メイン (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メイン (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 1795件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23029832] SURROUND:AIの評価
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2019/11/06 00:25:00(最終返信:2019/11/14 21:52:01)
[23029832] ...>sorehimiさん こんにちは 5.1.4にて視聴しております。(プラス2予定) 購入したばかりですがAIをメインに楽しんでいます。 今の処AIを常にON。 セリフがある時はセリフが聞き取りやすく 爆破シーン等は大迫力と臨場感... 詳細
[23014484] デノン AVR4300H からのグレードアップ
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2019/10/28 20:33:14(最終返信:2019/11/02 20:53:27)
[23014484] ...返信ありがとうございます。 マランツとは盲点でした。AVはプリ部分が更新されていくので確かにプリ、メインとセパレートの方がよさそうですね。やはり予算50から70万円くらいは覚悟しないと、ですね。 ごうじろうさん... 詳細
[23014473] 現在の DSP Z9の活用方法
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-Z9)
2019/10/28 20:28:24(最終返信:2019/11/02 16:35:18)
[23014473] ...今後は予算が確保でき次第、デノン8500にグレードアップしてZ9の一部でパワーアンプ活用を検討しております。映画がメインですのでスピーカーはこのままBOSEで我慢して使っていきます。... 詳細
[22529233] 落としどころはどこか
 (AVアンプ > DENON > AVR-X7200WA)
2019/03/13 10:26:58(最終返信:2019/10/29 16:21:03)
[22529233] ...  プリアンプ Octave HP700  パワーアンプ Octave MRE220  メインSP B&W Signature Diamond  サラウンドSP Linn CLASS... プリアンプ Octave HP700  パワーアンプ Octave MRE220  メインSP B&W Signature Diamond このラインは素晴らしいと思うけど サラ...ていますので その他は全て「サラウンドスピーカー」と言う考え方です。   よっていわゆるメインスピーカーと言われるフロントスピーカーは抑えた鳴り方です。  そー考えると楽なのですよ。... 詳細
[23008986] HDMI接続以外でPCと本機で7.1ch環境を作るには?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2019/10/25 22:44:30(最終返信:2019/10/26 17:41:05)
[23008986] ...飛んで行ってしまいます。 これを防ぐ為にはメインディスプレイの複製とするしかありません。 複製なのでGPU側の処理はメインディスプレイのもののみですが、出力は同じ解...のですが・・。 アンプとHDMI接続した時点でディスプレイとして認識されるので、最終的にメインディスプレイの複製で凌ぐしかありません(思いつきません)。 しかも、現状のHDMI2.0...カー付きモニタして扱われるので ・マルチディスプレイ環境になり多少のPC負荷がかかる ・メインモニタとアンプは一心同体、どちらかを途中で電源を切るとディスプレイ構成が自動変更される為... 詳細
[23005266] AACデコーダー不調
 (AVアンプ)
2019/10/23 23:33:35(最終返信:2019/10/26 15:01:10)
[23005266] ...ケーブルを変えて試してみます。 >kockysさん ご丁寧にリンク貼っていただきありがとうございます。 ステレオモード(メインスピーカー)で音が非常に小さく、(たまに大きくなる)特に セリフが異常に小さい状態です。 プロロジックUにすると... 詳細
[22991671] プリメインアンプとAVアンプの比較
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2019/10/16 22:00:41(最終返信:2019/10/18 17:05:37)
[22991671] ...以下、SX-S30の内部写真とVSX-S50と兄弟機のONKYO TX-L50の内部写真です。 メイン基板、入力部、電源部がそっくり同じでパワーアンプ部分だけが違うのがわかります。 https://review... 詳細
[22948092] 音量のステップは変更できないでしょうか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2600H)
2019/09/26 09:17:18(最終返信:2019/10/17 08:55:58)
[22948092] ...音声出力モードをモード2に変更したところ地上波についてはかなり改善しました。 また、別途気が付いたのですがモード1だと、朝のNHKニュース番組で、メインスピーカーから音が出ず、センタースピーカのみから音が出ていたため、気が付かずに音量をあげて80ぐらいに設定されており...センタースピーカしか鳴らない事象は、他のチャンネルでは発生しませんでした。また、テレビ側をモード2に切り替えたことでメインスピーカからも音が出るようになりました。 現在のスピーカ構成は7.0.0でアンプ側の設定はPUREとしています... 詳細
[22986915] テレビ特化型のおすすめアンプ
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2019/10/14 10:37:54(最終返信:2019/10/14 13:24:28)
[22986915] ...アンプ1chあたりのコストを考えると1200の方が良いかなと。。 但しこれで揃えてしまえば入れ替えは容易だと思います。 メイン、サブ環境を作る場合、品質差がどうしても気になってしまうこともあります。 そこも頭に入れておいた方が良いと思います... 詳細
[22792452] PCからのHDMI入力について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2019/07/12 13:55:33(最終返信:2019/09/27 19:56:25)
[22792452] ...ディスプレイポートにて接続 スピーカー : WAVIO (GX−100HD) 今はほぼ映画鑑賞がメインで使用していますが、今回もう少し音を良くしたいなと 中古で購入した5.1ちゃんのシステムが、PCからの入力は光のみだったので... 詳細
[22924899] AVアンププリ→パワーアンプからの高音質化
 (AVアンプ)
2019/09/16 00:14:46(最終返信:2019/09/24 13:31:24)
[22924899] ... BD/HDDレコーダとCDプレーヤを接続、スマホにアプリインストール SPは取り合えずメイン2ch. 音は予想通り安い音ですが、サラウンド構築で改善したいと思います。 あいによし...はなくサラウンドにされたらいかがでしょう? そうなんです。どこか2.1chのAVプリ(メインなし)を安価に作ってくれないかと、切望いたします。 出来ればサラウンドにしたいのですが、...て頂きありがとうございました。 >小さな怪獣とわがままパパさん 2chで使われることがメインなら、まもなく発売されるマランツのNR1200を検討されてはどうでしょうか。 >小さな... 詳細
[22934336] スピーカーについて質問です
2019/09/20 07:22:44(最終返信:2019/09/22 10:47:55)
[22934336] ...どうぞご教授頂ければ幸いです。 スピーカー5台接続は可能ですが、AVアンプなのでサラウンド再生がメインとなります。 ですがサウンドモードにオールチャンネルステレオモードがあるので、すべてのスピーカーでステレオ再生するなら用途には合っているでしょう... 詳細
[22930898] 7.1Chでのスピーカー配置最適な場所
2019/09/18 16:21:54(最終返信:2019/09/19 05:29:45)
[22930898] ...SLの置き場所のアドバイス頂けませんでしょうか 使用方法は、Fire TVでの映画・海外ドラマでの使用がメインです。 粒粒煎餅さん、こんばんは 天井からリスナー向きに付けてはいかがでしょうか?もし本棚とか電話台みたいな家具があれば入れたり乗せたりできるけど... 詳細
[22902622] X4500Hと迷ってます。
2019/09/05 20:27:26(最終返信:2019/09/06 06:44:55)
[22902622] ...メインスピーカー、アンプをパイオニアのS-81とA-70Aを使用していて、 パワーアンプダイレ...うですかね? 構成的にはメイン2chをA-70Aで駆動、リア、トップスピーカー(BOSE161)をAVアンプで駆動で ...どと思い DENONを考えています。 また、いっそのことX4500Hをバイアンプ接続でメインスピーカーをつなげようかとも考えたのですが、 やはり駆動力など色々を考えるとさすがにA-... 詳細
[22882846] @低音を全体的に下げたい AS/Wの位置
2019/08/27 16:30:36(最終返信:2019/08/28 15:32:54)
[22882846] ...すが、メインとサラウンドのスピーカーをトールボーイ型からブックシェルフ型に変えるのも、面白いかもしれませんよ。 当方の経験談となりますが、以前は当方もメインとサラ...低音が過剰に聞こえる原因は大抵、定在波です。 サブウーファーとのクロスオーバー周波数と メインSPの位置を見直すと治る可能性があります。 そのために部屋の寸法が必要です。 部屋の短...が心配ならウーファーを20~30cm嵩上げすると良いかも知れません。 SWの音量、メインスピーカとのクロスオーバーの調整と DSPプログラムを何モードを使用しているのか分かりま... 詳細
[22626733] サブウーハーの位置について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2019/04/26 16:01:53(最終返信:2019/08/27 17:54:34)
[22626733] ...縦で1つを向きを変えた場合などと、 真に失礼な申し出ですが、気に障りましたら無視してください。 私の設置の仕方はメインスピーカーに対して90度サブウーファーの向きに設置してあります。部屋のどこにいても、音色が変わらない様に求めています... 詳細
[22870443] 操作性はいかがでしょうか?
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX701)
2019/08/21 09:34:08(最終返信:2019/08/22 18:54:33)
[22870443] ...ATMOSやDTSXを自宅で手軽に楽しむには、機能面も音質も良く出来た機種だと思います。 スピーカー構成は、メインはDALIのRoyal Tower2本、センターELAC CINEMA 24CM、リアはELAC CINEAMA... 詳細
[22871120] DSP-AX1300
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX1300)
2019/08/21 18:20:16(最終返信:2019/08/22 14:49:17)
[22871120] ...大丈夫と分かっている線と入れ替えてみられては? アンプの詳しい仕様はわからないですが説明書には「メイン、センターおよびリアチャンネルからの90Hz以下の低音域の信号はこの端子に送られます。ドルビーデジタル... 詳細
[22845522] 2チャンネル再生
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2019/08/08 17:12:10(最終返信:2019/08/18 01:08:42)
[22845522] ...サブウーハーから低音域を出力したい場合は、“LFE+メイン” に設定してください。 あとは、 『LFE+メイン: サブウーハー用の信号に、すべてのチャン ネルの低...信号にフロントチャンネルの低音域信号を加えて、サ ブウーハーから出力します。 LFE+メイン: LFE 信号に、フロントチャンネルの低音域信号を加えて、サブウーハーから出力します。...安心ですね。 失礼しました。 取説p240 サブウーファーモードを「LFE+メイン」にすると良し。 >黄金のピラミッドさん >へまあきさん >LWSCさん わかりやすいご... 詳細
[22486260] 悪魔の囁きと戸惑い
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(H) [チタン])
2019/02/22 21:17:54(最終返信:2019/08/14 20:36:10)
[22486260] ...配置はメインスピーカーの上に少し角度をつけてポン置きです。 サラウンドスピーカーはバックではなく、これもメインスピーカーの上で向きはメインと反対...なかった様な? はじめは2+1でメインとSWだけで音合わせをします。アンプ側は手動設定で行いました。前のアンプからの変更はメインスピーカーのビクターSX-Uのアッ...カーもメインスピーカーの上に設置しているのであれば尚の事上寄りに聞こえると思います。 YPAOで調整できるかも知れませんが、サラウンド側のスピーカーをメインスピー... 詳細
