郭と言う意味でステレオと描かれているなら表現の違いですが...詳細
[10235199] ストラップ穴とtouchで使えるでしょうか?
2009/09/30 06:54:51(最終返信:2009/09/30 11:28:59)
[10235199]...るでしょうか? 穴はありません。 本体がタイピン形式になっていますので、それで挟んで利用するのがメインです。 ですから、ネックストラップなどを使うとすれば、タイピンで取り付け部を挟んで使うことになると思います...詳細
[10158885] マイクが使えない;;
 (ヘッドセット > ADTEC > AD-MS500)
2009/09/15 21:35:27(最終返信:2009/09/29 21:15:54)
[10158885]...なるほど、仕様上しかたのないことなんですね。 無線ヘッドホンとしては悪くないので、そちらの使い方メインでいこうと思います。 ありがとうございました。...詳細
[10066041] T-01Aでの使用
2009/08/29 02:05:10(最終返信:2009/09/09 15:49:10)
[10066041]...へぇ2133さん、ご返事が遅れて申し訳ないです。 私の目的もへぇ2133さんと同じで通話と音楽鑑賞がメインとなります。 コツがいるんですね…とても参考になりました! ありがとうございます^^ ...詳細
[10039324] 相手側にノイズが聞こえてしまう問題が発生しています。
 (ヘッドセット > ロジクール > G-35)
2009/08/23 17:23:39(最終返信:2009/08/23 17:23:39)
[10039324]...--- OS:WindowsXP 64bit EditionとXP 32bitのデュアルブート(メインは64bitです) CPU:Intel Core2Duo3.0GHz(3.6GHzにOC中) メモリ:Corsair...詳細
[9214095] マルチポイントについてのご質問
 (ヘッドセット > Jabra > BT530)
2009/03/08 20:50:41(最終返信:2009/05/19 16:37:46)
[9214095]...iphone側が起動しましたらもう一度押します。 そうするとau側が起動します。 私の場合全キャリアの電話機を持ち歩いていまして、メイン機がauサブがiphoneのために ハンドセット7〜8台を買い落ち着きました。 正直言いまして接続に関しては問題ありませんが...詳細
[9417929] 携帯2台使い
2009/04/19 19:37:24(最終返信:2009/04/19 19:37:24)
[9417929]...BT530は携帯2台で同時使用できるようなので、心が動いています。 現在使いたい携帯はdocomo SH-04A(通話メイン)とSoftBank 913SH Type G(通話ときどきワンセグ)、そしてau W61T(音楽再生&ワンセグ)ですが...詳細
[9383287] ステレオ視聴の使い分けについて
 (ヘッドセット > トライウイン > Wireless Headset HG-S100)
2009/04/12 13:13:44(最終返信:2009/04/13 22:20:26)
[9383287]...私も他の方々同様に、 1、方耳・両耳兼用、もしくは使い分け。 2、auにてリスモ・ワンセグ・FM視聴メイン。(通話は会社用で自腹切らずにw) 3、比較的安価なものを・・・ といった具合に探して、この商品にたどり着きました...音楽・ワンセグ聴くときは両耳イヤホン着けなきゃダメですよ とか言うのがないかどうかです。 音楽視聴がメインなのですが、方耳だけでも使用したいので、わかればよろしくお願いいたします。...詳細
[8765330] VOYAGER855
 (ヘッドセット > Plantronics > Discovery 925)
2008/12/11 00:47:13(最終返信:2009/04/10 05:22:10)
[8765330]...ワンセグがメインではなく、通話がメインなら、選択の範囲に入れてもよいと思います。 auでの音楽メインなら断念するしかありません。 くりちんさん  ご回答ありがとうございます。 私は通話メインですので問題ないです...詳細
[9063545] Triple.fi 10 Pro との違い。 (カナル型地獄編)
 (ヘッドセット > Ultimate Ears > Triple.fi 10vi)
2009/02/09 01:09:54(最終返信:2009/02/11 02:59:06)
[9063545]...今回はカナル型で探してみようかと思っています。 使用機器はPCM録音のICレコーダーで音楽機能のまぁまぁなものと、m4aな携帯がメインになりますが、その程度であれば、というものもあれば、あるいはまた、どの音楽にどれが向いているか、ヒントで結構ですので...詳細
[9019092] BT8040と迷ってます
2009/01/31 16:25:43(最終返信:2009/02/10 22:38:50)
[9019092]...終話で音楽がまた始まります。S9はウォーキング用に使い、BT530は仕事で使っています。通話がメインならBT530はお勧めですが、音楽がメインなら他がよいと思います。 ハイパー23さん 回答ありがとうございます 自分は仕事中に主に使おうと思ってます...詳細
[8940543] スカイプでの利用について
 (ヘッドセット > SONY > DR-BT50)
2009/01/15 22:42:33(最終返信:2009/01/21 02:03:11)
[8940543]...000Hz)の中では十分に音が出ているかと思います。高域が足りない感じは仕方かない範囲だと思われます。基本的に中低域がメインで鳴ります。 ヘッドセットモード&ハンズフリーモード(マイク使用可)での音質は、CDなどの音には...詳細
