メイン (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メイン (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 45013件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23990325] J limited 01紹介記事(八百富カメラ)
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-1 Mark II J limited 01 ボディ)
2021/02/26 22:04:44(最終返信:2021/03/31 04:29:35)
[23990325] ...あとはAPS-Cクロップ(換算約17〜28mm)となりますね(^_^;) ただ私の場合 LUMIX S5があるため 今後シグマのレンズがミラーレス用メインにリリースがシフトしていくはずなので その繋ぎで購入するであろう既存の レフ用f1.4広角単焦点シリーズを... 詳細
[24051745] 古いEFレンズで後ピン、注意が必要です。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2021/03/30 20:22:49(最終返信:2021/03/30 23:03:11)
[24051745] ...8とx1.4エクステンダーは処分して、 望遠レンズの繋ぎに緑表示の70-300Uを買い戻しました。 メインはRF70-200f2.8に頑張ってもらいます。 >よこchinさん > レンブモーターの駆動速度の限界ならカメラよりレンズに原因が有り... 詳細
[24039114] ペンタックスK-5から他社のミラーレス?買い替えで悩んでます。
 (デジタル一眼カメラ)
2021/03/24 00:23:07(最終返信:2021/03/30 07:13:02)
[24039114] ...>MAM_NFVさん 無理してまでフルサイズを買うこともないと思います。ポートレートでも、成人モデルではなくお子様メインならAPSCのほうが向いているケースもよくあるかと。公園なんかで気軽に使うには。 予算が30以下で絞って撮る割合いが多いのであれば... 詳細
[24048337] 2枚の写真比較
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット)
2021/03/28 21:26:22(最終返信:2021/03/29 21:09:00)
[24048337] ...ブラケット撮影で無いとしたら どうして明るさが変わったかは 判断難しいのですが 明るさの方は 今回人の顔はメインでしたら 明るい方が良いように思います。 でも 作品としての場合は 白飛び少なくなるようアンダー目で撮影し... 詳細
[23789990] 久々に使いました
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > E-620 ダブルズームキット)
2020/11/15 19:50:48(最終返信:2021/03/29 06:45:13)
[23789990] ...せずにモロに被りますので場合によっては結構違いが出るのでは、と思います。 今はE-M1mkIIメインで使っていますが、E-520と並べるとE-520の方がずんぐりむっくりしています。 機能・画質ともE-M1mkIIの方が遥かに上で... 詳細
[24046299] アドバイスくださいm(_ _)m
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7C ボディ)
2021/03/27 21:53:43(最終返信:2021/03/28 23:28:00)
[24046299] ...こんにちは。 今、写真メインでα7IIを使っていて、動画も少し始めているのでα7IIIもしくはα7Cに乗り換えを検討中です。 ただ、7IIIが発売されてから時間も経ちますし、AF性能は若干こちらの方が食いつきが良いこと... 詳細
[24032597] 画質はこんなものでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D3200 ボディ)
2021/03/20 19:57:54(最終返信:2021/03/28 15:46:30)
[24032597] ...オートで撮り、全体としてはまあまあかなと思ったのですが、一部切り出してみるとボケボケです。 自分がメインで使ってるデジカメはコンデジのCANON G7Xなのですが、風景を撮り一部切り出してもこんなボケボケにはなりません... 詳細
[24003321] フルサイズは永遠か?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 5 ボディ)
2021/03/05 12:29:32(最終返信:2021/03/28 11:06:06)
[24003321] ...ないかと夢想したりします。    とはいっても、背景のボケにとことん拘ったり、夜景撮影がメインというマニア向けにフルサイズが消えることは無いでしょうが、数はそう増えないような気もしま...という会社が、現在のニコンではないのですか? >背景のボケにとことん拘ったり、夜景撮影がメインというマニア向けにフルサイズが消えることは無いでしょうが、数はそう増えないような気もしま...ルさん >所有したいと思うAPS-Cがないだけの話で。。。。。 確かに今apsc機からメイン機を選べと言われたら、何を選ぶだろうか? 私は今でもレフ機で十分な人なので、90Dあたり... 詳細
[24046170] 対応のレンズがわからないので教えて頂けないでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D80 ボディ)
2021/03/27 20:53:02(最終返信:2021/03/28 09:51:01)
[24046170] ...これで無いと出ない色味みたいなところは気に入ってて、花を撮るのに年に数回は使ってますが、さすがに古くて、今更無理してメインで使うようなものではないように思います。 スレ主さんの場合は目的がはっきりしているので、現在中古の同価格帯なら... 詳細
[23796237] d3500とd5600について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5600 ダブルズームキット)
2020/11/18 23:50:45(最終返信:2021/03/28 06:03:18)
[23796237] ...き物に弱い事。 AFの追従性が、イマイチ。 連写5コマ/秒が物足りない。 スポーツ撮影がメインだと、ちょっとお勧めしにくいです。 でも、普通にお子さんの運動会なんかを撮るのには十分で...て) 根本的に現状ミラーレスは一番利点を活かせる広角系用に使うので 望遠系なら一眼レフメインに使うよ >ミラーレス一眼のデメリットは、ほぼ無いと言って良いという事です。 >(一眼レ...す。 だから売れてる。 >ニューあふろザまっちょ☆彡さん 私もスポーツや速い動き物のメインは一眼レフです。 ただ、望遠系は趣味の鉄道とかならミラーレスでも十分かな。 どちらにし... 詳細
[24041126] a6400かx-s10
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S10 ボディ)
2021/03/25 09:39:16(最終返信:2021/03/27 10:03:49)
[24041126] ...気に入った方をです。 レンズを変えて使いたいならソニーはAPS-Cのレンズよりフルサイズのレンズがメインで、 タムロン、シグマなどレンズが豊富ですがそれなりに重くてお値段も高くなります。フジはAPS-Cのレンズだけですが他のメーカーより値段は高めです... 詳細
[24043377] NikonD5300について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 8000D EF-S18-135 IS STM レンズキット)
2021/03/26 13:15:03(最終返信:2021/03/27 09:20:14)
[24043377] ...もちろん故障の可能性はありますが、他の皆さんもご指摘のように、背面液晶の可動範囲には制限がありますし、ファインダー撮影メインの機種ですから、液晶が常時点灯するわけでもありません。  ニコンイメージングのHPから、取扱説明書をダウンロードできますから... 詳細
[24039697] D610の購入を検討しています。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D610 ボディ)
2021/03/24 12:50:55(最終返信:2021/03/27 08:00:30)
[24039697] ...私はD610ではここだけが気になってたこともありますので、D750の方がいいのかなと思 います。(D610でRawをメインにするならD610推しです!^-^ ) >井上ななさん D610も良いカメラですよ。 これまでD80で満足していたなら...keyword=D610&igngkeyword=1 >井上ななさん D600予備機で持ってます。 7年間メインで使ってきましたがExpeed3(映像エンジン)はノイズが多いです。 直近3年はNX-DでISO3200のカラーノイズを消すのに自分の時間が結構削られました... 詳細
[23905371] 次に出してほしいZレンズに投票しよう Part3
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2021/01/13 20:59:01(最終返信:2021/03/26 18:39:58)
[23905371] ...>絞り環つけたのはあくまで動画用てのがメインしょ そうなんですか。てっきりシグマのクラシカルなコンセプトを参考にしたのかと思っていました。 絞り環は直感的な操作メインの静止画用、クリックのON/OFFスイッチは動画用に追加した感じが...>絞り環付けなくてもダイヤル回せば絞れると言われれば その通りですからね 絞り環つけたのはあくまで動画用てのがメインしょ でついでにスチルでのレトロ志向需要にも対応した感じ だから当然デクリック可能 ダイアル回せばという問題ではないです... 詳細
[18836239] ピントが甘い
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5300 ボディ)
2015/06/03 18:59:24(最終返信:2021/03/26 16:17:39)
[18836239] ...1度目は、「問題は有りませんでした。再調整しました。」 という回答。 2度目は、「マウント交換、メインボード交換、上カバー交換」 との事でしたが、相変らず症状は改善していおりません。 [質問@] 上記の様に...8買ったのですが、やはり若干ピンずれ。AF微調整で追い込んでみましたが、被写体までの距離でも微調整値は変わるし、メインの被写体は踊っているダンサー。つまりもともとピントが合いづらい被写体。 偶然ビシッとあったら、背中がゾクゾクするような解像感ですが... 詳細
[24039104] 隙間産業的超コンバクト軽量なGシリーズFEレンズ3本発表
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S III ILCE-7SM3 ボディ)
2021/03/24 00:14:20(最終返信:2021/03/26 11:40:28)
[24039104] ...オリンパスが好きなら、好きなモノがあって最高、それでいいじゃないですか。 軽量コンパクトは、隙間どころかメインストリームになってくに違いない(希望) 40mm50mmはキャラもとても似てるようですね、三つ揃えなくても良さそう... 詳細
[23999995] 次期大型アップデートがあるとしたら望むものは?
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2021/03/03 13:14:32(最終返信:2021/03/26 00:19:16)
[23999995] ...Ver .2 のアップデートでより良くなり写真にも動画にも使いやすい物になったと思います。 今まではメイン機として写真ばかり撮ってましたが暗いところやスロー遊び、星等やって見たいと思うとメカシャッター必至のパナと電子シャッターでも出来るオリンパス...電源スイッチとシャッターは気に入ってるので変えないでほしいな。 私もフェザータッチのシャッターはスチールメインを踏襲するなら残して欲しいですね。 バッテリーはS5の容量がでかいDMW-BLK22がG9でも使えるので... 詳細
[2365019] 大失敗を挽回させてください絞りについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 10D DIGITAL ボディ)
2004/01/19 22:17:46(最終返信:2021/03/25 18:02:09)
[2365019] ...今はこのまま夕焼けまで粘ってみるか素直に帰るか検討中です。 日が出たら暖かいです。 F16とF8メインで無限遠(ぴったり合わせで)撮りました。 これから温泉にでも入って、とりあえずは帰る方向で考えています... 詳細
[24031310] 鳥の瞳AFバッチリきます
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α1 ILCE-1 ボディ)
2021/03/20 09:04:25(最終返信:2021/03/25 09:18:15)
[24031310] ...画素数増えたのでISO上げた時のノイズです。 今回は、近場で試し撮りを少し下だけですので、はやくメインフィールドに出て撮ってみたいです。 高感度のノイズですが高画素のせいか正直それ程良いとは言えません... 詳細
[24016489] To keep, or not to keep: that is the ques-tion.
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D850 ボディ)
2021/03/12 10:42:07(最終返信:2021/03/25 08:41:12)
[24016489] ...モニター(LV)とファインダーの切り替えで、余計な儀式(操作)を要しない、というのもあります。 撮影対象次第でしょう。 風景メインの人は、一眼レフで問題なし。ミラーレスでもいいけど。 瞳AFがほしい(人を撮ることが多い)なら、ミラーレス... 詳細
