メイン (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メイン (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 623件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.137 sec)
[13548697] 地デジ 最安価パソコン組み立て。
 (PC何でも掲示板)
2011/09/26 00:50:31(最終返信:2011/09/26 01:46:38)
[13548697] ...あと電気代は安いほうがいい、静かな方がいい。録画にUSB3.0は便利かも?内蔵HDDは予備が余っているのですが、テレビメインだから起動は早いほうがいいかなと思って、贅沢をしてSDDを入れてみました。 ほどんどテレビとして使用します... 詳細
[13412674] PC自作の醍醐味を語るスレ Part28
 (PC何でも掲示板)
2011/08/24 13:13:03(最終返信:2011/09/20 05:45:55)
[13412674] ...電源は個人的にはまだ躊躇しますので、今メイン機のAbee1200Wを交換するんだったら1200AXを選びますが、 現状メイン機の電源容量は理論上のフルロードでは結... 記事にするかどうかは、余力があれば・・・ ついに80+ゴールドを買ってしまいました メイン自作パソコンで使ってる600W電源が 4年経過したこともあって安定感を考えて こいつに入...っつぶやいてます 私としては簡易ペルチェクーラーの方が好みです、先週まではQ9650でメイン自作パソコンとして30度未満、前もQ9450、その前もQ6600でOC常用ベルチェクーラ... 詳細
[13501809] リモートメディアストリーミングについて
 (PC何でも掲示板)
2011/09/15 08:43:48(最終返信:2011/09/17 13:21:06)
[13501809] ...まぁど素人でもすぐに設定できて簡単に外からリモート操作できる のは素晴らしいですが、あくまでファイル操作がメインのアプリのようなので・・ やはり敷居高いですかねぇ・・母艦PCのOSまだ7にしたくないし。 ウィンドウズ... 詳細
[13505302] 良いサイト教えて下さい
 (PC何でも掲示板)
2011/09/16 02:26:04(最終返信:2011/09/16 09:18:31)
[13505302] ...ケータイのレコチョクではストリーミングで有料で観ることが出来るようですが、ケータイですとハモネプは音がメインな為、真っ当な良いサイトが無いかなぁと思い質問させて戴いた次第です。 自分なりに考えたのですが、もしかしてDVDにする事が著作権に引っ掛かるのでしょうか…... 詳細
[13393006] 写真編集用のノートPCを探しています。
 (PC何でも掲示板)
2011/08/19 17:56:57(最終返信:2011/09/04 08:41:01)
[13393006] ...モニターは使用用途にもよります。 ウェブやPCでの鑑賞がメインであれば、sRGBが良いと思います。 AbobeRGBの色域をカバーしたプリンターでのプリントがメインであれば、AdobeRGB対応のモニターにするのも良いと思います...今月号の日経WinPCという雑誌に液晶ディスプレイの特集記事が載っていました。 参考にされてはいかがでしょうか。手ごろな値段のものがメインで比較されていましたよ。 rin_sanさん すいません、大体の提案内容は重複しているかもと・・・... 詳細
[13414989] 皆さん自作の際、どこの通販を利用しますか?
 (PC何でも掲示板)
2011/08/25 00:00:44(最終返信:2011/08/28 16:25:20)
[13414989] ...ましたが、店員がゾンビみたいに無愛想なんで ジャンク品中心にしか購入してませんね(笑) メインはドスパラ、ツクモ、ソフマップ、アマゾンです。 たまにアーク、PCデポを使います。 価格...000円くらいしたので、本当に腹が立ちました。 私は、ツクモ、クレバリー、Arkあたりがメインですね。 通販速度では、ツクモが最速ですが。クレバリー/Arkも極端に問題があるわけでは...droは発売日には 発送してくれました。 冷却用の製品はOrio,CoolingLabがメインで日本未発売の品はFrozenCPU.comか PerfomancePSC.comです。... 詳細
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205] ...? しかし、メイン機(アイドリング電力200W Overかな)、ポンプ、監視用2600Kとか 電気代、ゴイスーな感じですね(^^; 私んちのメイン機、もう3ヶ月...ころそこに録画しておいて、忘れないうちに /後で見ようと思ったらメイン機に移す(連続物などはメイン機で後でまとめてエンコードしてiPodへ)/やっぱり見ないと思っ...BF3ならメイン機があるし・・・ AX1200も大袈裟な気も^^; SLIなら、良い感じかな、是非DSをもう1つ^^; Tomba_555さん  オリオさんのサマーセールです(^^) 一応メイン機が使用中でもゲーム... 詳細
[13402739] 自作してみましたがフリーズ現象が多発します
 (PC何でも掲示板)
2011/08/21 21:56:26(最終返信:2011/08/25 06:42:26)
[13402739] ...reFOXではフリーズしないかを試してみる価値はあります。 また、Memotest+はメインメモリーの簡易エラーチェックになりますので、全てのエラーを見つけるわけではありません。テ...故障も有り得ます。 返信ありがとうございます。 メモリーは前2年ほど使っていた自作PCのメインメモリー4GBを移動したもので、それまでは問題なく利用できていました。 温度に関しまして...たものでそれまでは問題なかったのですが・・・ >メモリーは前2年ほど使っていた自作PCのメインメモリー4GBを移動したもので、それまでは問題なく利用できていました。 それまで、どう... 詳細
[13399083] 電気ピリピリ
 (PC何でも掲示板)
2011/08/21 01:31:27(最終返信:2011/08/24 19:34:26)
[13399083] ...サブpcはサーバーの様な使い方をしているので、パソコンと壁の間は電源ケーブルだけが繋がっています。 メインpcと壁の間は電源ケーブルとアンテナケーブルだけが繋がっています。 今まで、サブpcだけ漏電している感じで触るとピリピリしていて不思議でしたが...(漏電といっても集中していないとまったく気付かないレベルです) もうテレビを見ることは無くなったのでアンテナケーブルを外したところ、メインpcでも触るとピリピリする様になりました。 試しにサブpcにチューナーとアンテナケーブルを繋いだら... 詳細
[13364438] BTOパソコンエラー表示について。
 (PC何でも掲示板)
2011/08/12 08:54:45(最終返信:2011/08/13 22:15:16)
[13364438] ...何触っても動かない・・・パソコン前面の電源ボタンでもダメ。 しかたなく裏面のメインスイッチを切る。もちろん切れる。 そして、メインスイッチもう1回入れてみる。電源入り、BDディスク入れるトレーは動く ので...【CPUクーラー静音化キット】 【静音性能と冷却性能をまとめてカスタム!】静音CPUクーラー 【メインメモリ】 【厳選ブランドモジュールメモリ指定】DDR3 1333 4GB×4(計16GB) 【SSD】... 詳細
[13311629] パソコンの故障原因がわかりません
 (PC何でも掲示板)
2011/07/29 22:36:30(最終返信:2011/08/08 23:19:07)
[13311629] ...てしまいました。 Windowsのロゴの画面で止まったままなので、メインの電源を切って、一度シャットダウンさせました。 その後、メインの電源を入れた後、電源のスイッチを押すと『ピッ』という音とともに通常通り起動し始めたと思ったのですが...すぐ自動で電源が入り、また切れて入るの繰り返しです。 ずっと繰り返しが続くので、再度メインの電源を切り、しばらくしてからメイン電源を入れスイッチを押すと通常通り起動しますが、起動後しばらくすると再度切れて入るの繰り返しになってしまいます... 詳細
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
 (PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992] ...きゃ つーか、最近メイン機はこのような感じにw 2600k活躍過ぎw BF3が出るまでこのままな気がする・・・ メインは2600kですね(笑) Tomba_555さんはノートがメインになりつつありますか...のラジの水冷はメインの990Xのほうにつけてます。 990Xのほうも4.8Gでそのままいじらずに… ほとんどITXのほうばかり使用していたのでメイン&サブはほとん...るので、うるさくないですね。本格水冷ほどの冷却力と応用は効きませんが。 >つーか、最近メイン機はこのような感じにw ホコリ対策? パーシモン1wさん 簡易水冷なら、峰2とかの巨大... 詳細
[13271247] BTOパソコンの構成についてご教授ください。
 (PC何でも掲示板)
2011/07/19 13:26:04(最終返信:2011/07/20 15:29:31)
[13271247] ...大容量SSDを除くとSSDはHDDと組み合わせて使う方が良いです。 つまり、Windowsを入れるCドライブだけをSSD(一旦インストすると読み込みがメイン) データドライブをD以降というふうに使い分ける使い方で 書き換えの激しい、仮想メモリー・インターネットキャッシュ(こっちはRAM... 詳細
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194] ...かね・・・ 4、次のパソコンをどうしようかで迷っています。Z68が良機能満載だったら今のメインと入れ替えで買おうかと思ってます。 ただ、Sandyノートもほしい気がする今日この頃・・...mba_555 さん 前にお世話になってた戯画の人にすすめられUD7を選択しました。 メイン機用にX58-OCもすすめられたんですが、水枕も出るに時間かかりそうだし組み換えるの面倒...2 D830さん 3画面は【/ ̄\】形に置けばギリ入るかもですね〜^^; ただ、メイン機と干渉してしまいそうですが。。。汗 縦3枚も面白そうですね。3240*1920という... 詳細
[13201918] macに関してお知恵を下さい。
 (PC何でも掲示板)
2011/07/01 20:35:35(最終返信:2011/07/01 21:04:13)
[13201918] ...IntelCore2Duo(10.6.7)の2台所有してます。 現在、アドビCS2スタンダードを共に使用し、作業はメインでG5を使用しています(Intelマシンの方は動作が不安定なため閲覧用のみで使用)。 5.5 Web... 詳細
[13173625] IE9とFireFox5
 (PC何でも掲示板)
2011/06/24 23:23:53(最終返信:2011/06/26 23:51:13)
[13173625] ...IE7と言われると悪夢しか蘇りません。 おすすめってわけじゃないけど私は FireFox3.6メインのIE9サブで使ってます。 当分、FF4とか5にする予定はなし。 どちらか一方が圧倒的に優れている...使いたいアドインが対応しているか否か・・・とか・・・。 皆様、ご親切にありがとうございました。 当面FirefoxメインでIE併用でいきたいと思います。 どちらのブラウザもIE7やFirefox3.5に比べてクセがなくなって... 詳細
[13110191] 7とXPで仕事用アプリのデータを共有したいのですが、、
 (PC何でも掲示板)
2011/06/09 12:30:36(最終返信:2011/06/11 12:50:57)
[13110191] ...5台と7が1台の計16台をHABでつないでおり、7の中にメインのデータが入っています。 このデータをメインとして仕事用アプリを共用しているのですが、ネットワークの...でも、アクセスに支障がでますね。 WinXP機をメインとして使えば、問題はないのですね?(現状はWin7がメインのようですが) クライアントがXPでサーバが7とい...の方が安心だという事でそちらにメインを移して使っていたのです。 まさかそういった問題が出るとは思いませんでしたので、さっそくメインをXPに変えてしてみようと思い... 詳細
[13064260] ハイビジョン動画編集のPC選びで悩んでいます。
 (PC何でも掲示板)
2011/05/29 00:19:50(最終返信:2011/05/31 01:51:04)
[13064260] ...64bitネイティブ対応編集ソフト使用且つあんまりにも凝った編集をするなら別ですが。 メモリを大量消費するソフトをいくつも起動する場合もメインメモリは必要ですけど。 どちらにしてもメモリは後からどうとでもなるので気にしなくていいかと思います... 詳細
[13008060] PCMARK7がうまくいかない
 (PC何でも掲示板)
2011/05/14 18:17:37(最終返信:2011/05/21 01:09:55)
[13008060] ...Tomba_555さんありがとうございます。 32bitの方はサブパソコンなのでIE9で使っていました。 64bitの方はメインで使っているのでFirefox4を既定にしていました。 英語が分からなかったので理解できませんでしたがブラウザが原因ならエラーも納得です... 詳細
[12856719] PC自作の醍醐味を語るスレ Part24
 (PC何でも掲示板)
2011/04/04 00:02:25(最終返信:2011/05/08 23:06:59)
[12856719] ...さて、私のメインマシン環境ですが、1年前と何ら変わっていないことに気づきました(笑) 資金もそんなに残っていないし、あっても突撃する勇気もないです・・・ あとソフト面では2階にあるメインマシンから1...ンだし、LGA1155は20レーンなので私的にはメインになれないシステムです どうしても、LGA1155をメインにするなら、M4Eを水冷化してサブにはASRoc...差が大きい=コア温度が低い 場合の正確さはもともと求められていないようです。 例えば私のメイン機の990Xは、屋外ラジを回すと水温は8〜10℃になりますが、コアによってはcorete... 詳細
