メイン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メイン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 477件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22921014] 8TBを2台内蔵で、安定運用できている方はいますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2019/09/14 09:31:45(最終返信:2019/11/09 15:35:57)
[22921014] ...慣れたら問題はないと思います私も最初は面倒でしたが一度設定が終われば殆どが使いません。おかげで1年近く設定画面は見ていないので設定画面は忘れています。メインで使うのは先程時間を計測で使った3カ所の操作だけです。これ以外は基本的にはテレビのお部屋ジャンプリンクで見るぐらいです... 詳細
[23024670] 保存データー数量限界
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0301G)
2019/11/03 10:20:58(最終返信:2019/11/04 21:01:41)
[23024670] ...そしてこの中身を全てまずLS510D0301Gへコピー 現在メインのHDDをLS510D0301GへUSBに接続 LS510D0301Gのバックアップ先を現在メインのHDDにする 以上のことは可能でしょうか よろしくお願いいたします... 共有HDDとして複数パソコンでアクセスを考えてます まずLS510D0301Gを購入 現在メインのHDDは3TB 内容は 使用量:1.97 TB (2,170,871,563,968 バイト) ファイル数:... 詳細
[23024652] 保存データー数量限界
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA3)
2019/11/03 10:05:12(最終返信:2019/11/04 20:23:00)
[23024652] ...へコピー 現在メインのHDDをLAN DISK HDL-AA3 へUSBに接続 LAN DISK HDL-AA3 のバックアップ先を現在メインのHDDにする ...複数パソコンでアクセスを考えてます まずLAN DISK HDL-AA3 を購入 現在メインのHDDは3TB 内容は 使用量:1.97 TB (2,170,871,563,968 ...とは、タマーに聞くっすね。 >LAN DISK HDL-AA3 のバックアップ先を現在メインのHDDにする フォーマットをしなおして、中身はきれいさっぱりになるっすけど、バックア... 詳細
[23004418] ネットワークドライブでHDD個々に認識させたい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/10/23 17:15:43(最終返信:2019/10/27 14:16:01)
[23004418] ...らになります。 他にもパソコンがネットワーク上にあり、共有化したいという目的もありました。 今はメインパソコンに内蔵はセットされていますので、パソコン自体を起動する必要もあり、NASはそれ自体が本体として起動する為便利かという考えもありました...HDDの容量を少し使ってOS用のシステム・ボリュームを置きます。その際にパーティションを切りなおすため、メインPCのOSがWindowsでないにしても、NASのセットアップ時にHDDの初期化は必須です。 今使っているHDDをNAS用に転用するにしても... 詳細
[23007001] NAS.comネームが設定できません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0402G)
2019/10/24 23:02:42(最終返信:2019/10/25 12:52:27)
[23007001] ...A可能であればその方法が知りたいです。 パソコンからはハードディスクにWi-Fiルーター経由で接続できています。 メインはアイフォン6と8から写真や動画を保存したかったです。おうちクラウドディーガにするか迷った挙句当製品にしたのですが公開しています…... 詳細
[22983446] 他機種からのデータ移行について
2019/10/12 14:24:06(最終返信:2019/10/23 20:54:15)
[22983446] ...Linuxのコマンドを用いての作業はできません。 ここから質問です データ移行が目的でなはくて、最終的には当機をメインで使いたい。 700GB;弱のデータをQuickConnectでDS218+と同期させ、翌朝にはあたかも常に使っている”共有フォルダー”の状態にしたい... 詳細
[22997168] DMR-BRW1020 を使っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2019/10/19 21:07:04(最終返信:2019/10/20 18:33:02)
[22997168] ...>nato43さん 早速のご回答ありがとうございます(^^) nato43さんは番組録画メインで使ってらっしゃるのですね!利用している方のお話が聞けて安心しました(^^) PCの方で...ので、そろそろ別のバックアップHDDが必要だなと思いNASの利用を検討しています。 PCメインで考えるとしたら、教えていただいた海外製のものも一旦調べてみようと思います(^^) わ...すね。 複数端末からのデータアクセスってことが不要なら、PC直結USBハードディスクがメインで、NASはコピーってことでもいーと思うっすよ。 やっぱし、直結のほうが扱いやすいし、早... 詳細
[22942540] QTSのホーム画面にアプリアイコンを追加できない。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/09/23 20:11:50(最終返信:2019/09/23 21:42:11)
[22942540] ...そんなことができた覚えはないんすけど・・・、 左上からメインメニューを開いて、メインメニューからドロップしてもダメっすか? >Excelさん >メインメニューからドロップしてもダメっすか? できました...突然コントロールパネルなどがQTSから消えました とりあえずの回避方法は、デスクトップ画面の右上に横三本棒のアイコンをクリックするとメインメニューが登場しますので、コントロールパネルを右クリックでショートカットの作成でできました。 http://forum... 詳細
[22523738] QNAP上に最高のiTunesサーバを構築する。
2019/03/10 23:19:44(最終返信:2019/09/18 18:58:40)
[22523738] ...2019/5/11(アー写あり):不具合が潜在してたかも? 2019/5/2(アー写なし):現状メインVer 【masterでNG】 1.ジャケ写NG 2019/5/22(アー写あり)、2019/5/27(アー写あり)... 詳細
[22916528] DTCP-IP の機能
2019/09/12 00:11:04(最終返信:2019/09/12 21:18:10)
[22916528] ...現時点でDiximmeadhiaserverが使えるのはDS218Jだけです。 私はテレビの管理をするならLANDISKの方で、4k配信がメインならDS218+だと思いますが。 切り分けが必要だと思います。1台で全ては出来ません。 これは以... 詳細
[22908586] バックアップにかかる時間
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/09/08 12:33:58(最終返信:2019/09/10 14:08:33)
[22908586] ...遅すぎですよねぇ... これは、DS218jの、DSM(Dsik Station Manager)のメイン画面に表示されている「リソースモニタ」の数字です。 LAN接続は、1000Baseでコードも新しい物を使っています... 詳細
[22883508] DELAシリーズのもう一つの顔!N100の実力は高い!
 (NAS(ネットワークHDD) > メルコシンクレッツ > DELA N100-H10-J [シルバーxブラック])
2019/08/27 22:06:15(最終返信:2019/08/27 22:06:15)
[22883508] ...サウンドジェニックには無い液晶ディスプレイがある点は個人的に評価大!です。 サブ用に購入しましたが、多くの方にはメインとして長く使える製品だと思います。... 詳細
[22750963] 4kビデオカメラのデータ移動方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2019/06/22 00:21:21(最終返信:2019/08/12 08:54:49)
[22750963] ...先日相談させて頂いたものです。 この度、AppleTVの4K対応のものを購入しました。 NAS動画の再生をメイン目的での購入ではないのですが、 先日相談させて頂いた、DSvideo内の4K動画(ビデオカメラ)を... 詳細
[22849645] dsfile
2019/08/10 23:05:43(最終返信:2019/08/11 20:32:55)
[22849645] ...NASを入れ替えたのならアプリも一度削除してから再インストールして新NASを探させる。 それとビデオ再生がメインならDS Videoの方が最適では。 皆さんおようございます。こんなにたくさん返信ありがとうございます... 詳細
[22845895] どうしたもんかと迷っています
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/08/08 21:04:56(最終返信:2019/08/10 10:18:23)
[22845895] ...「どう使うのか?」ってことにつきるっす。 マックをメインに考えるんであれば、「HFS+」がイチバン使い勝手がいーんでないでしょか。 NASをメインに考えるんであれば、フォーマットの呪縛からは解放されるっすね...ということはUSB-HDDで充分なのかと。 未だにスマホやIPHONとつなげてサーバとしての活用にはついていけません...泣 MACがメインで使用していますが、WINでも使うことからHFS+は考えていませんでした。 MACなら便利いいのですね... 詳細
[22830219] インターネット越しの同期は可能か?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP)
2019/07/30 23:15:49(最終返信:2019/08/09 15:13:15)
[22830219] ... メインNAS サブNAS 監視カメラ専用NAS     自宅 メインNAS サブNAS 実験用NAS と3台ずつあります。 今のところメインN...ませんので同期できない状態です。 『構成 職場 メインNAS サブNAS 監視カメラ専用NAS     自宅 メインNAS サブNAS 実験用NAS  と3台ずつ...どのように割り振る必要があります。 ほかのNASは相変わらず同期できませんが、ひとまずメイン機での同期は成功しました。 皆様ありがとうございました。 サブのNASでappcente... 詳細
[22817763] 同一ネットワーク内でのNAS増設
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/07/24 10:06:30(最終返信:2019/07/26 15:00:27)
[22817763] ...、それが出来なかったために「B"」の購入に至ったことになります。 どのみち今は「B」をメインに使用していること、そして最近「A"」の挙動が怪しかったため、「A"」をネットワークから...ないことは理解していますが) *主に各PCのバックアップ(特に自分のMac「B」は仕事メインで使用) *子供の記録写真&動画(オリジナルサイズで残しています) どれも大切なものなの...ェックを付けた共有フォルダは全部で3つ作成しましたが、一つだけしか選べません。 ひとまずメインで使用している「MBP13H_backup」というのを作成し、先ほど最新のバックアップが... 詳細
[22800721] ハードディスクは1台でも使えますか?
2019/07/15 23:18:28(最終返信:2019/07/19 22:37:33)
[22800721] ...クセスできればOK。 ・メインのデスクトップ機で現在 2TBのHDDを2台使っていて、4TB x 2に変わる可能性はありますが、メイン・デスクトップ以外の重要な...ックアップしています。 ただ、メインデスクトップ機自体のシステムイメージ等の行き場が無いため、壊れれば痛い目に合う状況です。 メインデスクトップ機の起動に必要なバ...りません。他PC分のファイルバックアップはメインPCの2台目とNASに2重化します。 画像・音楽・動画データなどもメインPCのHDDとNASの2重化。 ドキュメン... 詳細
[22728553] Firmware Update後使用できなくなりました
2019/06/11 19:13:03(最終返信:2019/06/19 18:47:42)
[22728553] ...システム(OS)が起動不良してるとHDDにアクセス出来ないでしょう。 本体の保証期間は過ぎてしまっているのでしょうか? メインボードの不良と思われるので、TS-431Pだと交換しかないと思います。 TS-431P2だと蓋開け... 詳細
[22687080] 外付けHDDのバックアップ
2019/05/23 22:12:39(最終返信:2019/05/26 17:15:12)
[22687080] ...>そのような使い方はできるのでしょうか? できるっす。(^^)/ んで、あくまでもPC直結USBハードディスクがメインで、NASはそのコピーとゆーことであればっすね、立派なバックアップすよ。 んでも、だったらNASをRAIDにすることは... 詳細
