メイン (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 728件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17886194] 3Tと2T 耐久性の違い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/08/31 08:07:05(最終返信:2014/10/20 06:55:05)
[17886194]...このモデルの2TBを5台ほど購入しましたが、個体差がひどく品質管理にかなりの不安を感じているので、既にメインストレージから外し、作業用のドライブとして使っています。 3TBはWD、東芝、Seageteとそれぞれ所有してますが...詳細
[15727440] HDDが止まる直前にBEEP音がなる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE)
2013/02/06 22:35:56(最終返信:2014/10/05 08:38:21)
[15727440]...本体の価値が今だと8千円として考えればこれ以上の追加費用は好ましくない。使用頻度もバックアップ用専用とし、メインのHDDが一杯になるまでは使用しないので低い。外付けで使用しPCに負担を掛けなければ、PCは壊れないのではないか...詳細
[17963054] 市場はSSDに移行中でしょうか…?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2014/09/21 10:59:16(最終返信:2014/09/22 10:06:44)
[17963054]...1年で256GB物が1万円そこらで買えるようになりましたが) OS(Vista ultimate 64bit)の入っているメインのHDDがSeagateのsata1.5(NCQ) ST3320620ASでUltraATA時代並みに遅い環境で使用してきましたが...です。元のpcや使うソフトにも依存しますが... やっぱり安いのがいいみたいだから、SSDはまだメインじゃないと思うけど。 OSが図体でかいので、移行しようとしたら金が掛かるのが難点ですな。結果、タブレットの方が快適という笑えない事態はまだ続いてます...詳細
[17924464] フォーマットに関して
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRX [4TB SATA600])
2014/09/11 16:32:11(最終返信:2014/09/12 00:20:07)
[17924464]...バックアップ用NASでWD赤4TB使ってるけど4個買って何のチェックもせずそのまま放り込んで終わり。 メインNASはHGSTの0S03667使ってるがバックアップは予算的に安いWD赤になった。 > 容量が大きいほど故障率も上がると思うので...詳細
[16902732] 2ヶ月に一度の不具合?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM000 [4TB SATA600])
2013/12/01 14:09:22(最終返信:2014/08/16 09:12:58)
[16902732]...デバイスマネージャ、ディスクの管理、ディスクのプロ パティ、そしてCrystalDiskInfo等々。 メインの自作機HDDは以下の通りです。 INTEL SSDSC2BW240A4 240GB 1台 INTEL...詳細
[17685205] 読み書きの早さについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/07/01 08:06:58(最終返信:2014/07/02 17:42:11)
[17685205]...貼り忘れていたのでだいたい80MBくらい遅いのでしょうか? NEED FOR ESP. メインパソコンは120前後 win7 CPU i7 3770 メモリ16G 電源は750W マ...教えて下さい 何を調べてどうだったか書かないと、読んでる人はもっとわかりません。 >メインパソコンは120前後 win7 CPU i7 3770 メモリ16G 電源は750W マ...うやつかもとも思ったけど、今どきIDE互換で使っているわけないよなぁ。 申し訳ないです。メインは120でサブは200くらい出てるのでコード等が原因かなっておもったんですが、SATAケ...詳細
[17684911] セクタエラー増加
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/07/01 03:22:38(最終返信:2014/07/02 01:35:00)
[17684911]...>キングカボチャさん お気持ちはお察しします。 私は、昨年末に購入して、データ保管用として3ヶ月ほど使用しその後メイン機でガツガツ使用してますが、今のところ問題無いようです。 感触が良かったのでもう1台追加しましたがそちらも問題無く動作しています...詳細
[17645417] 画像ファイルが大量に開かなく成って困っています。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/06/20 02:25:45(最終返信:2014/06/21 21:30:31)
[17645417]...バックアップは同じ仕様のPCが何台か有りますので、出来る限りしているのですが 今までこんなに大量の不具合が無かったので油断していました。 メイン機の一番使うHDDでしたので、修正したPSDファイルがバックアップ漏れしていたり、 解りやすく整理していたもので...詳細
[17368970] HDD換装について。すごく素人です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2014/04/01 13:22:44(最終返信:2014/05/31 19:20:57)
[17368970]...横の下側に差し込み口が2つ?ある様にも見えます。 ちなみにHDD増設箇所が一カ所あるのですが、そちらの方をメインドライブにしたり 出来れば(こちらにリカバリーしてしまう?)少し楽なのですが… PCにはあまり詳しくなく...詳細
[17296847] 寿命
2014/03/13 00:01:15(最終返信:2014/03/29 23:57:23)
[17296847]...れない。 このドライブ実働で1年、カレンダーで2年くらいしか持たないよですね。 日立や東芝は4台メインで使用しているが購入以来一度も切断されたことはありません。 TK/80の時代からハードを組んでプログラム開発をしてきました...詳細
[17270455] XP sp2で使用可能でしょうか?
2014/03/06 08:15:46(最終返信:2014/03/27 00:33:05)
[17270455]... 自分はサブ機なので、やっぱり傑作さんの仰るようにこのまま隔離して運用しますが スレ主さんはメイン機であれば皆さんの様に買い替えをお勧めします。 失礼しました。 データのみとのことなのでスルーして下さい...詳細
[13422349] HDD本体からBEEP音?初期不良として交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/08/26 22:23:15(最終返信:2014/02/14 02:03:40)
[13422349]...OS:XP_SP3 設置:内蔵 電源:500W PC:市販品 HDD購入:ツクモで2011年6月購入。 組み込み:メインHDDと同じ電源ケーブルに接続(直列?接続) 症状:初めてPCに取り付けた時からBEEP音がなり始めたように記憶している...OS:WIN7 設置:内蔵 電源:500W PC:市販品 HDD:一台目PCより抜き取った本HDD 組み込み:メインHDDと同じ電源ケーブルに接続(直列?接続) 症状:鳴るのは電源が落ちる瞬間のみ。 CrystalDiskInfo:正常...詳細
[17168621] オススメの機種は?
2014/02/09 01:48:46(最終返信:2014/02/10 09:02:51)
[17168621]...2GB ・HDD - 80GB となっています。 愛着はあるので使い続けたくはありますが、メイン機では無いので(メインは Win8.1 のノパソ)入れ直す OS は勉強も兼ねて Linux にしようと思っています...詳細
[17035917] QNAP Turbo NAS用HDDのおすすめ TS-120 TS-220
2014/01/04 23:43:48(最終返信:2014/01/08 19:00:51)
[17035917]...保存頻度の高いものだとWordやExcelなどのofficeファイルです。 現在はSSD(Samsung 840の250GB)換装ノートをメインに使っていて、 保存容量が大きくなるとデスクトップのDドライブ(WD Greenの2.5TB)に移動させています...詳細
[16984932] ぜひ助言を!フォーマットに関して
2013/12/22 09:39:03(最終返信:2013/12/23 04:16:21)
[16984932]...920 メモリ 3GB マザーボード FOXCONN  RENAISSANCE Series HDD メインのCドライブ600GB(フォーマットの時だけ他を外しました) GPU NVIDIA GeForce...詳細
[16358129] このHDDの保証寿命は2,400時間?
2013/07/12 16:33:23(最終返信:2013/11/23 02:31:52)
[16358129]...今まで、WDをメインに使っていたのですが、4TBの安いものを探すとこちらが一番安く、 買いたいと思い詳しく調べていたところ、公式サイトのPDFに、 信頼性/データ保全性:2,400時間とあり不安になってきました...詳細
[16845199] パフォーマンス大幅向上HDD Western Digital Blackシリーズ
2013/11/16 23:45:47(最終返信:2013/11/17 01:20:48)
[16845199]...最近は「HDDのパフォーマンス改善」とか言われても「ふ〜ん、そおなんだぁ」程度にしか思わなくなった。 システム用にHDDを、というのはメイン機ではもう考えなくなったし、倉庫用だと回転数が低くてもいいよねぇ、と思うようになったし。 そうは言ってもなんでか7200回転のHDD使ってるんだけど(ってか...詳細
[16748193] 認識しない?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/10/24 13:21:53(最終返信:2013/10/24 13:33:06)
[16748193]...こんにちは マザーはアスロックg41mhなのですが、メインで使用しているwd20eaxrは使用できてるのですが、baディスク用としてこのディスクを追加したのですが正常にインストールできましたとメッセージはでますが...詳細
[16730780] OSなしHDDにBlancco評価レポ出現しOSインストール出来ない・・
2013/10/20 12:08:51(最終返信:2013/10/21 22:20:14)
[16730780]...また自己解決しきれぬ点が発生しましたので書き込みさせていただきます・・・。 【前置き】 これまで7年ほど使ってきたメインPCが耐用上の限界を迎え、起動不具合の相談結果、マザーの破損が濃厚となりました。それに付随したパーツの世代交代も兼ねてPCの新規購入したのですが...Directの書き込み自体は正常に完了していると感じています。 完成したつもりのディスクを、問題抱えたメインPCのドライブに入れて電源を起動したところ、やはりBlanccoの評価レポが表示されてしまいます。...詳細
[16579860] ご教示ください!困....
2013/09/13 13:23:49(最終返信:2013/09/14 17:16:46)
[16579860]...デルでは増設OKと聞きましたが・・・・ 2.0のSATAが見つからないので、3.0でもよければ大容量のメインを交換というのでもいいのですが もうすでにもろもろインストールや設定をすませているので、増設のほうがいいんです・・・どうしよ・・・...詳細
