メイン (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メイン (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 620件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.22 sec)
[16507629] lwnovo G570 4334 CPU交換ついて
 (PC何でも掲示板)
2013/08/25 22:40:16(最終返信:2013/08/26 01:39:40)
[16507629] ...4334D7J http://kakaku.com/item/K0000347568/ 申し訳ありませんが、メインで使ってるPCですので今すぐに分解は無理です。 ちなみに、CPUの型番は intel core i3... 詳細
[16496327] 小容量SSDと大容量HDD
 (PC何でも掲示板)
2013/08/22 19:42:47(最終返信:2013/08/23 20:02:32)
[16496327] ...過去にはSLCより寿命が・・・と懸念されていたこともありました。 ですが、その頃からでも、普通にメインで2〜3年使っても元気でしたね。今はサブPCで動いてます。 とうぜん壊れたという報告もありますが、HDDより寿命は長いと思われます... 詳細
[16432247] PCパーツショップ選びについて
 (PC何でも掲示板)
2013/08/03 15:31:03(最終返信:2013/08/07 16:14:45)
[16432247] ...ここ数年で一気に減った感じです。 練習で中古品や安いパーツで練習も考えましたが 今回はメインマシンの変更ですので・・・。 まずメインマシンを作る前に予行練習できればいいのですが予算もありまして厳しい感じです。 ... 詳細
[16414199] 自作初心者なんですが・・・・
 (PC何でも掲示板)
2013/07/29 03:18:50(最終返信:2013/07/31 07:51:28)
[16414199] ... Z11 PLUS です とりあえずIRSTをする予定で、目的は3Dゲームと動画関係がメインになる予定です みなさんよろしくお願いします >とりあえずIRSTをする予定・・・ ...ら、せいぜい5年ももてば十分。その後は、サブPCにまわすなり、キャッシュ用に使えば良い。メインPCのHDDだと、もう少し早めに交換している。 パーシモン1wさん >>SSDなんですが...ら、せいぜい5年ももてば十分。その後は、サブPCにまわすなり、キャッシュ用に使えば良い。メインPCのHDDだと、もう少し早めに交換している。 そうですね。5年もすれば容量でかくて安い... 詳細
[16338029] EDCB EpgDataCap_Bonのチャンネル設定について
 (PC何でも掲示板)
2013/07/06 22:03:45(最終返信:2013/07/17 10:18:32)
[16338029] ...TVtestのプラグインを有効にしました。 手順に何か誤りがあるのでしょうか? 私は、TvRockメインで、Epgの方は視聴専用環境てテスト的に入れてあるだけですが。 一通り問題なく、予約なども出来ていますが... 詳細
[16345359] ブルーライト用目薬「サンテ PC 」
 (PC何でも掲示板)
2013/07/08 21:32:15(最終返信:2013/07/15 16:07:29)
[16345359] ...色ついて若干光量下がったためとも考えれますが。 ただ、色ありだと液晶の色は変わって見えます。文字をメインであれば支障ありませんが、写真など画像をとなると違和感ありますy あと、ある程度マシな液晶を使ってると差を感じにくいかも... 詳細
[15528208] Windows間で巨大ファイル転送中にnetwork pathを見失う
 (PC何でも掲示板)
2012/12/25 16:39:43(最終返信:2013/05/08 21:39:02)
[15528208] ...15G位のファイルを何度かやりとりしたがとぎれる事はない。 やはり問題はメインのWin7機にだけ存在したようだ。 ただし、原因は不明だ。ジャンボフレームをシステム全体で 無効にしたのが問題なのだろうか? リカバリ後のメイン機は 9Kになってる。 相手のWin8は無効... 詳細
[16103023] なさけないメーカーHP
 (PC何でも掲示板)
2013/05/06 20:06:55(最終返信:2013/05/07 10:26:31)
[16103023] ...http://www.teamgroup.com.tw/jp.html メインページに何もないなんてさみしいですね 連休だからですかね・・・ ちょうど、アップロード中だったとか・・・^^。 今は、あるみたいですょぉー... 詳細
[16086908] 電源が入りません ご教授ください
 (PC何でも掲示板)
2013/05/02 22:28:32(最終返信:2013/05/03 09:09:23)
[16086908] ...断線しているかケースのフロントを外して確認しましたが断線しておりませんでした。 1つ気がかりなのは起動する際、メイン24ピンだけ繋ぎatx12vを外して電源を押すと一瞬ケース背面ファンとcpuファンが周り電源ledもつきます... 詳細
[16072663] 初の自作PCです。評価をお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2013/04/29 13:29:36(最終返信:2013/04/29 23:04:37)
[16072663] ...Dにします。せっかくのSATA6GBなので・・・ みなさんありがとうございます メインメモリが多いのは、キャッシュ効果が期待できるので。多い分には、動画編集の邪魔にはなりませんが。 CPUをケチって良い用途では無いと思います... 詳細
[11674199] 初自作PC(高性能)なので、どうかご指導お願いします!
 (PC何でも掲示板)
2010/07/25 03:04:13(最終返信:2013/04/16 18:06:24)
[11674199] ...875Kか1090TBEにするのが最もコストパフォーマンスが高いと思います。 残った予算を、映像系メインならならモニタ。BDドライブ。電源。HDD。 へ振り分ける事をお勧めします。 i7 860で十分だろ...>atanka様 アンバランス・・・><←初心者 ご指摘ありがとうございます。 使用するソフトはメインのものだけあげますと、フォトショCS5EX・イラレCS5・GIMP・ムービーメーカー・NMM・SoundEngineFree・Bledner... 詳細
[15949422] 自作PCについて
 (PC何でも掲示板)
2013/03/28 18:49:27(最終返信:2013/03/29 23:51:54)
[15949422] ...おうとして2つ増設したのですが、これで十分でしょうか? デフォルトで伸びているケーブルはマザボのメイン電源(かなり多いpin)とと予備電源(8pin)につないで、多分6pinをグラボにつなげる(現在まだグラボは来てません)と思うのですが... 詳細
[15900606] 自作を考えています
 (PC何でも掲示板)
2013/03/16 22:40:38(最終返信:2013/03/29 10:37:27)
[15900606] ...OS:Windows7 Pro 64bit この構成で大丈夫でしょうか? 使用目的は、ネットゲームがメインでごくたまにエンコードをするつもりです。 アドバイスよろしくお願いします。 いいんじゃないですかね... 詳細
[15889576] 標準フォーマットについて
 (PC何でも掲示板)
2013/03/14 05:03:01(最終返信:2013/03/28 16:01:04)
[15889576] ...定期的にデータを引っ越してフォーマットをするというのは、さすがに異常ですよね。 わたしは結果的にそうしてます。 数年ごとにメイン機のデータディスクを更新する羽目になるので、結果的に引っ越してます。今のところ、失えないデータは1... 詳細
[15524480] 久しぶりのPC自作で心配です
 (PC何でも掲示板)
2012/12/24 19:09:57(最終返信:2013/02/09 09:18:24)
[15524480] ...少し高くなりますがi5-3570kでOCするのに変えて見ようかと思います (´・ω・)朝さん 自分はエンコードはx264がメインなのですが、FX-8350はi5-3570に速度的に負けていました… また消費電力(電気代)を気にしていなかったためFX-8350は候補か...エンコード用途にかなり効果があるというのも、自分の所で実感していますし。差額の価値はあると思いますよ。 あと。メインメモリのキャッシュとしての効能も期待できますし、そもそも容量の少ないメモリは割高ですので。今買うのなら4GBx2にして置いた方が良いでしょう... 詳細
[15629699] 久しぶりの自作です
 (PC何でも掲示板)
2013/01/17 01:16:16(最終返信:2013/01/22 18:17:10)
[15629699] ...スレ主さんの接続先と言うよりは使用用途ってのが正解じゃないですかね。 音楽メインならUSBDAC買うでしょうし、ゲームメインならサウンドカードを買うでしょう。 JBLならサウンドカードは不要では・・・... 詳細
[15631755] PCも機械もんだからでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2013/01/17 16:10:29(最終返信:2013/01/19 17:51:41)
[15631755] ...我が家には3台の自作PCがあります。2台は私専用のものでメインとサブがあります。そして3台目は嫁さんのPCです。 私のPCはほぼ毎日使います。特にメインは毎日必ずです。サブは2日に1回は使います。しかも起動したら数時間はつけっぱなしです...PCも機械ものと同じで使わなかったりする期間が長いと調子が悪くなりやすいのか?っていう内容です。上記の嫁PCのパーツのほとんどは私のメイン>サブで使い古されたものを引き継いで作られてます。CPUの販売時期を思うと3〜4年くらい前のパーツで構成されていると思います... 詳細
[15627352] 自作PCに挑戦してみました。
 (PC何でも掲示板)
2013/01/16 17:43:05(最終返信:2013/01/17 18:04:32)
[15627352] ...上記で占め10万くらいと思います。 用途は、主にPCに詳しくはなく、3Dゲームはしないと思います。 メインは音楽の編集か年賀状、写真やビデオを軽く編集するくらいと思います。 ネットは早いほうが良いなと・・・... 詳細
[15617391] 【SSD】一時ファイルをHDDへ移動していた場合どうなる?
 (PC何でも掲示板)
2013/01/14 14:00:48(最終返信:2013/01/16 21:20:43)
[15617391] ...そもそもPagefileは、最初は確保されるだけの物であって。積極的に使用されるかは、メインメモリが足りなくなってからの話です。つまり、メインメモリを削ってRAMDISKにしてPagefileを置くなんてのは、まさに本末転倒ですので...ブラウザのキャッシュをRAMDISKに置くか…ですが。 ・ブラウザ自体が、元々メインメモリをキャッシュに使用していますので。メインメモリをRAMDISKにするよりは、ブラウザの使うメモリ量を増やした方が簡単(だけど... 詳細
[15567279] 迫るDevil May Cry5発売。新しいゲームパッドが欲しい。
 (PC何でも掲示板)
2013/01/04 03:06:07(最終返信:2013/01/07 17:54:18)
[15567279] ...やはりHORIでしょうか・・・・。 PS3用初期型が軽いっていうのも魅力的ですね。.....悩みます。 自分はレースゲームがメインですが、 ロジクールのF510を使用しています。 PS系と同配列でLRがアナログトリガーが付いているのでこれを選びましたが... 詳細
