メイン (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 7832件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22732735] 今度はエアバックのリコール
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2019/06/13 18:31:11(最終返信:2019/06/22 23:43:02)
[22732735]...、プログラムを書き換えるとのことでした。 このプログラムとはエンジンルーム助手席側にあるメインのecuのことですか? (ecu書き換えてるので(^^;)) ところでリコール続いてま...致しますm(_ _)m 今回の作業はエアバッグコントローラーのリプロだと思いますので、メインコンピュータ(ECU)は関係ないと思われます。 作業時間は20分程度、ディーラーサービス...グコントローラーのリプロを実施して貰いました。作業時間は30分弱。 再度確認しましたが、メインコンピュータは関係ないとのこと。ご安心下さいませ。 >ピーセブンセブンさん 私は作業再...詳細
[22730227] お薦めのタイヤありますか?
2019/06/12 14:07:07(最終返信:2019/06/22 22:48:11)
[22730227]...スイフトスポーツですが単なる移動に使用されるのであれば別銘柄1本でも実状は問題無かったりもします 昔ならスペア使えばって言えるのに・・・ 街乗りメインで山もだいぶ残っているので、他の3本を無駄にしないように同じコンチに変えるか、2本をコンチか他のタイヤに変えてコンチ1本は予備で取って置こうかと思案中です...詳細
[22476200] TFTディスプレイが消えるトラブル
 (自動車(本体) > ルノー > メガーヌ)
2019/02/18 15:33:49(最終返信:2019/06/22 19:38:44)
[22476200]...先月と今日同じくディスプレイが真っ暗で付かなくなりました… 純正オプションのカーナビは表示されましたが、 ルノーのメインメニュー等は真っ暗でした。 対策とかは何かありましたか?...詳細
[22506092] 次期モデルチェンジはいつでしょうか?
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2019/03/03 13:02:13(最終返信:2019/06/22 16:41:56)
[22506092]...目標速度(今回は100`ぐらいまで)に達すると、アクセルを緩めなければいけませんから、それらの音は自然と消えて、ロードノイズや風切り音がメインになりました。会話は、子どもたちの映画(ワンダー君は太陽)を流しつつでも、十分に成立しました。 ということで...詳細
[22678634] 新車 オイル交換と慣らし運転
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド)
2019/05/20 00:01:41(最終返信:2019/06/22 08:07:08)
[22678634]...500km、2回目15,000km、以降15,000km毎だそうですが、ユーザーマニュアルには「メインテナンスインジケーター画面の指示に従う」とのみ記載されていて、距離やタイミングの指定はありません。...詳細
[22741818] HVモードについて、9つの質問
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2019/06/17 16:39:12(最終返信:2019/06/21 11:15:47)
[22741818]...に切り替わった場合、 下りで回生充電してある程度電気が貯まるとEVモードに自動復帰します。 一度メインスイッチを切りにすると自動復帰するか不明です。 2:HVモードのままでも下り続ければ充電され続け...詳細
[22731096] 純正ナビについて
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2019/06/12 22:02:27(最終返信:2019/06/21 09:30:13)
[22731096]...純正は高いだけなのであまりおすすめしません。販売店側の利益に貢献するだけなのでナビとしての使い方がメインでなければ社外品を別途購入した方が安く上がると思います。 社外品ナビについては時期によって価格が変動するのと...詳細
[22711137] マイナーチェンジ時期
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2019/06/03 20:15:06(最終返信:2019/06/20 21:14:11)
[22711137]...噂があっただけに少し残念ですが… ターボモデルの追加とセンシングの機能向上、外観の小規模見直しがメインとなりそうですが、早く情報が出て来ないかと楽しみにしています。 私も大幅なマイナーチェンジを期待しているのですが...詳細
[17861777] タイプAをあれこれしてみる
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2014年モデル)
2014/08/23 13:38:51(最終返信:2019/06/20 20:35:08)
[17861777]...・。メインハーネスのグロメットを破るか、そのグロメットを広げてメインハーネス横へ二本線を押し込み通すか、はたまた全く別の場所を通すか。メインハー...さもあるので上側ホース途中にセンサーを設置。  で、水温計本番。  結局センサーの線はメインハーネスのグロメットを破るという荒技で切り抜けました。マネする人もないと思いますが。ジム...WD)の場合はスペアタイヤを積載する(十分な)スペースがないので諦めがつきますが,自分がメインで乗ってる車なんて,スペアタイヤ用のスペースがあるにもかかわらず,スペアタイヤ(コラプシ...詳細
[22736905] 結局100vのケーブルを購入しました。
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/06/15 16:57:40(最終返信:2019/06/20 16:34:50)
[22736905]...嫁に3kWの設備設置を拒否されたので(電気代管理してるの俺だけどと思いつつ)急速充電のみに頼ってましたが、これからも急速メインなのは変わりが無いですが自宅とは別に共用30Aの契約をしていて完全に別系統で夜間のLED照明以外には使用してないこと...詳細
[20653381] 17系エンジンの振動に助言下さい。
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイワゴン 2015年モデル)
2017/02/12 22:18:21(最終返信:2019/06/20 10:56:57)
[20653381]...GW前後に修理の仮約束はしています。 ちなみに自分のは今3000`で平均燃費は10.6です。 通勤と休みの日に買い物に使うのがメインです。 アイポイントの高い車が好きなので、燃費が9`だったとしても不満はありません。 街乗り中心で渋滞が多いので...詳細
[22744451] G Honda SENSING 契約しました
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2017年モデル)
2019/06/18 20:28:37(最終返信:2019/06/20 10:29:45)
[22744451]...わけあって急遽、高齢両親用+自分の仕事用(軽量配達)で、2台下取り→1台に買い替えとなり、 NBOXをメインに、デイズルークス、スペーシアを競合。 ポイントは予防安全装備と荷室の使い勝手です。 仕事の付き合い上...詳細
[22702299] Hybrid車燃費について
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/05/30 20:13:55(最終返信:2019/06/20 07:55:14)
[22702299]...と。 その際は惰性で走るのがベストです。 渋滞時は低速走行が多くなるので必然的にモーター駆動がメインとなり,バッテリーは減っていきます。 初心者が良くやるのが意図的にEV走行しようとすること。 これをすることによってバッテリーが無くなり...詳細
[22715890] 2019年4月契約 納期目処 教えてください!
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/06/05 22:38:19(最終返信:2019/06/20 03:51:13)
[22715890]...軽自動車の場合、法律上資産とはされないので国への申告は必要とされず、軽自動車検査協会に届け出るため、認印(ミトメイン)と住民票が必要とされるわけです。またよく誤解されている方が多いのですが、車庫証明書の発行には印鑑証明書は必要とされません...詳細
[22725610] フォレスター年次改良 B型発表
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/06/10 11:27:28(最終返信:2019/06/19 10:17:43)
[22725610]...部品形状など多岐に渡って変更されているとは思いますが。 ま、わたしにはどうでも良いのですが。 たいていB型はVA・VEがメインですね。 X-BREAKが相変わらずモノトーンしかないんですね…、SJで特別仕様車で出たころは薄いブルーがあって結構悩みましたが…...詳細
[22739563] 値引きについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2019/06/16 17:17:46(最終返信:2019/06/18 23:07:58)
[22739563]...以降で値引きはかなり厳しくなったと言われました。 自分は、何店舗も廻るのが苦手で1店舗メインでもう1店舗の2店舗で見積を出してもらいました。 どちらも1回目は10数万程度。 メインと商談を進めましたが、ナビ・コーティングを外すとなかなか値引きは渋く...詳細
[22002649] ハイビームアシストが効かない
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2013年モデル)
2018/08/01 21:33:08(最終返信:2019/06/18 23:00:19)
[22002649]...ハイからロービームへ切り替わる誤作動が何度かあり  自車ハイビームが反射板にあたった瞬間 対向車が来たと判断したのではないでしょうか 郊外メインのテスト走行でしたが  対向車もない暗い道でハイビームアシストが機能しないことはありませんでした ...詳細
[20999161] TVチューナー
 (自動車(本体) > BMW > 2シリーズ アクティブツアラー)
2017/06/27 08:11:19(最終返信:2019/06/18 07:52:51)
[20999161]...チャンネル切り替えなど、ステアリングスイッチでの操作が可能なので、後付け感がなく使い勝手は良いと思います。 普段メインに5シリーズに乗ってますが、地デジ標準装着なのですが、受信感度及び操作性、画質は最悪です。(笑) チューナーが2×2なんですよね...詳細
[22309700] 購入すべきか考え中
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2018/12/08 13:32:26(最終返信:2019/06/17 17:33:04)
[22309700]...それほど薄いとは感じませんけど。 まぁ感じ方は、人により、千差万別ですから。 >なおちゃん7777さん 私は長距離メインでリーフを使っており、家で満充電して出発し途中急速充電で補充しながら走るパターンが多いのですが充電の心配はほとんど無いですよ...重心のセンター化など、スケボー型EV専用プラットフォームで得られるメリットは多いと思います。 メインの駆動輪を後輪にする事もトレンドかもしれません。四駆モデルの場合は後輪がリーフの様の同期モーターで...詳細
[22721473] MAZDA3の足回りについて
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2019/06/08 16:02:47(最終返信:2019/06/17 12:44:36)
[22721473]...バイクの旋回性などを決める要素は主にジオメトリーとセッティングです。 都立サスとスタンダードの違いは基本、剛性のバランスのみで力学的に考えてメインフレームに近い所の剛性を高めていると同時にばね下重量の軽減が目的です。その為、フロントを倒立に変え...詳細
