メイン (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メイン (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 1795件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[22556037] アトモス7.1.2ch化について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/03/24 21:32:43(最終返信:2019/03/27 10:38:24)
[22556037] ...blu-rayソフトの視聴が多ければ 7.1chソフトも増殖中なので7.1ch環境がベストと思われますが、他のソースがメインなら5.1.2ですネ。 2chからatmosまで 5.1.2環境の3D音場感は素晴らしいですよ... 詳細
[22555691] 是非とも視聴を、お薦めしますな(^o^)
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2019/03/24 19:25:30(最終返信:2019/03/24 19:25:30)
[22555691] ...使えるAuro-3Dが凄いです まぢで頭上から音が降ってきますな 面白いのが、のべつ音が天井から出る訳では無くて 演奏中メインはフロントなんですな、良い感じでハイト スピーカーも活躍します、普段あまり意識し難いハイトが 存在を明瞭に認識出来るので楽しいですな... 詳細
[22528061] プリアウトでの音質
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2019/03/12 20:51:53(最終返信:2019/03/16 19:00:23)
[22528061] ...私はこの機種のユーザーではありませんが、koma119さんはどんな点が不満なのですか?音質としてはプリ部分とメイン(パワー)部分に分かれますがどちらでしょうか? AVアンプにフロント外部アンプを追加すると音質向上可能ですが... 詳細
[22515894] iPhonのアプリをBluetoo再生がメイン。サブに4KTVの音出し
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2019/03/07 21:09:01(最終返信:2019/03/13 20:23:55)
[22515894] ...はじめまして、どなたかアドバイスをお願いしたいです。題名にもありますが、メインはアイフォンのアプリをブルートゥースで音楽再生。サブに、たまに見る4K アマゾンプライム...みます!相談に乗っていただき、ありがとうございます! >G11さん こんにちは。 > メインはアイフォンのアプリをブルートゥースで音楽再生 音質的にはBluetoothよりAir...00購入します。 あとはアンプですね。 YAMAHAに拘りはないのですが RX-V385メインでもう少し悩んでみます。 ありがとうございます! >コピスタスフグさん さらにアドバイ... 詳細
[22495197] スピーカーの設置について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2019/02/26 14:21:45(最終返信:2019/03/11 08:06:22)
[22495197] ...angular Yorkをドライブするという、かなりのビンテージものも所有しており、クラシックをメインに楽しんでおります。 確かにMacintosh&KRELLに比べると、低音の押し出しや高音の艶やかさは劣りますが... 詳細
[22501743] 当該機種をプロジェクターに接続する方法を教えてください
2019/03/01 17:50:16(最終返信:2019/03/07 17:43:03)
[22501743] ...ここは私達夫婦の自室リビングになります。造りとして二世帯住宅ではありませんが、田舎の一軒家三世帯大家族なのでメインのリビングは一階にあります。 話しは戻りますが、趣味&パソコンデスクはゲストルームに移しました。写真を添付します... 詳細
[22503668] Auro-3Dを7.1.4で使えますか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X6400H)
2019/03/02 13:33:48(最終返信:2019/03/07 14:24:34)
[22503668] ...す。 今後とも、よろしくお願いします。 >ninjya乗りさん 6400が発売された時に2chメインのオーディオショーで7.1.4ハイトでDENONがauroのデモをやってました。 高価なプリメインアップでなくてもここまで再生できますということなのでしょう... 詳細
[22494465] センターレス環境について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2019/02/26 06:48:44(最終返信:2019/02/27 11:46:46)
[22494465] ...atmosとしては機能しません。 >bgmp54さん へ 「センターレス」を選択した場合は、セリフ等の音声は、左右のメインスピーカーに振り分けられる。 と、私はいままで教わってきました。 逆を言えば、 サラウンド効果スピーカーから... 詳細
[22468920] 現在のプレーヤーに対して喝とアドバイスを是非お願い致します。
 (AVアンプ)
2019/02/15 21:04:10(最終返信:2019/02/25 13:14:13)
[22468920] ...らっしゃらないと思いますので憶測でも構いません。 youtubeやnetflix視聴がメインになり CDでの視聴はほとんどない為、901AVアンプでCD再生の音がイマイチなら思い切... 構築出来る戸建てに住んでいます。  AVシステムはYAMAHAのA-3050を中心にメインSP・サラウンドSPには  外部パワーアンプで鳴らしています。  「6−1−4」のSPは...時間を潰す方が  増えた今日この頃です。 >あいによしさん まさにそういった使用方法がメインになると思います。 なのでこういったお話が聞けて大変助かりました。 CX-A5200拝見... 詳細
[22391906] RX-V585とSPの構築を検討中です
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/01/13 22:47:51(最終返信:2019/02/24 23:24:41)
[22391906] ...点を除いて) どんな点だとお感じになりますか?やはり音質でしょうか。 僕は映画やライブBD視聴がメインで「臨場感が命」の素人なのですが、BDコンテンツでも性能の違いは出るものでしょうか? >ポンちゃんX2さん... 詳細
[22465076] サブウーファーDSW-37から音が出ない
2019/02/14 07:52:39(最終返信:2019/02/14 20:10:13)
[22465076] ...フロントとセンターの大きさを「小」にします。 取扱説明書187ページ サブウーハーモードを「LFE+メイン」にします。 上記の設定変更に加えて、取扱説明書187ページ LFE 用ローパスフィルターを「80Hz」などの低い周波数に変更して... 詳細
[22430762] スピーカー購入相談
2019/01/30 14:29:59(最終返信:2019/02/06 21:36:05)
[22430762] ...できればアトモス構築したいと思っています。また他に熱中しているメインの趣味があり、将来的にアンプやスピーカーのグレードを上げる予定も余裕もありません。 上記でも述べたように映画メインで音楽鑑賞は全く興味がありません。戦争映画やアクション映画で迫力のある低音...稚拙な文章長くなりましたがご教示お願い致します。 >貝焼き味噌太郎さん こんにちは フロントトールボーイ賛成です、フロントはメインとなりますので、SWやセンターに予算を分散させず、少しでも音を良くするために 全部の予算をそそぐべきです... 詳細
[22445724] スピーカー選び
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2019/02/05 22:33:36(最終返信:2019/02/06 20:27:16)
[22445724] ...・NS-F350「スケール感あふれるシアターサウンドを実現する3ウェイ・4スピーカー構成のフロア型メインスピーカー」 もこぽめさん、こんばんは フロント以外はJBLコントロール1プロを壁や天井に取付け... 詳細
[22407718] 一つの部屋でのTV、映画と音楽(AVアンプとプリメインアンプ)
 (AVアンプ)
2019/01/20 19:36:59(最終返信:2019/01/23 16:24:51)
[22407718] ...ぱりわかりませんので、感じないというより気にしていないというのが正確かもしれないです。 音楽用のメインアンプが純A級なので心理的にAVアンプと繋ぎにくかったり、付けっぱなしにできないという事情もあります(低出力な上... 詳細
[22410692] フロント2chは別のアンプで使いたい
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [シルバーゴールド])
2019/01/22 00:04:47(最終返信:2019/01/22 20:27:13)
[22410692] ...音楽鑑賞がメインのため現在アンプはHD-AMP1を使っていますが、、おそらく大半のBlu-rayプレイヤーのデジタル出力は48khz固定のため、せっかくのハイレゾ音源の恩恵が得られないのが残念です。Blu-ray側からアナログで繋ぐ方法もありますが...ムダな機材を増やさず楽しめるでござる。 ソフトがblu−rayと言う事なのでしょうか? ハイレゾの主役はUSB接続がメインですが HDMIも十分に対応はしています。 内容はともかく(笑) blu−rayソフトにも お好きなジャンルのソフトがあったりもします... 詳細
[22308529] 本日注文しました。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(H) [チタン])
2018/12/07 23:20:22(最終返信:2018/12/29 15:01:19)
[22308529] ...>Gaiya4325さん こんにちは。 ヤマハのサブウーファー購入おめでとうございます。 当方R400bです。KEFをメインに使用していてヤマハにされたのはどんな理由からですか? やはりサラウンドAI搭載でしょうか、あ...こんばんは >OFFとは SW1000です、効果がどれくらいかON/OFFで聞かせてもらいました。メインSPは16cm x2のウーファーのちょっと大きいフロア型でしたが、SWを加えると音が伸びやかになりました... 詳細
[22326697] RX-A770に使うスピーカーケーブル
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A770(B) [ブラック])
2018/12/15 21:23:38(最終返信:2018/12/24 22:29:10)
[22326697] ...NMCの方は全体的に音が前面に出てくる印象を受けました。 センソール1 が キラキラした印象のスピーカーでしたので、NMCをメインに使用中です。 しばらくはRX-A770 -> モンスターケーブルNMC -> センソール1 で慣らして... 詳細
[22291839] BS/CS4kサラウンドはどーなるのか?
2018/12/01 09:39:16(最終返信:2018/12/07 19:18:59)
[22291839] ...民放はアニメ作品はBSと同じようなんですが、そーすると音響も特に工夫 無く、そのままになるのか?映像について若干恩恵があるのか? メインの視聴はNHKになりますが、それぞれ見ながら視聴しますヽ(^。^)ノ 22.2chの表示のプログラムもありますが... 詳細
[22292940] SC-LX90から、LX901+A-70Aに買いかえました
2018/12/01 18:24:47(最終返信:2018/12/07 05:28:08)
[22292940] ...ケースバイケースでプリメインの電源をオン・オフしてセリフの音量が不足する場合に追加したりしてますが、本当はサンスイのプリメインアンプだけでメインスピーカーを鳴らしたいと思っていますので、kan寛さんのように同社の同増幅原理のプリメインアンプなら... 詳細
[22300093] 朝一番サブウーファーが鳴らない
2018/12/04 14:07:49(最終返信:2018/12/05 16:38:41)
[22300093] ...NR1609のスピーカー構成設定で「フロント」が「大」になっているときは、「小」に変更します。 NR1609の「サブウーファーモード」は、「LFE+メイン」に変更します。 ※YST-SW105のオートスタンバイは、AVアンプからのサブウーファープリア... 詳細
