メイン (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メイン (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 1794件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23230046] 風格が有り概ね満足
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A880)
2020/02/14 12:33:17(最終返信:2020/05/26 19:29:57)
[23230046] ...アベンタージュシリーズ、最初狙った拡張機能はフロントメインのみ成り立つと判明。バナナプラグを挿す箇所はフロントメインとサラウンドの位置間違えて挿したりした。dts X が使えるのとdts HD5.1chも昔以上に愉しめる... 詳細
[23422686] イコライザ設定
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(B) [ブラック])
2020/05/23 21:34:01(最終返信:2020/05/24 18:31:21)
[23422686] ...設定しにくいんです。 フロントスピーカーはいつも音が出ていて、なんとなくで調整できました。 サラウンドは中音我メインでしょうか? >ワギナーさん テストトーンなどはないんですかね? 音量など最後の調整したいのかなと思いまして... 詳細
[23408487] 本機とAVC6500
 (AVアンプ > マランツ > SR8012)
2020/05/17 00:23:24(最終返信:2020/05/18 07:26:06)
[23408487] ...んは。 > 主に音楽がメインになっています AVアンプはヤマハ、デノン、マランツを中心に複数の機種を試聴したことがあります。 音楽メインであれば私ならSR801...antzですか あくまでも私が色々と試聴した中で、大まかには音楽メインならマランツ、映画メインならデノン、音楽、映画の比率が同じならヤマハがいいかなあと感じたと...画はNetflix 音楽はHeosを使いAmazonMusicで聞いてます 主に音楽がメインになっています ゆくゆくはフロントをトールボーイにしようとも考えています。 maran... 詳細
[23406346] 第3世代Apple TV接続について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/05/16 09:18:17(最終返信:2020/05/16 19:10:15)
[23406346] ...色々といじっていたらいつの間にか、5.1に戻ってました。いまいち原因が掴めてないのですが、ZONE2になってしまってたのをメインZONEに戻して直ったような?私も操作はっきりわからないので、間違ったらすみません。... 詳細
[23057769] B&W CM9 スピーカーは駆動可能か?
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2019/11/19 21:52:34(最終返信:2020/05/14 11:25:47)
[23057769] ...当方、B&W CM9 スピーカーをメインに5.1chで視聴しています。AVアンプはパイオニアSC-LX86を使用中です。 ドルビーアトモスに大変興味があり、このアンプで視聴出来ないか悩んでいます。 当アンプは安価で評判が良いのですが... 詳細
[21431972] パワーアンプを追加しようと思っています
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(B) [ブラック])
2017/12/14 20:26:49(最終返信:2020/05/08 08:08:57)
[21431972] ...リメインアンプを検討してみます。 「解決済み」のようですが。  私は現在A-3050をメインにフロント用に同じYAMAHAのB-4、サラウンド用にh/kのパワーを繋げて  「6−1...あげられません。 プリメインアンプの中古品を狙ったほうが良さそうです。 pm-15s2にメインインがあればそれなんかは強化として良さそうです。 極端に古いアンプでの強化は音の時代傾...x-a-1030でさらにフロントプリアウトからプリメインアンプデノンpma1500seでメインスピーカNS1000M(大改造済み)を中心とした4.0chのシステムです。サラウンドスピ... 詳細
[23373545] スピーカーとの相性
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6500H)
2020/05/01 20:34:02(最終返信:2020/05/05 06:12:42)
[23373545] ...AVアンプはスペックほどの駆動力はないと聞いたことがあります。 やはり別にパワーアンプがあった方がいいのかどうか… 音楽鑑賞はyoutube、CDがメインでハイレゾにはそこまで興味はありません。鳴り方が気持ち良ければいいです。 視聴できるところがないので... 詳細
[23376171] Bluetooth送信の設定方法を教えていただけますか?
2020/05/02 23:18:45(最終返信:2020/05/03 07:25:03)
[23376171] ...・Bluetooth + スピーカー(お買い上げ時の設定):音声は Bluetooth ヘッドホンとメインゾーンのスピーカーに出力されます。 Bluetooth ヘッドホンを使用してもスピーカーから音声が出力されますので... 詳細
[23371409] AVアンプ選びについて
 (AVアンプ)
2020/04/30 20:56:43(最終返信:2020/05/01 06:10:23)
[23371409] ...BDZ−AX1000 現在のAVアンプ:YAMAHA-AX450 今後、AMAZON TV Stickをメインに想定 そこでいくつか質問があります。今後、4K対応など機器を少しずつ入れ替えようと思っています... 詳細
[23365884] お勧めのAVプリアンプ
 (AVアンプ)
2020/04/28 14:00:40(最終返信:2020/04/29 23:58:27)
[23365884] ...リア側のプリアウトがないモデルも有るのですね。 > 想定のリアをフロントに回して使うのもイマイチですよね。。。 メインスピーカーは重量級ゆえ動かすことも困難です・・・ >untamaさん https://www...ただコロナで中古相場が上がってるかもしれません。 悩んでいるときが一番楽しいです。 untamaさん、こんばんは >メインスピーカーは重量級ゆえ動かすことも困難 >悩んでいるときが一番楽しい スピーカーが重量級とのことですので... 詳細
[23361062] オーディオ初心者です
2020/04/26 09:44:52(最終返信:2020/04/29 10:04:24)
[23361062] ...それを有力候補にされるのがよろしいかと思います。 予算が分りませんが、まず、606を2本入れて2chでスタートし、拡張の際にはメインを603にして606をリアに持ってくるなどはいかがでしょうか。 B&Wは私も使っていますが、明瞭な音は音楽だけでなく映画鑑賞にも適していると思います... 詳細
[23350387] AVアンプについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V767(B) [ブラック])
2020/04/20 20:59:56(最終返信:2020/04/25 22:49:44)
[23350387] ...もライブBDを何枚も持ってますがその殆どがLPCM2ch収録ですね。 ウチは9.1chですが2ch収録でも全部のSPが鳴りますよ。 ただしメインで(しっかり)鳴るのはセンターとフロントと天井側ではフロントハイトでしょうか。 音場モードによっては多少聴こえは違いますが大体そんな感じで...中にはライブBDでドルビーアトモス収録のものがあるんですが、コレは天井側のSPもフルで鳴るので素晴らしい音場です。 mn0518さん  こんばんわ、メインスピーカーは トールボーイですか又はブックシェルフスピーカーですか?? フロントとサラウンドはトールボーイです... 詳細
[23349084] 接続方法を教えて頂きたいです。
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2020/04/20 03:06:48(最終返信:2020/04/20 10:09:14)
[23349084] ...リアスピーカー、サブウーファーもAVアンプに繋ぎます。 “的”と言ったのは、 まずRHT-G10EXにメインインがない(音量調整バイパス機能/スルー機能に対応していない)ので、LINE INに入力することになってしまいます... 詳細
[23325035] HDCP2.2非対応テレビでJCOMが見れない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2020/04/06 21:54:02(最終返信:2020/04/11 01:50:46)
[23325035] ...TVからのリターンでは2chになってしまいました。。。 >S_DDSさん そうなんですよね、そろそろ4Kもいいかなとは思っているのですが… メインソースがHDばかりな事、まだ何も不具合の無いKRP-600、隠居させるにも60インチは置く場所が無く(汗... 詳細
[23271450] サブウーファーの接続について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR696)
2020/03/07 20:40:42(最終返信:2020/03/20 21:21:34)
[23271450] ...自宅の新築に伴い、シアターシステムを再構築すべく勉強中の者です。 今現在はメインアンプにONKYOのTX-L50を使用し、スピーカーは以前使っていたBASE-V20HD...まだ置いてあります。ですが、サブウーファーだけに使用するのは何だか勿体ない気がします。 メインのアンプの電源を入れると連動するのなら使っても良いかな?とも思いますが、その辺りがよく分...様なウーファーシステムにされているのでしょうか?? 斬鉄剣マスターさん、こんばんは >メインのアンプの電源を入れると >連動するのなら使っても良いかな? 電源連動タップを使えば可... 詳細
[9366114] ヘッドホン端子の音質について
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V465)
2009/04/08 17:01:03(最終返信:2020/03/14 23:17:28)
[9366114] ...だいぶ年月が経ってしまった感がありますがヤマハのavアンプでdsp ax1300とかrx-a-1030ではメインスピーカをフロントスピーカープリアウト(RCA)からプリメインアンプで再生するようなシステムを構築されるとAV... 詳細
[23263385] ソニーとのスペック比較について
2020/03/03 01:37:30(最終返信:2020/03/10 16:01:16)
[23263385] ...どちらのほうがパワーがあり優位なのか、 またそれぞれの仕様で有利・不利なポイントを教えていただけないでしょうか。 メインスピーカーはDALI ZENSOR5を使用しております。 その他の各スピーカーは皆小さいので「小」になるかと思います... 詳細
[23266081] 「麒麟がくる」Auro-3Dで楽しむ立体音響
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2020/03/04 18:37:47(最終返信:2020/03/08 14:09:36)
[23266081] ...BS4k版「麒麟がくる」の音響はは5.1chなんですが、第一話〜第五話迄はセリフメインの芝居や シーンにBGMが効果的に使われていて、サラウンドを体感できる場面が少なかったのですね 第一話の京の都に初めて十兵衛が訪れるシーンなどは... 詳細
[23269727] ドルビーアトモス対応ではないソフトをアトモス風に再生できる?
2020/03/06 21:52:18(最終返信:2020/03/07 21:29:22)
[23269727] ...リアスピーカーは本来耳の高さなんでしょうけどソファーがあって置けないのて天井にしました。 あとはメインのスピーカー左右とセンタースピーカー、サブウーファーでいいですか? このアンプで充分そうな気がしてきました...後ろの機体がミサイル発射して頭上をかすめて前方へ着弾したりなのでリヤは頭より若干高いほうが効果的だと思います。 >あとはメインのスピーカー左右とセンタースピーカー、サブウーファーでいいですか? センターは左右と同じ高さに置ければいいけど... 詳細
[23226069] Dolby Atmos Enabledスピーカー
2020/02/12 15:45:51(最終返信:2020/03/06 19:11:17)
[23226069] ...でもそれならヤマハやデノンのAVプリアンプを選んだ方が良いようにも思います。 5.1ch Full Bi-Ampの場合は、「メインゾーン用に最大5.1チャンネルの スピーカーを接続することができます。」(取説p225)ということのようですね... 詳細
