メイン (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 729件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20511962] 皆さんがHDDを選ぶ時に一番重視する基準って何ですか?
2016/12/25 02:05:47(最終返信:2016/12/25 14:45:43)
[20511962]... こんにちは。 自作機、BTO,メーカー製、Macそれに外付けHDD。 システム用はHDDがメインでSSDは今年購入したBTOが初SSDです。 新旧これだけの数があって壊れたのはiMacのSeagateだけです...詳細
[20300275] 静かなhddのオススメ教えてください
2016/10/16 06:48:30(最終返信:2016/11/25 00:02:59)
[20300275]...↑録画時の低発熱と低騒音が重要ならWDのBlue(旧Green)シリーズが良いかと思います。 低騒音性、低発熱性、低消費電力性をメインに開発されたHDDなので >ドキュン、メントさん >沼さんさん >EPO_SPRIGGANさん >Hippo-cratesさん...詳細
[20262127] 購入から3年半で、おなじ Seagate の ST2000DM001 に交換!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2016/10/03 20:34:26(最終返信:2016/11/18 19:36:30)
[20262127]...再認証できます。 >P577Ph2mさん 無償アップグレードでの交換で、やばくなるのは、1 CPU、2 メインメモリとなる可能性が大でしょうか? この2つは、余程無理な使い方でないと故障が発生しませんよね・・・OC等をしなければ...詳細
[20371590] 動画保存用に最近のHDDでお勧めはどれでしょうか?
2016/11/07 22:05:40(最終返信:2016/11/07 22:54:54)
[20371590]...今度サブPCを嫁PCに移行させて新たにサブPCを構築予定です。 メインPCに積んでいるTVチューナーをサブPCに移動して録画機にしようかと思っています。 OSやアプリ用のCドライブはSSDで確定ですが...詳細
[20364833] いつから?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2016/11/05 21:22:04(最終返信:2016/11/07 18:56:19)
[20364833]...私も情報としてWDに買収されて企業向けしか作っていないのと、日立の技術を東芝がうけついだと見たので東芝をメインにWDRedとSeagateNCをその当時は購入しました。 しかし先日調べていたら日立のHDDがやっぱりいいというのを見まして...詳細
[20177949] 体制変更後のモデルですが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM008 [3TB SATA600 7200])
2016/09/07 05:27:26(最終返信:2016/09/07 05:27:26)
[20177949]...com/item/K0000313507/)の汚名を払拭する製品品質になっていることを願いたいです。 自分は4年前に購入してメインPCに2台装着して幸いに大きなトラブルも起こさず正常に稼働してますが、累積した悪評を聞くとちょっと心配です...詳細
[20000554] HDD交換したらOSが立ち上がりません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2016/06/30 23:46:17(最終返信:2016/07/01 21:54:43)
[20000554]...3TBはダメだったと言うことでしょうか? ST2000DM001 こちらの商品ならクローンして、メイン内蔵HDDとしてはどうでしょう? ST2000DM001なら問題ないですよ。 折角の3TBのHDDですので外付けHDDケースに入れて使うと良いでしょう...詳細
[19836966] win10 増設するも認識されず
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2016/05/01 21:52:31(最終返信:2016/05/03 12:21:02)
[19836966]...BIOSを開いて確認したのですが、「SATA3には何も接続されていない」という旨の英文が書かれておりました。試しに、メインHDDのコネクタに接続してみたり、blu-rayドライブ、DVDドライブを取り外したりなんだりしてみましたが...詳細
[19675293] 静かなHDDを教えて下さい
2016/03/09 19:18:26(最終返信:2016/03/10 00:02:08)
[19675293]...今使っているフルタワーのデスクトップが5年以上経ち、 新たにMini-ITXのケースでメインPCを自作したくて静かなHDDを探しています。 希望条件といたしましては、 SSDは高いのでHDD 2TB以上...詳細
[19586028] 3TBのHDDをraid1で利用したい。どれを買えば良いでしょうか?
2016/02/13 17:46:58(最終返信:2016/02/21 13:44:56)
[19586028]...Redより高速であると思われます。 少なくとも、RAID1で使用するのであればNAS向け・エンタープライズ向けなどをメインに探し、デスクトップPC向けは除外すべきかなと思います。 WESTERN DIGITAL WD30PURX...詳細
[19443067] HDDが認識されない理由
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5003AZEX [500GB SATA600 7200])
2015/12/29 10:23:32(最終返信:2016/01/08 12:48:13)
[19443067]...く原因不明です。 その後はフリーの診断ソフトなどでいろいろ調べましたが、異常は見られずとりあえずメインのパソコンとしていろいろなソフト入れて使い始めましたが、快調です・・・ バイオスや診断ソフトで機種...詳細
[19116024] アクセス時のカリカリ音が気になる件
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/09/06 15:15:20(最終返信:2015/11/11 21:28:08)
[19116024]...他の人からコメントが無いので、普段使っていないパソコンを持ち出してIEで聞いてみました(どうでもよいことですが、メインのパソコンではIEは使わないことにしているし、Firefoxではフラッシュを許可していないので聞けないのです)...詳細
[19250205] Windows7のインストールで不可解な現象
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2015/10/22 18:03:18(最終返信:2015/10/31 14:15:04)
[19250205]...のHDDを別のパーツのPCに接続してインストールを試してみようとも思っていますが、そのPCは現在メインで使ってるので今は試せません。 本当なら今組んでるPCをメインで使えるようにしてから、現在使ってるPCをWD REDのHDDに換えて常時稼動の録画用PCにする...REDのHDDに換えて常時稼動の録画用PCにする予定なのですが、、、 いきなり作業がつまづいて思うように移行作業ができないでいます。 いっその事メインをWD REDにして録画用をWD GREENにしようかとも考えたのですが、折角買ったREDが勿体無くて...詳細
[18866589] 起動用HDD
2015/06/13 11:18:11(最終返信:2015/06/17 11:02:19)
[18866589]...Greenはデータストレージ用にしたらどうでしょうか?ご参考までに、WDのコンシューマ向けのデスクトップHDDでは、OS用或いはゲームがメインの用途として利用できるHDDはWD BlueかWD Blackを検討してください。ご参考になれば幸いです...詳細
[18548606] WD20EARSからの交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2015/03/06 12:38:11(最終返信:2015/05/30 18:31:09)
[18548606]...換してリカバリーディスクからOSや付属のソフトを入れて使用しようと思っているのですが、この製品はメインのHDDとして使用できるのでしょうか? WD20EZRXと迷ったのですが、こちらの方が耐久性が良いと書いてあったのでこの製品を考えています...html  ファンが異音出している可能性もあるので、まずは内部の清掃してみては。 >この製品はメインのHDDとして使用できるのでしょうか?  規格があっていれば問題ありません。当然この機種でも問題ないはず...詳細
[18692633] SATA2ポートに差し込んで使用しても大丈夫でしょうか?
2015/04/18 09:15:36(最終返信:2015/04/18 12:54:59)
[18692633]...みなさん早速の返信ありがとうございました。 このHDDがSATA2未満の速度しかでないことを初めて知ってビックリです。 (メインはSSDを使用して、爆速を実感しておりますが…) でもまぁ、速度的に不満はあまりないのでこのHDDを増設することにします...詳細
[18268822] 動作音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/12/14 11:32:18(最終返信:2015/03/26 18:30:38)
[18268822]...いるのか、その分軸摩擦が増えて消費電力が多くなっているのでしょうね? DT01ACA200を2台メインで使用していますが直接触って見なければ動作しているのがわからないくらい静かですが普通にねじ止めすると1年(5000H)位で切断されるようになります...詳細
[18520843] WD20EARXの代わりに
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2015/02/26 18:02:38(最終返信:2015/02/28 23:19:50)
[18520843]...るのですが、これはメインのHDDとして使用できるものなのでしょうか? PCの使い方は、ネットの閲覧と動画や音楽の再生、デジタルのイラストや漫画制作です。 あくまでもデータ用で、メインとしては使えないもの...使用していたPC(NECバリュースターVW770GS6R)のメインHDD(WD20EARX)が壊れたので、このWD20EZRXに付けかえてメーカーから取り...メインとしては使えないものなのでしょうか。 よろしくお願いします。 >これはメインのHDDとして使用できるものなのでしょうか? システムのHDDとして問題なく使用出来ま...詳細
[18506704] USB外付け版もあるようです
2015/02/22 18:06:56(最終返信:2015/02/24 11:59:23)
[18506704]...neweggでは内蔵型の販売が無いようですし、 米amazonでも自社販売は外付け型だけなので、 ひょっとしたらいま海外でメインで売っているのは 外付け型なのかもしれません。 とすると現状の内蔵型は高めの値段になっていて、 潤沢になれば安くなっていくのかな…...詳細
[18401246] ハードディスクの耐久性の比較
2015/01/24 13:21:00(最終返信:2015/01/25 23:40:13)
[18401246]...書込みに読み手を迷わす強いメッセージが含まれてる程度の意味だ。 語彙力不足で適当な日本語が思いつかない。 メインのキーはヘッド周りでしょう。 昔、MaxtorのMXT540SとかAT使っていた頃は、ジェット機か何かの「キーン」とか言う音が当たり前で...詳細
