メディアサーバー (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"メディアサーバー"を検索した結果 399件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17394207] REGZA Z1からのムーブ先は?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2014/04/08 23:02:30(最終返信:2014/04/10 01:30:52)
[17394207]...RECBOX内でフォルダ毎に分類する方法しかないのでしょうか?。』 ということですが、RECBOXのDLNAサーバ(メディアサーバ)の機能で(RECBOXを所有していませんが、BUFFALOのLS410Dをベースに記載させて頂きます)...詳細
[17390910] 電源OFFについて
2014/04/07 23:01:58(最終返信:2014/04/08 14:32:21)
[17390910]...の可能性が高いかもしれません。 『DiXiM Digital TV 2013上からアクセスはできました。』 メディアサーバは、何とか動作しているようですが、sambaサーバなどネットワーク共有関連は正常に動作していないようです...詳細
[17378306] wifi接続後、ファイルが見えません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HDW-P500U3)
2014/04/04 11:16:15(最終返信:2014/04/05 02:04:22)
[17378306]...本体の再フォーマットをしてみようかと思っていたのですが、メディアサーバの不具合となると具体的にはどうすればいいのでしょう? 『本体の再フォーマットをしてみようかと思っていたのですが、メディアサーバの不具合となると具体的にはどうすればいいのでしょう...再インストールしても改善しませんか? MiniStation Airの再インストールでも改善しないとなるとメディアサーバの不具合が疑われるかと思います。 ファイル追加もしていないんです… ministation...詳細
[17351122] 大失敗をしました
2014/03/27 18:07:59(最終返信:2014/03/28 18:42:32)
[17351122]...として、各種データを置いておく。 b) パソコンから通常動画や音楽ファイルなどをコピーして、メディアサーバとして他の機器等で再生できるようにする。 というくらいでしょうか。 a) はパソコンの外付け...詳細
[17062302] ネットーワークオーディオ用途で初めてのNAS選び
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101)
2014/01/12 04:19:18(最終返信:2014/01/13 16:19:03)
[17062302]...には、「ファイル数の上限」に注意する必要があるかと思います。 簡易NASの場合 メディアサーバ機能で扱えるファイル数の上限はありますか A 各メディアファイルの情報(画像の日付、...ル数は、AirStaitonの内部メモリの空き容量に依存します。 *当社検証では、メディアサーバーのみを使用する場合、おおよそ1万〜2万ファイルを取り扱うことができています。 *フ...トの安定感もちょっと弱いとのことですか。 簡易NASで運用していたとこも、やはりメディアサーバー機能は正直貧弱でした。 やはりNASにも限界はあるのですね。こういうことはちゃんと...詳細
[12623325] DLNAサーバーで表示できるファイル数の上限
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2011/02/08 09:37:04(最終返信:2014/01/12 11:10:20)
[12623325]... 1. 空のディレクトリを作り、それをメディアサーバーの公開対象にする 2. 念のため再起動し、インデックスを更新する 3. 本のディレクトリをメディアサーバーの公開対象にする 4. 念のため再起動し... 今回、メディアサーバーを起動したまま(最初から起動していた気がします)、数千のファイルを一気に書き込んだら問題が生じました。偶然かもしれませんが、最初に一気に書き込む際には、メディアサーバーの自動インデックスを切っておいたほうが安全かもしれません...詳細
[17032358] DLNA機能が駄目過ぎ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2014/01/04 07:38:48(最終返信:2014/01/05 16:56:14)
[17032358]...すでに分解してHDDだけ取り出し、Linuxへ接続してデータは吸い上げ済みです。 こちらの製品のメディアサーバも系統が変わったとのことですが、 DiXiMって評価機を作ったりしてるところじゃないんですか?...詳細
[16975400] ReadyDLNAについて
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2013/12/19 19:10:26(最終返信:2014/01/03 04:22:26)
[16975400]...pファイルの再生にComic Glass、i文庫HDの二種類で試しているのですが、メディアサーバーにすら接続出来ません。 また、なくても利用は可能との事ですが、利用可能アプリ欄に...ァイルの再生にComic Glass、i文庫HDの二種類で試しているのですが、 >メディアサーバーにすら接続出来ません。 これって、「Wi-Fi」の接続方法に問題があるのでは?  ...か「Webサーバーで公開されているファイルの閲覧」ができるのでは? 「DLNA(メディアサーバー)」の場合、「ZIPファイル」や「PDFファイル」は公開の対象にはなっていないはず...詳細
[16985359] ファイル数上限?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2013/12/22 11:59:33(最終返信:2013/12/28 22:21:48)
[16985359]...たとえばファイル共有用(ファイルサーバ)に5000ファイルがあり,メディアサーバ用(DLNA)に5000ファイルがあった場合,メディアサーバ用としても動作が遅くなってしまうものでしょうか? 私が一番気にしていたのはこれです....書かれていないので補足になりすが、、、 10000ファイルの制限は「DLNAサーバー機能」(メディアサーバー)の制限になります。 「ファイル共有」(ファイルサーバー)で利用の場合は、10000ファイル以上でも問題ありません...詳細
[16586495] 使ってる人はいないかもしれないけど
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE3.0)
2013/09/14 22:23:07(最終返信:2013/12/11 23:47:18)
[16586495]...こからLANケーブルでPCに繋ぎ、 外付けHDDをUSBで追加してminiUSBにメディアサーバー機能のついたCWFN-U2を繋いで ps3等にdlna接続は可能だろうか? 賭け...からLANケーブルでPCに繋ぎ、 >外付けHDDをUSBで追加してminiUSBにメディアサーバー機能のついたCWFN-U2を繋いで >ps3等にdlna接続は可能だろうか? 何か...言うだけであって使用可能です。 LANケーブルの有線はpcのみです。 私の言ったメディアサーバー機能付のCWFN-U2はHDDを無線化してdlna機能も付いていると言う物です。 ...詳細
[15075851] DLNAの対応形式
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2012/09/16 23:13:23(最終返信:2013/12/09 21:12:46)
[15075851]...<自分が取扱説明書などを読んでみましたが見つけられませんでした_| ̄|○ 「NAS」=「DLNA(メディア)サーバー」ではありません。 >ps3で見てもファイル自体ありません。 >未対応の場合、何か見ることのできる方法はないでしょうか...詳細
[16872173] PS3から見たときにメディアサーバーの内容が更新されていません
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > 裸族のインテリジェントビルNAS CRIB35NAS)
2013/11/23 22:04:49(最終返信:2013/12/05 23:14:11)
[16872173]...。 ウチでは問題有りませんが、 一度、「メディアサーバー」の機能を「OFF」にして再起動させ、 もう一度「メディアサーバー」の機能を「ON」にしてみるとか... ...ありがとうございます!!! >一度、「メディアサーバー」の機能を「OFF」にして再起動させ、 >もう一度「メディアサーバー」の機能を「ON」にしてみるとか... ...いところがあるかも知れませんが よろしくお願いいたします。 CRIB35NASをメディアサーバーとして使用しております。 いままで問題なく使用できていたのですが 突然PS3でN...詳細
[16813443] 大量の音楽ファイル保存時の再生利便性について
2013/11/09 11:42:15(最終返信:2013/12/02 16:43:00)
[16813443]...かと思いますので、『おおよそ1万〜2万ファイル』を越えることはないかと思います。 メディアサーバ機能で扱えるファイル数の上限はありますか 各メディアファイルの情報(画像の日付、アー...ル数は、AirStaitonの内部メモリの空き容量に依存します。 ・当社検証では、メディアサーバーのみを使用する場合、  おおよそ1万〜2万ファイルを取り扱うことができています。 ...、そういった使い方はできませんものでしょうか?』については、iTunesサーバなどのメディアサーバとは別のアクセス方法となる点が気になりますが...。 『人柱覚悟で購入してみようか...詳細
[16817589] レグザZ1で録画した動画はムーブ・ダビングできるのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2013/11/10 10:55:00(最終返信:2013/11/16 14:37:54)
[16817589]....。 LsLoverさん、ありがとうございます。 メディアサーバーを設定するにしたらレグザリンクにLAN-Sの表示がでました。 『メディアサーバーを設定するにしたらレグザリンクにLAN-Sの表示がでました...詳細
[16740643] 基本的なことですが、通常のHDDケースのように…
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2013/10/22 19:01:17(最終返信:2013/11/02 09:25:10)
[16740643]...<一部の「NAS」には「DLNAサーバー機能」が無い製品も有るので注意が必要ですが、   「ReadyNAS」には「メディアサーバー」機能が有るので大丈夫です。 >「NAS」は、「PC」です。 > <「Windows」で言えば...詳細
[16761906] web accessについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0301)
2013/10/27 17:10:00(最終返信:2013/10/28 11:02:24)
[16761906]...Access」経由で再生出来るとは思えませんが...  <「PCに有るファイルを再生する」為のソフトに思いますが...   「DLNA(メディア)サーバー」からの再生は出来たかも... 「ブラウザ(IE)で、Web Accessを開いて、再生したい動画をクリック」...詳細
[16518715] ipad3にて漫画をアプリ(i文庫HD)で読む事は可能ですか?
2013/08/28 22:54:06(最終返信:2013/10/16 22:49:55)
[16518715]...http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#8 HDW-P500U3では、メディアサーバ(DLNAサーバ、iTunesサーバ)以外にsambaサーバも動作しているようです。 Samba接続について...詳細
[14533751] 読み取り専用ユーザ
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2012/05/07 15:26:17(最終返信:2013/09/18 21:03:02)
[14533751]...アルバムについてはP79参照 早々の回答ありがとうございます やはり無理でしたか・・・ この製品はホームメディアサーバーなので 私の希望している事ができなくて いわゆる通常のNASだと可能と考えていいのでしょうか...詳細
[16423717] TVメイン基盤交換で録画番組が見れなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2013/07/31 22:51:03(最終返信:2013/09/09 22:24:45)
[16423717]...ari/service/tv/stb/  <取扱説明書にも書いて有りますm(_ _)m 「メディアサーバー」として認識しているのではと思いますが、 「ST1100R」に「USB-HDD」を接続して「ホームネットワーク機能」を有効にする必要が有ります...詳細
[16530129] サムネイル表示ができない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2013/08/31 23:04:58(最終返信:2013/09/01 15:10:47)
[16530129]...(パソコンについては詳しくありません) ブラウザ経由でアクセスしているなら、対応していないものはできません。 メディアサーバー機能や専用ソフトで接続するモデルならサムネイル表示もできるけど、ブラウザ使用ではムリ。 おそれいります...詳細
