メイン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メイン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 477件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[22322246] ゲストユーザーでも共有フォルダにアクセス可能にする方法
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2018/12/13 21:20:59(最終返信:2018/12/19 19:47:17)
[22322246] ...。 私のメインPC以外では認証なしでアクセスできたことから、 私のメインPCの設定等がおかしいのかもしれません。 画像3は私のメインPCで出...きました。 何故か私のメインでPCでは引き続き、認証画面が表示されていました。 >たく0220さん 他の端末で試したところ、私がメインで使っているPC以外認...しましたが、やはり私のメインPCでは資格情報は登録されていませんでした。 図1がそのスクリーンショットです。 >たく0220さん メインPCで、NASにアクセ... 詳細
[21598593] android端末だけが接続できません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301C)
2018/02/14 14:17:38(最終返信:2018/12/10 21:12:52)
[21598593] ...初NASとして本機を購入しました。 マニュアルに沿って設定を行い、メインPCおよびアプリを通してのiphoneとの接続はうまくいったのですが、 なぜかandroid端末からの接続ができません。 タブレットおよび携帯いずれもダメでした...ストレージ一覧からNASのアイコンをタップしても、エラーメッセージ「接続先ストレージサーバーが見つかりません」と なってしまいます。 メインPC、iphone、android端末はいずれも同じ無線LAN上に乗っており、インターネットアクセスは問題ありません... 詳細
[22283602] ボリューム作成ウィザードでボリューム作成するとき
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2018/11/27 19:18:48(最終返信:2018/11/27 22:49:49)
[22283602] ...す。これはPCでのパーティションと同じようなものなのでしょうか。もしそうならシステムがあるほうをメインにしないほうが良いのでしょうか? >1.5TBと2TBに分けてみようかと考えてます。 まず基本的なことなんすけど...わけようと思い立ったんでしょうか? そこの意図がわからなければ、第3者は、なんにも言えないっす。 んで、わけた理由が、かたっぽメイン、かたっぽバックアップとかって思惑ならば・・・、 それはバックアップとしては、ほぼほぼ、意味がないことっす... 詳細
[22183218] ログイン出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-453Be-4G)
2018/10/14 23:17:25(最終返信:2018/10/16 15:14:25)
[22183218] ...あれから一度はまっているストレージを外してQNAP ステーションにアクセスしたところ無事ログインできました ですが、以前メインで使用していたファイルのみが出てこず、かなりまずい状況です 一応サポートセンターには問い合わせていますが...『あれから一度はまっているストレージを外してQNAP ステーションにアクセスしたところ無事ログインできました ですが、以前メインで使用していたファイルのみが出てこず、かなりまずい状況です』 QNAPは、sshログインも可能のようですので... 詳細
[22084292] NASから内蔵ハードディスクにバックアップ
2018/09/05 02:57:47(最終返信:2018/10/05 12:17:22)
[22084292] ...ストレージ領域の管理が楽になり、バックアップジョブの作成時に時間が節約されます。 ストレージ領域を作成するには、メインページの [Storage Space (ストレージ領域)] に進み、作成ボタンをクリックしてウィンドウを開きます... 詳細
[22158161] 写真用ストレージ
2018/10/04 11:48:34(最終返信:2018/10/04 18:38:39)
[22158161] ...Webサーバーとしても使えると聞きました。 そこで、3TBのHDDを4枚用意するとして、RAWファイルやAVIなどのスライドショーがメインなので、まずは、これらのストレージように使い、もし可能であれば、一部をWebサーバーにできたらとかんがえていますが... 詳細
[22098478] NASの移行作業について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/09/10 12:41:50(最終返信:2018/09/15 11:53:44)
[22098478] ...「rsyncを使って、2台を同期状態にすればいいんでないの。そして、常に同期しておいて、ある時からDS218+をメインとすればオッケー」 ・・・ってことを理解できるスキルをお持ちならば、これで大丈夫でしょう。(^^)/... 詳細
[22100869] アイオー独自のデータ保護技術「拡張ボリューム」とは?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA6/E)
2018/09/11 11:23:48(最終返信:2018/09/13 09:43:16)
[22100869] ...稼働時間に差を付けるという考え方は理解できました。 メインドライブがエラーで読み出せなかった時に、おもむろにサブドライブから読み出すという方式だとすると、 メインドライブの損傷が多くなると、読み出し速度が顕著に遅くなりそうです... 詳細
[22084219] ルーターに有線接続したPCとも通信できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/09/05 01:11:22(最終返信:2018/09/06 02:49:15)
[22084219] ...buffaloのWSR-2533DHPだと電波が弱い部屋がありまして、困ったことにその部屋にこそメインPCを置く予定でした。 というわけでそのメインPCだけはルーターと有線で繋げようかと思っているのですが(その部屋で他の通信機器は使いません)... 詳細
[22076611] 再生について
 (NAS(ネットワークHDD))
2018/09/02 02:51:51(最終返信:2018/09/02 18:34:23)
[22076611] ...ちなみに許可を外すとHVL-S4、HDL2シリーズは全て再生出来なくなりました。 ありがとうございます。 あとはメイン再生する機種をお部屋ジャンプリンクで見るかWindowsPCで見るかアローズタブで 見るかSHV39で見るか悩みます... 詳細
[22064753] スマホの写真を取り込みたいのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS115j)
2018/08/28 12:03:30(最終返信:2018/08/31 21:01:24)
[22064753] ...15jを2階に設置したわけです。 昨夜、アドバイスいただきましたとうり1階のルーター、メインPCに有線で直結し 転送した数百枚の写真をMomentsで閲覧してみました。 無線で接...だければ ありがたいです(^^; 事情はわかりましたよ。!(^^)! 2階のほーがメインなんで、その中では有線直結にしたいってことですね。 なので、すべて2階に置いてると! ...ルTVもなく屋根に建てたアンテナ 1本で地デジ番組で満足してます(^^; やっぱり2階メインってことっすね。 インターネット速度にも現状で不満はないと。 WL300NEのランプの... 詳細
[22045927] アップロード速度が遅すぎる
2018/08/21 03:45:30(最終返信:2018/08/21 22:49:15)
[22045927] ...>Excelさん >なんちゃらStationとかのマルティメディア系DSMパッケージインストールしてない? メインメニューを開いてみると、「File Station」「Download Station」「Photo... 詳細
[22011895] 別のテレビで録画したものをみるために購入を検討中です
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2018/08/06 10:20:00(最終返信:2018/08/20 13:49:08)
[22011895] ...。 スレ主さんの場合、図の DTCP−IPサーバー⇒RECBOX該当 REGZAと表示されているメインTV⇒Z1Sに該当 DTCP-IP対応他のテレビ⇒Z9000に該当 ということになります。 RE... 詳細
[21969793] どちらの製品(NAS)がよいか?
 (NAS(ネットワークHDD))
2018/07/17 16:13:15(最終返信:2018/07/17 21:48:39)
[21969793] ... NAS製品の購入で迷っております。 まずNASの使い道ですが、子供の写真や動画の保存、観賞がメインになります。 HDDは4TBにしようと思います。 製品なのですが、SynologyのDiskStation... 詳細
[21772872] ReadyNAS104からの移行につきまして
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2018/04/23 15:28:42(最終返信:2018/06/19 18:51:30)
[21772872] ...理論的には125MB/sが限界ですね 現在、ReadyNAS104を2台使用しています 1台はメインで使用して、もう1台はバックアップ用です ハードディスクを6TBに交換中なので、この作業が終わったら1台をReadyNAS... 詳細
[21879019] 機種選定について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2018/06/07 11:35:42(最終返信:2018/06/08 17:42:00)
[21879019] ...こちらの機能がDS218jのみということは知りませんでした。 調べたところ、対応レコーダーで録画した番組をNASへ移すことができる、というのがメイン機能で間違いないでしょうか? そのように使う予定はないので問題なさそうです。 ただ、NAS上に保存...それでしたら大満足です。 >調べたところ、対応レコーダーで録画した番組をNASへ移すことができる、というのがメイン機能で間違いないでしょうか? 以下参照。 http://ascii.jp/elem/000/001/662/1662367/... 詳細
[21873401] RECBOX DRのトランスコード機能について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2018/06/04 18:55:43(最終返信:2018/06/05 17:33:41)
[21873401] ...如何ともし難いですね。』 当方では、Z3500がメインの頃は、レコーダで録画する場合は、m2tsで録画しておりました。 現時点では、REGZA Z3がメインとなりましたので、AVCHD形式で録画しておりますので... 詳細
[21818109] 2ベイか1ベイか
2018/05/12 10:08:03(最終返信:2018/05/22 17:13:11)
[21818109] ...NASを、単なる外付けHDDとしてしか使わないのなら、外付けHDDを買えば済む話ですし。各種サービスをメインでNASを使いたいのなら、データ保護は別に用意したハードで行うべきかと思います。 以上、あくまで私見です... 詳細
[21752122] インターネットのラジオ局
 (NAS(ネットワークHDD) > メルコシンクレッツ > DELA HA-N1AH20/2 [シルバー])
2018/04/14 23:14:48(最終返信:2018/05/17 22:33:23)
[21752122] ...DELAを使い始めて1年近く経ちますが、ネットラジオが聴ける様になってからはメインプレーヤーのひとつになりました。 再生できる局は限られている様ですが、お奨めの局があればご紹介して頂ければと思います... 詳細
[21828684] ローカルデータコピー
2018/05/16 13:19:01(最終返信:2018/05/17 00:22:09)
[21828684] ...毎日のコピー(インクリメンタル)をタスクスケジュールによる運用 しか方法がないのかな?と思います。 ありがとうございました。 バックアップがメインの目的であれば、HyperBackupにすべきとは思いますが。 >『HYPER BACKUP』ではPCに直結した場合... 詳細
