メイン (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メイン (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 658件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[11094802] 1枚さしか、2枚さしか?
 (メモリー > IODATA > SDX667-1Gx2/EC (SODIMM DDR2 PC2-5300 1GB 2枚組))
2010/03/16 18:15:05(最終返信:2010/03/19 18:22:33)
[11094802] ...別スロットの512MBの計1GB分がデュアル動作すると思います。 あとノート機等で一般的なグラフィックメモリを、メインメモリとシェアする仕様の製品の場合、動画再生等でシングル動作とデュアル動作で差がある環境もあります... 詳細
[11090419] 壊れました
 (メモリー > Corsair > TWIN2X2048-6400C4 (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組))
2010/03/15 20:44:49(最終返信:2010/03/16 12:37:49)
[11090419] ...PC-133/512とPC3200/1Gで経験しました。 私も最近スレ主さんと同じメモリーが1枚故障して修理に出しました。 メインマシンで使用していたときは不具合無かったのですが、別のPCで使用しようと したところブルーバックになるので店に持ち込んだら片方が不良みたいです... 詳細
[11002069] メモリ増設について質問です
 (メモリー > バッファロー > D2/N667-2GX2/E (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB 2枚組))
2010/02/26 18:58:10(最終返信:2010/02/26 19:01:43)
[11002069] ...VGN-NR71Bを使用しております。 OSは、Windows Vista Home Premium メインメモリー1GB HDD160GB メモリ増設したいのですが、このD2/N667-2GX2/E (SODIMM... 詳細
[10947414] メモリーは何を基準に変えたほうが良いでしょうか?
 (メモリー)
2010/02/15 22:34:11(最終返信:2010/02/17 09:50:38)
[10947414] ...メインに使っている PCが調子が良くないので中古でデルGX270を買ったのですが  CPU C...SがXPなので、メモリは1GB以上を推奨します。 (たぶんオンボードビデオを使っていて、メインメモリをそれなりに喰っているでしょうし) DDR3とかDDR2とかSDRAMなどを購入し...然差がつきますが、それが体感できるもの かどうかは疑問が残ります。 HDD40GBは、メイン機で使うなら確かに少ないでしょうね。 かといって外付け対応というのも、ちょっと…。 当時... 詳細
[10883653] 使えますか?
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3)
2010/02/03 23:04:29(最終返信:2010/02/04 02:45:17)
[10883653] ...net/product/hard/pcpm0309/deskpower/ce/method/index.html  に最大容量は1GBで >注6 メインメモリの最大容量は拡張RAMモジュール512MBを2枚搭載した場合です。    と書いてありました... 詳細
[10801810] 対応しているか教えてください!
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2700 1GB CL2.5)
2010/01/18 10:00:35(最終返信:2010/01/18 18:01:55)
[10801810] ...http://www.sharp.co.jp/mebius/products/pccs50k/p7.html メインメモリー DDR SDRAM PC2700 ↑ ノート用だからS.O... 詳細
[10722172] 再インストールさせられました。
 (メモリー > SUPER TALENT > W1600UX4G9 (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組))
2010/01/02 18:18:04(最終返信:2010/01/04 09:50:20)
[10722172] ...今はすべて普通に動いております。 XPではこんなことなくて、トラブっても必ず直せていたのに。 7が怖い。自信喪失。 メイン機にSSDでW7を入れましたが慣れないのとプチフリもどきに我慢できずHDDのXPです。 変わったことをする場合は... 詳細
[10721494] どこかに安いメモリー扱ってる店あるかなぁ
 (メモリー)
2010/01/02 15:12:45(最終返信:2010/01/03 20:26:59)
[10721494] ...去年にアマゾンでシリコンパワーを9350円で2個買いました。 時々見てみるといいと思います。 皆さんの意見有難うございます 実はメインの自作パソコンはまだ使える寿命ですが 2年以上かんばってるP965チップセットマザーボード+DDR2でして... 詳細
[10697128] 増設しようとおもっています^^
 (メモリー > IODATA > SDD333-512M/EC (SODIMM DDR PC2700 512MB))
2009/12/28 11:06:47(最終返信:2009/12/28 11:23:24)
[10697128] ...jp/pio/MatchCategory?bodyCd=70310&categoryCd=1 メインメモリー 標準256MB〜最大1,280MB(DDR SDRAM PC2700対応) http://www... 詳細
[10681294] D2/N667-2GとD2/N800-2Gの互換性について
 (メモリー > バッファロー > D2/N800-2G/E (SODIMM DDR2 PC2-6400 2GB))
2009/12/25 04:04:03(最終返信:2009/12/26 00:46:31)
[10681294] ...動作が遅くなる時のメモリ使用状況(空き容量面含め)わかりませんが、ビデオメモリを、メインメモリと共有するので、余裕があった方がいいかもしれませんね。 またビデオメモリをメインメモリとシェアしている場合、デュアルチャネル動作とシングルチャネル動作では... 詳細
[10522870] メモリー交換は有効なのか、教えてください。
 (メモリー > バッファロー > DD333-512M×2 (DDR PC2700 512MB 2枚組))
2009/11/23 22:49:51(最終返信:2009/11/24 21:38:23)
[10522870] ...jp/fwin2k/win2ktips/077setpgflmin_max_eq/077setpgflmin_max_eq.html メインメモリが昔は高く、256MBが一般的だった時に仮想的にメモリ容量を増やす ための仕掛けと、個人的には理解してます... 詳細
[10313898] VGC-V174RB
2009/10/15 17:53:23(最終返信:2009/10/31 23:15:11)
[10313898] ...いくら余っていても速くはならないのです。 Windows XPなら一般的な用途で1GB程度、このPCはビデオメモリーがメインメモリーから取られるのでもう少しあってもいいかも知れません。 タスクマネージャのパフォーマンスタブ内にある... 詳細
[10389427] 装着できますでしょうか?
 (メモリー > サムスン > SODIMM DDR3 PC3-8500 2GB (サムスン))
2009/10/29 23:10:41(最終返信:2009/10/29 23:20:47)
[10389427] ...アップルのサポートページに情報交換の場があり、DDR3はお薦めとあったのですがこの製品は適合しますでしょうか? ちなみに現在私がメインで使用中のPowerBooK G4にも増設しようと思っています。 どうか宜しくお願いします。 この製品はスレ主さんのマシンとは全く互換性がありません... 詳細
[9619794] TR3X6G1600C7
 (メモリー > Corsair > TR3X6G1600C8 (DDR3 PC3-12800 2GB 3枚組))
2009/05/29 10:22:18(最終返信:2009/09/20 00:00:46)
[9619794] ...事になってますので、メインは、結局かなりの水冷強化になりそうです。 ええっ! 確か大当たりのQ9550マシンでしたよね? 今更、空冷って・・・ でも、場所の問題はどうにもならない事ですよね。 メインが更に強化できるなら...のメモリを使っているメインも復活といきたい所ですが… 現在、パーツを修理に出している物が有りまして、早くても来週まで組めません。 う〜ん、暫くサブ機のみの運用ですね。 ひろひさるさん 今度のメインの水冷構成は...です。 メイン機の温度に関しては、なんとかなりそうで良かったですね。 ひろひさるさん 遅くなりましたが、あの遅さは諦めるしかなさそうですね。 メイン機の温度は... 詳細
[10093805] 初心者な質問で申し訳ありません。
2009/09/03 17:33:33(最終返信:2009/09/14 02:35:14)
[10093805] ...データを滞りなくプロセッサに引き渡し、処理し終えたデータを受け取ることがメモリに求められる。 なので、メモリとして低速なメインメモリをGPUで利用する場合は、デュアルチャネルの方が効果的。 2GBのメモリを2つ付けました。 いろいろ参考になりました... 詳細
[10093186] オーバークロックに向いているか?
 (メモリー > ADATA > AD31333G002GU3K (DDR3 PC3-10666 2GB 3枚組))
2009/09/03 14:58:32(最終返信:2009/09/05 15:36:08)
[10093186] ...VI90001W2Z OS:Microsoft Vista Ultimate SP2 64bit ディスプレイ(メイン):acer P244W ディスプレイ(サブ):acer AL1916W ×5台 このメモリーはオーバークロックに向いているでしょうか... 詳細
[10050540] このメモリの相性について
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2009/08/26 00:15:55(最終返信:2009/09/01 03:36:56)
[10050540] ...全部持って行った方がいい。 メモリを抜き差しするときは電源関係の接続は全部はずしますね そのあとメインボードのボタン電池を取ってCMOSクリアです... 詳細
[10046487] RAMDISKについて
2009/08/25 02:09:38(最終返信:2009/08/25 09:10:53)
[10046487] ...USBメモリより高速なRAMディスクを使用しているのに体感スピードはまったく変わりませんが。 まぁ、メインメモリの容量が余っていればそんなものかな。... 詳細
[10021199] ノートPCのメモリ増設をしたいのです。
 (メモリー > サムスン > SODIMM DDR2 PC2-5300 1GB (サムスン))
2009/08/19 21:08:03(最終返信:2009/08/19 22:19:28)
[10021199] ...net/product/hard/pcpm0608/biblo_loox/nx/method/index.html#cus メインメモリ(標準/最大) 【カスタムメイド(選択可能)】 512MB(512MB×1) または 1GB(512MB×2)... 詳細
[9976965] マザーボードとの相性について(915G-A)
 (メモリー > トランセンド > JM533QSJ-1G (SODIMM DDR2 PC2-4200 1GB))
2009/08/10 00:42:21(最終返信:2009/08/10 20:46:13)
[9976965] ...DDR400/333 DDR SDRAM or DDR2 533/400 DDR2 SDRAM メイン メモリーの選び方 http://www.sakura-pc.jp/pc/040800.shtml... 詳細
