メイン (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メイン (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 2385件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24758050] 今現在RadeonがGeForceより優れているところはありますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2022/05/22 21:45:19(最終返信:2022/05/23 15:54:02)
[24758050] ...若干の性能アップができたとかはありますね。今はこの機能はありません。 なお、現在の私のシステムはメインPCでRyzen7にRX5700XTですが、ノートPCのほうはRyzen5にGTX1650です。 ... 詳細
[24746731] FF XIV ベンチ、CPUの不得手
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2022/05/15 02:38:50(最終返信:2022/05/16 22:17:33)
[24746731] ...RADEON RX6900XTちょっと意外に低い。 メインストリーム帯のCPUでないのでコア数有っても不利が露呈。 CPU TH3970。メモリーってのもあるとは思う。 5600X 3800CL14...Time Spyかけても11000位ですよ、設定詰めるのは大事ですよって話。 ツクモの展示用も昔は、メインストリームの最上位CPUと最上位Geforce最大4枚刺しって話(eX行ってれば見てると思う)。 ... 詳細
[24734239] RTX3090 YOUTUBE 1080P動画再生で使用率30%普通?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2022/05/06 21:12:59(最終返信:2022/05/10 18:07:28)
[24734239] ...メモリ→CORSAIR DDR4-3600MHz 64GB マザボ→MSI MEG Z490 ACE メインストレージ→M.2SSD 1TB ・GPU-Zでも同じか。 ・他の1080P動画でも同じか...OSクリーンインストールが近道かもしれません。 確かにおかしいですね。 自分のはi7 12700K+RX6800XTがメインPCになってるし、Edgeに動画再生などを割り振りしてるので(通常時)普通に動作させるとスレ主さんのタスクマネージャみたいになるんですが... 詳細
[24599516] 4Kデュアルディスプレイ用に使いたいのですが…
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT730-SL-2GD5-BRK-E [PCIExp 2GB])
2022/02/14 15:05:49(最終返信:2022/04/28 21:36:13)
[24599516] ...枚刺しであれば対応出来るのでしょうか? また、性能的にはオンボードと比べてどうなのでしょう? メインディスプレイはYouTube視聴やFHD動画編集はしますがゲームはしません。2台目のサブディスプレイはExcelやJPEGを開く程度です...pd_cmpkey=K0001263836_K0001388439_K0001358699&pd_ctg=0550 あずたろうさん 現状動画等はメインディスプレイのみオンボード4K30Hzで使用していますが、1030×2枚だと十分な余裕が出来ると言う事ですね... 詳細
[24708063] GPUクロックが固定してしまい FPSが上がりません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX550-E4GB/LP [PCIExp 4GB])
2022/04/19 21:03:16(最終返信:2022/04/21 17:48:30)
[24708063] ...マザーボード:Biostar z590 valkyrie CPU:INTEL:Corei3 10105 メインメモリ:ADATA DDR4-3200 AX4U320038G16A-DB80 8GB*2 SSD(OS):ウェスタンデジタル... 詳細
[24697308] グラボの選択 RTX3060かRX6600XT
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2022/04/13 00:35:58(最終返信:2022/04/13 11:15:40)
[24697308] ...グラボが弱いと判断したのはのはCPUの使用率は上がるのにGPUの使用率が上がらずだったためです。 マインクラフトメインで色々やる場合、どちらのほうがおすすめ度合い高いですか? レイトレーシングとは無縁だと想います >まったり少将さん... CPUの場合は5900Xへの換装 GPUの場合は表題の通りでしょうか マインクラフトJAVAメインで、たまにFF14やアセットコルサというDirect3Dゲームもやる感じです。 >あずたろうさん... 詳細
[24690038] youtubeでの8k 60fps動画について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX3050-O8G [PCIExp 8GB])
2022/04/08 12:38:03(最終返信:2022/04/08 14:20:18)
[24690038] ...上記のような動画が8Kモードで再生できるのか否かを確認したく質問いたしました。 >揚げないかつパンさん メイン機が5900X・サブ機が5600Xなのでオンボがない構成となっております。 RTX3000シリーズが再生可能のようですが... 詳細
[24679270] ベンチマークについて。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX3060Ti-E8GB/DF/LHR [PCIExp 8GB])
2022/04/01 13:30:05(最終返信:2022/04/03 09:12:09)
[24679270] ...4KのFF14で何を目指したいのか分かりませんが、4Kでゲームするなら最低3080は必要かと思います。 とりあえず今メインで使ってるZen2のCPUで裏で録画しながらですが、RTX3070で回してみました。 CPUをZen3にしたら... 詳細
[24659506] ディスプレイの解像度との関係
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT1030-E2GB/LP/D5 [PCIExp 2GB])
2022/03/20 21:20:22(最終返信:2022/03/21 17:40:47)
[24659506] ...表示だけなら4Kでも32MBあれば余裕なので、2画面にして作業領域を入れても2GBあれば何とかなると思うのですがね。 ただ足りなくなるとメインメモリーを使うことになるので結構パフォーマンスが落ちます。 確かに、このアダプタはグラフィックコントローラの類のものでアダプタという名前は付いてますが... 詳細
[24332778] 第7世代NVENC対応なのでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE61650S1BG1-1175A (GeForce GTX1650 GamingPro OC 4GB) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2021/09/09 16:48:38(最終返信:2022/02/22 03:30:57)
[24332778] ...ドスパラモデルなんだからドスパラに聞けばいいじゃん。 店員は知ってるよ。 >あずたろうさん 早速のご返信ありがとうございます。 今、メインRTX3080Tiで、サブでGTX1650(GDDR5・TU117)を使っていて、ゲーム実況配信時には... 詳細
[24573698] 補助電源の8pinがなかった時
2022/01/31 22:25:28(最終返信:2022/02/14 17:23:27)
[24573698] ...その6pinのすぐ近くに2pinが出ているハズってことです。 どんな電源でも8pinはそういう構造になっています。6pinにプラス2pinする構造。 メインのATX電源コネクタもそんな感じですよね。 この説明でわかんないなら、電源晒したほうがいいと思いますけど... 詳細
[24562002] モニターの挙動がおかしいです
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX3080TI-O12G-GAMING [PCIExp 12GB])
2022/01/25 15:09:44(最終返信:2022/02/12 09:21:12)
[24562002] ...トされサブモニターがメインモニター扱いになります。 電源ボタンを押してPCを起動させてから良きタイミングでメインモニターの電源を手動でオンオフしてやると何の問題もなくメインモニターで立ち上がり...0が立ち上がったのを確認してからメインモニターをつけるとどちらにもつくということがわかりました。 そこで、HDMI2.1でメインモニターに接続したところBIOS...源 Seasonic PRIME TXシリーズ 1000W PRIME-PX-1000 メインモニター ROG Strix XG43UQ  という構成で新しく組んだのですが、DP1... 詳細
[24576936] グラフィックスカードの国内価格がさらに値上がりする模様
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2022/02/02 20:35:35(最終返信:2022/02/10 15:10:36)
[24576936] ...あはははは〜<("0")> いいじゃないの 私めなんかサバゲの用意ばかりよ(笑) >あずさん ゲームもしないし 私めメイン機はこれで充分であります。 >Solareさん >チップセットもTSMCの14nmなので、Z690並みかそれ以上に高くなるかもしれませんね(^^;... 詳細
[24565904] 増設できる&効果ありますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N730K-2GD3H/LPV1 [PCIExp 2GB])
2022/01/27 19:53:16(最終返信:2022/02/02 08:07:03)
[24565904] ...どれが100%に達しているか確認した方が良いですよ。 どの項目が100%に達しているか分かれば、原因が絞り込めて、適切な対処も可能になります。 メインメモリーが8GBだから同時起動だと厳しいかも知れません。 >uPD70116さん 書き込みありがとうございます... 詳細
[24555692] 4Kモニタ・ゲームやらない・YOUTUBEは見る
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT730-4H-SL-2GD5 [PCIExp 2GB])
2022/01/21 18:44:14(最終返信:2022/01/22 19:41:23)
[24555692] ...モニターが1個でエンコードも何もしないなら、GT1030が無難な選択です。 それ以上のグラボはゲーム性能やエンコード性能がメインンなのであまり意味を感じません。要は用途次第ですが30Hzでも満足できるならどれでも良いという事にはなりそうです... 詳細
[24527195] 高いけど...デザインが好みならいいかも?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC [PCIExp 12GB])
2022/01/04 17:16:22(最終返信:2022/01/04 17:16:22)
[24527195] ...Tiではなくて無印にしました。 初期不良とかもなくて、7万を超えてしまいましたが、非常にいい買い物でした。 これであと3年はメインで戦おうと思います! 唯一、気になったところですが、 後ろ側のファンの部分は、バックプレートと挟み込むようには持たないほうがいいです... 詳細
[24517911] マザボが壊れてしまったので再構成考えています
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2021/12/29 17:58:42(最終返信:2021/12/29 20:48:07)
[24517911] ...推奨は8コアまでですけどね。(CPUエンコに拘らなければ) けーるきーるさん コメントありがとうございます。 昔、メイン(OS)をHDDで運用していた時に、 HDDの容量が90%以上(赤マーク)になると壊れやすくなるから... 詳細
[24484726] ディスプレイの表示が暗くなる(暗転ではない)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/12/09 05:07:41(最終返信:2021/12/18 06:32:21)
[24484726] ...DT01ACA300 3.0TB Monitor:VX3211-2K-MHD-7(問題が発覚したモニタ。メインで使用しています。)       ASUS VZ239(テスト機)       ASUS VH242(テスト機)... 詳細
[24486628] NTT-X store 会員価格
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-RTX3060-E12GB/OC/WHITE [PCIExp 12GB])
2021/12/10 10:49:53(最終返信:2021/12/12 14:45:24)
[24486628] ...完売してましたね。Aterm WX3000HPと込みの価格なので、お得だったのかもしれません。 私はFF14をメインディスプレイの2Kでプレイしたくて、割高だなぁと思いながらも選択肢がなく、これをポチリました... 詳細
[24471829] PCスペック不足で4Kモニターの性能を出せずにいます
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GT 1030 2GD4 LP OC [PCIExp 2GB])
2021/12/01 03:13:07(最終返信:2021/12/03 20:13:12)
[24471829] ...NVIDIA T600の購入を決めました。 T600にした理由はメーカーの話だとこちらの利用状況が動画メインでの利用だと電力は そんなに使わないとのことと仮に合わなかったとしてもグラフィックカードを買いかえるのを... 詳細
