メイン (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 728件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[13068023] 内臓HDD交換 相性について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2011/05/29 20:06:44(最終返信:2011/06/02 16:24:17)
[13068023]...メイン使用しているパソコンが起動しなくなり、いろいろ調べた結果HDDが壊れたという結論に達しました。 そこで、内臓HDDを自力で交換しようと思うのですが、相性が良いかどうかなどなどご教授ください。 仕様を以下に記載します...詳細
[13053308] SATA3をシステムにしたいのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000528AS (1TB SATA300 7200))
2011/05/26 10:56:25(最終返信:2011/05/27 12:58:01)
[13053308]...そのようなモード切替があることすら知りませんでした。 調べてみます。 今回、ハードディスク増設がメインの作業なのですが 今後の為にも一度、BTOパソコンでの再セットアップを 挑戦してみようと思います。...詳細
[12666451] ファイルのコピー中、2TB付近でフリーズしました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03088 [3TB SATA600 7200])
2011/02/16 23:35:00(最終返信:2011/05/12 23:02:06)
[12666451]...以降基本的には自分のスレに書かれていることになりますが・・・ IDE ATA/ATAPI コントローラーの方がメインのドライバーで、これが元になって動作しています。 uzura307さんのところではIntelのバージョン9...詳細
[12966061] プチフリーズのような
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/05/03 17:08:24(最終返信:2011/05/05 15:20:02)
[12966061]...以下のような構成で使用しています。 Win7 64bit WD1500HLFS(システム) WD10EALS(メインデータ) WD20EARS(バックアップ) ある日突然、全ての挙動が2、30秒、あるいはもっと長くかかるようになりました...詳細
[12923394] 今頃ですが使用感を少々・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103UJ (1TB SATA300 7200))
2011/04/22 10:05:29(最終返信:2011/04/22 10:05:29)
[12923394]...2年以上メインPCの外付けHDDとして使っていたLogitec LHD-ED1000U2の ケースを破損させてしまい、分解したらコレが出てきました。 試しにサブPCに入れてCrystalDiskMarkで3回測定したところ...詳細
[12873335] CC49ファームウェア
2011/04/08 16:03:04(最終返信:2011/04/11 22:21:57)
[12873335]...今回のは先日ここへ記載したCC46とは違い無限ループにはまる事もなく、無事簡単にアップされますね。 とりあえずメインで使う気にはなれませんが、様子を見ながら使いたいと思います。 ※ちなみに某サイトでは7200.11と同様にファームロックが報告されています...詳細
[12789468] 最悪!
2011/03/17 14:39:15(最終返信:2011/04/03 06:28:32)
[12789468]...しかし、そんな事が起きないで欲しいと望むのは自然であり、俺もそうです。 だから、起きそうにないものをメインで使用し、そうじゃない物はそれなりに…by樹木希林 なるほど、しかしそれでも問題が発生したら、交換に出す流れは保障期間内は続けてしまうでしょうね...詳細
[12842199] 耐久性
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS5C3020ALA632 [2TB SATA600])
2011/03/31 08:35:21(最終返信:2011/03/31 22:01:21)
[12842199]...録画機を2台用意しています。主目的は、3チューナー以上必要な場合の録画用ですが。日常的に同じ番組を録画させて、メインの方で録画が成功しているようなら、サブのデータは消しています。…この体制が実際に有効だったのは、電源入れ忘れたとかのヒューマンミスしか経験はありませんが...詳細
[12730929] エ?エェェェェェェェェェェェェェェーーーーー!!?
2011/03/02 21:10:23(最終返信:2011/03/17 13:11:11)
[12730929]...まだ1800時間程度の使用時間です HDDは60日以内に故障する確率が高いと統計で出ているそうですが 私の場合はHDDはメインで使用するのは購入後(接続後)2週間はテスト期間 ワークディスク(アプリケーションのTEMPなど)として利用して...詳細
[12689403] raid0について、
2011/02/21 22:30:01(最終返信:2011/02/22 08:23:04)
[12689403]...ssdを起動用ドライブにするのが無難なきがしてきました。 その場合、 例えば、インストールしたソフトの保存先はデフォルトの場合メインのドライブの中の programfilesとゆうフォルダにインストールされると思いますが、 ssdの保存領域では心配です...詳細
[12659990] 初期不良?
2011/02/15 17:20:44(最終返信:2011/02/17 07:08:18)
[12659990]...CRCエラー数だけでした。 後は特に問題はなさそうです。 初期不良とはいかなさそうですね^^; 精神衛生上よくないのでメインを変えようか検討します。(−−;...詳細
[12658042] 静かで速いです…が…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SJ (1TB SATA300 7200))
2011/02/15 05:15:22(最終返信:2011/02/16 02:06:15)
[12658042]...他にもいらっしゃいますね。テストサイズ100MBと小さいのが原因みたいですね…でも静かなのはいいですb メインメモリに一度読み込むようなキャッシュが働いていて、擬似的に早くなってるんだと思います。 だから、ランダム4kの読み込みは遅くて...詳細
[12531702] 内蔵HDD交換・お勧めのHDDを教えて下さい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380011A (80GB U100 7200))
2011/01/19 15:52:13(最終返信:2011/01/26 00:52:57)
[12531702]...です)  80GBのHDDというのも会社などで(ソフトなどの関係で仕方なく使っている場合の)保守用がメインでで、割高ですし。  1万円ほど出せば、中古専門店でもっと世代の新しいPC(企業放出品)が手に入るはずです...やっぱり交換ですね。 2)HDDアクセスランプLEDのケーブル   HDDが外せるか空けてみた時、メイン電源スイッチと電源LEDランプ、   HDDのLEDランプだった様に思います。   HDDから外して起動してみます...詳細
[12500825] 内蔵ハードデスクを増設するには
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EALS (1TB SATA300 7200))
2011/01/13 00:03:22(最終返信:2011/01/15 00:29:53)
[12500825]...jp/products/pb-024.htm  S-ATAケーブルはマザーボード上の空きコネクタに。メイン電源からのS-ATA用ケーブルが足らなければ、分岐増設用アダプタが必要です。(下記リンク) http://www...545s→USB接続→HDCS-U1.0R2 という接続だったものを、HDCS-U1.0R2を外付けではなく、 メインHDDとして、丸ごとパソコン本体に組み込めるか? ということでしょうか? もしそうだとしたら、何のメリットもないと思います...詳細
[12489126] フォーマットせずに読み込みできませんか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2011/01/10 15:59:48(最終返信:2011/01/12 22:49:15)
[12489126]...かも? メインのほうにちゃんとインストールされているのか確認してみましょう  またディスクの管理でフォーマットされていないのはどこか確認しましょう メインのほうに...がとうございます。 添付の状態ですので間違いなくメインにインストールされていると思います。 バックアプは普通にメインからサブにコピーしただけです。 再インストール...ル前はメインのHDDをCとDにしていたので サブにインストールするつもりはなかったのですが・・・ >甜さん  おっしゃる通りです。再インストール前は メインのHD...詳細
[12480923] WD1.5TBはジャンパでショート〜〜XPで使用
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2011/01/08 22:41:12(最終返信:2011/01/09 23:35:50)
[12480923]...今までトラブルがあったのは、Maxtorと日立製です。 4KBセクタの製品はまだ使用していません。 →メインPCのOSがXPなので。 使った経験として。 HGSTは、熱い&うるさいけど。信頼性は一番だと思っています...詳細
[12230244] 7200回転ですね
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EALX [1TB SATA600 7200])
2010/11/17 14:36:28(最終返信:2010/12/11 14:02:02)
[12230244]...しばらく投資ができなくなりますので 電気代や爆熱も無視して、これにしようと思いました。 エンコとイラストレーターを使うのがメインなので オーバースペックですよね・・・・ WD20EARSが回転数可変とは初耳だぞ。HGSTは確かに可変モデルあるが...詳細
[12286215] S.M.A.R.T情報の信頼性
2010/11/27 22:34:26(最終返信:2010/12/04 13:35:47)
[12286215]...壊れたのは250Gだけで、かつ最後。SMARTに兆候が顕著に出ていたので、データに、実質被害はなし。 メインPCのメインHDや、普段は稼働しないバックアップ先の倉庫として使用。 低発熱/静音でWestanDigital...詳細
[12223844] 2.5インチと3.5インチのメリット・デメリット
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2010/11/16 08:32:31(最終返信:2010/11/22 16:22:14)
[12223844]...やはり携帯性がほとんどを占めていると考えます。 逆に言うと、もしも2.5HDDが3.5HDDの性能を超えたと仮定すると、市場のメインは当然携帯性に優れた2.5HDDになっているでしょう。HDDなどの物理ドライブは同じ性能なら使用される機械に付随して小さければ小さいほど喜ばれるわけです...詳細
[12229447] HGSTからの3TのHDDが発表
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST)
2010/11/17 11:15:22(最終返信:2010/11/19 18:29:05)
[12229447]...ウチで使ってるThinkPadX61のHDD容量やメインPC用のSSD(X25-M)の 容量よりずっと多いデス(^^A >272GBって、ウチで使ってるThinkPadX61のHDD容量やメインPC用のSSD(X25-M)の...3TB製品と同シリーズのそれ未満製品とで型番が違うのは何故だろう。  一般的な使い方だと、こんな大容量は数が出ないでしょうから、ブルーレイレコーダー用がメインでは。(メーカー製デスクトップですら3TBも載せないのでは)  最近2TBが安くなってきたので、...詳細
