メイン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 399件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19492566] 光回線以外でも使えますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101C)
2016/01/15 07:03:21(最終返信:2016/01/15 21:11:23)
[19492566]...ドロップボックス、ワンドライブを使っていますが仕事用なのでプライベートはでは別なものを使いたいです。 メインはヤフーボックス(プレミアム会員で50㎇ )だったのですが、アップロードができなくなったようなので使用をやめました...詳細
[19474401] RECBOXのようにテレビ番組を保存、再生できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2016/01/09 12:56:36(最終返信:2016/01/13 15:34:30)
[19474401]... 他の方法としては、iVDR-S(カセットHDD)とUSBアダプタ使う方法があります。(我が家のメイン保存) (RHDM-UT/TE) http://www.iodata.jp/product/hdd/cartridge/rhdm-utte/index...詳細
[19465799] NAS検討中です
2016/01/06 18:26:44(最終返信:2016/01/13 14:29:55)
[19465799]...にしておけば高速転送できる。 2台のNASをメインとバックアップで使う場合NASには専用のバックアップモードがあり、一度設定しておけば何もしなくてもメインとバックアップを同期させることは可能。 ギガ...詳細
[19455708] NASにデーターの書き込みしてバックアップをパソコンに
2016/01/03 10:35:40(最終返信:2016/01/04 10:39:50)
[19455708]...NASに書き込まれたデーターのバックアップは外付けハードディスクでなくWindows7 PCに取ることは可能ですか メインで使うWindows7 PCはランケーブルで繋がってましてスピードは遅くなっても問題ありません 容量は十分ありますので...今回は2台のパソコンの同一データーの管理をスムーズにする目的もあってNASを検討しています その為NASがメインのデーターを書き込んで使いたく思います 勉強になります、ありがとうございます ...詳細
[19369183] FW6.4.1公開(今回はかなりの修正量)
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2015/12/02 08:16:06(最終返信:2015/12/24 19:58:14)
[19369183]...ージョンで開始されたので、結果が楽しみですね。 スクラブ終了しましたら、報告します。 メイン機のスクラブは、確か昨日21時頃だったと思いますが、無事終了しました。24時間以上伸びた...スクラブしていない。 良い機会です。 今、スタートしました。2日後か3日後か? >メイン機のスクラブは、確か昨日21時頃だったと思いますが、無事終了しました。24時間以上伸びた...たものです。一度もデータスクラブはしていない。2年間放置していたからかな? 最初の1年はメイン機であり連続稼働してた。後の1年はバックアップ機として、ほとんど寝たままになっている。日...詳細
[18530138] RAID6構成作成例
2015/03/01 08:46:49(最終返信:2015/12/18 08:05:17)
[18530138]...RAID6をバックアップ用のNASには厳しいかもしれませんが、データ保管用にRAID6という選択肢はありだと思います。 (バックアップはライトがメインなので、遅いのは厳しい) ちなみに本機ではRAID1は3台以上構築は出来ませんでした。ただのミラーリングしかできませんでの...詳細
[19410302] 外付けHDDでexfatを認識させるには?
2015/12/16 20:56:47(最終返信:2015/12/17 22:00:42)
[19410302]...NASでの共有だとギガLANなのでスピードが遅い(4G以上のファイルを扱うことが多いので少しでもはやくしたい) そこでメインの1台だけは、外付けHDDを直付け(eSATAやUSB3.0)で少しでも早くしたい。 残りのPCはギガLANで遅いのは我慢する...詳細
[19351077] 初NAS。216seとの比較、Buffalo LS220DCとの比較
2015/11/25 20:32:28(最終返信:2015/12/11 09:50:44)
[19351077]...これを最初からBuffaloから教えてもらえてたらスッキリしてたかも。 DS215jの板でBuffalo製品メインレスすみません。 とりあえず、 ds215j  クラウド同期出来る、Timemachi容量割り当て出来る...詳細
[19377503] Amazon 【レジで10%OFF】Winterセール レジで割引 (20,844)
2015/12/05 11:05:29(最終返信:2015/12/07 18:13:25)
[19377503]...ui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 ありがとうございます。 メイン機が、満杯に近づいてきたので、もう一台頼みました。 20,520円でした。 スレ主様のリンクで注文して決済するだけで...詳細
[19338696] シャットダウン出来ない
2015/11/21 19:43:53(最終返信:2015/12/03 12:08:13)
[19338696]...りましたが、問題が出ていませんでした。 もちろん、本機のアンチウイルスはオフにしていますが。 メインの方も、今日あたりにでもアップしようと思っています。...詳細
[19365964] 赤ランプ起動不可からの脱出
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A3.0S)
2015/11/30 23:54:47(最終返信:2015/11/30 23:54:47)
[19365964]...3TBブランクのNASとして復活。 →A3.0SがA3.0Rのネットワークバックアップするようにセット。これでNASはメインとバックアップの2台体制にすることができた。 <かけた費用> ・HDL-A3.0R - 約23k円...詳細
[18631928] DLNAサーバーが起動できなくなる欠陥がある
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2015/03/30 19:25:35(最終返信:2015/11/05 01:50:53)
[18631928]...DLNAサーバーをメインとする方は要注意です このLS400シリーズのDLNAサーバーは、突然「状態:起動できませんでした」となり、 最悪、ディスク完全フォーマットですべてのデータを消さなければ、 DLNAサーバーが使用不能に陥る事があります...詳細
[19249706] アイオーデータ?バッファロー?他は?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2015/10/22 13:24:47(最終返信:2015/10/27 21:40:55)
[19249706]...色々とご親切に教えて頂き、どうもありがとうございます^ ^ 最初はHVL-ATばかり気にしていたのですが、 私の環境は、メインの場にDVD BDプレイヤーが無い、また、今のTVがレグザという事で、皆様に教えて頂いた情報から、BDレコーダーをメーカーの比較表で見ていたのですが...詳細
[19116771] こちらのNASとHDDの簡易NASの違いについて質問です。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2015/09/06 19:27:25(最終返信:2015/10/07 20:45:30)
[19116771]...2台体制にし、 定期的バックアップしてメイン、サブという運用にするのがよいでしょう。 同じシリーズであれば、設定もひとつ覚えればもう一つを設定するのも楽ですし、 メインが壊れたり、不調になっても、サブを利用し...常時3〜5名程度人数がいる小規模オフィスで導入予定です。PCの性能は良いものでコアi3程度でPCでの使用がメインです。社内で共有ファイルとしてWi-Fiで使用できるようにと考えています。出張の際などに外出先から共有ファイルにPCでアクセスしたいです...詳細
[18951935] いきなり来るのですね
2015/07/10 00:01:09(最終返信:2015/07/17 23:20:25)
[18951935]...我が家では近くに落雷による瞬電がありましたが、UPSのおかげで助かりました。 HDDが壊れなくても、電源が壊れればアクセス不能になりますし、メインボードも同様です。 それに巻き込まれてデーターが壊れたりする可能性もありますし、RAID5だから絶対に大丈夫ということもありません...詳細
[18694838] Toshiba(DT01ACA300)3Tの識別
2015/04/18 22:52:45(最終返信:2015/06/10 13:46:03)
[18694838]...F/WもPCでは問題無さそうなのでメインPCに組み込んでいます。 正 MX6OABT0のF/WもPCでは問題無さそうなのでメインPCに組み込んでいます。 日本代理...とどのように表示されますか? 2ベイになってさらに機能が増えたホームクラウドの決定打 メインメニューが表示されます。 この中のストレージマネージャをクリックします。 http://...6OABB0」と、出ていました。 MX6OABB0のF/WもPCでは問題無さそうなのでメインPCに組み込んでいます。 私はダメ元で購入したので、こういった事情が分かりましたが、流...詳細
[18798658] HDD交換必要なのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WH2.0TGL/R1)
2015/05/22 07:05:24(最終返信:2015/05/29 00:58:28)
[18798658]...2013年に内臓HDDで障害が発生して、交換(500GB->1TB×2台)を実施しました。既に購入から5年を経過しておりましたので、メインサーバをLS-WH2.0TGL/R1からLS420D0202に移行し、LS-WH2.0TGL/R1をバックアップ機に設定しました...com/item/05384013001/ 現状では、以下のような構成で運用しております。 1.メインサーバ LS420D0202 2.バックアップ機 LS-WH2.0TGL/R1 LS410D0101...詳細
[18746165] MACでのファイル共有の問題
2015/05/04 22:23:10(最終返信:2015/05/10 13:17:22)
[18746165]...フォルダで無いと、そのままではアクセス出来ないと思います。』 「Mavericksからメインのファイル共有プロトコルがAFPからSMBに変更され、MavericksではSMB 2....は?  “新機能「SMB 2」「SMB 3」”が意味するところは、Mavericksからメインのファイル共有プロトコルがAFPからSMBに変更され、MavericksではSMB 2.... IO-DATAのLANDISK LsLoverさんへ、 >「Mavericksからメインのファイル共有プロトコルがAFPからSMBに変更され、MavericksではSMB 2....詳細
[18729736] 自宅での動画ファイルや画像ファイルの共有用に必要な性能
2015/04/29 12:25:31(最終返信:2015/05/06 14:10:32)
[18729736]...NASについて素人なので設定等は自分で調べながらやっていきたいと思います。 とりあえずは室内の無線と有線がメインのイントラネット環境での利用を予定しています。 平日は仕事で使うことは無いのでタイマー等で週末に起動するようにするか...詳細
[18742666] DLNAアプリが、頻繁にHS-210を見失う
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > HS-210 Turbo NAS)
2015/05/03 18:19:03(最終返信:2015/05/04 07:39:34)
[18742666]...常時電源が入っているDLNAサーバ(簡易NAS、PC内DLNAサーバ等)は、アプリを立ち上げた時点ですべてみえます。 メインサーバ(RockDiskNext)は、省電力設定(スリープ)になっているので見えるようになるまで少し時間がかかります...詳細
