メイン (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メイン (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 658件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[9811994] メモリー増設について
 (メモリー > トランセンド > JM667QSU-2G (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB))
2009/07/06 12:10:20(最終返信:2009/07/06 12:57:30)
[9811994] ... 初心者のため どこの数字や文字を見れは 合うのかも分からないため 質問させていただきました。 メインメモリ(標準/最大) 標準2GB(1GB×2)/最大4GB (デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM... 詳細
[9790610] メモリ増設についてご助言ください。
 (メモリー > IODATA > DR400-512Mx2/EC (DDR PC3200 512MB 2枚組))
2009/07/02 11:02:01(最終返信:2009/07/02 15:28:11)
[9790610] ...  (上記のサイトを見ていただくと詳細がわかりますので、よろしくお願いします。)  メモリ(メインRAM)  標準容量 256MB    スロット数 DIMMスロット×2(空き1)    最大容量... 詳細
[9738726] 違うメーカーのメモリの取り付け
 (メモリー)
2009/06/22 07:33:20(最終返信:2009/06/22 12:29:48)
[9738726] ...現在Athlon64x2 5000+になっております。奥様用PCがメンテなどで使えないときに私のメインPCを使うと自分のが「遅い」ことに気付いたようです(^^;ご注意ください。 ... 詳細
[9665341] 質問 VR770/Dで増設
 (メモリー > IODATA > DR400-1G/EC (DDR PC3200 1GB))
2009/06/07 18:02:36(最終返信:2009/06/08 16:13:57)
[9665341] ...prodId=PC-VR770DD 現状でどの程度グラフィックメモリを、獲得している状態かわかりませんが、仕様見ると最大メインメモリから128NBとなっていますね。 おそらくBIOSでの設定ではなく、OS上(チップセット)で割り当てている状態だと思いますが... 詳細
[9582595] PCの質問
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2009/05/21 23:12:17(最終返信:2009/06/06 21:07:43)
[9582595] ...nikkeibp.co.jp/article/col/20061120/119794/ それならメインメモリを取り換えた方がいいと思います。 再起動とかメモリークリーナーとかのメモリ掃除ソフト試してみたらいいのに...インターネットの一時キャッシュもね。 メモリーが足せないのですよ。 RAMディスクも作れますが、当然メインメモリーが減ります。 そしてもう一つ現役だから、高く買ってくれるのです。 ... 詳細
[9621297] メモリについて
 (メモリー)
2009/05/29 18:58:59(最終返信:2009/05/30 19:27:41)
[9621297] ...皆さんこんばんわ(x_x;) 今回、パソコンのメインメモリを増設しようと思いまして、パソコンは TOSHIBA dynabook AX/840LS 2006夏モデル なんですがそこに SODIMM DDR2... 詳細
[9619778] メモリー増設しても大丈夫か教えてください!
 (メモリー > IODATA > SDD333-1G/EC (SODIMM DDR PC2700 1GB))
2009/05/29 10:17:36(最終返信:2009/05/30 09:57:40)
[9619778] ...ビデオメモリの設定(だいたいBIOSにあるが)で256MBにしてるなら、これを64MBくらいに下げれば使用できるメインメモリ量は増えると思うよ。ビデオメモリが64MBでも256MBでもこのPCの場合変わらないしね。 ... 詳細
[9605654] ☆ このMODELを購入して正解でした。
 (メモリー > Patriot Memory > PVT36G1600LLK (DDR3 PC3-12800 2GB 3枚組))
2009/05/26 11:22:42(最終返信:2009/05/27 01:29:32)
[9605654] ...ですね。  当方も、G.Skill及びコルセア TR3X3G186GC9DFを使用していますが、メイン機のメモリを増強する為に パトリオットを一度試しに購入しました。 CPU:Intel(R) Core(TM)... 詳細
[9605552] ☆ このMODELを購入して正解でした。
 (メモリー > Patriot Memory > PVT36G1600ELK (DDR3 PC3-12800 2GB 3枚組))
2009/05/26 10:45:50(最終返信:2009/05/26 11:26:31)
[9605552] ...ですね。  当方も、G.Skill及びコルセア TR3X3G186GC9DFを使用していますが、メイン機のメモリを増強する為に パトリオットを一度試しに購入しました。 CPU:Intel(R) Core(TM)... 詳細
[9599940] ととマン
 (メモリー > トランセンド > TS2GDDR400K (DDR PC3200 1GB 2枚組))
2009/05/25 05:34:51(最終返信:2009/05/25 09:25:34)
[9599940] ...http://emachines-users.info/emachines_j3020.html こちらのように、メインメモリーの対応規格はDDR333(PC2700)となっておりますが、 調べますとJ3020は、PC3200(DDR400)に対応してるみたいです... 詳細
[9552034] 違いを教えてください。
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC6400 2GB)
2009/05/16 15:31:26(最終返信:2009/05/16 17:22:06)
[9552034] ...jp/promo/memory/hayawakari/mame.htm わずか数千円で起動が格段に速くなるメインメモリー http://pc.nikkeibp.co.jp/article/special/20081209/1010399/... 詳細
[9526871] 対応しているか知りたいのですが
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCSSDDR2-2GB-800 (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組))
2009/05/11 11:48:34(最終返信:2009/05/11 20:35:19)
[9526871] ...どうかお知恵を貸してください。 SHARP製品 PC-WE40S  SHARP製品 PC-WE40V  仕様一覧のメインメモリの欄に(DDR2 SDRAM PC2-4200対応)と書いてあります。 なんだかよくわかりません...http://www.sharp.co.jp/mebius/products/pcwt70s/p7.html メインメモリー:標準512MB〜最大2GB※4※5(DDR2 SDRAM PC2-4200対応) メモリースロット... 詳細
[9516718] どのメモリを購入すればいいのか教えてください
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2100 1GB CL2.5)
2009/05/09 12:35:28(最終返信:2009/05/09 22:39:25)
[9516718] ...FMV-BIBLO NB55J/Tを保有しています。 メインメモリの仕様はPC2100 DDR SDRAMです。 現在256MBなのですが空きスロットに1GBを取り付けたいと考えております。 価格、安... 詳細
[9482100] メモリー増設について
 (メモリー > IODATA > DR400-1G (DDR PC3200 1GB))
2009/05/02 22:07:20(最終返信:2009/05/03 19:19:07)
[9482100] ...HDD総容量-実質使用量を差し引いてもまだ何かがHDDを占有していて、不要ファイル削除ツールなど行うも焼け石に水。 まぁメインのマシンではないので何とかしのいでます。 どうしても充分な領域を確保したければHDD増設か換装を考えますが。... 詳細
[9458090] めもりについて
 (メモリー > トランセンド > JM4GDDR2-8K (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2009/04/27 23:11:34(最終返信:2009/04/28 09:00:50)
[9458090] ...たとえばインターネットの一時ファイルなどの置き場にすればネットサーフィンが快適になるなどの使いかたがメインかと思います。 ... 詳細
[9428466] 仮想メモリーについて
 (メモリー > IODATA > DR400-512M (DDR PC3200 512MB))
2009/04/21 21:43:08(最終返信:2009/04/22 23:35:20)
[9428466] ...こんにちは 2002年モデルのNEC VALUESTAR L VL500/4D を未だに使用しています。 メインメモリーも当時のままで 256MBで さすがにこのままではと DR400-512Mx2=1GB に増設しました... 詳細
[9348636] フロンティア型番FRRC720/MHのメモリ増設について
 (メモリー > キングストン > KVR667D2S5/1G (SODIMM DDR2 PC2-5300 1GB))
2009/04/04 20:03:27(最終返信:2009/04/05 09:35:26)
[9348636] ...net/news/history/2007.06/20070622132801detail.html メインメモリ:PC2-5300 DDR2 SDRAM 512MB×2 これひでぇな 絶対MHFの動作確認してないよ... 詳細
[9230352] 対応しているはずが、不具合発生?
2009/03/11 22:34:19(最終返信:2009/03/30 22:00:44)
[9230352] ...とにかく1G一枚で試したらどうです 私も512MB×2にする必要無いと思います 富士通の簡単なスペック表にも 注6メインメモリの最大容量(1GB)は拡張RAMモジュール512MBを2枚搭載した場合です とあるので、そういうことでしょう... 詳細
[9286628] PCの性能をUPしたいです。
 (メモリー > バッファロー > D2/533-1GX2 (DDR2 PC2-4200 1GB 2枚組))
2009/03/22 15:21:39(最終返信:2009/03/24 16:12:39)
[9286628] ...NVIDIA(R)GeForce(TM)7300LE 256MB TurboCache(TM)(最大128MBをメインメモリより使用)  って、いうのを付けたんですが厳しいでしょうか? オンラインゲームのタイトル不明で答えてってのは厳しい話じゃね... 詳細
[9269176] フォトショップへの割り当てについて
2009/03/19 02:54:56(最終返信:2009/03/19 19:04:53)
[9269176] ...はじめまして フォトショップCS3で 使用可能RAM 1670MB しか使用できません フォトショップメインのPCなのでできるだけ 増やしたいです どなたかアドバイスいただけないでしょうか? よろしくおねがいします... 詳細
