メイン (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メイン (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 620件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[20144850] コールドスタートなのに前の状態が保持される
 (PC何でも掲示板)
2016/08/26 11:56:12(最終返信:2016/08/26 21:56:03)
[20144850] ...ハード類の換装(グラボ)以外に触った部分は無いです。 OSはWin10 Pro,64 bit詳しい構成は私のプロフィールから(上段メイン機で発症) 追伸(思い出した) 触った部分と言えば・・・ (別スレッドでご報告したように)OSとは...休止モードを(搭載メモリー分がCドライブを占有されるのを避けるため)無効にしてるのでその項目が無いのです。 プロフィールではメイン機OS用SSDがIntel530になってましたがこれは間違い。 現在は520です。 高速スタートアップは... 詳細
[19974444] hiberfil.sysファイルを縮小してSSDの空き容量を確保
 (PC何でも掲示板)
2016/06/21 14:19:00(最終返信:2016/07/19 06:02:52)
[19974444] ...私は切っています)。 にしても。 hiberfil.sysは、メモリ内容の保存先な分けで。当然、メインメモリと同じだけの容量が必要なはずですが。どうやって容量減らすんでしょう? 圧縮?メモリのスタンバイ領域の破棄だけだと... 詳細
[19855752] Windows Updateが「合計0KB、0%完了」から進まない
 (PC何でも掲示板)
2016/05/07 22:57:09(最終返信:2016/06/16 10:50:26)
[19855752] ...Updateが「更新プログラムを確認しています」から動かなくなってしまいました・・・もう時間も時間なので、今日のところはここまでにしておきます。 あとはメインPCのデスクトップPCでもうまくいけばいいのですが・・・ 兎にも角にも、あさりせんべいさんのおかげで解決できたことに感謝します... 詳細
[19773361] PC久しぶりの自作について
 (PC何でも掲示板)
2016/04/09 19:56:15(最終返信:2016/04/17 17:59:42)
[19773361] ... 用途はオンラインゲームしつつ録画をちょこっとする感じで ファンタジーアースゼロ/エルソードがメインですが、 FF14とかも少しやってみたいなと考えています。 4K出力やグラフィック最高で動かすことは考えてないです... 詳細
[19740875] ブラウジング用の初自作PC
 (PC何でも掲示板)
2016/03/29 22:25:28(最終返信:2016/03/30 08:17:19)
[19740875] ...初めての自作PCを作りたいです 予算は6〜9万円で、スペックはブラウジングがメインでofficeソフトも快適に使用できる程度を考えています ブラウジングをより快適にするためはどういった構成でPCを組めばよろしいのでしょうか... 詳細
[19684039] 自作Mini-ITX PCの構成内容相談
 (PC何でも掲示板)
2016/03/12 10:09:27(最終返信:2016/03/13 01:45:29)
[19684039] ...Mini-ITXのマザボでメインPCを自作したいのですが相談に乗って頂けますでしょうか? 現在ATXミドルタワーのPCを使っているのですが、ネットサーフィン、YouTube、写真鑑賞しかしないので、 小さいデスクトップを作って今のミドルタワーは処分したいです... 詳細
[19659234] スリープ復帰後にデスクトップが切れたりずれたり、対策は?
 (PC何でも掲示板)
2016/03/05 11:10:00(最終返信:2016/03/10 13:01:06)
[19659234] ...0(推奨))、モニタ2 HP 2009F(解像度1600×900(推奨)) モニタは1がメインで2に拡張で使用しています。 参考までに、 M/B H97-Pro CPU Intel...が認識され、その後にモニター1が認識されてOS側でモニター2と1の表示内容を切り替える(メイン画面を2から1へ変更する)動作が入り、壁紙のズレなどが生じているように見えます。 まず...出力がどちらかに決まっているわけではなさそうです。 ディスプレイの設定画面での「これをメインディスプレイにする」のチェックボックスは識別番号2(X3291HSの方)に入っているんで... 詳細
[19417727] 自作PCの構成を検討中です。
 (PC何でも掲示板)
2015/12/19 13:27:03(最終返信:2015/12/21 00:25:08)
[19417727] ...す. 1年後にはビデオカードの倍程度の性能のものが同価格で買えるかもしれないのですよ? CPUもメインストリーム向けがようやくコア数倍増するともいわれてますし. 4Kの液晶モニターはリフレッシュレートが高くはないのでサクサクとは言い難いですし... 詳細
[16841169] VMware Playerのダウンロード&インストール
 (PC何でも掲示板)
2013/11/15 23:38:55(最終返信:2015/11/01 18:08:39)
[16841169] ...------------------------------------- 本来であればメインPCであるデスクトップPC(Win 7 Pro 64bit)にVMware Player...XPモードの設定がされていました。たとえ設定がされていなかったとしても、ヘタなことをしてメインPCがおかしくなったら困るのもあってサブ機でVMware Player+XPモードを試し...ら」というのは確かに理由の1つです。 とりあえずXPモードがどういうものか確かめたくて、メインPCのVirtualPCでXPモードを少し操作してみたところ重い・・・メモリを2GBに設... 詳細
[19258770] PCのVGA端子からDVI-D端子変換アダプタについて
 (PC何でも掲示板)
2015/10/25 16:37:26(最終返信:2015/10/25 17:26:51)
[19258770] ...PC側のVGA端子とディスプレイ側のDVI-D端子を接続したいと考えています。 「PC with nasne」をサブディスプレイに表示してメインディスプレイで作業を行いたい。 サブディスプレイは「 http://www.iiyama.co.j... 詳細
[19048321] パソコンパーツって高騰してるんですね。
 (PC何でも掲示板)
2015/08/13 13:53:17(最終返信:2015/09/06 10:56:43)
[19048321] ...円安の影響で新品が上がった分、中古も上昇ってとこでしょうか? うちのPCは自作でパーツの多くはメイン>サブ>嫁と3台に渡って使い回しにするので、最後はゴミに近いものが多いのですが、それでもギリギリ売れそうな世代の製品があります... 詳細
[19084846] データの移行について。
 (PC何でも掲示板)
2015/08/26 14:44:54(最終返信:2015/08/27 15:23:10)
[19084846] ...初めまして。困ったことがあって皆様の知恵をお借りしたく投稿しました。 前提として、家にはメイン機として Core2Duo、ソニーの一体型パソコン(win7HP)と、自分が組んだCorei5(win7Pro)の自作パソコンがあります...そこで一体型は元々動作が異常に遅くなっていたため、これを機に家族と相談したところ、「自作パソコンをメイン機にする」ということになりました。 そこで私がお聞きしたいのは、一体型から自作パソコンにメールソ... 詳細
[19026602] 後々グラボを搭載したい初自作PCの中身について
 (PC何でも掲示板)
2015/08/05 05:49:22(最終返信:2015/08/05 07:34:12)
[19026602] ...考えた次第です。 >BRDさん 使用目的は書類作成、グラボを載せた後に3Dゲーム、ゲームの録画をメインにしようと考えています。 マザーボードを新しい物という事で 価格の事も考えてGIGABYTEのGA-B85M-Gaming... 詳細
[18882339] 初自作PCです
 (PC何でも掲示板)
2015/06/18 01:12:45(最終返信:2015/06/19 01:39:44)
[18882339] ...←ちょっと無責任で主観がかなり入ってますけど…。 やはり2枚刺しは無理なんですね… CGメインにしたいのでQuadroにします 今GTX550tiなのですがQuadrok2200は...やる、今のPCの方がゲームに向いているなら今のPCでやる、くらいの気持ちです あくまでもメインはCGという感じです >ポリゴンが多くなると表示でバグが起こる バグはバグです。これは、...状の消費量を見てください。それで推察できると思います。 また。扱うデータにもよりますが。メインメモリより、ビデオカードのメモリ量に注意した方が良いかも。 スレ主様 興味を持ってい... 詳細
[18821565] 自作PC初チャレンジです
 (PC何でも掲示板)
2015/05/29 22:15:07(最終返信:2015/06/08 22:10:12)
[18821565] ...OSと共にゲームたくさん入れるなら128GBじゃ足りなくなりそうですが。 自分はずっとOS入れメインSSD128GB、ゲーム用SSD240GB、フォルダ退避に2TBHDDにしています。 SSD自体の持つフラッシュメモリ延命機能が動くときには... 詳細
[18536110] 初めての自作PCのパーツ
 (PC何でも掲示板)
2015/03/02 20:07:08(最終返信:2015/03/03 06:01:21)
[18536110] ...下の8G2枚のは値段が少し高いのもでてたけど違いわからないので安いほうに使用かと・・ PCの用途はほぼゲームだけです リネージュ2がメインで他のゲームもたまにする程度です 友人にマザボの購入いつしたかメールで聞いてみました 「中古でかったからいつのかしらないw」って・・・... 詳細
[18507041] 自作パソコンのグラボ故障による買い替えについて
 (PC何でも掲示板)
2015/02/22 19:28:54(最終返信:2015/02/23 05:39:51)
[18507041] ...HDD及びグラボの故障だと思いますので、買い替えを検討しております。 普段オンラインゲーム(3D)をしているのでグラボをメインに考えたいのですが 友人の結婚式など出費がかさむため低コストで考えております。 理想は現状(CPU... 詳細
[18462252] 自作パソコンを検討しており助言をいただきたいです。
 (PC何でも掲示板)
2015/02/10 23:13:34(最終返信:2015/02/12 00:51:50)
[18462252] ...https://www.ark-pc.co.jp/ TSUKUMOからこのお店まで行けば、秋葉原でメインとなるPCパーツショップはだいたい網羅できますので。散策ついでに。 ただ、PCパーツは最小構成分(CPU/マザー/メモリ)は... 詳細
[18433583] ProToolsを使用したいのですが
 (PC何でも掲示板)
2015/02/02 22:18:16(最終返信:2015/02/03 20:46:05)
[18433583] ...今考えてるスペックでProToolsは使用可能でしょうか?主に楽器録音メインです。たまに4〜5トラックを打ち込みに使うぐらいでいつもは1〜2トラックです。 CPU:Corei3 4160BOX M/B:ASUS... 詳細
[18382647] バック・トゥ・ザ・PC
 (PC何でも掲示板)
2015/01/18 14:38:42(最終返信:2015/01/20 18:08:20)
[18382647] ...的に 家仕事関係でもちゃんとしたPCでないと無理。 >ピュアタブレットは主ではなく従だ。メインではなくサブだ。プライマリではなくセカンダリだ。 見りゃ分かるだろというか、見ても分から...事を書いていたのか、気になるところです。 でもまぁ。Windowsタブレットは、決してメインPCにはなり得ませんが。出先で使う分には、非常に便利ですので。今のままのレベルで続いてい...タブレットを侵食 (去年から既に始まってる戦略 >>ピュアタブレットは主ではなく従だ。メインではなくサブだ。プライマリではなくセカンダリだ。 >見りゃ分かるだろというか、見ても分か... 詳細
