メイン (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メイン (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 113件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[22654126] ヘルスケアのアプリアップデートでおかしくなった
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI Band 3 Pro)
2019/05/08 22:38:51(最終返信:2019/05/13 20:03:58)
[22654126] ...データ同期が遅くなったような気はしてます。 ウェアブル端末の活動量表示で見ると大丈夫なんですが、メイン画面の歩数がおかしいのです。画像の様な。睡眠時間もメイン画面では表示されず、タップするとグラフは出ます なるほど、スレ主さんはAndroidスマホなんですね...私は明らかにおかしいままです。キャッシュ削除や再度ベアリングなどをしても、歩数計と睡眠がおかしいです。メイン画面の歩数計はp20liteでのカウントしか反映されませんし、詳細を押すと、グルグルマークのままです... 詳細
[22542969] 歩数計について、問い合わせました。
2019/03/19 12:06:19(最終返信:2019/05/09 17:49:51)
[22542969] ...今後の改善を期待するしかないですね。 今まで気付かなかったのか、今回の更新で追加されたのかはわかりませんが、メイン画面の「今日」のインフォマーク「i」をクリックすると「2台の統合です」と出ました。つまり、いろんな議論がありましたが... 詳細
[22386061] スマホとの連携(BT)切断時の挙動
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Fitbit > Fitbit Charge 3)
2019/01/11 14:06:46(最終返信:2019/04/13 19:28:31)
[22386061] ...当日中にFitbitでリアル数値を確認できれば、あまりストレスを感じないという感じです。 運動量として歩数やカロリーの確認、心拍数の確認がメインになってきているからかもしれません。 余計なことまでたくさん書いてしまったかな。。 >おいちにっさん... 詳細
[22483592] スマート目覚まし機能
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > ForeAthlete230J)
2019/02/21 17:36:48(最終返信:2019/02/27 10:37:11)
[22483592] ...GARMIN(特にForeAthleteシリーズ)ってスマートウォッチと言うよりランニング用GPSウオッチのカテゴリーなんで、そういうのは健康とかそっちをメインに推して売ってるメーカー、製品の中で探した方がいいと思うよ >どうなるさん ご助言ありがとうございます... 詳細
[22402338] オプションの対応具合
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > カシオ > Smart Outdoor Watch PRO TREK Smart WSD-F30)
2019/01/18 14:34:29(最終返信:2019/02/10 15:53:25)
[22402338] ...200円の価格と1週間以上の納期なので試しに買ってみるというのはキビシイですが、確かにモノは良いですね。 しばらくは22mmのガンメタ/ブルーのベルトをメインに使おうと思います。 >EXILIMひろまさん 私もZULUDIVER買ってみました。 Iridescent(玉虫色光沢)のブルー... 詳細
[22422204] Series 3 Series 4(Series2含め)バッツテリー充電持続日数
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 4 GPSモデル 44mm スポーツバンド)
2019/01/27 01:28:56(最終返信:2019/02/03 09:14:56)
[22422204] ...一泊の出張では、充電器が要らないですね。 ちなみに、時間の確認(結構頻繁)や各種通知を受けるのがメインの使用で、音楽を聞いたりはしていません。 私も、心電図の日本対応を待ち望んでいます(^o^) >コテツ君さん... 詳細
[22338882] 実物を見たけど大きさで迷う
2018/12/21 09:29:55(最終返信:2019/01/14 10:14:29)
[22338882] ...他のアプリをインストールする必要性も感じていません。 文字盤に関してですが、私は通勤用(アナログ表示)、仕事用(デジタル表示でアクティビティがメイン)、そして休日用(アナログ表示)の3種類を使い分けています。 コンプリケーション(機能)を組み合わせることで... 詳細
[22368371] 歩数計について教えてください
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Watch SM-R800NZSAXJP)
2019/01/03 19:34:11(最終返信:2019/01/03 19:34:11)
[22368371] ...毎回歩き始めて最初の20歩程度はカウントされません。 ちょっと止まって、再度歩き出しても同様にカウントされません。 デスクワークがメインでちょっとした移動の繰り返しが多いので、実歩行数との開きが大きいです。 このようなものなのでしょうか... 詳細
[22335872] スマート通知
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > Instinct)
2018/12/19 20:53:52(最終返信:2018/12/20 00:52:11)
[22335872] ...ガーミンはこれに加えガーミンコネクトを立ち上げとかないと通知されない仕様なんですかね。 元々スマートウォッチと言うよりアクティブトラッカーがメインですし。 なお、ウォッチ側の設定は出来ています。 私もAndroidを使ってた時は、電池節約の為と信じて... 詳細
[22318785] バッテリーの持ちが日々で極端に違うのですが
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Gear S3 frontier SM-R760NDAAXJP)
2018/12/12 09:04:49(最終返信:2018/12/18 17:55:48)
[22318785] ...以前は1泊くらいなら充電器を持って行かなくても大丈夫でしたが、現状だと日々持ち歩かないとという感じです。 これはやはりAndroidメインで設計されているのでしょうから、iPhoneだから相性が悪く減りが早いのでしょうか? それとも故障寸前の不具合という感じでしょうか... 詳細
[22251855] ランニングウォッチとして使用できますか?
2018/11/13 22:25:29(最終返信:2018/11/16 13:04:43)
[22251855] ...ベルトを変えて平日はビジネス用に、休日はエランニング用に使えたら最高かなと考えています。 でも、メインの使用はランニング用の時計なので、レース等で使用に耐えられないようでは意味がありません。 どなたか... 詳細
[22192704] フルマラソンでもバッテリー持ち具合
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Nike+ Series 4 GPSモデル 44mm スポーツループ)
2018/10/19 11:16:45(最終返信:2018/11/04 14:11:46)
[22192704] ...購入を検討しているのですが、バッテリーの持ち具合が心配で躊躇しています。 メインの使用はランニングとフルマラソン。 特にフルマラソンでバッテリーが持つのかが知りたいです。 家から出て(スタートまで3時間くらい)...series4で1時間改善してるので、移動中も含めたら、持つか持たないかというところでしょうか。 >メインの使用はランニングとフルマラソン。 >特にフルマラソンでバッテリーが持つのかが知りたいです。 AppleWacthって... 詳細
[22199362] 日中の屋外での視認性について
2018/10/22 10:13:58(最終返信:2018/10/22 22:12:32)
[22199362] ...通知の話ばかりですみません。 天気予報がデタラメなのも困ります。 >誠。さん 手首回転機能なくなってるんですね。。。 水泳メインで使っていて、濡れてるとタッチパネルが反応しなくなるのでちょっと購入を検討しないといけないかもしれません... 詳細
[22138660] 液晶外れ
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch 42mm レザーループ)
2018/09/26 13:08:23(最終返信:2018/10/16 21:16:46)
[22138660] ...さに感動しています。 au Walletプリペイドカードとクレジットカード両方登録して、メインをプリペイドにして運用しています。 Apple WatchでApple Payを使えるの... シリーズ3お持ちですか!って使ってない??何とも勿体ない…(^_^; 私は通知受けがメインであり、機能的には初代でも不満はあまりないので、買い替えるか修理するか迷うところです…。...えね@COMさん vaioの上にApplewatchが画になり感動しました。 自分もメインPCがvaioなんでつい・・・ 壊れたのを「感動」という言葉となりすみません。 しか... 詳細
[22107057] 音楽の入れ方などの質問です
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive 3 Music)
2018/09/13 23:33:18(最終返信:2018/09/16 09:52:07)
[22107057] ...例えばランニングするときに聴くとか限定っぽい感じで思っておいた方がいいんじゃないかな? 電池もその分減っていくし、どういう用途メインでスマートウォッチなのか分かんないけど、スマホなんかで音楽聴くほうが結局は手軽なんじゃないかって思う... 詳細
[22052310] 心拍トレーニング用に
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > PULSENSE PS-600)
2018/08/23 20:51:09(最終返信:2018/08/23 20:51:09)
[22052310] ...実は、GPSランニングウォッチ 脈拍計測 J-350Bを一旦購入したのですが、 心拍トレーニングがメインで、どうもPS系と使い勝手が異なるようで返品してPS600にしました。 PS500ではワークアウトモードがなかったので... 詳細
[21683776] 初期不良対応
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > SONY > wena wrist active WA-01A/B [ブラック])
2018/03/18 03:52:42(最終返信:2018/08/21 11:45:56)
[21683776] ...Storeで発売直後に購入。納品まで2週間待ち。 Tag Heuer Connectedに取り付け。 おさいふ機能をメインに使うために購入。 届いた当日に一般的な設定を済ませて使用開始。 おさいふの設定用に購入したiPodが2日後に到着予定... 詳細
[21643248] 普段Androidスマホを使用した状況下での使用について
2018/03/02 14:21:07(最終返信:2018/07/05 15:52:15)
[21643248] ...と名前付けてるんですから、せめて24時間くらいは持ってほしい物ですよね〜。 私の場合、id決済がメインの利用方法なので、外出時以外は腕から外し、電源落としてますから今の所気にならないんですけどね〜w ... 詳細
[18601486] 利用価値が見えない(汗)
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch 38mm リンクブレスレット)
2015/03/21 18:32:15(最終返信:2018/05/10 23:46:20)
[18601486] ...ね。 連携して使うとしたら、スマートフォンを補完する機能が求められると考えます。 だとしたら、メインの機能はスマートフォンに任せて使う人によって求めるオプションとしての機能を担うモノではないでしょうか... 詳細
[21639134] 単体使用時に時計機能
2018/02/28 21:15:04(最終返信:2018/03/12 23:14:34)
[21639134] ...對馬さん:もちろんこの状況はなんとか解決したいと思っていますが、限られた人数で進めているプロジェクトなので、まずはメインとなるアプリからしっかりと作りこみたいと考えています。 うまく撮れませんでしたが、 時刻と日付、問題なく表示されてます... 詳細
