メイン (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メイン (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 656件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[13227148] 1GB+1GBのDual Channelとどちらが速い?
 (メモリー > CFD > D2N667CQ-2GLZJ (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB))
2011/07/07 23:35:28(最終返信:2011/07/10 23:46:11)
[13227148] ...個人的にCFDというのは、具体的にどのあたりがCFDの方が良さげなんでしょうか? UMAXは、現在、私のメインのデスクトップ(自作PC)にて、使用中でして、相性も問題ないですし、 安定して使えており、安心感のあるブランドの一つだとは思っています... 詳細
[13224410] 永久保証について
 (メモリー > UMAX > Cetus DCDDR3-4GB-1600OC (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組))
2011/07/07 10:15:19(最終返信:2011/07/08 18:12:25)
[13224410] ...使用していてメモリがCMZ8GX3M2A1600C9なので簡単にメモリ交換って訳には いかないんですよね。 折角「ド」安定しているメインPCなので「フ」安定にしたくないですから・・・。... 詳細
[13099438] 初期不良でしょうか?
 (メモリー > Patriot Memory > PSD38G1600KH [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2011/06/06 21:08:36(最終返信:2011/07/05 13:44:25)
[13099438] ...私のメインパソコンは下記の環境で、現在安定して動いておりますが、 メモリ容量の不足を感じ、2GB×2枚からこのメモリに交換しようと思い、 先日購入したのですが、このメモリを指すと、BIOSが立ち上がりません... 詳細
[13137042] 増設したら・・・
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2011/06/15 23:25:21(最終返信:2011/06/18 20:46:19)
[13137042] ...49となっております。 これは正常です。32bitのOSの場合、 グラボのメモリが増えたのあれば、認識されるメインメモリの容量が減ります。 同時に2種類のパーツを変更すると、問題があった場合に原因が特定しにくくなりますので... 詳細
[12957987] 相性について
 (メモリー > Corsair > CMZ8GX3M2A1600C9 [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2011/05/01 14:29:48(最終返信:2011/05/01 18:57:23)
[12957987] ...おぉぉ恥ずかしい!今、PC修理中なので、携帯だと、相性などHPで調べつらくてお聞きしました。それで、新しくメインPCをと言う所で、色々パーツのプレビューや掲示板のご意見を参考にしてパーツの構成を決めてるしだいで... 詳細
[12946538] このPC↓のメモリを4GBに変えたら効果ありますか?
 (メモリー)
2011/04/28 14:12:59(最終返信:2011/04/30 09:26:18)
[12946538] ...2Gではちょっと少ないですので、4Gにすればそれなりに効果はあると思いますね。 内臓グラフィックスも結構な量のメインメモリシェアしますので、 メモリが不足気味な場面も割りとあるのではないかと思いますよ。 64bitなら4Gが一般的ですし...メモリ消費の激しい用途があるのなら8Gにしても良いと思いますけど、 特に無ければとりあえず4Gあればパフォーマンス低下も無く安心ですよ。 メインメモリと共用で最大772MB使う使用になっているので 2Gではそれほどメモリーの 必要でないソフトでも... 詳細
[12939234] この製品」の互換性について
 (メモリー > バッファロー > DD400-1G/E (DDR PC3200 1GB))
2011/04/26 12:49:28(最終返信:2011/04/26 14:20:41)
[12939234] ...基本スペック http://www.tsukumo.co.jp/gateway/gt4012j.html メインメモリ PC3200 DDR-SDRAM 1024MB (512MB×2、最大4GB) メモリスロット×4... 詳細
[12919221] メモリの耐衝撃性は?
 (メモリー)
2011/04/21 01:04:57(最終返信:2011/04/25 01:26:15)
[12919221] ...よろしくお願いします。 ビデオメモリーをチェックすると、表示に問題があるのでチェックはされません。 そもそもメインメモリーとして認識出来ないので、チェックは不可能でしょう。 こんばんは >自作向きのひとではないかもしれません... 詳細
[12910488] メモリを挿す場所は重要ですか?
 (メモリー > CFD > W3U1333Q-2G (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組))
2011/04/18 17:39:16(最終返信:2011/04/18 18:34:26)
[12910488] ...てC,Dに挿しても、4Gに満たない場合はC,Dまで使用しないので常に性能の下のこれまでのメモリをメインに使用する事になりそうだからです。また、C,Dだけに4Gを2枚挿しても認識するのでしょうか?なんか気にし出すとキリがありませんね...てC,Dに挿しても、4Gに満たない場合はC,Dまで使用しないので常に性能の下のこれまでのメモリをメインに使用する事になりそうだからです。また、C,Dだけに4Gを2枚挿しても認識するのでしょうか?なんか気にし出すとキリがありませんね... 詳細
[12895041] EPSON pro4500にての相性問題
2011/04/14 13:51:41(最終返信:2011/04/14 22:54:01)
[12895041] ...GeForce(R) 9800GTX 512MB (PCI Express x16) です。 グラボもメインメモリと関係がないわけではないので、メモリが悪さをしている可能性はあります。 増設ではなく交換した場合はどうでしょうか... 詳細
[12885715] VAIO S SBに対応?
 (メモリー > サムスン > SODIMM DDR3 SDRAM PC3-8500 4GB (サムスン))
2011/04/11 21:20:57(最終返信:2011/04/11 22:41:53)
[12885715] ...先日購入しましたVAIO S SBのメモリー増設ですが、メインメモリースロットについてスロット仕様DDR3 SO-DIMM×1とありました。このパソコンに増設は出来るのでしょうか。お分かりの方はどうかお教えください... 詳細
[12865053] 交換可能ですか?
 (メモリー > CFD > W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2011/04/06 11:04:46(最終返信:2011/04/08 11:08:34)
[12865053] ...2-200-p PC2-5300(667Mhz) DDR2 SO-DIMM  と記されていますね。  これがメインメモリについてです。  挙げられたのはデスクトップ用でDDR3なので差し替えできません。  MacBookProの詳しい型番を書いてみて下さい... 詳細
[12823917] Windowsエクスペリエンスインデックスについて
2011/03/26 13:34:12(最終返信:2011/03/26 16:36:09)
[12823917] ...エクスペリアインデックスが何を見てスコアを出しているのかは知りませんが オンボードだとVRAMとメインメモリを共有してるので遅くなります メモリのスコアを見るときにVGAにも注目してみて... 詳細
[12740456] メモリの規格について教えてください。
 (メモリー)
2011/03/04 22:12:13(最終返信:2011/03/04 23:03:26)
[12740456] ...バッファローなどのメーカーの物は動作確認がとれている、と考えていいと思うので、メーカー製PCではそっちメインで選びますね。 自作のデスクトップなら、またちょっと選び方を変えますけど。 一応エレコムのも対応検... 詳細
[12687728] 取り付け可能ですか
 (メモリー > ノーブランド > SODIMM DDR 1GB PC2700 CL2.5)
2011/02/21 16:50:21(最終返信:2011/02/22 07:40:00)
[12687728] ...vaio.sony.co.jp/support/maker/note/fj02.html) には メインメモリ標準/最大 512MB(512MB×1)/ 2GB(DDR SDRAM、DDR2 533 対応... 詳細
[12665873] レノボG550
 (メモリー > CFD > D3N1066Q-2G (SODIMM DDR3 PC3-8500 2GB))
2011/02/16 22:15:51(最終返信:2011/02/17 14:00:55)
[12665873] ...一応画像編集の際のメモリ使用量を確認するといいと思います。 どの型番のG550なのか書いた方がいいですよ。 G550にも色々あります。 最初からメインメモリが2GB*2枚搭載されているモデルなら増設の余地はありません。 現在2GB*1枚だけで2GB... 詳細
[12530576] MacBook Pro 2400/13.3 MC374J/A で認識しませんでした
 (メモリー > CFD > W3N1333Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2011/01/19 09:07:39(最終返信:2011/01/28 18:13:34)
[12530576] ...何度か試みましたがそのままでした。先日購入したVAIO PCG-61311Nに装着したとこ問題なく作動しました。メインはmacなのでそちらに増設したかったのですが、困っているわけではなかったので、VAIOを豪華な仕様にしておきます... 詳細
[12394610] HP Pavilion Notebook PC dv2
 (メモリー > SK hynix > SODIMM DDR2 PC2-6400 4GB (HYNIX))
2010/12/20 15:08:35(最終返信:2010/12/20 16:25:32)
[12394610] ...DIMM , 200PIN メモリ最大容量 4GB ※ PC2-6400をご使用いただけますが、メインメモリは 533 MHzで動作いたします。 規格はあってますね。 けんご66666さんこんにちわ... 詳細
[12258113] メモリーの適合について
2010/11/22 22:30:42(最終返信:2010/12/03 22:22:02)
[12258113] ...メモリ:(2G×6か、4G×3)12G予定 GPU:Geforse 480GTX or 580GTX 予定 メイン:SSD128G サブ:HDD WD20EARS 電源:700〜800W 予定 使用目的:ゲーム... 詳細
[12252310] エクスペリエンスインデックスについて
 (メモリー > Silicon Power > SP004GBLTU133S22 (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組))
2010/11/21 21:42:31(最終返信:2010/11/26 00:12:51)
[12252310] ...ブPCでは DDR2 800 2G X2枚+1G X2枚で 7.1出てます。 ちなみに メインPC DDR3 10600 2G 2枚で 5.9です。 気にしないほうが 良いですよ。...ったので気になりました。 HDDの評価も5.9ですがメモリも5.9です。 >ちなみに メインPC DDR3 10600 2G 2枚で 5.9です。 CFD W3U1333Q-2G...のって インチキくさいと思いませんか? メモリの値段が下がってるので 増設予定です。(メインPCを8Gに。)結果が楽しみです。 DDR3 12800 2GBx4 で7.4 DDR2... 詳細
