メイン (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メイン (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"メイン"を検索した結果 1754件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[16895627] 改善依頼の部屋
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z03i)
2013/11/29 19:47:51(最終返信:2014/11/21 15:13:41)
[16895627] ...本体にスイッチを付けて確認してみます(現状距離は80cm以上離れています)。 使用方法は、通勤がメインなのでナビの画面はあまり見ないのですが、ナビ取付け後、関係無い場所で一時停止の発話が有り??で画面を見ると自車位置が大幅にずれていました(長時間駐車後...トヨタのナビと同じインターフェース期待しての購入でしたが、そこも違い完全に、、、です 地デジのぶつぶつ音ですがメインボードの総取り替えで治りました! もう富士通は買いたくないw 話がそれますが ECLIPSEカーナビゲーション2013年秋モデル「Zシリーズ」向け... 詳細
[18172717] HDD ナビの耐震性について
 (カーナビ)
2014/11/16 09:35:05(最終返信:2014/11/19 04:46:45)
[18172717] ...SDカードやUSBメモリーはデータの受け渡しメディアであって、メインのデータを入れるなんてNGです。 PCでも緊急用にUSB起動することはあっても、通常の起動ディスクとして設定する事はありませんよね。 そんな意味もあってSDカードがメインメディアのナビも避けて欲しいところです... 詳細
[18163883] 一週間カメラが働いていませんでした。
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA EYE CN-GP737VD)
2014/11/13 18:38:43(最終返信:2014/11/18 18:50:54)
[18163883] ...上の電源スイッチの入切とか いろいろ試しましたが全く直らず、 結局数時間してやっと思いついて本体裏面のメイン電源スイッチ(小さなスライドスイッチのやつ) を切って数分待ち再投入したところ、あら不思議、正常に戻りました... 詳細
[17843375] 音声操作機能(発話認識)について教えてください!
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0077)
2014/08/17 11:00:23(最終返信:2014/11/17 22:21:51)
[17843375] ...話した言葉をサーバー側で解析・処理して、その結果をナビに返します。 その分、若干時間はかかりますが、サイバーナビのメイン機能です。 フリーワード音声検索を使用するには、一度メニュー画面に戻る必要があるので、 カスタム... 詳細
[18159336] 取付について
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP745VD)
2014/11/12 12:31:24(最終返信:2014/11/12 18:45:58)
[18159336] ...amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=1554 メインが15A、分岐が5Aですからちょうどいいですね。3タイプのヒューズにも対応できているようですし。 ... 詳細
[18122699] 悩んでいます
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RS01WD)
2014/11/02 20:30:53(最終返信:2014/11/04 01:26:36)
[18122699] ...SDカード購入しないといけないでしょうか〜?大体どれぐらいの容量がオススメでしょうか〜? ところでナビの何をメインにしているかで、答えが違ってきますよ。例えば、ナビ機能なのかAV機能なのかとか…。以前はイクリプスのSDナビを使用していましたが... 詳細
[18097122] USBハブについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2014/10/27 00:27:40(最終返信:2014/10/29 20:25:32)
[18097122] ...USB-HUB側の【1ポートにつき100mAまで】という制限もあるので注意してください。 実際は制限を越えても動くことが多く、自分が使っているのはメインでTS64GJF700、 ソニーの8GBやPciの安物などですがどれも使えています。 自分の持っているメモリはどれも熱を持っていないですが... 詳細
[17885343] VICSの時刻表示がおかしい
2014/08/30 22:42:54(最終返信:2014/10/08 00:52:22)
[17885343] ...フリーズの理由はわからないそうです。 VICSの受信時刻表示はプログラム改修で対応らしいです。 一応メイン基板の総入れ替えが予備的に行われるとのことです。 ですがあずけて3週間、未だメーカーから返ってくる気配はありません・・・・...7分という数字がラストについています。 ただそこだけ修正したのではないでしょうか? フリーズに至ってはメイン基板の交換で対応されました。 今のところ3日ほど使ってみてフリーズしていません。 まぁよしといったところでしょうが今後起こらないとも限りませんので... 詳細
[17569172] アップデート
2014/05/29 10:34:27(最終返信:2014/09/27 22:47:53)
[17569172] ...富士通さん(笑) 最終アップデートからその後の動作はどうでしょうか? セカンドの車にはZ02が付いてますがメインの車にZ03を購入予定でした。 しかしココの書き込みを見るとどうも調子が悪いみたいなので・・・。 ... 詳細
[17573817] 長い間待ちましたが・・・
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX900-HA)
2014/05/30 16:47:53(最終返信:2014/09/21 22:35:23)
[17573817] ...自分的にはやっぱり9インチに惹かれたので、魅力的だとは思います。サイドのイルミも個人的には好きな感じです。ただ、見てる限りでは両端のメインのボタンが少し安っぽい気がしますね。変更の可能性とかはないのかなー(。・w・。) ASYURA729さん...され(未認識時は灰色)、あとはSDカード内の選択操作と同じみたいです。 私はUSBメモリの接続をメインに考えていますので上記で問題ありません。 接続口はヤックUSBポートを純正位置に設置することに決めました... 詳細
[17913781] 英語での表示・音声案内について
 (カーナビ > ガーミン > nuvi2795)
2014/09/08 11:39:36(最終返信:2014/09/16 10:01:53)
[17913781] ...そういうときに経由地を追加してルートをコントロールするのに便利です。 (一般的にそういうことだと思いますが) このメニューは検索のメインメニューとは別階層になっていますが、特に難しいことはありません。 muadさん、早速のご返信ありがとうございました... 詳細
[17802545] SDカードを用いた動画(ドラマや映画など)について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ077)
2014/08/04 22:42:21(最終返信:2014/09/13 12:19:12)
[17802545] ...取り込んだデータはAUDIO_TSとVIDEO_TSに分かれておりましたので、再度DVDShurinkに取り込み、メインムービーのみに再編集したものをISOファイルに変換しました。 ・それらをさらにany video... 詳細
[17873570] 本機と YPB708si
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP740D)
2014/08/27 08:00:56(最終返信:2014/08/27 19:59:57)
[17873570] ...約六年ぶりにポータブルの買い替えをしますが、ナビをメインに使うとしたらどちらが優れていると思いますか? 以前なら迷わずゴリラを選択したと思いますけど、様々な口コミでコストカットの弊害を見るにつけ、つい他社にも目がいってしまいます...自分でももう少し調べて今週末の嫁さんのスケジュールに間に合うよう頑張ってみます。 アドバイス感謝です。 やはり、ナビ機能メインとしたら、ジャイロ付きがよいです。 精度が変わって来ます。 ゴリラの上位機の747だとODB2でクルマと繋げる事で... 詳細
[17854092] 取り付けに関して
2014/08/20 22:34:22(最終返信:2014/08/26 07:47:33)
[17854092] ...内装パーツの素材や勘合部分など簡略化? されていると思われる部分もあるかもしれません。 老婆心ながら車両側とのメインハーネスの他に、フィルムアンテナ、USB、多種のAVケーブルが 出ます。余剰部分の振動対策にはくれぐれも注意して... 詳細
[17850046] I-K77と比べて音質は?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L401)
2014/08/19 15:03:58(最終返信:2014/08/20 09:09:41)
[17850046] ...この機種をこの点数にしたという感じです 音質に関しては、原音まんまなんだとは思うんですがね それをメインユニットが出来る限りより良い補正が出来るか? または、スピーカーユニットも車の中ですから足元にある位置にもなりますので...高級機種ではないI-K77などの一般的なオーディオデッキと比べて音質はそんなに劣るものでしょうか? これは、良くなるとは言わないものの、メインユニットの音声表現力にゆとりが出来る為 音声の明瞭度は確実に上がります 構造上そうなる物でもあるんですよ^^... 詳細
[17843980] ナビの精度はどうでしょうか?
 (カーナビ > イノベイティブ > ANX-F714Ch)
2014/08/17 14:30:22(最終返信:2014/08/18 10:41:02)
[17843980] ... 衛星に頼らない、自律航法での測位も可能です。 …と言うより、ハイブリッド測位のナビは自律航法がメインで、衛生測位は補助に過ぎません。センサー学習が完璧なら、衛星受信しなくても正確な自車位置を(理論上は)表示します... 詳細
[17776954] CN-R300DとCN-R300WDどちらか購入予定です。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300D)
2014/07/27 21:32:45(最終返信:2014/08/10 22:53:54)
[17776954] ...CN-R300WDを実際に使っている方は良い点、悪い点を教えてください。 主にTV再生、ナビがメインとなります。 音楽、ラジオ等はあまり聞きません。 ご回答お待ちしております。 ハスラーですので... 詳細
[17802581] MAP情報とGPS測位について質問です
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP540D)
2014/08/04 22:50:50(最終返信:2014/08/09 15:22:53)
[17802581] ...これを基準にすると○ピテルのポータブルは50点位です。   感覚によるところも大きいとは思いますが、どなたか郊外をメインに使われている方でMAPと実道路との感覚を   教えて頂けないでしょうか。 2.GPS測位間隔  ... 詳細
[17387808] 電源SW
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP530D)
2014/04/07 00:01:34(最終返信:2014/08/04 05:17:45)
[17387808] ...してみた。 衛星は11個受信しているが現在位置は正しく表示されない。 口コミを参考に裏のメインSWを入れ直してみたら直ちにリアルタイムで現在位置が表示しだした。 毎回裏のSWをoff...度の木陰に入っても十分に動作するはずだ。 再び開けた場所に戻ったとき、そのまま動く場合とメイン電源を入れなおさないと動かない場合がある。 受信できなくなった衛星を切り捨てられずデッド...は本体の故障だと思います 即時、修理に出される事をお勧めします ※私は車で使用してますがメインスイッチ(本体裏側)をOFFにした事は有りません 800mの公園を3周してみるとピンポイ... 詳細
[17757174] 購入しました。届くのが楽しみです。
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPB607si)
2014/07/21 23:24:40(最終返信:2014/08/03 10:17:15)
[17757174] ...フィルムアンテナを使うと感度は結構上がるみたいですが、別売で5000円くらい ナビ性能はそこそこです 僕はメインで使用しておりますが、ある程度信頼できます。 たまーに田んぼのあぜ道みたいな道を曲がれって言ってきたりしますが(笑)...第二東名が反映されていると良いのですが…。(いままで使っていたのは、海老名インターすら出てきません。) 私もメインで使う予定です。 届きました。 今日、車載しました。まだレビューするほど情報がないのでこちらに書きます... 詳細
